  4. iobroker geht nicht nach stromausfall
    5.2k
154 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
    was gibt ähnlich wie "fsck" auf windows
    auf windows für FAT oder NTFS
    nennt sich das chkdsk
    durch den Stromausfall kann die logische struktur gestört sein.
    Die kann man ggfs reparieren. chkdisk /f
    aber nur für den fat teil. das kann mit dem rest nix anfangen. das musst du unter linux machen, aber ohne das der stick anderweitig gleichzeitig benutzt wird.
    Aber auch hier verstehe ich nicht ganz, ich dachte auf dem Stick ist das Betriebssystem für den raspberry? Da wirst du mit checkdisk nicht weit kommen, da nur eine kleine fat partition da drauf ist und der rest ist ext irgendwas.
    dennoch was wichtiges würde ich da nicht mehr drauf speichern.
    Esmax666
    #122
    @oliverio said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
    ich dachte ich kann das auch auf windows prüfen ...
    • E Esmax666
      #123
      Windows kann mit unix-Dateisystemen nix anfangen.
        Esmax666
        #124
        @oliverio
        noch ein frage USB stick oder micro SD ist egal oder ? USB stick hält nicht länger als micro SD ?
        Brauchen wir USB 3 oder USB 2 reicht schon für iobroker wie
        https://www.amazon.de/Intenso-Rainbow-Line-USB-Stick-orange
        • E Esmax666
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #125
          @esmax666
          Link funktioniert nicht
          Lieber was wo extreme oder pro oder indudtry
          dabei steht
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #126
            @esmax666
            dabei steht
            Links im Profil
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @esmax666
              dabei steht
              Esmax666
              #127
              @oliverio @oliverio said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
              echt extreme ist aber für speed oder? brauchen wir sowas für ein raspi ?
              https://www.amazon.de/Intenso-Rainbow-Line-USB-Stick-orange/dp/B0081TNDYW/
              mit "pro" ich dachte das ist marketing :D :D
              • E Esmax666
                Esmax666
                #128
                er ist z.B schlecht bewertet : (pro)
                https://www.amazon.de/Verbatim-98664-Flash-Speicherstick-Silber/dp/B00Q5CZ0YI/ref=sr_1_14?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=DOF4SPGYS4OC&keywords=usb+stick+pro&qid=1695495891&sprefix=usb+stick+pro%2Caps%2C113&sr=8-14
                • E Esmax666
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #129
                  @esmax666
                  https://geizhals.de/?cat=sm_sdhc&xf=2455_200~307_64~5531_5~8281_64&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e
                  https://geizhals.de/?cat=sm_usb&xf=13301_1~2938_65536~309_65536~474_USB-A~475_200~7970_5&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e
                  Zu Zusätze sind wohl eher bei Karten üblich
                  Links im Profil
                    @esmax666
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #130
                    @oliverio
                    Ich würde lieber eine SD Card nehmen
                    Und noch lieber eine SSD
                    Links im Profil
                    HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                      @oliverio
                      #131
                      @oliverio sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                      und die an USB2 und einen aktiven Hub
                        @oliverio
                        Esmax666
                        #132
                        Ich habe gesehen, dass die Hardware eine Garantie von 10 Jahren oder sogar 30 Jahren hat, ist das wirklich realistisch?
                        also hier für microSD 30 jahre
                        https://geizhals.de/?cat=sm_sdhc&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e&xf=2455_200~5531_30~8281_64
                        USB stick
                        https://geizhals.de/?cat=sm_usb&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e&xf=13301_1~309_65536~474_USB-A~475_200~7970_30
                        R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Esmax666
                          USB stick
                          Rico Sander
                          #133
                          @esmax666
                          Naja, bist Du Dir sicher, dass in 30 Jahren noch SD-Karten genutzt werden, dass es Raspis gibt, Du ioBroker benutzt, oder, oder, oder? :-)
                          In dem Kontext ist die Lebensdauer dieses Mediums doch recht irrelevant, oder?
                          Ich überlegen die ganze Zeit, worum es im Moment in der Disksussion geht.
                          Wenn ich es richtig verstehe, geht es Dir um ein Speichermedium, welches ein Linux-OS aufnimmt und darauf ioBroker läuft.
