  5. HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dellishelly
    @mickym
    Vielen lieben Dank für eure Hilfe
    Ich hab soweit alles angelegt.
    Den Datenpunkt für das JSON File angelegt und zu Testzwecken 2 Lampen als zu triggernde Datenpunkte genutzt.
    Ich bekomme nur ne Fehlermeldung.
    Hast du ne Idee woran das liegen könnte ?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dellishelly Als erstes hast du einen anderen Pfad - ich würde wie gesagt die Namen ggf. verwenden für das topic (also wie ganz unten beschrieben)
    Also mal den Datenpunkt mit der Lampe zeigen.
    Desweiteren musst Du ggf. das negieren umdrehen, wenn in Deinen States schon true bei geschlossen ist.
    Ach so und bei Lichter an - dann musst Du die Logik umkehren. ;) - Du willst ja dann wenn alles false - ist - alle Lichter AUS angeben und falls noch eines AN ist dieses dann ausgeben.
    Ach und am Anfang in das neu aufzubauende Objekt ein leeres Objekt reinschreiben, also {}
    • mickymM mickym
      Dellishelly
      schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
      @mickym
      tut mir leid ich kann dir leider nicht ganz folgen
      Was meinst du mit anderem Pfad ?
      Das ist der Datenpunkt einer Lampe. Die anderen sehen alle gleich aus.
      Was konkret muss ich im Skript noch anpassen ?
      Den Pfad zur LampenJSON habe ich ja hinterlegt.
      Danke nochmal für deine Hilfe
      • D Dellishelly
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dellishelly
        Also erstes musst Du mal den Namen extrahieren.
        Setz mal den Namen ein für die Ermittlung des topics und der JSONATA-Ausdruck:
        ist
        $match($,/(.*)\.(.*)/).groups[0]
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="variables_set" id="g^ezE{937LstW(ZUEydf" x="63" y="-471">
         <field name="VAR" id="+%%%So3UD{{[Gk^OhpLZ">topic</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="convert_jsonata" id="VZSXzKA0(o~O8Z|VUv|k">
             <value name="EXPRESSION">
               <shadow type="text" id="?HMex^nHv0Re,E7osI,t">
                 <field name="TEXT">$match($,/(.*)\.(.*)/).groups[0]</field>
               </shadow>
             </value>
             <value name="TARGET">
               <block type="on_source" id="m@|lT|L7Zt[/H,1xEzL/">
                 <field name="ATTR">common.name</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="FOrMgkW57jj@G6{=YVmo">
             <field name="VAR" id="1BU(([$^W;WIow$X5_ol">licht</field>
               <block type="lists_create_with" id="}3Pu2NVfy`*~L*A.Uk(s">
                 <value name="ADD0">
                   <block type="convert_json2object" id="%Y[TZ2`PQ_$?|57$wY_[">
                       <block type="get_value" id="^St9z9H8%ItA9C_vXAO{">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Test.JSON</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="convert_jsonata" id="`pxk8qoF*:@/_PH_8^.Z">
                       <shadow type="text" id="BG^WMHe-q@wGRNa4O#{5">
                         <field name="TEXT">{$[0]:$[1]}</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="lists_create_with" id="l?wk:~pb$uIfcN6@.%M6">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="variables_get" id="v(JDqPD7Pfzl3ar}[U?I">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="logic_negate" id="X1C#Z]zmw0e6IB@B0IHN">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="on_source" id=";d-Ch$rON[Q^dstG2J,J">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="update" id="p^{l*YUMc,}okFib%^V9">
                   <block type="convert_object2json" id="fIBSCL[;SP5Vx,B;dmOY">
                     <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                       <block type="convert_jsonata" id="y1yJD0IPpTHA[;_AVYDi">
                           <shadow type="text" id="FPDz#qB5jn$E*aUcyXku">
                             <field name="TEXT">$merge($)</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="variables_get" id="N)[-x}gD*RfBEk2.hY:z">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
        </block>
        • mickymM mickym
          @dellishelly
          ist
                 </shadow>
               </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
                   <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
          </block>
          Dellishelly
          @mickym said in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
          $match($,/(.).(.)/).groups[0]
          Okay also die Geschichte mit Topic=Namen setzen aus dem Objekt habe ich jetzt verstanden.
          Was ist dieser Pfad ?
