  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 41 Beobachtet
    @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    ich gehe davon aus, dass die 32Bit Versionen kein Update mehr erfahren werden, oder?
    Das musst du die Raspberry OS-Leute fragen. Die sollten das ordentlich versioniert in ihr Repo packen. Dann müsstest du da nicht so Klimmzüge mit hold usw. machen.
    Dieter_P
    #315
    Hi mußte gestern überraschend wegen einem Systemcrash neu installieren und bin dabei von debian 11 auf 12 gewechselt.
    nun startet der zigbee adapter nicht. Liegt bei bookworm (64Bit) ähnliches Problem vor? Die Versionen udev sind höher:
    pi@iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@iobroker:~$ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           252.12-1~deb12u1
      Installationskandidat: 252.12-1~deb12u1
      Versionstabelle:
     *** 252.12-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    pi@iobroker:~$
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.780	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.760	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.759	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.755	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.707	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:52.704	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:42.702	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:42.698	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:42.696	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:42.695	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
    zigbee.0
    	2023-09-21 07:58:42.177	info	Starting Zigbee npm ...
    Thx
    • D Dieter_P
      udev:
        Versionstabelle:
      pi@iobroker:~$
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Thx
      #316
      @dieter_p sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      Nein. Schau dir per
      dmesg -wT
      an was passiert wenn der Stick eingesteckt wird.
        Nein. Schau dir per
        dmesg -wT
        Dieter_P
        #317
        @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        dmesg -wT
        Danke. Ist dies normal so?
        [Do Sep 21 08:13:02 2023] usb 1-3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Manufacturer: Silicon Labs
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: SerialNumber: 00b847ef8093eb118e34214f3d99b6d1
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] cp210x 1-3:1.0: cp210x converter detected
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
        [Do Sep 21 08:13:07 2023] usb 1-3: usbfs: interface 0 claimed by cp210x while 'brltty' sets config #1
        [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
        [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x 1-3:1.0: device disconnected
        • D Dieter_P
          dmesg -wT
          #318
          @dieter_p
          Da war Mal was, dass die ID von Stick gleich zu einer Braille-Tastatur war.
          Wer keine solche Tastatur verwendet kann den Treiber dafür entfernen.
          • D Dieter_P
            dmesg -wT
            #319
            @dieter_p
            Versuch es damit:
            sudo systemctl stop brltty-udev.service
            sudo systemctl mask brltty-udev.service
            sudo systemctl stop brltty.service
            sudo systemctl disable brltty.service
              @dieter_p
              Versuch es damit:
              Dieter_P
              #320
              @dieter_p
              Versuch es damit:
              Ups. Danke da war ich zu flott mit deinem Hinweis.
              Hab mit
              sudo apt-get remove brltty
              deinstalliert. Zigbee Stick aus und wieder eimngesteckt. Adapter neu gestartet und es läuft :)
              DANKE!
              • D Dieter_P
                @dieter_p
                Versuch es damit:
                Hab mit
                DANKE!
                #321
                @dieter_p
                Ja, das geht auch.
                • D Dieter_P
                  @dieter_p
                  Versuch es damit:
                  Hab mit
                  DANKE!
                  #322
                  @dieter_p
                  Wobei brltty in einer Installation ohne GUI soweit ich sehe eh kein Standardpaket ist. Was haste denn da installiert?
                  echad@chet:~ $ apt policy brltty
                  brltty:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 6.6-4
                    Version table:
                       6.6-4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                    @dieter_p
                    brltty:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 6.6-4
                      Version table:
                         6.6-4 500
                    Dieter_P
                    #323
                    @dieter_p
                    Gute Frage und bin ja happy da Gedanklich auch schon drüber "gestolpert" zu sein :).
                    Du "predigst" ohne Desktop zu installieren und entsprechend nur Debian 12 64Bit mit SSH und Systemwerkzeugen installiert. Den Rest hab ich abgewählt wie Desktop etc.