                          Das funktioniert zunächst einmal wohl mit allen am Markt erhältlichen SD Cards.
                          Und ja, es gibt sicher Qualitätsunterschiede was die Lebensdauer (Schreib-/Lesezyklen) angeht, was aber wenig mit der Lebensdauer in Jahren zu tun hat.
                          Ich nutze "stinknormale" 32-GB SD-Cards von scandisk. Für den Fall aller Fälle liegen zwei Ersatzkarten mit einem Image der letzten aktuellen Version bereit und gut ist. Kostet doch alles nicht die Welt.
                          Und bislang war nie eine Karte defekt, meist war es die darauf laufende Software durch eigene Dumnmheit.
                          Fun Fact am Rande - und OT:
                          Auf einem alten Handy wird seit ca. 4 Jahren von einer SD Karte meine Playlist (365/7/24) abgespielt. Und ja, jetzt (!) kommt es zu Aussetzern bei der Wiedergabe, was ich der Karte anlaste...
                          Wenns nicht geht, wie man will
                          - muss mans tun, wie man kann.
                          • E Esmax666
                            USB stick
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #134
                            @esmax666
                            Keine Ahnung ob das realistisch ist.
                            Meiner Ansicht nach hat der Hersteller einfach genug Reserve Bereiche hinzugefügt, so das da in absehbarer Zeit nix passiert.
                            Dennoch würde ich noch Max 5 Jahren das Medium austauschen.
                            Aber wie oben schon geschrieben. Kann sein das da dein raspi auch schon nicht mehr lebt.
                            Der usb Stick wurde ca 2005/2006 erfunden.
                            In etwa der gleichen Zeit in die Zukunft kannst dir denken, das es da sticks oder sd Karten nicht mehr gibt.
                            Mach einfach regelmäßig ein Backup und gut ist.
                            Die sd Karten mit 5 Jahren haben eine ausreichende Sicherheit, das nicht in einem Jahr gleich was passiert.
                            Links im Profil
                              @esmax666
                              Ja, aber im richtigen Verzeichnis.
                              iob stop
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                              Und dann das vorliegende Backup versuchen einzuspielen.
                              Da hab ich den Befehl nicht parat.
                              Esmax666
                              schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                              #135
                              @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                              Also alles ist jetzt neue installiert:
                              ich wollte jetzt ein "Downgrade" noch machen und leider habe ich das bekommen, habe ich etwas vergessen ?
                              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/al                                                    calzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/                                                    alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'] {
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'rename',
                              npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared',
                              npm ERR!   dest: '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the                                                     current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t                                                    he
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/esmax/.npm/_logs/2023                                                    -09-26T18_26_30_653Z-debug-0.log
                              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob start
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   -  enabled
                              + instance is alive
                                @esmax666
                                Esmax666
                                #136
                                @oliverio ja klar das wundert mich wie lange die garantie ist, mal sehen :)
                                • E Esmax666
                                  Esmax666
                                  #137
                                  vielleicht fehlt mir noch paar rechte ? sudo ?? 😲
                                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob diag
                                  bash: /home/iobroker/.diag.sh: Permission denied
                                  • E Esmax666
                                    #138
                                    Würde ich auch sagen. Welche hast du denn?
                                    Auf einem ubuntu erhält der erste angelegte User aber eigentlich direkt die passenden Rechte.
                                    groups
                                    id
                                    anschauen.
                                      @esmax666
                                      Am besten kopierst du die Datei erstmal nach /opt/iobroker/backup und dann in dem Verzeichnis ausführen.
                                      Esmax666
                                      #139
                                      wie kann man ein Files über SSH kopieren ?
                                      Also file ist jetzt auf mein windows Rechner : iobroker restore "C:\Users\xx\Downloads\iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz" ??
                                        groups
                                        id
                                        anschauen.
                                        Esmax666
                                        #140
                                        esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ id
                                        uid=1000(esmax) gid=1003(esmax) groups=1003(esmax),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),102(input),105(render),113(netdev),1000(gpio),1001(spi),1002(i2c)
                                        • E Esmax666
                                          #141
                                          @esmax666
                                          Der user ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
                                          sudo usermod -a -G iobroker esmax
                                          Dann den esmax aus- und wieder einloggen.
