  4. Shelly 2 Pro PM integration via MQTT geht nicht
36 Beiträge 14 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    stoeffels
    ich habe versucht ein Shelly Pro 2 PM per MQTT in den IOB zu integrieren. Dabei habe ich einen Fehler gemacht und die Client ID und die MQTT Prefix überschrieben resp. geändert. Das hat dem IOB nicht gefallen. Damach habe ich den ganzen Objektbaum wieder gelöscht und noch mal alle Daten richtig in den Shelly eingegeben. Leider verbindet er sich nicht mehr richtig. Die Grund Ordnerstruktur erscheint zwar aber in den Ordner sind keine Objekte, dafür ein Haufen Fehlermeldungen.
    Ich habe den Shelly an einem anderen IOB angemeldet, dort funktioniert er. Ausserdem habe ich ihn mehrere male zurückgesetzt. Am selben IOB habe ich danach noch andere 2Pro PM angemeldet, was einwandfrei funktioniert hat.
    Ich schliesse daraus das es nicht am Shelly und auch nicht grundsätzlich an der IOB installation liegt, sondern daran das da irgendwo noch daten vom fehlgeschlagenen versuch rumgeistgern?
    hätte da jeman ein tip woran das liegen könnte?
    Die Shellys haben die Version 0.12.0 der Adapter 6.2.4, sollte aber kein einfluss haben da die anderen mit der selben version laufen.
    • S stoeffels
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @stoeffels hast du den MQTT Adapter - den du vermutlich als Broker einsetzt - vor dem Löschen der Datenpunkte angehalten?
      Wenn nicht starte den mal neu, dann sollte er es wieder tun
      • J Offline
        joschipp
        ich hatte auch die gleiche Situation. Etliche Daten punkte wurden erst wieder erzeugt, nachdem ich über die Web-Site vom Shelly die Ausgänge mal geschaltet habe. Könnte zu deinem Fehlerbild passen.
        • BananaJoeB BananaJoe
          stoeffels
          @bananajoe Dein Tip hat geholfen. Den Adapter neu starten hat das Problem gelöst.
          Dankeschön
          • S stoeffels
            Dankeschön
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @stoeffels der ist da manchmal zickig - vor dem Löschen von Datenpunkten am besten den Adapter vorher anhalten.
            So oft sollte das ja nicht vorkommen.
            SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
              SoundyS Offline
              SoundyS Offline
              Soundy
              @bananajoe
              Konnte das Problem eigentlich abschließend geklärt worden, denn ich habe das selbe Problemchen...
              Auszug aus dem Logfile:
              2023-09-23 23:40:38.160 - info: host.niedernpi "system.adapter.shelly.1" enabled
              2023-09-23 23:40:39.421 - info: host.niedernpi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 3514
              2023-09-23 23:40:44.150 - info: shelly.1 (3514) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2023-09-23 23:40:50.497 - info: shelly.1 (3514) starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-09-23 23:40:51.553 - info: shelly.1 (3514) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1883 (QoS 0)
              2023-09-23 23:41:06.866 - info: shelly.1 (3514) [MQTT] Device with client id "shellypro2-30c6f78119c0" connected!
              2023-09-23 23:41:16.807 - info: shelly.1 (3514) [MQTT] Client Close: (shellypro2 / shellypro2-30c6f78119c0 / shellypro2#30c6f78119c0#1) (false)
              2023-09-23 23:42:04.207 - info: shelly.1 (3514) [MQTT] Device with client id "shellypro2-30c6f78119c0" connected!
              2023-09-23 23:42:14.191 - info: shelly.1 (3514) [MQTT] Client Close: (shellypro2 / shellypro2-30c6f78119c0 / shellypro2#30c6f78119c0#1) (false)
              2023-09-23 23:42:40.762 - error: shelly.1 (3514) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
              2023-09-23 23:42:41.043 - error: shelly.1 (3514) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
              2023-09-23 23:43:08.894 - info: shelly.1 (3514) [MQTT] Device with client id "shellypro2-30c6f78119c0" connected!
              2023-09-23 23:43:18.885 - info: shelly.1 (3514) [MQTT] Client Close: (shellypro2 / shellypro2-30c6f78119c0 / shellypro2#30c6f78119c0#1) (false)
              2023-09-23 23:43:45.341 - error: shelly.1 (3514) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
              2023-09-23 23:44:13.515 - info: shelly.1 (3514) [MQTT] Device with client id "shellypro2-30c6f78119c0" connected!
              2023-09-23 23:44:23.495 - info: shelly.1 (3514) [MQTT] Client Close: (shellypro2 / shellypro2-30c6f78119c0 / shellypro2#30c6f78119c0#1) (false)
              2023-09-23 23:44:49.340 - error: shelly.1 (3514) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
              Ich habe den Adapter gestoppt, dann den ganzen Baum von shelly.1 gelöscht. Den Shelly 2 Pro neugestartet, dann den Adapter wieder gestartet und es kommt weiterhin zu diesem Fehler. Die Daten bei den Objekten sind nur teilweise vorhanden, meist nur der Zweig/Baum - aber die Daten selbst fehlen...