                    Wozu wäre dann eine Bildschirmtastatur/Eingabehilfe sinnvoll wenn man gar keinen Desktop hat? Ballast und weg damit :)
                    Edit:
                    pi@iobroker:~$ apt policy brltty
                    brltty:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 6.5-7
                      Versionstabelle:
                         6.5-7 500
                    pi@iobroker:~$
                    P.S.: Das ist kein RPI bei mir, hab mich nur so an den User etc gewöhnt :)
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dieter_P
                      @dieter_p
                      Edit:
                      brltty:
                        Versionstabelle:
                           6.5-7 500
                      pi@iobroker:~$
                      #324
                      @dieter_p
                      Der Hostname ist allerdings auch nicht besonders kreativ...
                      • D Dieter_P
                        @dieter_p
                        Edit:
                        brltty:
                          Versionstabelle:
                             6.5-7 500
                        pi@iobroker:~$
                        #325
                        Moin,
                        brltty ist keine Bildschirmtastatur, oder hat auch nichts mit dem Desktop zu tun.
                        Das ist eine Blindenschriftzeile, da wird Dir der Text in Blindenschrift auf einer Dot Matrik ausgegeben, die dann ein Blinder mit den Fingern lesen kann.
                        Bernd
                          SaschaL
                          #326
                          nachdem ich erfolgreich meine ioBroker Installation mit eurer Hilfe aktualisieren und auch ein Upgrade auf bullseye durchführen konnte, habe ich jetzt bemerkt das meine Zigbee Geräte nicht mehr funktionieren. Ich kann zwar auf das Webinterface von Deconz zugreifen aber alle Geräte werden als offline angezeigt.
                          Nun habe ich diese Anleitung (ab Punkt 2) gefunden und auch schon mehrfach durchgeführt, aber es funktioniert immer noch nicht.
                          Im einzelnen:
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                          Aber naachdem ich die Datei bullseye-proposed-updates.list erstellt habe und den Reboot durchgeführt habe ergibt sich folgendes Bidl:
                          udev:
                            Versionstabelle:
                               252.5-2~bpo11+1 100
                                  100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                          Der nächste Schritt war folgender:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                          E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                          E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                          Das Summary der ioBroker Diagnose liefert folgendes, vielleicht hilft das ja:
                                                  v.2023-10-10
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        1.3G        1.7G        0.0K        833M        2.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.3G        1.8G
                          Active iob-Instances:   25
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
                          Objects:                5417
                          States:                 4613
                          Size of iob-Database:
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          Leider habe ich kein Image vor dem Upgrade auf bullseye gemacht, somit bleibt nur die Installation irgendwie zu retten (und hoffentlich etwas hierbei zu lernen) 😬
                          Es wäre schön wenn ihr mir auch in diesem Falle helfen würdet.
                          Vielen Dank schonmal,
                          Gruß,
                          Sascha
                          • S SaschaL
                            Im einzelnen:
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 252.5-2~bpo11+1 100
                                                    v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               armhf
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                5417
                            States:                 4613
                            Gruß,
                            Sascha
                            #327
                            @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                            bullseye-backports
                            Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
                            Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              bullseye-backports
                              SaschaL
                              #328
                              OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
                                bullseye-backports
                                SaschaL
                                #329
                                @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                bullseye-backports
                                Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SaschaL
                                  bullseye-backports
                                  #330
                                  @saschal
                                  Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
                                  • S SaschaL
                                    bullseye-backports
                                    R Online
                                    R Online
                                    reutli
                                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                    #331
                                    @saschal
                                    steh das nicht hier:
                                    Wechsle in das Verzeichnis:
                                    cd  /etc/apt/sources.list.d
                                    erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                                    also:
                                    sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                    In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                                    # bullseye-proposed-updates
                                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                                    Dann führst Du das aus:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                    anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                                    apt policy udev
                                    dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                                    apt policy udev
                                    udev:
                                      Installiert:           247.3-7+deb11u4
                                      Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                                      Versionstabelle:
                                     *** 247.3-7+deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                         247.3-7+deb11u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    siehe erster Post
                                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                    VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SaschaL
                                      #332
                                      Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
                                      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                           252.5-2~bpo11+1 100
                                      Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
                                      • S SaschaL
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                             252.5-2~bpo11+1 100
                                        #333
                                        @saschal
                                        Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                          @saschal
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          SaschaL
                                          #334
                                          Jetzt steh ich aber richtig auf dem Schlauch...
                                          In der Datei habe ich die Pfade doch richtig drin:
                                          Sorry, aber ich blicke echt nicht mehr durch..
