  4. Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0
    5.2k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 877 Aufrufe 4 Beobachtet
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    Moin,
    als ich vor Jahren mit ioBroker begonnen habe war es (denke ich) üblich seine Datenpunkte unter “javascript.0“ anzulegen, was ich bis heute auch mache.
    Hier tümmeln sich bei mir 8303 Datenpunkte. Aber jetzt nach dem Update auf den js-controller 5 wird die Luft immer “dünner“, was diese Struktur betrifft.
    Gibt es eine Möglichkeit alle (befüllten) Datenpunkte, Scripte und Influx Einstellungen automatisch nach “0_userdatra.0“ zu migrieren?
    Von Hand mach ich das auf keinen Fall.
    (mir ist aufgefallen, dass man jetzt von Hand keine negativen Werte mehr in Datenpunkte schreiben kann, Bug?)
    paul53P HomoranH bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • S stenmic
      Moin,
      @stenmic sagte: von Hand keine negativen Werte mehr in Datenpunkte schreiben kann, Bug?
      Offenbar ein Bug. Workaround: Erst mind. eine Ziffer größer 0 eingeben und anschließend "-" davor setzen.
      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stenmic
        Moin,
        @stenmic sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
        wieso?
        ist nach wie vor zulässig
        • S stenmic
          Moin,
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Das würde mich auch interessieren.
          Wie kommt man zu so einer Aussage ??
          Ich habe alle unter javascript.0.
          Bis ich was anderes höre bleiben sie da auch.
          Danke.
            @paul53 ein ähnliches Verhalten kenne ich vom Admin bei der Konfiguration von History Bedingungen.
            Dort liessen sich keine minimalen Abweichungen kleiner 1 eingeben.
            Auch dort erst eine 5 und dann 0. davor schreiben klappt.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @paul53 sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
              Habs gerade nachvollzogen.
              Dies klappt einwandfrei.
              sowohl unter userdata als auch unter javascript.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                stenmic
                @bahnuhr sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
                @homoran sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
                wieso?
                Ist bei euch der Stift zum Bearbeiten noch vorhanden?
                Bei mir ist er unter javascript.0 jetzt weg!
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stenmic
                  wieso?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @stenmic Expertenmodus eingeschaltet ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • S stenmic
                    wieso?
                    ok, das ist seltsam.
                    @djmarc75 sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
                    war bisher nicht notwendig, sollte es IMHO auch jetzt nicht sein, sonst kommt es zu solchen Annahmen
                    Da müssten die @developer was zu sagen, on das tatsächlich so gewollt ist.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      stenmic
                      So gehts, aber was für ein Blödsinn....
                      Vorher war das nicht notwendig
                      • S stenmic
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        Ja, ist Absicht https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1560
                        Da die Adapter-Objekte nicht manuell geändert werden sollten.
                        Gleiche Logik hat das neue Rechtsklick Kontext Menü.
                        Videotutorials & mehr
                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • foxriver76F foxriver76
                          stenmic
                          @foxriver76 😖
                            @foxriver76 ok!
                            da geht es dann um den EDIT des Objects (Also Bleistift). Dazu passt es.
                            Allerdings erschwert es die Hilfe, wenn wir die Objektdaten sehen wollen und der User nicht (einfach so) drankommt.
                            da wäre ein "grey out" (der JSON DATA) doch ggf. sinnvoller gewesen
                            Aber anlegen von Strukturen in Javascript.x geht weiterhin ohne Expertenmodus?
                            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                              @foxriver76 ok!
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              @homoran guter Einwand bezüglich der Hilfe und dem eventuellen „ausgrauen“. Jedoch wird auch oft ein debug-log angefordert und dafür muss der User auch den Expertenmodus aktivieren.
                              Aber mach dich hierzu ein Issue beim Admin-Adapter auf.
                              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                              • SchmakusS Schmakus
                                @schmakus sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
                                Guter Einwand!
                                Dann lassen wir es so. Man muss es dann nur dem User mitteilen.
                                Ist besser als dass Objektdaten unabsichtlich verstellt werden
