  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Schtallone
    @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    @dp20eic
    so ich habe es geschafft, auch den NI Wert anzeigen z
    Moin,
    was ist hal_deamon der nutzt 35 % und läuft x mal, auch manaRequest.cgi verbrät da viel CPU Zeit, das ist aber QNAP spezifisch, das müsste das Health Center, oder wie das bei QNAP heißt sein, für ein Paar bunte Bilder, ganz schön viel.
    ich habe das zu hal_deamon gefunden, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen, weil...--> keine Ahnung. ;-)
    https://linux.die.net/man/8/hald
    https://github.com/guedou/TS-453Be/blob/master/doc/reversing.md
    Also Du solltest noch mal schauen was im syslog steht, das durch rsyslog geschrieben wird.
    SInd das auch Befehle unter LINUX? Beide gehen auf der QNAP nicht bzw. müssten dann erst noch installiert werden. MElde ich mich morgen dann zu.
    Dann würde ich erst einmal die Baustelle mit der defekten Platte, was genau sagt den S.M.A.R.T genau zur Platte, beheben und dann schauen ob der ´load` auf einem akzeptablen Niveau ist.
    Das sagt S.M.A.R.T
    Ich werde, nachdem die neue Festplatte drin ist und alles synchronisiert ist, wieder die loads genauer beoabachten und hier berichten.
    Bernd
    Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    #240
    @schtallone Hast Du die Installation von dem GitHub Link befolgt, die Du angegeben hast? Ehrlich gesagt sieht mir das nach "Bastellösung" aus, die ich mich nicht trauen würde für einen SmartHome Server produktiv einzusetzen. Wenn man wirklich tief in Linux zu Hause ist (bin ich nicht), dann vielleicht...
    Der HAL Deamon jedenfalls ist anscheinend auf der Orginaldistribution allgemein für die Verbindung der Peripherie zuständig. Im Github wird dann ein Teil davon für die Lüftersteuerung separat in einen anderen Prozess ausgelagert. Und da hörts auch bei mir auf. Der HAL Daemon läuft ja offensichtlich noch - soll das so sein? Kollidieren hier HAL-Deamon und das neu erstellte HAL-Event? Im Orginalsystem ist das wohl dasselbe, aber auch im veränderten? Unabhängig wie das mit der neuen Platte ausgeht, würde ich wirklich drüber nachdenken, das Produktivsystem grundsätzlich anders aufzusetzen, sprich separate Hardware (Ich glaube das wurde auch schon einige Male hier angemerkt...?). Dann würden auch die "komischen" Prozesse wie der JDownloader (Gibts den wirklich noch? Wofür nutzt mal den heutzutage?) keinen Schaden mehr anrichten.
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Frederik BussF Frederik Buss
      #241
      @frederik-buss ich gehe davon aus, dass bei @Schtallone noch das Original läuft und er die beiden links nur herausgesucht hat um zu wissen was hal ist
        Schtallone
        schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
        #242
        @frederik-buss
        @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        Guten morgen,
        genau so sieht es aus, ich habe nur recherciert zum dem HAL Deamon und nichts an meinem System verändert.
