  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • D Dieter_P
    Hi mußte gestern überraschend wegen einem Systemcrash neu installieren und bin dabei von debian 11 auf 12 gewechselt.
    nun startet der zigbee adapter nicht. Liegt bei bookworm (64Bit) ähnliches Problem vor? Die Versionen udev sind höher:
    pi@iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@iobroker:~$ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           252.12-1~deb12u1
      Installationskandidat: 252.12-1~deb12u1
      Versionstabelle:
     *** 252.12-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    pi@iobroker:~$
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.780	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.760	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.759	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.755	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.707	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.704	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:42.702	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:42.698	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:42.696	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:42.695	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:42.177	info	Starting Zigbee npm ...
    Thx
    #316
    @dieter_p sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    Nein. Schau dir per
    dmesg -wT
    an was passiert wenn der Stick eingesteckt wird.
      Nein. Schau dir per
      dmesg -wT
      Dieter_P
      #317
      @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      dmesg -wT
      Danke. Ist dies normal so?
      [Do Sep 21 08:13:02 2023] usb 1-3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Manufacturer: Silicon Labs
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: SerialNumber: 00b847ef8093eb118e34214f3d99b6d1
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] cp210x 1-3:1.0: cp210x converter detected
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
      [Do Sep 21 08:13:07 2023] usb 1-3: usbfs: interface 0 claimed by cp210x while 'brltty' sets config #1
      [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
      [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x 1-3:1.0: device disconnected
      • D Dieter_P
        dmesg -wT
        #318
        @dieter_p
        Da war Mal was, dass die ID von Stick gleich zu einer Braille-Tastatur war.
        Wer keine solche Tastatur verwendet kann den Treiber dafür entfernen.
        • D Dieter_P
          dmesg -wT
          #319
          @dieter_p
          Versuch es damit:
          sudo systemctl stop brltty-udev.service
          sudo systemctl mask brltty-udev.service
          sudo systemctl stop brltty.service
          sudo systemctl disable brltty.service
            @dieter_p
            Versuch es damit:
            Dieter_P
            #320
            @dieter_p
            Versuch es damit:
            Ups. Danke da war ich zu flott mit deinem Hinweis.
            Hab mit
            sudo apt-get remove brltty
            deinstalliert. Zigbee Stick aus und wieder eimngesteckt. Adapter neu gestartet und es läuft :)
            DANKE!
            • D Dieter_P
              @dieter_p
              Versuch es damit:
              Hab mit
              DANKE!
              #321
              @dieter_p
              Ja, das geht auch.
              • D Dieter_P
                @dieter_p
                Versuch es damit:
                Hab mit
                DANKE!
                #322
                @dieter_p
                Wobei brltty in einer Installation ohne GUI soweit ich sehe eh kein Standardpaket ist. Was haste denn da installiert?
                echad@chet:~ $ apt policy brltty
                brltty:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 6.6-4
                  Version table:
                     6.6-4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                  @dieter_p
                  brltty:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 6.6-4
                    Version table:
                       6.6-4 500
                  Dieter_P
                  #323
                  @dieter_p
                  Gute Frage und bin ja happy da Gedanklich auch schon drüber "gestolpert" zu sein :).
                  Du "predigst" ohne Desktop zu installieren und entsprechend nur Debian 12 64Bit mit SSH und Systemwerkzeugen installiert. Den Rest hab ich abgewählt wie Desktop etc.
                  Wozu wäre dann eine Bildschirmtastatur/Eingabehilfe sinnvoll wenn man gar keinen Desktop hat? Ballast und weg damit :)
                  Edit:
                  pi@iobroker:~$ apt policy brltty
                  brltty:
                    Installiert:           (keine)
                    Installationskandidat: 6.5-7
                    Versionstabelle:
                       6.5-7 500
                  pi@iobroker:~$
                  P.S.: Das ist kein RPI bei mir, hab mich nur so an den User etc gewöhnt :)
                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dieter_P
                    @dieter_p
                    Edit:
                    brltty:
                      Versionstabelle:
                         6.5-7 500
                    pi@iobroker:~$
                    #324
                    @dieter_p
                    Der Hostname ist allerdings auch nicht besonders kreativ...
