  5. HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dellishelly
    @mickym
    ich komm mir schon maximal dämlich vor......
    ja den Datenpunkte Liste_Lampen habe ich selbst angelegt
    javascript.0
    2023-09-19 13:54:01.168	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:147)
    javascript.0
    2023-09-19 13:54:01.168	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
    javascript.0
    2023-09-19 13:54:01.167	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3493:26)
    javascript.0
    2023-09-19 13:54:01.167	error	at evaluateUnary (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3985:26)
    javascript.0
    2023-09-19 13:54:01.166	error	at evaluateGroupExpression (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4349:33)
    javascript.0
    2023-09-19 13:54:01.166	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
    javascript.0
    2023-09-19 13:54:01.163	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:142)
    javascript.0
    2023-09-19 13:54:01.163	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
    javascript.0
    2023-09-19 13:54:01.161	warn	getState "[object Object]" not found (3)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dellishelly OK wie ich vermutete, da steht null drin. Hier ich hab mal für die Initialisierung wie folgt geändert - damit müsste es gehen:
    also gib mal folgenden Code ein:
    $type($[0]) = "object" ? $merge($) : $[1]
    Wie gesagt damit sollte es gehen!!
    Der Fehler ist dass am Anfang ein leeres Objekt erwartet wurde.
    Wenn da am Anfang nicht null sondern {} drin stehen würde - wäre es gegangen - nun sollte es aber auch gehen.
    Es gibt beim allerersten Mal eine Warnung - aber es sollte durchlaufen.
    • mickymM mickym
      Dellishelly
      @mickym
      Hab ich erledigt. Leider noch immer kein erfolg :-(
      javascript.0
      2023-09-19 14:16:34.253	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:147)
      javascript.0
      2023-09-19 14:16:34.253	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
      javascript.0
      2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3493:26)
      javascript.0
      2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluateUnary (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3985:26)
      javascript.0
      2023-09-19 14:16:34.252	error	at evaluateGroupExpression (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4349:33)
      javascript.0
      2023-09-19 14:16:34.252	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
      javascript.0
      2023-09-19 14:16:34.249	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:8:142)
      javascript.0
      2023-09-19 14:16:34.248	warn	at script.js.Lichterprüfen:8:52
      javascript.0
      2023-09-19 14:16:34.245	warn	getState "[object Object]" not found (3)
      • D Dellishelly
        @mickym
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        Dellishelly
        schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
        @mickym
        Bist du sicher dass der hier stimmt ?
        $match($,/(.).(.)/).groups[0]
        Woher kommt der Pfad ?
        Kann ich ihn mir selbst irgendwoher kopieren ?
        • D Dellishelly
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dellishelly Schau doch mal in dem Du mit debug das topic ausgibst was da steht. Dann lass Dir auch mal den Namen des Datenpunktes ausgeben. Name ist die 2. Spalte in der Objektansicht.
          Du kannst das leicht prüfen in dem Du halt mal den Text direkt eingibst.
          Im Grund wird also nur der vordere Teil abgeschnitten
          Also aus Couchbeleuchtung.STATE wird Couchbeleuchtung.
          Deaktiviere mal alle weiteren Bausteine dann gehen wir Schritt für Schritt vor.
          Wenn der Name bei den Datenpunkten nicht gesetzt ist dann nehmen wir die ID - aber wir wollen ja die Couchbeleuchtung als Eigenschaft aus den Infos herauslösen.
          • D Dellishelly
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dellishelly sagte in HILFE: Alle Fenster geschlossen ? Datenpunkte auf true:
            @mickym
            Zitieren die * fehlen bei dem Befehl - das liegt aber daran weil Du es nicht in CodeTags geschrieben hast.