        • S Schtallone
          @frederik-buss
          Guten morgen,
          Schtallone
          #243
          top - 07:26:41 up 1 day, 18:17,  0 users,  load average: 1,84, 1,77, 1,78
          Tasks:  14 total,   1 running,  13 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 16,9 us,  5,7 sy,  0,0 ni, 73,2 id,  3,9 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
          MiB Mem :   7792,2 total,   1364,3 free,   3246,5 used,   3181,3 buff/cache
          MiB Swap:  23447,2 total,  23379,7 free,     67,5 used.   3621,2 avail Mem
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
            317 iobroker  20   0  724076 106928  20492 S   3,3   1,3  14:36.83 io.shelly.0
            213 iobroker  20   0   11,1g 278124  21244 S   3,0   3,5  26:03.69 iobroker.js-con
          31027 iobroker  20   0   21,0g 178900  49192 S   2,0   2,2   1:02.84 node-red
            347 iobroker  20   0  715884  92196  20424 S   1,0   1,2   3:04.56 io.mqtt.0
            261 iobroker  20   0  820708  69204  20628 S   0,3   0,9   0:17.12 io.node-red.0
            381 iobroker  20   0  771220  90100  20424 S   0,3   1,1   2:48.92 io.sourceanalyt
              1 root      20   0    7372   3604   3272 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
            246 iobroker  20   0 1033820 156276  21988 S   0,0   2,0   0:40.63 io.admin.0
            343 root      20   0    7504   3752   3312 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
            370 iobroker  20   0   10,9g  84224  21232 S   0,0   1,1   0:18.38 io.backitup.0
            398 root      20   0   10308   3696   3220 R   0,0   0,0   0:00.00 top
            472 iobroker  20   0  693820  66724  20360 S   0,0   0,8   0:19.73 io.shuttercontr
           1212 iobroker  20   0  695460  66964  20436 S   0,0   0,8   0:53.98 io.modbus.0
           3525 iobroker  20   0  960232  71468  22448 S   0,0   0,9   0:22.99 io.netatmo.0
          heute morgen mit doch schon einigen Adaptern wieder am start.
          Gruß Euch.
            Schtallone
            #244
            @frederik-buss said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            Ja da läuft es gedanklich bei mir drauf hinaus, dass ich mir einen separaten PI (Gen4 mit 8gb) für den iob und ggf. noch Nodered anschaffe. Hier würde ich aber auch auf DOCKER gehen wollen, denn so (dachte ich) kann ich die Container auf im Falle eines Ausfalls als Ersatz auf dem NAS (vorübergehend) betreiben.
            • S Schtallone
              @dp20eic
              Moin,
              Das sagt S.M.A.R.T
              Bernd
              #245
              Moin,
              das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge, habe aber heute Morgen keine Zeit, muss Frauchen bespaßen, und im Bad einiges renovieren.
              Nein, die laufen schon, normalerweise, findet man die Log Files unter /var/log/syslog oder die QNAP hat eine APP um Log auf der WEB GUI anzuzeigen.
              Bernd
                Schtallone
                #246
                Bernd
                Ich bin per WINSCP mal auf die Suchge nach dem syslog gegangen und nicht fündig geworden. Es gibt aber ein QNAP-log:
                2023-09-16 13:12:18,851 [Information] [Database] initialize
                2023-09-16 13:12:19,116 [Information] [Database] initialize database
                2023-09-16 13:12:19,120 [Information] [Database] initialize function
                2023-09-16 13:12:19,122 [Information] [Database] initialize procedure
                2023-09-16 13:12:19,181 [Information] [Database] initialize device table
                2023-09-16 13:12:19,266 [Information] [Database] initialize filter tables
                2023-09-16 13:12:19,285 [Information] [Database] initialize highlight tables
                2023-09-16 13:12:19,285 [Information] [Database] initialize receiver table
                2023-09-16 13:12:19,413 [Information] [Database] initialize local_event log table
                2023-09-16 13:12:19,446 [Information] [Database] initialize remote_event log table
                2023-09-16 13:12:19,448 [Information] [Database] initialize local_access access table
                2023-09-16 13:12:19,449 [Information] [Database] initialize remote_access access table
                2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] notify_send = 0x7f5bc925eff0
                2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] naslog_notice_send = 0x7f5bc925ea20
                2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] shm_get_all_user = 0x7f5bc8ff9f00
                2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] shm_get_all_user_v1 = 0x7f5bc8ff9fc0
                2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [qulog] service pid(13801) start.
                2023-09-16 13:12:19,507 [Information] [SyslogClientManager] load system default adapter mac address [24:5e:be:3b:f1:9f]
                2023-09-16 13:12:19,508 [Information] [SyslogClientManager] start threading
                2023-09-16 13:12:37,788 [Warning] [A049, C009, 38] [Hardware Status] "Host: 3.5" SATA HDD 1": Read  I/O error, "UNRECOVERED READ ERROR ", sense_key=0x3, asc=0x11, ascq=0x4, CDB=88 00 00 00 00 01 d0 b1 45 c0 00 00 04 00 00 00 ..