                    • D Dieter_P
                      @dieter_p
                      Edit:
                      brltty:
                        Versionstabelle:
                           6.5-7 500
                      pi@iobroker:~$
                      #325
                      Moin,
                      brltty ist keine Bildschirmtastatur, oder hat auch nichts mit dem Desktop zu tun.
                      Das ist eine Blindenschriftzeile, da wird Dir der Text in Blindenschrift auf einer Dot Matrik ausgegeben, die dann ein Blinder mit den Fingern lesen kann.
                      Bernd
                        SaschaL
                        #326
                        nachdem ich erfolgreich meine ioBroker Installation mit eurer Hilfe aktualisieren und auch ein Upgrade auf bullseye durchführen konnte, habe ich jetzt bemerkt das meine Zigbee Geräte nicht mehr funktionieren. Ich kann zwar auf das Webinterface von Deconz zugreifen aber alle Geräte werden als offline angezeigt.
                        Nun habe ich diese Anleitung (ab Punkt 2) gefunden und auch schon mehrfach durchgeführt, aber es funktioniert immer noch nicht.
                        Im einzelnen:
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                        udev:
                          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                          Versionstabelle:
                         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                        Aber naachdem ich die Datei bullseye-proposed-updates.list erstellt habe und den Reboot durchgeführt habe ergibt sich folgendes Bidl:
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                        Der nächste Schritt war folgender:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                        E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                        E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                        Das Summary der ioBroker Diagnose liefert folgendes, vielleicht hilft das ja:
                                                v.2023-10-10
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        1.3G        1.7G        0.0K        833M        2.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.3G        1.8G
                        Active iob-Instances:   25
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
                        Objects:                5417
                        States:                 4613
                        Size of iob-Database:
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        Leider habe ich kein Image vor dem Upgrade auf bullseye gemacht, somit bleibt nur die Installation irgendwie zu retten (und hoffentlich etwas hierbei zu lernen) 😬
                        Es wäre schön wenn ihr mir auch in diesem Falle helfen würdet.
                        Vielen Dank schonmal,
                        Gruß,
                        Sascha
                        • S SaschaL
                          Im einzelnen:
                          udev:
                            Versionstabelle:
                          udev:
                            Versionstabelle:
                               252.5-2~bpo11+1 100
                                                  v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                5417
                          States:                 4613
                          Gruß,
                          Sascha
                          #327
                          @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                          bullseye-backports
                          Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
                          Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            bullseye-backports
                            SaschaL
                            #328
                            OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
                              bullseye-backports
                              SaschaL
                              #329
                              @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                              bullseye-backports
                              Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SaschaL
                                bullseye-backports
                                #330
                                @saschal
                                Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
                                • S SaschaL
                                  bullseye-backports
                                  R Online
                                  R Online
                                  reutli
                                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                  #331
                                  @saschal
                                  steh das nicht hier:
                                  Wechsle in das Verzeichnis:
                                  cd  /etc/apt/sources.list.d
                                  erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                                  also:
                                  sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                  In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                                  # bullseye-proposed-updates
                                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                                  Dann führst Du das aus:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                  anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                                  apt policy udev
                                  dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                                  apt policy udev
                                  udev:
                                    Installiert:           247.3-7+deb11u4
                                    Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                                    Versionstabelle:
                                   *** 247.3-7+deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                       247.3-7+deb11u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  siehe erster Post
                                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                  VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                                    SaschaL
                                    #332
                                    @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                    Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
                                    pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                         252.5-2~bpo11+1 100
                                    Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
                                    • S SaschaL
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                           252.5-2~bpo11+1 100
                                      #333
                                      @saschal
                                      Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                        @saschal
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        SaschaL
                                        #334
                                        Jetzt steh ich aber richtig auf dem Schlauch...
                                        In der Datei habe ich die Pfade doch richtig drin:
                                        Sorry, aber ich blicke echt nicht mehr durch..
                                        • S SaschaL
                                          #335
                                          @saschal
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
