  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    CPU: 25.8% usr 14.8% sys 0.1% nic 58.9% idle 0.1% io 0.0% irq 0.1% sirq
    Moin,
    was ich wirklich nicht verstehe, sind die Werte für nic und nur 0,1 % für Idle.
    Erklärung für die Werte:
    CPU-Zeile
    Abkürzung Bedeutung
    us user - Zeit, die von ungeniceten Benutzerprozessen verwendet wird
    sy system - Zeit, die von Kernelprozessen verwendet wird
    ni nice - Zeit, die von ge"nice"ten Userprozessen verwendet wird
    id idle - Zeit, die das System im Leerlauf verbringt
    wa IO-wait - Zeit, die auf Datenverarbeitung gewartet wird (gibt Hinweise auf Engpässe bei der Datenträgergeschwindigkeit)
    hi Zeit, die auf das Bearbeiten von Hardware Interrupts verwendet wird
    si Zeit, die auf das Bearbeiten von Software Interrupts verwendet wird
    st stolen - Zeit, die von der laufenden Virtuellen Maschine vom Hypervisor für andere Aufgaben gestohlen wird (z.B. für andere VM)
    Bei Dir ist ni=~60 % <- also sind dort einige Prozesse ge-niced, sprich eine andere Priorität als 0 am Laufen, nice geht von -20 höchste Priorität über 0 = Standard bis +19 niedrigste Priorität.
    Auf der anderen Seite, Dein System hat kein idle, nur 0.1 %, ist also nie im Leerlauf???
    Schau mal wie Du bei Dir top so aufrufen kannst, das auch ni angezeigt wird, wie bei mir
    top - 19:09:57 up 41 days, 10:37,  1 user,  load average: 1.73, 1.75, 3.68 [IO: 0.68, 0.88, 2.80 CPU: 1.05, 0.88, 0.88]
    Tasks: 813 total,   1 running, 812 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  3.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 92.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    GiB Mem :    7.718 total,    0.997 free,    3.171 used,    3.550 buff/cache
    GiB Swap:    6.633 total,    3.947 free,    2.686 used.    4.180 avail Mem
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
    12828 root      20   0   57.3m   2.5m 3.846 0.032 776:16.38 S synostgd-space
    18292 dp20eic   20   0   34.1m   2.7m 3.846 0.035   0:15.33 R top
    17518 root      20   0  835.6m   8.4m 2.564 0.106 658:38.72 S /usr/syno/bin/scemd
    20309 104       20   0   62.4m   8.5m 2.564 0.107 761:48.40 S /usr/sbin/mosquitto -c /mqtt/config/mosquitto.conf
     2903 1000      20   0 3366.4m  72.7m 1.282 0.920  60:59.37 S emqx -Bd -spp true -A 4 -IOt 4 -SDio 8 -e 262144 -zdbbl 8192 -Q 1048576 -P 2097152 -- -root /op+
     2955 1000      20   0 3360.9m  68.4m 1.282 0.866  58:10.59 S emqx -Bd -spp true -A 4 -IOt 4 -SDio 8 -e 262144 -zdbbl 8192 -Q 1048576 -P 2097152 -- -root /op+
       18 root      20   0    0.0m   0.0m 0.641 0.000  27:02.42 S [ksoftirqd/2]
    Bernd
    Schtallone
    #237
    @dp20eic
    so ich habe es geschafft, auch den NI Wert anzeigen zu lassen. Dazu musste ich eine mod. Version von top (nennt sich htop) auf dem NAS installieren.
    [~] # htop
      1  [||||||#########################***********************               70.3%]   Tasks: 147, 559 thr; 2 running
      2  [|##############################************************              73.0%]   Load average: 1.97 2.24 2.26
      Mem[||||||||||||||#######################***********               1.34G/7.61G]   Uptime: 1 day, 06:46:06
      Swp[|                                                              2.27M/22.9G]
      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
     3441 admin      20   0 1326M 19396  9824 S 35.0  0.2  2h12:29 /sbin/hal_daemon -f
    10860 admin      20   0  138M 17320 15580 R 28.5  0.2  0:00.47 manaRequest.cgi
     3521 admin      20   0 1326M 19396  9824 S 26.5  0.2 25:10.38 /sbin/hal_daemon -f
     3010 admin      20   0  2520  2288   964 S  7.1  0.0  0:09.03 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/iotop
     3011 admin      20   0  2524  2288   964 S  5.8  0.0  0:09.86 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/iotop
    24282 admin      20   0  1876  1684   964 S  4.5  0.0  0:55.24 iotop
     8086 admin      20   0  2204  1840   356 R  2.6  0.0  0:01.35 htop
     3485 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  2.6  0.2 33:27.30 /sbin/hal_daemon -f
     3501 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  1.9  0.2  9:59.30 /sbin/hal_daemon -f
     3500 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  1.9  0.2  9:55.69 /sbin/hal_daemon -f
     2117 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  1.3  0.3  0:12.31 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
     3490 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.6  0.2 11:26.21 /sbin/hal_daemon -f
     3494 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.6  0.2  1:00.04 /sbin/hal_daemon -f
     3496 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.6  0.2  3:42.68 /sbin/hal_daemon -f
     2350 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.6  0.3  0:00.25 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
    29203 admin      20   0 20692  4440  3000 S  0.6  0.1  1:16.65 /bin/sh /sbin/qdesk_soldier
     3499 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  9:55.88 /sbin/hal_daemon -f
     3484 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  6:47.56 /sbin/hal_daemon -f
    10394 admin      20   0  222M 15704  6584 S  0.0  0.2  2:24.91 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
     8493 admin      20   0  219M 18392  3256 S  0.0  0.2  1:40.32 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
     4487 admin      20   0  311M  1156   384 S  0.0  0.0  0:39.50 /sbin/lvmetad
    22971 admin      20   0 18360  2276  2108 S  0.0  0.0  1:12.35 /sbin/gen_bandwidth -r
    23792 admin      20   0  152M  4868  3756 S  0.0  0.1  0:01.76 qNoticeEngined: Write notice is enabled...