                2023-09-16 13:12:38,660 [Warning] [A049, C009, 39] [Hardware Status] "Host: 3.5" SATA HDD 1": Medium error. Run a bad block scan on the drive. Replace the drive if the error persists.
                2023-09-16 13:12:39,840 [Information] [A007, C001, 18] [Power] The system has started.
                2023-09-16 13:12:39,864 [Information] [A201, reserved, 0153] [Network & Virtual Switch] Initialized Network & Virtual Switch.
                2023-09-16 13:12:39,868 [Information] [A201, C012, 0115] [Network & Virtual Switch] Set "Virtual Switch 4" as the system default gateway.
                2023-09-16 13:12:39,871 [Information] [A201, C012, 0185] [Network & Virtual Switch] Configured "Virtual Switch 4" as system default gateway.
                2023-09-16 13:13:14,994 [Information] [A041, C002, 15] [myQNAPcloud] DDNS updated WAN IP address to "178.19.86.155".
                2023-09-16 13:13:20,626 [Information] [A051, C001, 4] [Multimedia Console] Started Multimedia Services.
                2023-09-16 13:13:48,885 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Media Streaming Add-on.
                2023-09-16 13:14:49,547 [Information] [, , ] Starting Plex Media Server...
                2023-09-16 13:17:11,154 [Information] [A041, C003, 31] [myQNAPcloud] myQNAPcloud Link service for myQNAPcloud website is ready.
                2023-09-16 13:17:12,959 [Information] [A041, C003, 28] [myQNAPcloud] myQNAPcloud Link service for mobile and PC applications is ready.
                2023-09-16 13:29:52,626 [Information] [A039, C005, 98] [App Center] Started app update check. The current setting is to "Install required updates automatically".
                2023-09-16 13:29:58,322 [Information] [A039, C005, 99] [App Center] Finished app update check.
                2023-09-16 14:04:51,180 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "2cb9fb6286b77ba6be07d0983700bbcd7f6fda3877feb4b31f9cdb8ec28d0f7f".
                2023-09-16 14:04:55,026 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "2cb9fb6286b77ba6be07d0983700bbcd7f6fda3877feb4b31f9cdb8ec28d0f7f".
                2023-09-16 14:04:56,515 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "08d9cd6a7cda0139615506d87ec4c154c06c0d41f0d431b5b1a3df5c1a877098".
                2023-09-16 14:04:57,653 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "08d9cd6a7cda0139615506d87ec4c154c06c0d41f0d431b5b1a3df5c1a877098".
                2023-09-16 14:04:59,037 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "grafana-ini".
                2023-09-16 14:05:01,222 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "grafana-ini".
                2023-09-16 14:05:03,183 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "grafana-storage".
                2023-09-16 14:05:05,544 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "grafana-storage".
                2023-09-16 14:05:07,878 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "iobroker_data".
                2023-09-16 14:05:10,541 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "iobroker_data".
                2023-09-16 14:05:43,050 [Information] [A214, C004, 4014] [Container Station] Removing image "sha256:0ea5f9b58fb2ca54cc85a1d2767aee56a47a7d742043eb188cfe45e339482b08".
                2023-09-16 14:06:12,825 [Information] [A214, C004, 4015] [Container Station] Removed image "sha256:0ea5f9b58fb2ca54cc85a1d2767aee56a47a7d742043eb188cfe45e339482b08".
                2023-09-16 14:06:13,782 [Information] [A214, C004, 4014] [Container Station] Removing image "sha256:7f20d3b8b9d75287cbdb36393ef49cfd08faafa2ad56416c741e4b4311079c45".
                2023-09-16 14:06:20,015 [Information] [A214, C004, 4015] [Container Station] Removed image "sha256:7f20d3b8b9d75287cbdb36393ef49cfd08faafa2ad56416c741e4b4311079c45".
                2023-09-16 14:09:05,577 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 13:46:01 ~ 2023-09-16 14:09:03.
