  4. Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System
21 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C chadibe0
    Danke das wars! Ich habe gestern in der Verzweiflung tatsächlich diese Beta-Version installiert. Nun downgrade gemacht und nun funktioniert auch das Installieren von neuen Adaptern wieder.
    Sven SchumacherS Offline
    Sven Schumacher
    @chadibe0
    Ich habe im Grunde heute das gleiche Problem beim Versuch ACME zu installieren.
    Invalid version of js-controller. Required >=5.0.0. Current 4.0.24
    aber meine neue Installation ist nicht auf "beta", sondern stable installiert.
    Wo könnte ich nach dem Fehler suchen?
    • Sven SchumacherS Sven Schumacher
      @chadibe0
      @sven-schumacher
      Was ist ACME? Und wie hast du versucht es zu installieren?
      Welche Versionen rennen denn da?
      Der js-controller ist stabil in Version 4.0.24, von daher ist die Meldung plausibel, wenn ACME mindestens 5.0.0 erfordert.
      Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sven-schumacher
        Sven Schumacher
        @thomas-braun Ich will eigentlich nur Letsencrypt haben.
        Dann sagt er mir die Adminoberfläche, ich solle dafür den ACME Adapter installieren. Und wenn ich das versuche, dann ist mein JS-Controller zu alt.
          @sven-schumacher sagte in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
          Das ist richtig, der Adapter erfordert einen js-controller >= 5.0.0
          Ist so in dessen io-package.json eingetragen.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.acme/blob/main/io-package.json
           "dependencies": [
                  "js-controller": ">=5.0.0"
             "dependencies": [
            Sven Schumacher
            @thomas-braun vor dem Umzug lief bei mir schon Letsencrypt, aber ohne den neuen JS-Controller. Ich hatte da auch nichts speziell gebaut oder angepasst.
            Deshalb wundert mich das jetzt. Ich hatte auch kein ACME installiert.
            Also haben die da wohl was geändert. Ich danke.
              Ja, mit dem neuen js-controller 5 wird sich bei Let's Encrypt etwas ändern und dann muss soweit ich das sehe auf ACME umgesattelt werden.
                Tottbeck
                Ich habe das gleiche Problem mit diesem ACME um wieder letsencrypt an den Start zu bekommen.
                D.h. ich muss jetzt auf beta umstellen um einen js-controller >= 5.0.0 zu installieren oder welche Lösung gibt es sonst ??
                • T Tottbeck
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Sorry,
                  Der ACME ist mir offensichtlich zu früh ins Stable gerutscht. Dieser erfordert tatsächlich js-controller 5 und sollte daher noch nicht im stable gelistet sein.
                  mcm1957
                  Bezüglich let's encrypt und admin v6 auf js-controller 4 (= ohne ACME)
                  @apollon77 @foxriver76
                  Könnt ihr da was dazu sagen?
                  @Homoran
                  Kannst du das Topic spalten und den 2023er Teil als seperates Topic stehen lassen? Der erste Teil aus 2022 verwirrt nur.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    Sorry,
                    mcm1957
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @mcm57 sagte in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
                    den 2023er Teil
                    ab wo genau (um nix zu zerreissen)
                      den 2023er Teil
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @homoran said in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
                      den 2023er Teil
                      An sich ab incl. https://forum.iobroker.net/topic/55453/invalid-version-of-js-controller-nach-umzug-auf-neues-system/4
                      Andrerseits hab ich mir den 4er jetzt mal alleine gelesen, als erstes ÜPosting ist das auch nicht soooo super. Und js-controller 5 kommt (hoffentlioch) diese Woche ins stable.
                      Ergo erspar dir die Arbeit - wird auch so gehen.
                      DANKE
                      • mcm1957M mcm1957
                        den 2023er Teil
                        DANKE
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wird auch so gehen.
                        DANKE
                          wird auch so gehen.
                          DANKE
                          Tottbeck
                          Gehört vielleicht nicht wirklich hier hin, aber ich hänge es mal hier dran.
                          Ich habe den host 5.0.12 auf Master und Slave upgedatet und dann den ACME Adapter 0.1.0 installiert und eingerichtet.
                          Dann https im Admin (6.8.0) deaktiviert damit Port 80 frei wird
                          Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                          "Certificate request for xxx.hopto.org failed: Error: Didn't finalize order: Unhandled status '403'. This is not one of the known statuses... Requested: 'xxx.hopto.org' Validated: '' { "type": "urn:ietf:params:acme:error:orderNotReady", "detail": "Order's status (\"valid\") is not acceptable for finalization", "status": 403 } Please open an issue at https://git.rootprojects.org/root/acme.js
                          Im Github liegen aber nur Tickets, die scheinbar seit Jahren nicht bearbeitet werden.
                          mcm1957M foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tottbeck
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @tottbeck
                            Auf welches Repo beziehst du dich?
                            Tippe mal ACME - aber den gibts noch nicht seit Jahren !?
                            • mcm1957M mcm1957
                              @tottbeck
                              Tottbeck
                              schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                              @mcm57 .
                              Aus der Fehlermeldung:
                              "Please open an issue at https://git.rootprojects.org/root/acme.js"
                              Ich hab im ACME den Port eingerichtet (80 wie vorher im Admin) und meine DNS-Adresse angegeben. Hatte mich da erst verschrieben, da kam eine Fehlermeldung von wegen unbekannt, daher scheint die nun korrekt erkannt worden zu sein. Habe die ja auch vorher über den Admin lange verwendet.
                              "Successfully added to ACME.js notices" an meine Email-Adresse kam auch.
                                Tottbeck
                                Auch wenn der host 5.0.12 jetzt im Stable ist hat sich leider nichts an dem ACME-Problem geändert.
                                Der ACME muss auf dem host laufen, wo die Admin- oder web-Instanz mit https laufen soll, korrekt ? (Auf dem anderen host hat es aber auch nicht funktioniert).
                                Kann ich alternativ einen ACME certbot installieren ?
                                • T Tottbeck
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @tottbeck
                                  Sorry, kenn mich mit ACME nicht aus. Ev. mach ein Issue beim ACME Adapter auf. Wenn es prinzipielle Probleme gibt ev. im js-controller5 Thread fragen und / oder issue beim Admin Adapter machen.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @tottbeck
                                    Tottbeck
                                    @mcm57 OK, danke.
                                    • T Tottbeck
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @tottbeck sagte in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
                                      Order's status ("valid") is not acceptable for finalization
                                      es scheint so als würde ACME versuchen ein Zertifikat zu kreieren das bereits erstellt ist. https://community.letsencrypt.org/t/orders-status-valid-is-not-acceptable-for-finalization/103419
                                      Ich denke das ist eher ein Issue beim ACME Adapter selbst wert. -> ist ja schon erstellt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.acme/issues/49 danke
                                      Videotutorials & mehr