     3480 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  5:46.24 /sbin/hal_daemon -f
    22665 admin      20   0 84952  2348  2072 S  0.0  0.0  2:38.81 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
    22664 admin      20   0 84952  2348  2072 S  0.0  0.0  2:38.81 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
     3476 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  1:59.95 /sbin/hal_daemon -f
     3486 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  1:54.84 /sbin/hal_daemon -f
    19651 admin      20   0 16180  2456  2220 S  0.0  0.0  0:02.12 top
     8545 admin      20   0  222M 20404  5784 S  0.0  0.3  2:30.69 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
    21946 guest      20   0 30660  3224  2564 S  0.0  0.0  2:53.21 avahi-daemon: running [QNAP-TS251D.local]
    11426 admin      20   0 74752  7956  6944 S  0.0  0.1  0:40.08 /sbin/vdd_control -d
     8495 admin      20   0  219M 18392  3256 S  0.0  0.2  1:27.91 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
     3487 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  2:57.89 /sbin/hal_daemon -f
    28830 admin      20   0 14812  4596  3148 S  0.0  0.1  0:00.80 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/gottyIO -p 18986 -w /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/iotop
     2372 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.66 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
    30634 admin      20   0 88172  9760  8592 S  0.0  0.1  0:00.20 sshd: admin@pts/2
     2365 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.20 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
    10454 admin      20   0  222M 15704  6584 S  0.0  0.2  1:19.57 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
     7597 admin      20   0 41708  3752  2456 S  0.0  0.0  1:32.50 /mnt/ext/opt/netmgr/util/redis/redis-server *:0
     9830 admin      20   0  441M 40184  9108 S  0.0  0.5  2:37.13 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api service ip_monitor start
    16150 admin      20   0  176M  8036  5684 S  0.0  0.1  0:03.79 /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock/apache.pid -f /etc/config/apache/apache.conf
    26141 admin      20   0  857M 51668  4504 S  0.0  0.6  0:13.25 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --data
     3497 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  2:38.69 /sbin/hal_daemon -f
    10470 admin      20   0  222M 15704  6584 S  0.0  0.2  1:03.52 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
    18490 admin      20   0 90188  5640  3848 S  0.0  0.1  0:44.02 /usr/local/sbin/_thttpd_ -p 58080 -nor -nos -u admin -d /home/httpd -c **.* -h 127.0.0.1 -i /var/lock/._th
    22811 admin      20   0  196M 17292 14908 S  0.0  0.2  0:21.93 /sbin/bcclient
     2367 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.22 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
     2356 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.11 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
     2317 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.22 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
     8554 admin      20   0  163M  2760  2544 S  0.0  0.0  0:16.68 /usr/local/bin/rates_monitor_start
    11416 admin      20   0  4408  1488  1392 S  0.0  0.0  0:02.04 /sbin/iscsid --config=/etc/config/iscsi/sbin/iscsid.conf --initiatorname=/etc/iscsi/initiatorname.iscsi
     3493 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  1:23.23 /sbin/hal_daemon -f
    20813 admin      20   0  162M  4872  3644 S  0.0  0.1  0:56.51 /usr/local/bin/hda_qmonitor -pid:24141 -reg:/mnt/HDA_ROOT -client:hda_qmonitor -filter:0x6763 -b -m
    23781 admin      20   0  227M  5648  4576 S  0.0  0.1  0:02.25 /sbin/qShield
    22812 admin      20   0  196M 17292 14908 S  0.0  0.2  0:21.80 /sbin/bcclient
     3488 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  0:30.67 /sbin/hal_daemon -f
    22075 admin      20   0  104M 12144  6384 S  0.0  0.2  1:04.63 /usr/local/bin/snmpd -c /etc/config/snmpd.conf -p 161
     3483 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  2:09.00 /sbin/hal_daemon -f
    F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
    • S Schtallone
      @dp20eic
      [~] # htop
        Swp[|                                                              2.27M/22.9G]
      #238
      @dp20eic
      Moin,
      was ist hal_deamon der nutzt 35 % und läuft x mal, auch manaRequest.cgi verbrät da viel CPU Zeit, das ist aber QNAP spezifisch, das müsste das Health Center, oder wie das bei QNAP heißt sein, für ein Paar bunte Bilder, ganz schön viel.