                2023-09-16 14:53:15,534 [Information] [A041, C002, 15] [myQNAPcloud] DDNS updated WAN IP address to "178.19.81.138".
                2023-09-16 15:06:04,155 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 14:46:01 ~ 2023-09-16 15:06:03.
                2023-09-16 16:12:04,036 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 15:46:02 ~ 2023-09-16 16:12:02.
                2023-09-16 17:06:02,642 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 16:46:01 ~ 2023-09-16 17:06:01.
                2023-09-16 18:10:04,809 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 17:46:01 ~ 2023-09-16 18:10:02.
                2023-09-16 19:07:03,187 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 18:46:01 ~ 2023-09-16 19:07:02.
                2023-09-16 20:12:02,938 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 19:46:02 ~ 2023-09-16 20:12:01.
                2023-09-16 20:59:45,699 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Video Station.
                2023-09-16 21:00:10,610 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped SSD Profiling Tool.
                2023-09-16 21:04:02,685 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 20:46:03 ~ 2023-09-16 21:04:01.
                2023-09-16 22:12:03,189 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 21:46:01 ~ 2023-09-16 22:12:02.
                2023-09-16 23:08:02,900 [Information] [A039, C005, 98] [App Center] Started app update check. The current setting is to "Install required updates automatically".
                2023-09-16 23:08:05,655 [Information] [A039, C005, 99] [App Center] Finished app update check.
                2023-09-16 23:09:02,852 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 22:46:02 ~ 2023-09-16 23:09:01.
                2023-09-17 00:00:26,326 [Information] [A200, C002, 8] [Hybrid Backup Sync] Started Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                2023-09-17 00:01:04,831 [Information] [A200, C002, 131] [Hybrid Backup Sync] Backup job "Backup QNAP TS-251D": Using network interface "Virtual Switch 4". Interface selection: Automatic.
                2023-09-17 00:12:02,330 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 23:46:01 ~ 2023-09-17 00:12:01.
                2023-09-17 00:56:17,218 [Information] [A002, C012, 216] [Storage & Snapshots] Finished creating snapshot "Replication-Job0". Volume: Datenvolumen1.
                2023-09-17 01:00:11,609 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                2023-09-17 01:00:34,538 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                2023-09-17 01:00:35,236 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                2023-09-17 01:00:38,894 [Information] [A002, C012, 229] [Storage & Snapshots] Deleted snapshot "GMT+01_2023-09-12_0101". LUN: iSCSI_0.
                2023-09-17 01:00:39,550 [Information] [A002, C012, 791] [Storage & Snapshots] Reached volume/LUN snapshot limit. LUN: iSCSI_0. The oldest snapshot will be deleted whenever a new snapshot is created.
                2023-09-17 01:00:45,080 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                2023-09-17 01:12:05,441 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 00:46:01 ~ 2023-09-17 01:12:01.
                2023-09-17 01:15:24,896 [Information] [A200, C002, 15] [Hybrid Backup Sync] Finished Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                2023-09-17 02:12:02,485 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 01:46:01 ~ 2023-09-17 02:12:01.
                2023-09-17 03:00:07,075 [Information] [A227, C001, 1] [Malware Remover] Started scanning.
                2023-09-17 03:02:30,834 [Information] [A227, C001, 19] [Malware Remover] Scan completed.
                2023-09-17 03:11:10,538 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 02:46:00 ~ 2023-09-17 03:11:08.
                2023-09-17 04:12:02,826 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 03:46:01 ~ 2023-09-17 04:12:01.
                2023-09-17 05:01:59,297 [Information] [A293, C004, 28] [QuFirewall] Updated the PSIRT tor deny list from version 20230914 to version 20230916.
                2023-09-17 05:01:59,370 [Information] [A293, C004, 27] [QuFirewall] Updated the PSIRT database from version 20230914 to version 20230916.
                2023-09-17 05:27:02,551 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 04:46:01 ~ 2023-09-17 05:27:02.
                2023-09-17 06:12:01,451 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 05:46:01 ~ 2023-09-17 06:12:01.
                2023-09-17 07:11:01,729 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 06:46:01 ~ 2023-09-17 07:11:01.