            Du kannst auch wie gesagt die ID nehmen - wir müssen ja nur ermitteln was für eine Lampe es ist. Sonst poste den String, woher er ist (ID oder Name) und dann basteln wir den regulären Ausdruck
            • mickymM mickym
              Dellishelly
              @mickym
              6d1b5dcb-474c-46de-a5fa-a943a24083be-image.png ```
              soweit so gut. das gibt er mir nun unten aus
              Aber ich komme nicht in die Liste
              beim starten des Skripts gibt er mir den debug
              javascript.0
              2023-09-19 15:01:31.776	info	script.js.Lichterprüfen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2023-09-19 15:01:31.776	error	script.js.Lichterprüfen Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
              javascript.0
              2023-09-19 15:01:31.775	warn	at script.js.Lichterprüfen:23:3
              javascript.0
              2023-09-19 15:01:31.775	warn	at script.js.Lichterprüfen:10:20
              javascript.0
              2023-09-19 15:01:31.773	warn	getState "[object Object]" not found (3)
              javascript.0
              2023-09-19 15:01:31.747	info	Start javascript script.js.Lichterprüfen
              javascript.0
              2023-09-19 15:01:29.256	info	Stop script script.js.Lichterprüfen
              • D Dellishelly
                @mickym
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dellishelly Das getState kommt vom unteren Teil - deaktiviere den auch.
                Dann ersetze mal
                den Text durch Name und schau ob dann Couchbeleuchtung ohne weitere Fehler rauskommt. Oder Couchlicht
                • mickymM mickym
                  Dann ersetze mal
                  Dellishelly
                  @mickym
                  das klappt nun auch
                  • D Dellishelly
                    @mickym
                    das klappt nun auch
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dellishelly So dann aktiviere die nächsten beiden Blöcke und schau dass der Datenpunkt Liste_lampen existiert.
                    • mickymM mickym
                      Dellishelly
                      @mickym
                      Ich bekomme zum einen nenne Warnung und hier der Debug. Warum auch immer scheint er die Liste nicht zu finden, obwohl der Datenpunkt existiert.
                      javascript.0
                      2023-09-19 15:30:09.150	info	script.js.Lichterprüfen: {"Couchbeleuchtung":true}
                      javascript.0
                      2023-09-19 15:30:09.148	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
                      javascript.0
                      2023-09-19 15:30:09.147	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
                      javascript.0
                      2023-09-19 15:30:09.146	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                      javascript.0
                      2023-09-19 15:30:09.145	info	script.js.Lichterprüfen: Couchbeleuchtung
                      • D Dellishelly
                        @mickym
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dellishelly Gut dann mach den nächsten auch noch scharf. Die Warnung kommt weil kein Objekt da ist.
                        Und dann prüfe ob anschließend was in Deinem Datenpunkt der Liste drin steht
                        Das schaut doch gut aus.
                        • mickymM mickym
                          Dellishelly
                          @mickym
                          läuft auch durch und er schreibt den Wert auch in die Liste_lampen.
                          Allerdings schreibt er immer nur einen Wert in die Liste auch wenn ich mehrere Lichter aus der Aufzählung schalte.
                          Der Fehler kommt im Debug noch immer Object not found
                          	2023-09-19 15:43:05.189	info	script.js.Lichterprüfen: {"Couchbeleuchtung":true}
                          javascript.0
                          2023-09-19 15:43:05.185	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
                          javascript.0
                          2023-09-19 15:43:05.185	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
                          javascript.0
                          2023-09-19 15:43:05.183	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                          javascript.0
                          2023-09-19 15:43:05.182	info	script.js.Lichterprüfen: Couchbeleuchtung
                          • D Dellishelly
                            @mickym
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dellishelly Also jetzt sollte der Fehler nicht mehr kommen hast Du auch als Datentyp JSON eingetragen?
                            • D Dellishelly
                              @mickym
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Sollte auch nicht der Fall sein - da ja jedes Licht einen Trigger erzeugen müsste und somit müsste das ja mehrfach durchlaufen werden.
                              Nachdem jetzt einmal was drinsteht, sollten auch keine Warnungen mehr kommen.
                              • mickymM mickym
                                Dellishelly
                                @mickym
                                Der DP ist eine JSON
                                und egal was ich mache, in der Debug bekomme ich immer angezeigt, dass er das Object nicht findet und auch steht nur weiterhin nur ein Wert drin.
