  4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
    5.2k
multihost 2 raspberry
60 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Moin
    habe eine Multihost Umgebung mit zwei Raspberry aufgebaut [Maste ist ein RP4 und Sclave ein [RP3], mit den aktuellen Host 5.0.12. Funktioniert super, jedoch legt sich der Slave alle paar Stunden schlafen. Ich habe für den Slave mal den Protokoll Level auf Silly gesetzt, in der Hoffnung irgendwelcge informationen vor dem Abstutz zu bekommen. Keine Einträge. Im Protokoll ist im Master unter "notification System" {"memIssues":{"count":1}}. Sonst gibt es keinen Hinweis warum der Slave aussteigt.
    Habe es mit separaten Netzteil versucht, bis eben war der Slave im WLAN habe jetzt mal probeweise ihn ins LAN gehangen.
    Michael
    Edit: Habe die Hardware ersetzt, Ergebnis bislang ist der Slave nicht mehr ausgefallen
    Hohe CPU Auslastung des Masters lag offenbar an fehlenden NPM Modulen im Javascript-Adapter, die offenbar in einem älteren Script noch verknüpft waren.
    Vielen Dank an alle die mich Unterstütz haben und soviel Geduld mitgebracht haben. 👏
    arteckA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Moin
      Michael
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @michihorn du musst an deinem Wording arbeiten..
      ja was den jetzt ??? für mich sind das 3 Zustände mit den ich nix anfagen kann
      • arteckA arteck
        michihorn
        @arteck Moin, die einzige Info aus den Protokollen ist: HostSlave down.
        Ich würde mehr Infos angeben, wenn ich sie hätte. Wenn ich den Slave dann einmal "spannungsfrei" mache, startet er wieder und läuft eine gewisse Zeit.
        Michael
        Meister MopperM DJMarc75D arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
        • M michihorn
          Michael
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
          Hoffentlich nicht einfach durch Stecker ziehen ...
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • M michihorn
            Michael
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            bevor man das macht sollte man aber versuchen ob man per ssh auf den PI kommt - schon probiert ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • M michihorn
              Michael
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @michihorn schon mal ins System Log geschaut ?? wenn bei iobroker im LOG nix steht
              • M michihorn
                Moin
                Michael
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                Na ja, das könnte das Problem sein
                • DJMarc75D DJMarc75
                  michihorn
                  @djmarc75 In dem Fall wenn der Slave "down" ist komme ich auch per Putty nicht mehr auf den PI. Ansonsten während der Laufzeit des PI , komme ich ohne Probleme per Putty auf den PI.
                  • M michihorn
                    mit welcher Reaktion des Pi?
                      michihorn
                      @homoran Per putty kein Zugriff mehr. Ich tausche jetzt mal den PI aus. Im übrigen hat der wechsel von WLAN auf nichts gebraucht jetzt nach 3 Stunden ist er PI wieder down
                      • arteckA arteck
                        michihorn
                        @arteck sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
                        Wo genau muss ich nachsehen? Wo finde ich System Log?
                        • M michihorn
                          Das schriebst du bereits.
                          Aber da kommt dan eine Meldung!
                          welche?
                            welche?
                            michihorn
                            @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
                            welche?
                            Keine Meldung, ich sehe einfach nur das die Adapter auf dem Slave keine Daten mehr senden. Im Putty bleibt das erste Zeichen [grüner Curser] nun sollte eigentlich die Zugangsdaten abgefragt werden, aber die Curser bleibt ohne weitere Reaktion stehen. Ich habe nun den PI getauscht, mal schauen wie es in ein paar Stunden aussieht. Im Moment läufts
                            • M michihorn
                              welche?
                              wie lange gewartet?
                              welcher grüne Cursor?
                              zeigen!
                              • M michihorn
                                welche?
                                wie? was?
                                ein anderer pi hat doch eine andere IP!
                                wie hast du Multihost konfiguriert?
                                Haben deine PIs unterschiedliche Hostnamen?
                                  wie lange gewartet?
                                  zeigen!
                                  michihorn
                                    wie? was?
                                    michihorn
                                    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michihorn
                                      @michihorn bitte alles beantworten!
                                      wie? (hast du den Pi getauscht) was? (genau hast du gemacht)
                                        michihorn
                                        @homoran Hallöchen
                                        die beiden Hosts haben einen eigenen Namen.
                                        Der neue Slave hat die Speicherkarte vom alten Slave erhalten
                                        Im Slave ist in der Datei iobroker.json die IP des Master vorhanden.