                2023-09-17 08:00:03,171 [Information] [A227, C001, 43] [Malware Remover] Started automatically updating the application.
                2023-09-17 08:00:04,873 [Information] [A227, C001, 44] [Malware Remover] Finished automatic update check. No new software version found.
                2023-09-17 08:12:02,380 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 07:46:01 ~ 2023-09-17 08:12:01.
                2023-09-17 09:11:05,122 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 08:46:01 ~ 2023-09-17 09:11:02.
                2023-09-17 10:07:02,458 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 09:46:01 ~ 2023-09-17 10:07:01.
                2023-09-17 11:04:01,952 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 10:46:02 ~ 2023-09-17 11:04:01.
                2023-09-17 11:04:34,180 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                2023-09-17 11:04:58,446 [Information] [A234, C003, 2] [Qboost] Successfully deleted the system junk.
                2023-09-17 11:08:26,477 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                2023-09-17 11:09:27,611 [Information] [A234, C003, 1] [Qboost] Successfully emptied the Recycle Bin.
                2023-09-17 11:48:36,743 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                2023-09-17 11:57:19,373 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QNAP AI Core.
                2023-09-17 11:57:44,188 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Container Station.
                2023-09-17 12:09:02,617 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 11:46:01 ~ 2023-09-17 12:09:01.
                2023-09-17 12:12:06,683 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Container Station.
                2023-09-17 12:13:00,068 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started QNAP AI Core.
                2023-09-17 12:57:04,373 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 12:46:01 ~ 2023-09-17 12:57:02.
                2023-09-17 13:53:08,885 [Information] [A039, C001, 46] [App Center] Installed IOtop 0.1.1.1 in "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop".
                2023-09-17 13:53:15,958 [Information] [A039, C001, 47] [App Center] IOtop enabled.
                2023-09-17 13:55:17,880 [Information] [A039, C001, 46] [App Center] Installed IOtop 0.1.1.1 in "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop".
                2023-09-17 13:55:24,806 [Information] [A039, C001, 47] [App Center] IOtop enabled.
                2023-09-17 13:55:27,913 [Information] [A039, C001, 88] [App Center] Updated IOtop from 0.1.1.1 to 0.1.1.1   .
                2023-09-17 13:59:02,896 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 13:46:01 ~ 2023-09-17 13:59:01.
                2023-09-17 14:49:02,240 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 14:46:02 ~ 2023-09-17 14:49:01.
                2023-09-17 14:53:19,104 [Information] [A041, C002, 15] [myQNAPcloud] DDNS updated WAN IP address to "178.19.90.229".
                2023-09-17 16:00:02,195 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 15:46:01 ~ 2023-09-17 16:00:01.
                2023-09-17 16:59:01,826 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 16:46:01 ~ 2023-09-17 16:59:01.
                2023-09-17 17:36:59,061 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped License Center.
                2023-09-17 17:37:05,815 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Malware Remover.
                2023-09-17 17:37:06,716 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Media Streaming Add-on.
                2023-09-17 17:37:12,474 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Qboost.
                2023-09-17 17:37:13,326 [Information] [, , ] Stopping Plex Media Server...
                2023-09-17 17:37:21,092 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QNAP AI Core.
                2023-09-17 17:37:22,802 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Plex Media Server.
                2023-09-17 17:37:44,476 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Qsync Central.
                2023-09-17 17:37:50,078 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped myQNAPcloud Link.
                2023-09-17 17:38:02,055 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QuMagie.
                2023-09-17 17:38:15,968 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QuFirewall.
                2023-09-17 17:38:18,494 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Container Station.
                2023-09-17 17:38:30,707 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Security Center.
                2023-09-17 17:38:41,127 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Hybrid Backup Sync.
                2023-09-17 17:38:58,104 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Multimedia Console.
                2023-09-17 17:40:14,480 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Qboost.
                2023-09-17 17:41:51,978 [Information] [A234, C003, 1] [Qboost] Successfully emptied the Recycle Bin.
