  5. HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dellishelly Dieser Ausdruck extrahiert aus Deinem Namen des Datenpunktes
    da steht ja als Name Couchbeleuchtung.STATE das Wort Couchbeleuchtung. So dass im Objekt dann stehen muss:
             "Couchbeleuchtung" : false
    Du musst ggf. halt ein Debug reinmachen und prüfen, ob alles richtig extrahiert wird.
    Und wie gesagt, solange die Liste noch nicht aufgebaut ist, mach ein leeres Objekt in Deinen Datenpunkt liste_lampen rein.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mickym Na der sagt, dass der Datenpunkt 0_userdata.0.Status.Liste_lampen nicht existiert. Hast Du den angelegt?
    • mickymM mickym
      Dellishelly
      @mickym
      ja das ist ja das was ich nicht verstehe.
      Ich habs aber jetzt nochmal so gemacht wie du gesagt hast und die "Liste Lampe" aus dem Skript entfernt.
      funktioniert aber genauso wenig.
      das ist jetzt der debug
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.279	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:41)
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.279	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.279	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3525:26)
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.279	error	at evaluateFunction (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4871:28)
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.278	error	at apply (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4896:24)
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.278	error	at applyInner (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4929:33)
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.278	error	at validateArguments (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5062:39)
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.277	error	at Object.validate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7215:28)
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.277	error	at Array.forEach (<anonymous>)
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7242:45
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.275	error	at Array.forEach (<anonymous>)
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7272:57
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.274	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.266	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:108)
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.263	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
      javascript.0
      2023-09-19 13:37:09.256	warn	getState "Object ID" not found (3)
      • D Dellishelly
        @mickym
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dellishelly Nochmal hast Du denn den Datenpunkt unter userdata_0.0 angelegt?
        Du kannst ja prüfen was in diesen Datenpunkt geschrieben werden soll:
        Lass Dir mit Debug ausgeben, so wie im Screenshot gezeigt was in den Datenpunkt geschrieben wird.
        Wenn das so ähnlich aussieht - dann ist der Input korrekt, aber Dein Datenpunkt existiert nicht.
        Der Datenpunkt sollte halt ein leeres Objekt {} zu Beginn enthalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann mach ich noch eine Abprüfung rein.
        • D Dellishelly
          Hi zusammen,
          ich steh glaube ich völlig auf der Leitung.
          Ich möchte in Blockly ein Skript erstellen welches sobald der Status eines geändert wird, ALLE Fenster überprüft und eine Variable "Alle Fenster" auf true setzt wenn alle Fenster geschlossen sind.
          Ich dreh mich hier grad im Kreis.....
          Danke für eure HILFE
          LG
          Delli
          @dellishelly sagte: sobald der Status eines geändert wird, ALLE Fenster überprüft und eine Variable "Alle Fenster" auf true setzt wenn alle Fenster geschlossen sind.
          • mickymM mickym
            Dellishelly
            @mickym
            ich komm mir schon maximal dämlich vor......
            ja den Datenpunkte Liste_Lampen habe ich selbst angelegt
            javascript.0
            2023-09-19 13:54:01.168	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:147)
            javascript.0
            2023-09-19 13:54:01.168	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
            javascript.0
            2023-09-19 13:54:01.167	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3493:26)
            javascript.0
            2023-09-19 13:54:01.167	error	at evaluateUnary (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3985:26)
            javascript.0
            2023-09-19 13:54:01.166	error	at evaluateGroupExpression (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4349:33)
            javascript.0
            2023-09-19 13:54:01.166	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
            javascript.0
            2023-09-19 13:54:01.163	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:142)
            javascript.0
            2023-09-19 13:54:01.163	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
            javascript.0
            2023-09-19 13:54:01.161	warn	getState "[object Object]" not found (3)
            • D Dellishelly
              @mickym
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dellishelly OK wie ich vermutete, da steht null drin. Hier ich hab mal für die Initialisierung wie folgt geändert - damit müsste es gehen:
              also gib mal folgenden Code ein:
              $type($[0]) = "object" ? $merge($) : $[1]
              Wie gesagt damit sollte es gehen!!
              Der Fehler ist dass am Anfang ein leeres Objekt erwartet wurde.
              Wenn da am Anfang nicht null sondern {} drin stehen würde - wäre es gegangen - nun sollte es aber auch gehen.
              Es gibt beim allerersten Mal eine Warnung - aber es sollte durchlaufen.
              • mickymM mickym
                Dellishelly
                @mickym
                Hab ich erledigt. Leider noch immer kein erfolg :-(
                javascript.0
                2023-09-19 14:16:34.253	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:147)
                javascript.0
                2023-09-19 14:16:34.253	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
                javascript.0
                2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3493:26)
                javascript.0
                2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluateUnary (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3985:26)
                javascript.0
                2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluateGroupExpression (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4349:33)
                javascript.0
                2023-09-19 14:16:34.252	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
                javascript.0
                2023-09-19 14:16:34.249	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:142)
                javascript.0
                2023-09-19 14:16:34.248	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
                javascript.0
                2023-09-19 14:16:34.245	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                • D Dellishelly
                  @mickym
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Dellishelly
                  schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
                  @mickym
                  Bist du sicher dass der hier stimmt ?
                  $match($,/(.).(.)/).groups[0]
                  Woher kommt der Pfad ?
                  Kann ich ihn mir selbst irgendwoher kopieren ?
