  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #105
    Bier habe ich noch genug für Euch alle. Leider kann ich das nicht auf diesem Wege Euch zukommen lassen.
    Ich werde jetzt Obacht geben und sofort hier melden wenn sowas nochmal auftritt
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #106
      Vielen Dank
      • KrisiunK Krisiun
        #107
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        lies doch bitte was wir schreiben!
        du sollst es provozieren!
        @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        @krisiun
        trag nochmal nen timer ein
        Nachher mach nochmal die eben durchgeführte Afrage und poste den Output.
        • KrisiunK Krisiun
          @homoran meinst du das?
          Lucky_ESA
          #108
          Danke für die Ausgabe, ja das wollte ich sehen. Das der Fehler nun nicht mehr im Log ist wäre laut Code auch richtig.
          Bitte wie @mcm57 geschrieben hat mal einen neuen Timer anlegen und auch ggfs. ablaufen lassen.
          Vielleicht hat sich softwaretechnisch ein Attribut geändert was angepasst werden muss.
          Schade das du deinen alten Timer gelöscht hast.
          Gruß//Lucky
          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #109
            @lucky_esa
            Ich werde morgen einen neuen starten und dann berichten
            • KrisiunK Krisiun
              @lucky_esa
              #110
              @krisiun
              ...und unbefingt bis dahin lesen
                @krisiun
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #111
                @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                @krisiun
                Versprochen :)
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  Versprochen :)
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #112
                  @Lucky_ESA
                  Krisiun hat nun einen Log MIT FEHLER beim issue gepostet:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/119#issuecomment-1723401967
                  Ev. kannst du mal schaon ob dir das hilft das Problem einzugrenzen?
                  DANKE and alle Beteiligten !
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @Lucky_ESA
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #113
                    @mcm57
                    Ich hoffe das sind die richtigen Informationen die ich beim issue gepostet habe 🤦
                    • KrisiunK Krisiun
                      @mcm57
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #114
                      @mcm57
                      Hier nochmal
                      Output ohne aktiven Timer
                      <e2timerlist>
                      <script id="__gaOptOutExtension"/>
                      </e2timerlist>
                      Output mit aktiven Timer:
                      <e2timerlist>
                      <e2timer>
                      <e2servicereference>1:0:19:C35C:2723:F001:FFFF0000:0:0:0:</e2servicereference>
                      <e2servicename>RTL HD</e2servicename>
                      <e2eit>5772</e2eit>
                      <e2name>Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht</e2name>
                      <e2description>
                      Wurde Mutter einer Nachhilfeschülerin brutal von Leiter gestoßen?
                      </e2description>
                      <e2descriptionextended>
                      Als die Mutter ihrer Nachhilfeschülerin herausfindet, dass ihr Vater im Gefängnis sitzt, verliert Cindy Bauer ihren Job. Kurz darauf, wird Mutter Bettina bei der Gartenarbeit brutal von einer Leiter gestoßen - mit schmerzhaften Folgen.