                2023-09-17 17:41:52,169 [Information] [A234, C003, 2] [Qboost] Successfully deleted the system junk.
                2023-09-17 17:41:57,535 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                2023-09-17 17:42:29,297 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Qboost.
                2023-09-17 19:03:38,657 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Container Station.
                2023-09-17 19:16:25,066 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Container Station.
                2023-09-17 19:40:16,050 [Information] [A039, C005, 89] [App Center] Enabled "Allow installation of applications without a valid digital signature".
                2023-09-17 19:46:07,160 [Information] [A039, C005, 91] [App Center] Added an app repository.
                2023-09-17 19:46:54,798 [Information] [A039, C005, 93] [App Center] Deleted an app repository.
                2023-09-17 19:47:23,352 [Information] [A039, C005, 95] [App Center] Disabled app update checks.
                2023-09-17 19:50:16,494 [Information] [A039, C001, 46] [App Center] Installed htop (CLI) 3.0.0.1 in "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HTOP".
                2023-09-17 19:50:22,390 [Information] [A039, C001, 47] [App Center] htop (CLI) enabled.
                2023-09-17 19:50:47,113 [Error] [, , ] Iftop 1.0.0 installation failed. Error Firmware version, please downgrade to QTS 5.0.0 or older version.
                2023-09-17 19:51:07,636 [Error] [A039, C001, 41] [App Center] Failed to install GoTop. Downgrade QTS to 5.0.0 or an older compatible version.
                2023-09-17 20:00:38,255 [Error] [, , ] Iftop 1.0.0 installation failed. Error Firmware version, please downgrade to QTS 5.0.0 or older version.
                2023-09-17 20:01:30,018 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Qboost.
                2023-09-17 20:01:51,227 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Container Station.
                2023-09-17 20:02:07,553 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Hybrid Backup Sync.
                2023-09-17 20:58:33,452 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped htop (CLI).
                2023-09-17 20:58:39,400 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped IOtop.
                2023-09-17 21:00:21,936 [Information] [A041, C003, 14] [myQNAPcloud] Disabled myQNAPcloud Link.
                2023-09-17 21:00:29,324 [Information] [A041, C002, 12] [myQNAPcloud] Disabled DDNS.
                2023-09-18 00:00:16,206 [Information] [A200, C002, 8] [Hybrid Backup Sync] Started Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                2023-09-18 00:00:57,650 [Information] [A200, C002, 131] [Hybrid Backup Sync] Backup job "Backup QNAP TS-251D": Using network interface "Virtual Switch 4". Interface selection: Automatic.
                2023-09-18 01:00:08,447 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                2023-09-18 01:00:30,336 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                2023-09-18 01:00:30,953 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                2023-09-18 01:00:33,643 [Information] [A002, C012, 229] [Storage & Snapshots] Deleted snapshot "GMT+01_2023-09-13_0100". LUN: iSCSI_0.
                2023-09-18 01:00:34,527 [Information] [A002, C012, 791] [Storage & Snapshots] Reached volume/LUN snapshot limit. LUN: iSCSI_0. The oldest snapshot will be deleted whenever a new snapshot is created.
                2023-09-18 01:00:38,254 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                2023-09-18 01:13:49,899 [Information] [A002, C012, 216] [Storage & Snapshots] Finished creating snapshot "Replication-Job0". Volume: Datenvolumen1.
                2023-09-18 01:24:45,585 [Information] [A200, C002, 15] [Hybrid Backup Sync] Finished Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                2023-09-18 07:43:31,262 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started htop (CLI).
                • S Schtallone
                  Bernd
                  #247
                  Da ist das Problem mit den I/O, was sehr wahrscheinlich die Ursache für die hohe Load ist.
                  was auch immer das war. da passt die App nicht zu deinem QTS, was auch immer das ist.
                    Schtallone
                    #248
                    Ja, ich war gestern auf der Suche nach einer möglichkeit, TOP auf dem NAS laufen zu lassen. Dabei gab es ein paar Versionen zu Auswahl, ohne das da eine Kompatiblität stand. Ich habe das richtige aber gefunden.