                                Immer der, der als letztes getriggert wurde.
                                2023-09-19 15:50:15.066	info	script.js.Lichterprüfen: {"Couchbeleuchtung":false}
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:50:15.064	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:50:15.063	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
                                javascript.0
                                2023-09-19 15:50:15.062	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                                • D Dellishelly
                                  @mickym
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dellishelly Ok - ich verstehe es im Moment nicht - da es bei mir funktioniert. Nachdem Du jetzt schon was in Deinem Datenpunkt stehen hast, schau mal wenn Du die Objektprüfung wieder rausnimmst, ob sich dann das Objekt erweitert:
                                  Also beim Datenpunkt schreiben:
                                  nur
                                  $merge($)
                                  Was hast Du denn für eine Version des Javascript Adapters - denn ich hab diese Probleme ja nicht. Ich habe:
                                  Alle Statusänderungen kommen nacheinander an und modifizieren das Objekt korrekt:
                                  • mickymM mickym
                                    nur
                                    $merge($)
                                    Dellishelly
                                    @mickym
                                    sobald ich die raus nehme, läuft nur noch der debug für topic.
                                    2023-09-19 16:12:21.655	error	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:10:31)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.655	error	at Object.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5558:26)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.655	error	at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:3525:26)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.655	error	at evaluateFunction (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4871:28)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.655	error	at apply (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4896:24)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.654	error	at applyInner (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:4929:33)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.654	error	at validateArguments (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:5062:39)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.654	error	at Object.validate (/opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7215:28)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.654	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.654	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7242:45
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.653	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.653	error	at /opt/iobroker/node_modules/jsonata/jsonata.js:7272:57
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.653	error	script.js.Lichterprüfen: Error:
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.646	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Lichterprüfen:9:142)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.645	warn	at script.js.Lichterprüfen:9:52
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.639	warn	getState "[object Object]" not found (3)
                                    javascript.0
                                    2023-09-19 16:12:21.638	info	script.js.Lichterprüfen: Couchbeleuchtung
                                    • D Dellishelly
                                      @mickym
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dellishelly Nee schon wieder aktivieren - wie gesagt diese Fehlermeldungen habe ich nicht.
                                      diese Warnung dass er was nicht findet - das macht mich stutzig
                                      Das muss bei Dir am System liegen.
                                      Prüfe ob Du beim Einlesen des Wertes diese Fehler bekommst. Das ist der Grund warum das Objekt nicht erweitert wird, weil der Datenpunkt bei DIR NICHT EINGELESEN wird.
                                      • mickymM mickym
                                        Dellishelly
                                        @mickym
                                        ich hab die debug Blöcke mal raus genommen.
                                        Jetzt läufts und er schreibt auch die einmal getriggert wurden in die Liste.
                                        Nur die Prüfung am Ende läuft wohl noch nicht.
                                        debug im Admin zeigt keine Warnungen oder Fehler
                                        • D Dellishelly
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dellishelly Na Dein Objektbezeichnungen sind zwar kryptisch - aber gut.
                                          Für die Lichter musst Du ja die Logik etwas anders machen.
                                          Die Lichter sind aus, wenn alles aus ist. Also musst Du mit OR verknüfen.
                                          $reduce($.*,function($i, $j){$i or $j})
                                          und das Ergebnis verneinen:
                                          lampen_aus wird also von JSONATA nur dann false sein, wenn alle Eigenschaften des Objektes falsch sind. lampen_aus wird true sein, wenn NUR eine Eigenschaft true ist.
                                          Um also postiv abzufragen, ob Lampen aus wahr ist, musst Du das Ergebnis verneinen.
                                          Somit wird es true, sobald alle Eigenschaften false ist und false, falls eine Eigenschaft true ist.
                                          Unten musst Du dann, um die Lampen rauszufischen die true sind - die Verneinung aufheben:
                                          statt
                                          $each($, function($v, $k) {$not($v) ? $k})~>$join(", ")
                                          dann
                                          $each($, function($v, $k) {$v ? $k})~>$join(", ")
                                          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
