  4. Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System
    3.0k
    3.0k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    chadibe0
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 14.19.3
    Nodejs-Version: 14.19.3
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Habe in den letzten zwei Tagen meinen Master auf einen NUC umgezogen. Ging leider nicht so einfach wie gedacht. Aber seit gester funktioniert fast alles wieder. Leider bekomme ich nun folgende Fehlermeldungen, wenn ich einen neuen Adapter installieren will:
    Invalid version of js-controller. Required >=1.4.2. Current 4.0.23
    Invalid version of node. Required >=4.3.0. Current 14.19.3
    Die obere kam beim Linux-Adapter; die untere beim systeminfo.
    M.E. habe ich alles aktualisiert und in den neuesten Versionen am laufen. Hat jemand eine Idee, woran es klemmen könnte?
    Besten Dank für die Unterstützung.
    • C chadibe0
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      @chadibe0 sagte in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
      Auf Beta-Versionen? Insbesondere Admin in V 6.0.0?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        chadibe0
        Danke das wars! Ich habe gestern in der Verzweiflung tatsächlich diese Beta-Version installiert. Nun downgrade gemacht und nun funktioniert auch das Installieren von neuen Adaptern wieder.
        Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
        • C chadibe0
          Sven SchumacherS Offline
          Sven Schumacher
          @chadibe0
          Ich habe im Grunde heute das gleiche Problem beim Versuch ACME zu installieren.
          Invalid version of js-controller. Required >=5.0.0. Current 4.0.24
          aber meine neue Installation ist nicht auf "beta", sondern stable installiert.
          Wo könnte ich nach dem Fehler suchen?
          • Sven SchumacherS Sven Schumacher
            @chadibe0
            @sven-schumacher
            Was ist ACME? Und wie hast du versucht es zu installieren?
            Welche Versionen rennen denn da?
            Der js-controller ist stabil in Version 4.0.24, von daher ist die Meldung plausibel, wenn ACME mindestens 5.0.0 erfordert.
              @sven-schumacher
              Sven Schumacher
              @thomas-braun Ich will eigentlich nur Letsencrypt haben.
              Dann sagt er mir die Adminoberfläche, ich solle dafür den ACME Adapter installieren. Und wenn ich das versuche, dann ist mein JS-Controller zu alt.
                @sven-schumacher sagte in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
                Das ist richtig, der Adapter erfordert einen js-controller >= 5.0.0
                Ist so in dessen io-package.json eingetragen.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.acme/blob/main/io-package.json
                 "dependencies": [
                        "js-controller": ">=5.0.0"
                   "dependencies": [
                  Sven Schumacher
                  @thomas-braun vor dem Umzug lief bei mir schon Letsencrypt, aber ohne den neuen JS-Controller. Ich hatte da auch nichts speziell gebaut oder angepasst.
                  Deshalb wundert mich das jetzt. Ich hatte auch kein ACME installiert.
                  Also haben die da wohl was geändert. Ich danke.
                    Ja, mit dem neuen js-controller 5 wird sich bei Let's Encrypt etwas ändern und dann muss soweit ich das sehe auf ACME umgesattelt werden.
                      Tottbeck
                      Ich habe das gleiche Problem mit diesem ACME um wieder letsencrypt an den Start zu bekommen.
                      D.h. ich muss jetzt auf beta umstellen um einen js-controller >= 5.0.0 zu installieren oder welche Lösung gibt es sonst ??
                      • T Tottbeck
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Sorry,
                        Der ACME ist mir offensichtlich zu früh ins Stable gerutscht. Dieser erfordert tatsächlich js-controller 5 und sollte daher noch nicht im stable gelistet sein.
                        mcm1957
                        Bezüglich let's encrypt und admin v6 auf js-controller 4 (= ohne ACME)
                        @apollon77 @foxriver76
                        Könnt ihr da was dazu sagen?
                        @Homoran
                        Kannst du das Topic spalten und den 2023er Teil als seperates Topic stehen lassen? Der erste Teil aus 2022 verwirrt nur.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          Sorry,
                          mcm1957
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @mcm57 sagte in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
                          den 2023er Teil
                          ab wo genau (um nix zu zerreissen)
                            den 2023er Teil
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @homoran said in Invalid version of js-controller nach Umzug auf neues System:
                            den 2023er Teil
                            An sich ab incl. https://forum.iobroker.net/topic/55453/invalid-version-of-js-controller-nach-umzug-auf-neues-system/4
                            Andrerseits hab ich mir den 4er jetzt mal alleine gelesen, als erstes ÜPosting ist das auch nicht soooo super. Und js-controller 5 kommt (hoffentlioch) diese Woche ins stable.
                            Ergo erspar dir die Arbeit - wird auch so gehen.
                            DANKE
                            • mcm1957M mcm1957
                              den 2023er Teil
                              DANKE
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              wird auch so gehen.
                              DANKE
                                wird auch so gehen.
                                DANKE
                                Tottbeck
                                Gehört vielleicht nicht wirklich hier hin, aber ich hänge es mal hier dran.
                                Ich habe den host 5.0.12 auf Master und Slave upgedatet und dann den ACME Adapter 0.1.0 installiert und eingerichtet.
                                Dann https im Admin (6.8.0) deaktiviert damit Port 80 frei wird
                                Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                                "Certificate request for xxx.hopto.org failed: Error: Didn't finalize order: Unhandled status '403'. This is not one of the known statuses... Requested: 'xxx.hopto.org' Validated: '' { "type": "urn:ietf:params:acme:error:orderNotReady", "detail": "Order's status (\"valid\") is not acceptable for finalization", "status": 403 } Please open an issue at https://git.rootprojects.org/root/acme.js
                                Im Github liegen aber nur Tickets, die scheinbar seit Jahren nicht bearbeitet werden.
                                mcm1957M foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tottbeck
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @tottbeck
                                  Auf welches Repo beziehst du dich?
                                  Tippe mal ACME - aber den gibts noch nicht seit Jahren !?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @tottbeck
                                    Tottbeck
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                                    @mcm57 .
                                    Aus der Fehlermeldung:
                                    "Please open an issue at https://git.rootprojects.org/root/acme.js"
                                    Ich hab im ACME den Port eingerichtet (80 wie vorher im Admin) und meine DNS-Adresse angegeben. Hatte mich da erst verschrieben, da kam eine Fehlermeldung von wegen unbekannt, daher scheint die nun korrekt erkannt worden zu sein. Habe die ja auch vorher über den Admin lange verwendet.
                                    "Successfully added to ACME.js notices" an meine Email-Adresse kam auch.
                                      Tottbeck
                                      Auch wenn der host 5.0.12 jetzt im Stable ist hat sich leider nichts an dem ACME-Problem geändert.
                                      Der ACME muss auf dem host laufen, wo die Admin- oder web-Instanz mit https laufen soll, korrekt ? (Auf dem anderen host hat es aber auch nicht funktioniert).
                                      Kann ich alternativ einen ACME certbot installieren ?
                                      • T Tottbeck
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @tottbeck
                                        Sorry, kenn mich mit ACME nicht aus. Ev. mach ein Issue beim ACME Adapter auf. Wenn es prinzipielle Probleme gibt ev. im js-controller5 Thread fragen und / oder issue beim Admin Adapter machen.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @tottbeck
                                          Tottbeck
                                          @mcm57 OK, danke.