              Vor der Neuinstallation meines ioBrokers hat es funktioniert, jetzt leider nichtmehr...
              Wer hat eine Idee oder eine Lösung? seufz
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • SoundyS Soundy
                @bananajoe
                flispy
                @soundy ich habe dasselbe Problem. Wäre über Hilfe sehr dankbar!
                • MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                  ich glaube das ist das Firmware Problem :
                  Firmware
                  Die Antwort von Shelly Werkseinstellung im Shelly laden und neu in IoBroker anmelden, ging aber leider bei mir nicht.
                  Daher alte Firmware und alles war sofort wieder gut.
                  • MichaelFM MichaelF
                    Firmware
                    SoundyS Offline
                    SoundyS Offline
                    Soundy
                    schrieb am zuletzt editiert von Soundy
                    @michaelf
                    Nunja, das klingt ja alles interessant.
                    Zurücksetzen möchte ich den Shelly 2 Pro eigentlich nicht so gerne, weil ich wieder alles einrichten müßte.
                    Aktuell habe ich folgende Firmware (laut Webinterface) drauf:
                    20230912-082331/1.0.3-g6176478
                    Downgrade selbst gefunden, hier für andere:
                    Infos sind zu finden unter:
                    https://www.shelly-support.eu/forum/thread/21566-firmware-1-0-0-für-geräte-der-2-generation-wird-offiziell-bereitgestellt/?postID=227817#post227817
                    (Benutzerkonto muss vorhanden sein, soweit ich das noch weiß!)
                    Hier sind auch die Direktlinks zu diversen Gen2-Geräten zu finden:
                    PlugUS
                    Plus1
                    Plus1PM
                    Plus2PM
                    PlusHT
                    PlusI4
                    PlusPlugIT
                    PlusPlugS
                    PlusPlugUK
                    PlusSmoke
                    PlusWallDimmer
                    Pro1
                    Pro1PM
                    Pro2
                    Pro2PM
                    Pro3
                    Pro3EM
                    Pro4PM
                    Während ich das Downgrade laufen habe ...
                    Ich frage mich ja wirklich, wieso es bei Shelly immer wieder Probleme mit der Firmware gibt? Ich hätte schon mit einem einfachen Shelly 1 (UP-Modul) richtige Probleme und mußte dann auf Tasmota wechseln, damit die Hardware für mich nutzbar war. Jetzt und hier ein Versionssprung von 0.14 auf 1.x - alles nicht ganz klar. Eigentlich denkt man bei einem solchen Sprung, dass hier vieles getan wurde, aber eher verschlimmbessert kommt mir vor.
                    Irgendwie werde ich immer mehr enttäuscht von Shelly Produkten. :-(
                    Nach dem Downgrade:
                    Ich habe nur die Instanz im ioBroker neu gestartet und es funktioniert.
                    Aber wo ist nun der Fehler in der neuen Firmware? Irgendwelche fehlt mir das Wissen, dass ich tiefer in die Materie einsteige und bin eher der Anwender mit einem gewissen technischen Verständnis. Hmm... vielleicht findet ja jemand was raus.
                    FAZIT: Das Downgrade auf 0.14 funktioniert! ;-)
                    DANKE für diesen goldreichen Tipp, der wahrscheinlich nicht nur mir geholfen hat! TOP TOP TOP!
                    D W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SoundyS Soundy
                      @michaelf
                      PlugUS
                      Plus1
                      Plus1PM
                      Plus2PM
                      PlusHT
                      PlusI4
                      PlusPlugIT
                      PlusPlugS
                      PlusPlugUK
                      PlusSmoke
                      PlusWallDimmer
                      Pro1
                      Pro1PM
                      Pro2
                      Pro2PM
                      Pro3
                      Pro3EM
                      Pro4PM
                      Nach dem Downgrade:
                      Diamand2k22
                      schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                      @soundy
                      jetzt gibt es sogar die 1.0.7-beta1.
                      rei übersetzt aus der engl. Facebook-Gruppe (beschwert euch bei Deepl :) ) :
                      Liebe Gruppe,
                      heute haben wir Gen2 1.07-beta1 für Shelly Plus und Pro Geräte veröffentlicht, auf die Sie über das lokale Web des Gerätes aktualisieren können.