                  • D Dellishelly
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dellishelly Schau doch mal in dem Du mit debug das topic ausgibst was da steht. Dann lass Dir auch mal den Namen des Datenpunktes ausgeben. Name ist die 2. Spalte in der Objektansicht.
                    Du kannst das leicht prüfen in dem Du halt mal den Text direkt eingibst.
                    Im Grund wird also nur der vordere Teil abgeschnitten
                    Also aus Couchbeleuchtung.STATE wird Couchbeleuchtung.
                    Deaktiviere mal alle weiteren Bausteine dann gehen wir Schritt für Schritt vor.
                    Wenn der Name bei den Datenpunkten nicht gesetzt ist dann nehmen wir die ID - aber wir wollen ja die Couchbeleuchtung als Eigenschaft aus den Infos herauslösen.
                    • D Dellishelly
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dellishelly sagte in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
                      @mickym
                      Zitieren die * fehlen bei dem Befehl - das liegt aber daran weil Du es nicht in CodeTags geschrieben hast.
                      Du kannst auch wie gesagt die ID nehmen - wir müssen ja nur ermitteln was für eine Lampe es ist. Sonst poste den String, woher er ist (ID oder Name) und dann basteln wir den regulären Ausdruck
                      • mickymM mickym
                        Dellishelly
                        @mickym
                        6d1b5dcb-474c-46de-a5fa-a943a24083be-image.png ```
                        soweit so gut. das gibt er mir nun unten aus
                        Aber ich komme nicht in die Liste
                        beim starten des Skripts gibt er mir den debug
                        javascript.0
                        2023-09-19 15:01:31.776	info	script.js.Lichterprüfen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2023-09-19 15:01:31.776	error	script.js.Lichterprüfen Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                        javascript.0
                        2023-09-19 15:01:31.775	warn	at script.js.Lichterprüfen:23:3
                        javascript.0
                        2023-09-19 15:01:31.775	warn	at script.js.Lichterprüfen:10:20
                        javascript.0
                        2023-09-19 15:01:31.773	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-09-19 15:01:31.747	info	Start javascript script.js.Lichterprüfen
                        javascript.0
                        2023-09-19 15:01:29.256	info	Stop script script.js.Lichterprüfen
                        • D Dellishelly
                          @mickym
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dellishelly Das getState kommt vom unteren Teil - deaktiviere den auch.
                          Dann ersetze mal
                          den Text durch Name und schau ob dann Couchbeleuchtung ohne weitere Fehler rauskommt. Oder Couchlicht
                          • mickymM mickym
                            Dann ersetze mal
                            Dellishelly
                            @mickym
                            das klappt nun auch
                            • D Dellishelly
                              @mickym
                              das klappt nun auch
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dellishelly So dann aktiviere die nächsten beiden Blöcke und schau dass der Datenpunkt Liste_lampen existiert.
                              • mickymM mickym
                                Dellishelly
                                @mickym
                                Ich bekomme zum einen nenne Warnung und hier der Debug. Warum auch immer scheint er die Liste nicht zu finden, obwohl der Datenpunkt existiert.
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:30:09.150	info	script.js.Lichterprüfen: {"Couchbeleuchtung":true}
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:30:09.148	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:30:09.147	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:30:09.146	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:30:09.145	info	script.js.Lichterprüfen: Couchbeleuchtung
                                • D Dellishelly
                                  @mickym
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dellishelly Gut dann mach den nächsten auch noch scharf. Die Warnung kommt weil kein Objekt da ist.
                                  Und dann prüfe ob anschließend was in Deinem Datenpunkt der Liste drin steht
                                  Das schaut doch gut aus.
                                  • mickymM mickym
                                    Dellishelly
                                    @mickym
                                    läuft auch durch und er schreibt den Wert auch in die Liste_lampen.
                                    Allerdings schreibt er immer nur einen Wert in die Liste auch wenn ich mehrere Lichter aus der Aufzählung schalte.
                                    Der Fehler kommt im Debug noch immer Object not found
                                    	2023-09-19 15:43:05.189	info	script.js.Lichterprüfen: {"Couchbeleuchtung":true}
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 15:43:05.185	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 15:43:05.185	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 15:43:05.183	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 15:43:05.182	info	script.js.Lichterprüfen: Couchbeleuchtung
                                    • D Dellishelly
                                      @mickym
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dellishelly Also jetzt sollte der Fehler nicht mehr kommen hast Du auch als Datentyp JSON eingetragen?
                                      • D Dellishelly
                                        @mickym
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Sollte auch nicht der Fall sein - da ja jedes Licht einen Trigger erzeugen müsste und somit müsste das ja mehrfach durchlaufen werden.
                                        Nachdem jetzt einmal was drinsteht, sollten auch keine Warnungen mehr kommen.
                                        • mickymM mickym
                                          Dellishelly
                                          @mickym
                                          Der DP ist eine JSON
                                          und egal was ich mache, in der Debug bekomme ich immer angezeigt, dass er das Object nicht findet und auch steht nur weiterhin nur ein Wert drin.
                                          Immer der, der als letztes getriggert wurde.
                                          2023-09-19 15:50:15.066	info	script.js.Lichterprüfen: {"Couchbeleuchtung":false}
                                          javascript.0
                                          2023-09-19 15:50:15.064	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
                                          javascript.0
                                          2023-09-19 15:50:15.063	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
                                          javascript.0
                                          2023-09-19 15:50:15.062	warn	getState "[object Object]" not found (3)