                      </e2descriptionextended>
                      <e2disabled>0</e2disabled>
                      <e2timebegin>1695049020</e2timebegin>
                      <e2timeend>1695051310</e2timeend>
                      <e2duration>2290</e2duration>
                      <e2startprepare>1695049000</e2startprepare>
                      <e2justplay>0</e2justplay>
                      <e2afterevent>3</e2afterevent>
                      <e2location>/media/usb/movie/</e2location>
                      <e2tags/>
                      <e2logentries>
                      [(1695043024, 15, 'record time changed, start prepare is now: Mon Sep 18 16:56:40 2023')]
                      </e2logentries>
                      <e2filename/>
                      <e2backoff>0</e2backoff>
                      <e2nextactivation/>
                      <e2firsttryprepare>True</e2firsttryprepare>
                      <e2state>0</e2state>
                      <e2repeated>0</e2repeated>
                      <e2dontsave>0</e2dontsave>
                      <e2cancled>False</e2cancled>
                      <e2toggledisabled>1</e2toggledisabled>
                      <e2toggledisabledimg>off</e2toggledisabledimg>
                      <e2alwayszap>0</e2alwayszap>
                      <e2pipzap>0</e2pipzap>
                      </e2timer>
                      </e2timerlist>
                      Log Fehler:
                      2023-09-18 16:07:04.122 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                      2023-09-18 16:07:04.281 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-09-18 16:07:04.330 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-09-18 16:07:04.462 - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                      js-controller v. 5.0.12
                      enigma2 adapter v. 2.0.3
                      mcm1957M HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • KrisiunK Krisiun
                        @mcm57
                        Hier nochmal
                        <e2timerlist>
                        </e2timerlist>
                        <e2timerlist>
                        <e2timer>
                        <e2eit>5772</e2eit>
                        <e2description>
                        </e2description>
                        <e2tags/>
                        <e2logentries>
                        </e2logentries>
                        <e2filename/>
                        <e2nextactivation/>
                        </e2timer>
                        </e2timerlist>
                        Log Fehler:
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #115
                        @krisiun
                        Jep diesmal sind dien Rückmeldung TOP brauchbar.
                        Und hier dürfte der Fehler sein:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/blob/91d2ffc55200050506da8de4c94758460ca29b5a/main.js#L724C29-L724C29
                        subtitle: timerItem.e2descriptio.toString(),
                        das soll wohl zu 99,9% description heißen.
                        @Lucky_ESA
                        kannst du einen PR machen und testen?
                        Oder soll ich das blind korrigieren (hab keinerlei Testmöglichkeit?
                        Ach was - ich mach das gleich mal. Schlechter kanns ja nicht leicht werden :-)
                        • KrisiunK Krisiun
                          @mcm57
                          Hier nochmal
                          <e2timerlist>
                          </e2timerlist>
                          <e2timerlist>
                          <e2timer>
                          <e2eit>5772</e2eit>
                          <e2description>
                          </e2description>
                          <e2tags/>
                          <e2logentries>
                          </e2logentries>
                          <e2filename/>
                          <e2nextactivation/>
                          </e2timer>
                          </e2timerlist>
                          Log Fehler:
                          #116
                          Hier nochmal
                          super!
                          sowas wollten wir
                          • mcm1957M mcm1957
                            @krisiun
                            @Lucky_ESA
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #117
                            @krisiun
                            @Lucky_ESA
                            Klasse und was bedeutet das jetzt für mich? Hast Du den Fehler jetzt beseitigt?
                            Ich würde das mal gerne testen wenn Du mir ein paar Informationen gibst wie?
                              Hier nochmal
                              super!
                              sowas wollten wir
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #118
                              Das Problem sollte mit Version 2.0.5 behoben sein.
                              2.0.5 ist ab morgen im latest Repository zur Installation verfügbar.
                              Auf github ist sie ab sofort verfügbar.
                              @Krisiun
                              Bitte mach keine Installationsexperimente sondern installier die 2.0.5 GENAU so wie du die 2.0.3 installiert hast. Nur die Versionsnummer ggF ersetzen.. Wenn dies via lates Repository erfolgt ist, dann warte bitte bis morgen. Github Installationen sind nur für Testsysteme und Tester die sich intensiv in den Internals auskennen geeignet !
                              • mcm1957M mcm1957
                                @Krisiun
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #119
                                @Krisiun
                                OK danke. Dann warte ich besser bis morgen. Die Installation läuft dann über die Katze oder?
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @Krisiun
                                  #120
                                  Bitte lies unbedingt was man dir schreibt!
                                  KrisiunK mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #121
                                    mcm57 schreibt doch ich soll den Adapter genau so installieren wie die vorherige Version auch und die habe ich eben über die Katze installiert. Habe ich da wieder was falsch verstanden ?
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #122
                                      @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                      Ich habe geschrieben:
                                      Wie hast du die 2.0.3 installiert?
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #123
                                        Über die Katze eben
                                        KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          #124
                                          dann kannst du sofort genau so installieren und musst nicht bis morgen warten