                    • S Schtallone
                      #249
                      und dafür braucht es eine APP???
                      man tippt einfach top in der Konsole ein.
                        Schtallone
                        #250
                        nicht auf einem NAS, wie ich es habe. Das ist dann jetzt auch keine APP in dem Sinne, sondern ein Befehl über die Konsole
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Schtallone
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #251
                          @schtallone Und den Befehl bringt eigentlich jedes Linux, und sei es noch so abgespeckt, gleich mit. Einzig htop muss man meist separat installieren, aber top sollte Dein QNAP auch gekannt haben.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            Schtallone
                            #252
                            Nabend zusammen,
                            die neue Festplatte ist nun seit ca. 48h verbaut und der RAID-Sync ist seit ca. 20h beendet.
                            Dieses Bild zeigt sich nun, wohlgemerkt mit Docker Containern am laufen...
                            [~] # htop
                              1  [##########################**************** 86.3%]   Tasks: 189, 943 thr; 2 running
                              2  [################################***********97.0%]   Load average: 1.19 1.03 1.01
                              Mem[||||||||||||||||||||||||||#########**4.04G/7.61G]   Uptime: 5 days, 04:08:18
                              Swp[|||                                  1.07G/22.9G]
                              PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
                            32245 1883       20   0  4160  1668   872 S  0.0  0.0  5:08.57 /usr/sbin/mosquitto -c /mosquitto/config/mosquitto.co
                            32121 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  5:15.08 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                             6144 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:44.77 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                            32454 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:23.07 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                            32458 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:00.41 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                            32459 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:01.79 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                            32460 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:21.44 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                            32461 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:00.00 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                             6166 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:00.00 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                             6167 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:25.08 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                             6168 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:33.86 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                             6170 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:33.05 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                             6172 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:43.92 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                             6173 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:39.44 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                             6174 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:46.78 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                            17640 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  2.5  2.4 14:19.52 node-red
                             5948 Peter Pau  20   0 3517M  390M  7540 S  5.6  5.0  1h50:26 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dawt.useSystemAAFontS
                              930 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S 27.2  7.6  5h29:50 influxd
                            16260 Peter Pau  20   0 11.5G  514M 15964 S  1.9  6.6  3h58:08 iobroker.js-controller
                            27530 Peter Pau  20   0  906M  109M 13572 S  3.1  1.4  1h41:06 io.shelly.0
                            17650 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:39.55 node-red
                             6362 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  6.8  7.6 22:12.72 influxd
                            17652 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:38.58 node-red
                            17651 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:38.54 node-red
                             7166 Peter Pau  20   0 3517M  390M  7540 S  3.1  5.0 51:31.16 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dawt.useSystemAAFontS
                            17653 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:38.68 node-red
                             6796 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  0.0  7.6 25:54.77 influxd
                             7605 Peter Pau  20   0 3517M  390M  7540 S  1.9  5.0 30:26.17 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dawt.useSystemAAFontS
                            18062 Peter Pau  20   0  924M  118M 12944 S  0.0  1.5 25:31.62 io.sourceanalytix.0
                            17641 Peter Pau  20   0  703M 62988 12868 S  0.0  0.8 24:11.34 io.mqtt.0
                             5380 Peter Pau  20   0 31148 21796   160 S  0.0  0.3 17:18.06 Xvnc -nolisten tcp -nolisten local -listen unix -geom
                             6204 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  9.3  7.6 23:05.17 influxd
                             6148 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  0.6  7.6 28:15.44 influxd
                             6774 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  0.0  7.6 17:29.21 influxd
                            27534 Peter Pau  20   0  906M  109M 13572 S  0.0  1.4  2:15.49 io.shelly.0
                            Sieht deutlich besser aus. Hätte nicht gedacht, dass diese SMART MEldung solche Probleme erzeugen kann....
                            • S Schtallone
                              Nabend zusammen,
                              [~] # htop
                              #253
                              nicht die Meldung 😂
                              die defekte Platte!
                              Die I/O Vorgänge dauerten zu lange und führten zu einem Rückstau, was die load average in die höhe trieb, obwohl die CPU Last noch gut aussah.