          So hab Ichs jetzt aktuell im Skript
          • D Dellishelly
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dellishelly Dieser Ausdruck extrahiert aus Deinem Namen des Datenpunktes
            da steht ja als Name Couchbeleuchtung.STATE das Wort Couchbeleuchtung. So dass im Objekt dann stehen muss:
                     "Couchbeleuchtung" : false
            Du musst ggf. halt ein Debug reinmachen und prüfen, ob alles richtig extrahiert wird.
            Und wie gesagt, solange die Liste noch nicht aufgebaut ist, mach ein leeres Objekt in Deinen Datenpunkt liste_lampen rein.
            D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Dellishelly
              @mickym
              Den Ausdruck habe ich ja verstanden. Leider klappt's noch immer nicht.
              hier ist der Dubug - kannst du mir dazu was sagen ?
              vascript.0
              2023-09-19 13:27:26.337	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:83)
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.337	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.337	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3525:26)
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.337	error	at evaluateFunction (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4871:28)
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.337	error	at apply (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4896:24)
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.336	error	at applyInner (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4929:33)
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.336	error	at validateArguments (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5062:39)
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.336	error	at Object.validate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7215:28)
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.336	error	at Array.forEach (<anonymous>)
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.336	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7242:45
              javascript.0
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.335	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7272:57
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.335	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.330	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:131)
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.330	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
              javascript.0
              2023-09-19 13:27:26.329	warn	getState "0_userdata.0.Status.Liste_lampen" not found (3) states[id]=null```
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mickym Na der sagt, dass der Datenpunkt 0_userdata.0.Status.Liste_lampen nicht existiert. Hast Du den angelegt?
                • mickymM mickym
                  Dellishelly
                  @mickym
                  ja das ist ja das was ich nicht verstehe.
                  Ich habs aber jetzt nochmal so gemacht wie du gesagt hast und die "Liste Lampe" aus dem Skript entfernt.
                  funktioniert aber genauso wenig.
                  das ist jetzt der debug
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.279	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:41)
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.279	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.279	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3525:26)
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.279	error	at evaluateFunction (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4871:28)
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.278	error	at apply (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4896:24)
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.278	error	at applyInner (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4929:33)
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.278	error	at validateArguments (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5062:39)
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.277	error	at Object.validate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7215:28)
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.277	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7242:45
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.275	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7272:57
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.274	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.266	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:108)
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.263	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
                  javascript.0
                  2023-09-19 13:37:09.256	warn	getState "Object ID" not found (3)
                  • D Dellishelly
                    @mickym
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dellishelly Nochmal hast Du denn den Datenpunkt unter userdata_0.0 angelegt?
                    Du kannst ja prüfen was in diesen Datenpunkt geschrieben werden soll:
                    Lass Dir mit Debug ausgeben, so wie im Screenshot gezeigt was in den Datenpunkt geschrieben wird.
                    Wenn das so ähnlich aussieht - dann ist der Input korrekt, aber Dein Datenpunkt existiert nicht.
                    Der Datenpunkt sollte halt ein leeres Objekt {} zu Beginn enthalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann mach ich noch eine Abprüfung rein.
                    • D Dellishelly
                      Hi zusammen,
                      ich steh glaube ich völlig auf der Leitung.
                      Ich möchte in Blockly ein Skript erstellen welches sobald der Status eines geändert wird, ALLE Fenster überprüft und eine Variable "Alle Fenster" auf true setzt wenn alle Fenster geschlossen sind.
                      Ich dreh mich hier grad im Kreis.....
                      Danke für eure HILFE
                      LG
                      Delli
                      @dellishelly sagte: sobald der Status eines geändert wird, ALLE Fenster überprüft und eine Variable "Alle Fenster" auf true setzt wenn alle Fenster geschlossen sind.
                      • mickymM mickym
                        Dellishelly
                        @mickym
                        ich komm mir schon maximal dämlich vor......
                        ja den Datenpunkte Liste_Lampen habe ich selbst angelegt
                        javascript.0
                        2023-09-19 13:54:01.168	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:147)
                        javascript.0
                        2023-09-19 13:54:01.168	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
                        javascript.0
                        2023-09-19 13:54:01.167	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3493:26)
                        javascript.0
                        2023-09-19 13:54:01.167	error	at evaluateUnary (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3985:26)
                        javascript.0
                        2023-09-19 13:54:01.166	error	at evaluateGroupExpression (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4349:33)
                        javascript.0
                        2023-09-19 13:54:01.166	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
                        javascript.0
                        2023-09-19 13:54:01.163	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:142)
                        javascript.0
                        2023-09-19 13:54:01.163	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
                        javascript.0
                        2023-09-19 13:54:01.161	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                        • D Dellishelly
                          @mickym
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dellishelly OK wie ich vermutete, da steht null drin. Hier ich hab mal für die Initialisierung wie folgt geändert - damit müsste es gehen:
                          also gib mal folgenden Code ein:
                          $type($[0]) = "object" ? $merge($) : $[1]
                          Wie gesagt damit sollte es gehen!!