                      Änderungen:
                      Geändert:
                      PlusPM Mini Entfernen der Null-Last-Bedingung
                      Überarbeiteter mDNS-Responder
                      Entfernt:
                      Skripting Begrenzung der Skriptgröße auf 15kB entfernt
                      Hinzugefügt:
                      Plus2PM, Pro2, Pro2PM Unterstützung des Zyklusmodus (Cycle-Mode) hinzugefügt
                      Behoben:
                      BLE MAC in BLE MFD ist in der falschen Endianness
                      MQTT Fix Parsing von fragmentierten Nachrichten
                      Der MQTT-Befehl status_update schaltet den Zustand des Schalters um
                      Plus1PM Mini, PlusPM Mini Verbesserte Ausfallsicherheit des BL0942 Leistungsmessertreibers
                      Helligkeitsargument in Light.Set wird falsch geparst
                      Scripting Phantom-Script-Inhalte beim Aufruf von Script.Delete / Script.Create
                      Abdeckung/Cover/Rollo Verbesserte Kalibrierungsprozedur
                      Lokales Web:
                      Hinzugefügt:
                      Localweb sammelt Protokolle, wenn es geöffnet ist (nicht nur auf der Diagnoseseite)
                      Verbundener Status für das Wolkensymbol in der Statusleiste hinzugefügt
                      Caching-Mechanismus für Skript-Beispiele und Snippets
                      Modbus-Unterstützung für ProXEM
                      Vollständige Cron-Unterstützung für Zeitpläne
                      Hinzufügen von Macadressen für eth, ble und wifi
                      Erweiterter Link für kvs und Diagnose
                      Geändert:
                      Strategie zur Wiederherstellung der Debug-Logs
                      Verbesserungen am KVS-Manager
                      Firmware-Seite UI
                      Begrenzung von Anrufen zur Planung von Anrufen
                      Countdown-Animation beim automatischen Einschalten und Ausschalten
                      Wenn Sie Probleme mit der Beta-Version haben, können Sie über das lokale Web des Geräts auf die letzte stabile Version zurückkehren.
                      Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich nochmals für die proaktive Berichterstattung und Hilfe!
                      Changelog: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/changelog
                      ich werde mal testen :-D
                      • D Diamand2k22
                        @soundy
                        Liebe Gruppe,
                        Änderungen:
                        Geändert:
                        Entfernt:
                        Hinzugefügt:
                        Behoben:
                        Lokales Web:
                        Hinzugefügt:
                        Geändert:
                        Firmware-Seite UI
                        SoundyS Offline
                        SoundyS Offline
                        Soundy
                        @diamand2k22
                        Danke für die Info...
                        Ich habe gleich mal getestet und erhalte wie mit der 1.0.3 wieder Fehler im iob-Log:
                        2023-10-10 23:40:19.816 - info: shelly.1 (29468) [MQTT] Device with client id "shellypro2-30c6f78119c0" connected!
                        2023-10-10 23:40:29.790 - info: shelly.1 (29468) [MQTT] Client Close: (shellypro2 / shellypro2-30c6f78119c0 / shellypro2#30c6f78119c0#1) (false)
                        2023-10-10 23:40:33.157 - info: shelly.1 (29468) [MQTT] Device with client id "shellypro2-30c6f78119c0" connected!
                        2023-10-10 23:40:43.137 - info: shelly.1 (29468) [MQTT] Client Close: (shellypro2 / shellypro2-30c6f78119c0 / shellypro2#30c6f78119c0#1) (false)
                        2023-10-10 23:40:47.188 - info: shelly.1 (29468) [MQTT] Device with client id "shellypro2-30c6f78119c0" connected!
                        2023-10-10 23:40:57.170 - info: shelly.1 (29468) [MQTT] Client Close: (shellypro2 / shellypro2-30c6f78119c0 / shellypro2#30c6f78119c0#1) (false)
                        Und dann noch:
                        2023-10-10 23:42:54.755 - error: shelly.1 (29468) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
                        2023-10-10 23:42:54.913 - error: shelly.1 (29468) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
                        2023-10-10 23:42:54.914 - error: shelly.1 (29468) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
                        2023-10-10 23:42:54.915 - error: shelly.1 (29468) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
                        2023-10-10 23:42:55.270 - error: shelly.1 (29468) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
                        2023-10-10 23:42:55.272 - error: shelly.1 (29468) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
                        2023-10-10 23:42:55.273 - error: shelly.1 (29468) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
                        2023-10-10 23:42:55.497 - error: shelly.1 (29468) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f78119c0"
                        Auch werden die MQTT Daten nicht vollständig und korrekt übertragen:
                        Ich nutze das aktuelle Shelly Plugin (v6.4.5) von ioBroker. Keine Ahnung, wo das Problem herkommt. Dazu bin ich leider zu wenig tief in der Materie und eher nur Anwender ... :(
                        Also doch wieder zurück zur 0.14 ... ;)
                        (Anmerkung: Downgrade wieder erfolgreich und funktioniert wieder!)
                          Diamand2k22
                          @soundy
                          kann ich bestätigen!