                                        Im Master ist Multihost auf enable
                                        Anbei die iobroker.json vom Master:
                                          "system": {
                                            "memoryLimitMB": 0,
                                            "hostname": "",
                                            "statisticsInterval": 15000,
                                            "// statisticsInterval": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                                            "checkDiskInterval": 300000,
                                            "// checkDiskInterval": "Interval how often the disk size will be checked",
                                            "instanceStartInterval": 2000,
                                            "// noChmod": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                                            "compact": false,
                                            "// compact": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                                            "allowShellCommands": false,
                                            "// allowShellCommands": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                                            "memLimitWarn": 100,
                                            "// memLimitWarn": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                                            "memLimitError": 50,
                                            "// memLimitError": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                                          "multihostService": {
                                            "enabled": true,
                                            "secure": false,
                                            "password": "$/aes-192-cbc:1139b4570fcc6f8b285ef7bd2b8cde18:d59d0233246bb259a62b00c19b93cd88"
                                          "objects": {
                                            "type": "jsonl",
                                            "// type": "Possible values: 'file' - [port 9001], 'jsonl' - [port 9001], 'redis' - [port 6379 or 26379 for sentinel].",
                                            "host": "0.0.0.0",
                                            "port": 9001,
                                            "noFileCache": false,
                                            "maxQueue": 1000,
                                            "connectTimeout": 5000,
                                            "writeFileInterval": 5000,
                                            "dataDir": "",
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                              "retry_max_count": 19,
                                              "db": 0,
                                              "family": 0,
                                              "enableReadyCheck": true,
                                              "host": "0.0.0.0",
                                              "port": 9001,
                                              "password": null,
                                              "autoResubscribe": false,
                                              "connectionName": "host.master",
                                              "retry_max_delay": 5000
                                            "backup": {
                                              "disabled": false,
                                              "files": 24,
                                              "// files": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                                              "hours": 48,
                                              "// hours": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                              "period": 120,
                                              "// period": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                                              "path": "",
                                              "// path": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                                            "jsonlOptions": {
                                              "// autoCompress (1)": "The JSONL DB is append-only and will contain unnecessary entries after a while.",
                                              "// autoCompress (2)": "It will be compressed when the uncompressed size is >= size * sizeFactor AND >= sizeFactorMinimumSize",
                                              "// autoCompress (3)": "Note that too low values here will cause the DB to be rewritten often.",
                                              "autoCompress": {
                                                "sizeFactor": 2,
                                                "sizeFactorMinimumSize": 25000
                                              "// ignoreReadErrors": "If single lines in the DB are corrupted, they can be ignored without losing the whole DB.",
                                              "ignoreReadErrors": true,
                                              "// throttleFS (1)": "By default, the database immediately writes to the database file. Write accesses can be reduced using the throttleFS option.",
                                              "// throttleFS (2)": "Be aware that buffered changes will be lost in case the process crashes.",
                                              "throttleFS": {
                                                "// intervalMs": "Write to the database file no more than every intervalMs milliseconds.",
                                                "intervalMs": 60000,
                                                "// maxBufferedCommands": "Force writing after this many changes have been buffered. This reduces memory consumption and data loss in case of a crash.",
                                                "maxBufferedCommands": 100
                                          "states": {
                                            "type": "jsonl",
                                            "// type": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                            "host": "0.0.0.0",
                                            "port": 9000,
                                            "writeFileInterval": 30000,
                                            "dataDir": "",
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                              "db": 0,
                                              "family": 0,
                                              "host": "0.0.0.0",
                                              "port": 9000,
                                              "password": null,
                                            "backup": {
                                              "disabled": false,
                                              "files": 24,
                                              "hours": 48,
                                              "// hoursC": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                              "period": 120,
                                              "path": "",
                                            "jsonlOptions": {
                                              "autoCompress": {
                                                "sizeFactor": 10,
                                                "sizeFactorMinimumSize": 50000
                                              "throttleFS": {
                                                "maxBufferedCommands": 2000
                                            "maxQueue": 1000
                                          "log": {
                                            "level": "info",
                                            "maxDays": 7,
                                            "noStdout": true,
                                            "transport": {
                                              "file1": {
                                                "type": "file",
                                                "enabled": true,
                                                "filename": "log/iobroker",
                                                "fileext": ".log",
                                                "maxSize": null,
                                                "maxFiles": null
                                              "syslog1": {
                                                "type": "syslog",
                                                "enabled": false,
                                                "host": "localhost",
                                                "// host": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                                "// port": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                                "protocol": "udp4",
                                                "// protocolC": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                                "// path": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                                "// facility": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                                "localhost": "iobroker",
                                                "// localhost": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                                "// sysLogType": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                                "// app_name": "The name of the application (Default: process.title).",
                                                "// eol": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                              "seq1": {
                                                "type": "seq",
                                                "enabled": false,
                                                "serverUrl": "http://IP:PORT",
                                                "// serverUrl": "The http(s) URL including port of the seq server. If you use HTTPS a real certificate is needed; self signed certs are ot accepted.",
                                                "apiKey": "",
                                                "// apiKey": "The apiKey of the seq system"
                                          "// dataDir": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                          "plugins": {},
                                          "dataDir": "../../iobroker-data/"
                                        • M michihorn
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @michihorn cpu am Master ist verdächtig hoch und der verbrauchte Ram am Slave liegt auch bei knapp 800 MB. Was läuft denn auf dem Slave so alles ?