      Also Du solltest noch mal schauen was im syslog steht, das durch rsyslog geschrieben wird.
      Dann würde ich erst einmal die Baustelle mit der defekten Platte, was genau sagt den S.M.A.R.T genau zur Platte, beheben und dann schauen ob der ´load` auf einem akzeptablen Niveau ist.
      Bernd
        Schtallone
        #239
        @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        @dp20eic
        Moin,
        ich habe das zu hal_deamon gefunden, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen, weil...--> keine Ahnung. ;-)
        https://linux.die.net/man/8/hald
        https://github.com/guedou/TS-453Be/blob/master/doc/reversing.md
        SInd das auch Befehle unter LINUX? Beide gehen auf der QNAP nicht bzw. müssten dann erst noch installiert werden. MElde ich mich morgen dann zu.
        Das sagt S.M.A.R.T
        Ich werde, nachdem die neue Festplatte drin ist und alles synchronisiert ist, wieder die loads genauer beoabachten und hier berichten.
        Bernd
        Frederik BussF ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schtallone
          @dp20eic
          Moin,
          Das sagt S.M.A.R.T
          Bernd
          Frederik BussF Offline
          Frederik Buss
          #240
          @schtallone Hast Du die Installation von dem GitHub Link befolgt, die Du angegeben hast? Ehrlich gesagt sieht mir das nach "Bastellösung" aus, die ich mich nicht trauen würde für einen SmartHome Server produktiv einzusetzen. Wenn man wirklich tief in Linux zu Hause ist (bin ich nicht), dann vielleicht...
          Der HAL Deamon jedenfalls ist anscheinend auf der Orginaldistribution allgemein für die Verbindung der Peripherie zuständig. Im Github wird dann ein Teil davon für die Lüftersteuerung separat in einen anderen Prozess ausgelagert. Und da hörts auch bei mir auf. Der HAL Daemon läuft ja offensichtlich noch - soll das so sein? Kollidieren hier HAL-Deamon und das neu erstellte HAL-Event? Im Orginalsystem ist das wohl dasselbe, aber auch im veränderten? Unabhängig wie das mit der neuen Platte ausgeht, würde ich wirklich drüber nachdenken, das Produktivsystem grundsätzlich anders aufzusetzen, sprich separate Hardware (Ich glaube das wurde auch schon einige Male hier angemerkt...?). Dann würden auch die "komischen" Prozesse wie der JDownloader (Gibts den wirklich noch? Wofür nutzt mal den heutzutage?) keinen Schaden mehr anrichten.
          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Frederik BussF Frederik Buss
            #241
            @frederik-buss ich gehe davon aus, dass bei @Schtallone noch das Original läuft und er die beiden links nur herausgesucht hat um zu wissen was hal ist
              Schtallone
              schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
              #242
              @frederik-buss
              @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
              Guten morgen,
              genau so sieht es aus, ich habe nur recherciert zum dem HAL Deamon und nichts an meinem System verändert.
              • S Schtallone
                @frederik-buss
                Guten morgen,
                Schtallone
                #243
                top - 07:26:41 up 1 day, 18:17,  0 users,  load average: 1,84, 1,77, 1,78
                Tasks:  14 total,   1 running,  13 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 16,9 us,  5,7 sy,  0,0 ni, 73,2 id,  3,9 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                MiB Mem :   7792,2 total,   1364,3 free,   3246,5 used,   3181,3 buff/cache
                MiB Swap:  23447,2 total,  23379,7 free,     67,5 used.   3621,2 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  317 iobroker  20   0  724076 106928  20492 S   3,3   1,3  14:36.83 io.shelly.0
                  213 iobroker  20   0   11,1g 278124  21244 S   3,0   3,5  26:03.69 iobroker.js-con
                31027 iobroker  20   0   21,0g 178900  49192 S   2,0   2,2   1:02.84 node-red
                  347 iobroker  20   0  715884  92196  20424 S   1,0   1,2   3:04.56 io.mqtt.0
                  261 iobroker  20   0  820708  69204  20628 S   0,3   0,9   0:17.12 io.node-red.0
                  381 iobroker  20   0  771220  90100  20424 S   0,3   1,1   2:48.92 io.sourceanalyt
                    1 root      20   0    7372   3604   3272 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
                  246 iobroker  20   0 1033820 156276  21988 S   0,0   2,0   0:40.63 io.admin.0
                  343 root      20   0    7504   3752   3312 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                  370 iobroker  20   0   10,9g  84224  21232 S   0,0   1,1   0:18.38 io.backitup.0
                  398 root      20   0   10308   3696   3220 R   0,0   0,0   0:00.00 top
                  472 iobroker  20   0  693820  66724  20360 S   0,0   0,8   0:19.73 io.shuttercontr
                 1212 iobroker  20   0  695460  66964  20436 S   0,0   0,8   0:53.98 io.modbus.0
                 3525 iobroker  20   0  960232  71468  22448 S   0,0   0,9   0:22.99 io.netatmo.0
                heute morgen mit doch schon einigen Adaptern wieder am start.