                                nicht die Meldung 😂
                                die defekte Platte!
                                Schtallone
                                #254
                                So, und jetzt mache ich mich an die Aufgabe, den Modbus Adapter noch zu pimpen bzw. meine Einstellungen diesbezuglich.
                                2023-09-21 17:25:11.808  - error: dwd.0 (14345) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de
                                2023-09-21 17:25:11.811  - info: dwd.0 (14345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-21 17:25:12.337  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-21 17:25:33.624  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:26:04.978  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:27:04.979  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:28:08.027  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:29:08.029  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:29:43.478  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:30:00.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
                                2023-09-21 17:30:02.111  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-21 17:30:05.211  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-21 17:30:05.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-21 17:30:43.480  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:30:58.025  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:31:58.026  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:32:54.987  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:33:54.989  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:34:18.026  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:35:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14859
                                2023-09-21 17:35:01.465  - info: dwd.0 (14859) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-21 17:35:02.343  - info: dwd.0 (14859) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-21 17:35:02.869  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-21 17:35:18.027  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:35:54.992  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:36:54.994  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:37:14.986  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:38:14.987  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:39:24.494  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:40:00.064  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15116
                                2023-09-21 17:40:01.988  - info: dwd.0 (15116) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-21 17:40:03.781  - info: dwd.0 (15116) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-21 17:40:04.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-21 17:40:24.495  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:40:44.995  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:41:44.996  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:43:24.498  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:44:24.500  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:45:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15359
                                2023-09-21 17:45:01.721  - info: dwd.0 (15359) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-21 17:45:03.133  - info: dwd.0 (15359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-21 17:45:03.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-21 17:47:38.049  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:48:38.052  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:48:55.004  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:49:55.007  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:50:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15615
                                2023-09-21 17:50:01.905  - info: dwd.0 (15615) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-21 17:50:03.570  - info: dwd.0 (15615) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-21 17:50:04.112  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-21 17:50:13.223  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-21 17:50:55.007  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:51:55.009  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:52:28.070  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:53:28.072  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:55:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15872
                                2023-09-21 17:55:01.546  - info: dwd.0 (15872) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-21 17:55:02.457  - info: dwd.0 (15872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-21 17:55:02.977  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-21 17:55:18.079  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:56:18.081  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:56:58.083  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:57:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:58:58.084  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 17:59:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:00:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16115
                                2023-09-21 18:00:03.212  - info: dwd.0 (16115) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-21 18:00:05.863  - info: dwd.0 (16115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-21 18:00:06.387  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-21 18:00:18.082  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:01:18.084  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:02:13.108  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-21 18:02:35.021  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:02:54.448  - info: shelly.0 (5156) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
                                2023-09-21 18:03:35.022  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:03:58.089  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:04:58.091  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:05:00.064  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16372
                                2023-09-21 18:05:01.542  - info: dwd.0 (16372) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-21 18:05:02.768  - info: dwd.0 (16372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-21 18:05:03.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-21 18:05:33.516  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-21 18:07:34.528  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:08:34.532  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:09:05.028  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:10:00.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16631
                                2023-09-21 18:10:01.955  - info: dwd.0 (16631) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-21 18:10:03.758  - info: dwd.0 (16631) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-21 18:10:04.309  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-21 18:10:05.030  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:10:48.091  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:11:48.093  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:12:05.040  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:12:23.562  - info: admin.0 (246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                                2023-09-21 18:13:05.042  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 18:13:38.096  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                DIe Fehler hier stören mich noch, dies werde ich dann aber in diesem Thread weiter machen:
                                link text
                                Dann ist dieses Thread wohl jetzt "als gelöst" anzusehen.
                                Vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich habe viel gelernt... DANKE
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #255
                                  Es ist nicht nur noch der Modbus , hast du diesen Fehler immer schon gehabt oder ist der aktuell !?
                                    Schtallone
                                    #256
                                    @glasfaser
                                    hmm, ist mir so jetzt noch nicht öfter ins auge gefallen. Werde mal diesbezüglich das näher beobachten...