                          Der Fehler ist dass am Anfang ein leeres Objekt erwartet wurde.
                          Wenn da am Anfang nicht null sondern {} drin stehen würde - wäre es gegangen - nun sollte es aber auch gehen.
                          Es gibt beim allerersten Mal eine Warnung - aber es sollte durchlaufen.
                          • mickymM mickym
                            Dellishelly
                            @mickym
                            Hab ich erledigt. Leider noch immer kein erfolg :-(
                            javascript.0
                            2023-09-19 14:16:34.253	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:147)
                            javascript.0
                            2023-09-19 14:16:34.253	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
                            javascript.0
                            2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3493:26)
                            javascript.0
                            2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluateUnary (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3985:26)
                            javascript.0
                            2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluateGroupExpression (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4349:33)
                            javascript.0
                            2023-09-19 14:16:34.252	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
                            javascript.0
                            2023-09-19 14:16:34.249	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:142)
                            javascript.0
                            2023-09-19 14:16:34.248	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
                            javascript.0
                            2023-09-19 14:16:34.245	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                            • D Dellishelly
                              @mickym
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              Dellishelly
                              @mickym
                              Bist du sicher dass der hier stimmt ?
                              Woher kommt der Pfad ?
                              Kann ich ihn mir selbst irgendwoher kopieren ?
                              • D Dellishelly
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dellishelly Schau doch mal in dem Du mit debug das topic ausgibst was da steht. Dann lass Dir auch mal den Namen des Datenpunktes ausgeben. Name ist die 2. Spalte in der Objektansicht.
                                Du kannst das leicht prüfen in dem Du halt mal den Text direkt eingibst.
                                Im Grund wird also nur der vordere Teil abgeschnitten
                                Also aus Couchbeleuchtung.STATE wird Couchbeleuchtung.
                                Deaktiviere mal alle weiteren Bausteine dann gehen wir Schritt für Schritt vor.
                                Wenn der Name bei den Datenpunkten nicht gesetzt ist dann nehmen wir die ID - aber wir wollen ja die Couchbeleuchtung als Eigenschaft aus den Infos herauslösen.
                                • D Dellishelly
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dellishelly sagte in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
                                  @mickym
                                  Zitieren die * fehlen bei dem Befehl - das liegt aber daran weil Du es nicht in CodeTags geschrieben hast.
                                  Du kannst auch wie gesagt die ID nehmen - wir müssen ja nur ermitteln was für eine Lampe es ist. Sonst poste den String, woher er ist (ID oder Name) und dann basteln wir den regulären Ausdruck
                                  • mickymM mickym
                                    Dellishelly
                                    @mickym
                                    6d1b5dcb-474c-46de-a5fa-a943a24083be-image.png ```
                                    soweit so gut. das gibt er mir nun unten aus
                                    Aber ich komme nicht in die Liste
                                    beim starten des Skripts gibt er mir den debug
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 15:01:31.776	info	script.js.Lichterprüfen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 15:01:31.776	error	script.js.Lichterprüfen Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 15:01:31.775	warn	at script.js.Lichterprüfen:23:3
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 15:01:31.775	warn	at script.js.Lichterprüfen:10:20
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 15:01:31.773	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 15:01:31.747	info	Start javascript script.js.Lichterprüfen
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 15:01:29.256	info	Stop script script.js.Lichterprüfen
                                    • D Dellishelly
                                      @mickym
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dellishelly Das getState kommt vom unteren Teil - deaktiviere den auch.
                                      Dann ersetze mal
                                      den Text durch Name und schau ob dann Couchbeleuchtung ohne weitere Fehler rauskommt. Oder Couchlicht
                                      • mickymM mickym
                                        Dann ersetze mal
                                        Dellishelly
                                        @mickym
                                        das klappt nun auch
                                        • D Dellishelly
                                          @mickym
                                          das klappt nun auch
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dellishelly So dann aktiviere die nächsten beiden Blöcke und schau dass der Datenpunkt Liste_lampen existiert.
