  4. Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System
21 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sven-schumacher sagte in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
    Also haben die da wohl was geändert.
    Ja, mit dem neuen js-controller 5 wird sich bei Let's Encrypt etwas ändern und dann muss soweit ich das sehe auf ACME umgesattelt werden.
    Tottbeck
    Ich habe das gleiche Problem mit diesem ACME um wieder letsencrypt an den Start zu bekommen.
    D.h. ich muss jetzt auf beta umstellen um einen js-controller >= 5.0.0 zu installieren oder welche Lösung gibt es sonst ??
    • T Tottbeck
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Sorry,
      Der ACME ist mir offensichtlich zu früh ins Stable gerutscht. Dieser erfordert tatsächlich js-controller 5 und sollte daher noch nicht im stable gelistet sein.
      mcm1957
      Bezüglich let's encrypt und admin v6 auf js-controller 4 (= ohne ACME)
      @apollon77 @foxriver76
      Könnt ihr da was dazu sagen?
      @Homoran
      Kannst du das Topic spalten und den 2023er Teil als seperates Topic stehen lassen? Der erste Teil aus 2022 verwirrt nur.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        Sorry,
        mcm1957
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mcm57 sagte in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
        den 2023er Teil
        ab wo genau (um nix zu zerreissen)
          den 2023er Teil
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @homoran said in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
          den 2023er Teil
          An sich ab incl. https://forum.iobroker.net/topic/55453/invalid-version-of-js-controller-nach-umzug-auf-neues-system/4
          Andrerseits hab ich mir den 4er jetzt mal alleine gelesen, als erstes ÜPosting ist das auch nicht soooo super. Und js-controller 5 kommt (hoffentlioch) diese Woche ins stable.
          Ergo erspar dir die Arbeit - wird auch so gehen.
          DANKE
          • mcm1957M mcm1957
            den 2023er Teil
            DANKE
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            wird auch so gehen.
            DANKE
              wird auch so gehen.
              DANKE
              Tottbeck
              Gehört vielleicht nicht wirklich hier hin, aber ich hänge es mal hier dran.
              Ich habe den host 5.0.12 auf Master und Slave upgedatet und dann den ACME Adapter 0.1.0 installiert und eingerichtet.
              Dann https im Admin (6.8.0) deaktiviert damit Port 80 frei wird
              Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung.
              "Certificate request for xxx.hopto.org failed: Error: Didn't finalize order: Unhandled status '403'. This is not one of the known statuses... Requested: 'xxx.hopto.org' Validated: '' { "type": "urn:ietf:params:acme:error:orderNotReady", "detail": "Order's status (\"valid\") is not acceptable for finalization", "status": 403 } Please open an issue at https://git.rootprojects.org/root/acme.js
              Im Github liegen aber nur Tickets, die scheinbar seit Jahren nicht bearbeitet werden.
              mcm1957M foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tottbeck
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @tottbeck
                Auf welches Repo beziehst du dich?
                Tippe mal ACME - aber den gibts noch nicht seit Jahren !?
                • mcm1957M mcm1957
                  @tottbeck
                  Tottbeck
                  schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                  @mcm57 .
                  Aus der Fehlermeldung:
                  "Please open an issue at https://git.rootprojects.org/root/acme.js"
                  Ich hab im ACME den Port eingerichtet (80 wie vorher im Admin) und meine DNS-Adresse angegeben. Hatte mich da erst verschrieben, da kam eine Fehlermeldung von wegen unbekannt, daher scheint die nun korrekt erkannt worden zu sein. Habe die ja auch vorher über den Admin lange verwendet.
                  "Successfully added to ACME.js notices" an meine Email-Adresse kam auch.
                    Tottbeck
                    Auch wenn der host 5.0.12 jetzt im Stable ist hat sich leider nichts an dem ACME-Problem geändert.
                    Der ACME muss auf dem host laufen, wo die Admin- oder web-Instanz mit https laufen soll, korrekt ? (Auf dem anderen host hat es aber auch nicht funktioniert).
                    Kann ich alternativ einen ACME certbot installieren ?
                    • T Tottbeck
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @tottbeck
                      Sorry, kenn mich mit ACME nicht aus. Ev. mach ein Issue beim ACME Adapter auf. Wenn es prinzipielle Probleme gibt ev. im js-controller5 Thread fragen und / oder issue beim Admin Adapter machen.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @tottbeck
                        Tottbeck
                        @mcm57 OK, danke.
                        • T Tottbeck
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @tottbeck sagte in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
                          Order's status ("valid") is not acceptable for finalization
                          es scheint so als würde ACME versuchen ein Zertifikat zu kreieren das bereits erstellt ist. https://community.letsencrypt.org/t/orders-status-valid-is-not-acceptable-for-finalization/103419
                          Ich denke das ist eher ein Issue beim ACME Adapter selbst wert. -> ist ja schon erstellt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.acme/issues/49 danke
                          Videotutorials & mehr