                          wie machst du den downgrade auf die 0.14?
                          wird bei mir nicht mehr angezeigt!
                          muss ich die alte firmware separat runterladen?
                          • SoundyS Soundy
                            @michaelf
                            PlugUS
                            Plus1
                            Plus1PM
                            Plus2PM
                            PlusHT
                            PlusI4
                            PlusPlugIT
                            PlusPlugS
                            PlusPlugUK
                            PlusSmoke
                            PlusWallDimmer
                            Pro1
                            Pro1PM
                            Pro2
                            Pro2PM
                            Pro3
                            Pro3EM
                            Pro4PM
                            Nach dem Downgrade:
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @soundy Und mir stellt sich die Frage, warum man bei Geräten wie Shelly oder auch welchen Tasmota unbedingt immer die aktuell(st)e Firmware haben will/muss. Wenn es zufriedenstellend läuft, sehe ich überhaupt keinen Anlass, hier irgendwie tätig zu werden. Einzig, wenn dadurch ein für mich vorhandenes Problem behoben wird, oder ein Feature dazu kommt, welches ich unbedingt haben muss, führe ich mal ein Update aus.
                            Da meine Smarthome-Geräte ansonsten nur innerhalb des internen Netzes senden können/dürfen, stellt sich auch kein Problem dar, dass man aus Angst vor Sicherheitslücken unbedingt updaten will/muss.
                            Gruss, Jürgen
                              Diamand2k22
                              @wildbill
                              ein Grund von Firmware Updates z.B. Sicherheitslückenschließen, aber auch erweiterte Umfänge.
                              Bin nun wieder auf die 0.14 zurück gegangen.
                              Falls es jemanden interessiert,
                              hier die Übersicht über die Downgrade Links für die Shelly Geräte!
                              https://www.shelly-support.eu/forum/thread/21940-downgradelinks-zu-0-14-x/
                              • D Diamand2k22
                                @wildbill
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @diamand2k22 sagte in Shelly 2 Pro PM integration via MQTT geht nicht:
                                Solange die Teile nicht von außen erreichbar sind, ist das durchaus nicht so vordringlich.
                                Firmware reift bekanntlich oft erst beim Kunden. Da also immer und sofort das Neueste haben zu müssen ist oft kontraproduktiv.
                                Sind die "erweiterten Umfänge" hier z.B. so wichtig/wertvoll?
                                Ich würde immer erstmal eine Zeit verstreichen lassen und hier insbesondere das Shelly-Forum nach Meldungen zu neuer Firmware durchsuchen bevor ich mir das als Versuchskaninchen antue.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Und hier mein Senf dazu:
                                  Man sollte immer einen Plan B haben. Wenn ich Shellys & Co aktualisiere (egal ob mit Shelly Firmware, Tasmota, ESPEasy und Co.) dann bitte nicht den wichtigsten und habt Ersatz da.
                                  Bei mir im Beruf ist das wichtigste Plan B, und damit Plan B einfach ist nehmen wir Redundanzen, sprich wir haben alles mindestens doppelt. Und zusätzlich noch eine Option innerhalb weniger Stunden Ersatz zu bekommen.
                                  Gleichwertig dazu: Backups. Für meine Tasmota-Geräte nutze ich zum Beispiel https://github.com/danmed/TasmoBackupV1
                                  Fällt mal einer aus (einige meiner Shelly 1PM sind schnell hintereinander gestorben) mache ich den neuen fertig - direkt bei der Ersteinrichtung kann man das Backup einspielen, Shelly austauschen und fertig. (ggf. Zählerstände + Kalibrierung korrigieren)
                                    SoundyS Offline
                                    SoundyS Offline
                                    Soundy
                                    Ups...
                                    Also anscheinend besteht das Problem auch für das "Shelly i4" ... den hab ich seit Freitag hier zum Testen. Mit der neuesten Firmware (über Webupgrade) nur Fehler. Also zurück auf 0.14.X ... herrje... was macht Shelly nur. :-( Oder ist das Problem der Shelly Adapter von ioBroker? Irgendwie bin ich mir da jetzt nichtmehr sicher...
                                    • SoundyS Soundy
                                      Ups...
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @soundy hmm,
                                      keine probleme.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        @soundy hmm,
                                        keine probleme.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        worxweis
                                        Hallo Leute!
                                        bei mir macht derzeit nur ein 1PM Probleme:
                                        shelly.0
                                        2023-11-14 18:45:31.369	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d777c"
                                        shelly.0
                                        2023-11-14 18:45:31.369	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        Mein i4 funktioniert!
                                        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W worxweis
                                          Hallo Leute!
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          @worxweis said in Shelly 2 Pro PM integration via MQTT geht nicht:
                                          Hallo Leute!
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          Hi, wurde die client ID geändert ?
                                          Grüsse