                Gruß Euch.
                  Schtallone
                  #244
                  @frederik-buss said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                  Ja da läuft es gedanklich bei mir drauf hinaus, dass ich mir einen separaten PI (Gen4 mit 8gb) für den iob und ggf. noch Nodered anschaffe. Hier würde ich aber auch auf DOCKER gehen wollen, denn so (dachte ich) kann ich die Container auf im Falle eines Ausfalls als Ersatz auf dem NAS (vorübergehend) betreiben.
                  • S Schtallone
                    @dp20eic
                    Moin,
                    Das sagt S.M.A.R.T
                    Bernd
                    #245
                    Moin,
                    das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge, habe aber heute Morgen keine Zeit, muss Frauchen bespaßen, und im Bad einiges renovieren.
                    Nein, die laufen schon, normalerweise, findet man die Log Files unter /var/log/syslog oder die QNAP hat eine APP um Log auf der WEB GUI anzuzeigen.
                    Bernd
                      Schtallone
                      #246
                      Bernd
                      Ich bin per WINSCP mal auf die Suchge nach dem syslog gegangen und nicht fündig geworden. Es gibt aber ein QNAP-log:
                      2023-09-16 13:12:18,851 [Information] [Database] initialize
                      2023-09-16 13:12:19,116 [Information] [Database] initialize database
                      2023-09-16 13:12:19,120 [Information] [Database] initialize function
                      2023-09-16 13:12:19,122 [Information] [Database] initialize procedure
                      2023-09-16 13:12:19,181 [Information] [Database] initialize device table
                      2023-09-16 13:12:19,266 [Information] [Database] initialize filter tables
                      2023-09-16 13:12:19,285 [Information] [Database] initialize highlight tables
                      2023-09-16 13:12:19,285 [Information] [Database] initialize receiver table
                      2023-09-16 13:12:19,413 [Information] [Database] initialize local_event log table
                      2023-09-16 13:12:19,446 [Information] [Database] initialize remote_event log table
                      2023-09-16 13:12:19,448 [Information] [Database] initialize local_access access table
                      2023-09-16 13:12:19,449 [Information] [Database] initialize remote_access access table
                      2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] notify_send = 0x7f5bc925eff0
                      2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] naslog_notice_send = 0x7f5bc925ea20
                      2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] shm_get_all_user = 0x7f5bc8ff9f00
                      2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [Compatible] shm_get_all_user_v1 = 0x7f5bc8ff9fc0
                      2023-09-16 13:12:19,504 [Information] [qulog] service pid(13801) start.
                      2023-09-16 13:12:19,507 [Information] [SyslogClientManager] load system default adapter mac address [24:5e:be:3b:f1:9f]
                      2023-09-16 13:12:19,508 [Information] [SyslogClientManager] start threading
                      2023-09-16 13:12:37,788 [Warning] [A049, C009, 38] [Hardware Status] "Host: 3.5" SATA HDD 1": Read  I/O error, "UNRECOVERED READ ERROR ", sense_key=0x3, asc=0x11, ascq=0x4, CDB=88 00 00 00 00 01 d0 b1 45 c0 00 00 04 00 00 00 ..
                      2023-09-16 13:12:38,660 [Warning] [A049, C009, 39] [Hardware Status] "Host: 3.5" SATA HDD 1": Medium error. Run a bad block scan on the drive. Replace the drive if the error persists.
                      2023-09-16 13:12:39,840 [Information] [A007, C001, 18] [Power] The system has started.
                      2023-09-16 13:12:39,864 [Information] [A201, reserved, 0153] [Network & Virtual Switch] Initialized Network & Virtual Switch.
                      2023-09-16 13:12:39,868 [Information] [A201, C012, 0115] [Network & Virtual Switch] Set "Virtual Switch 4" as the system default gateway.
                      2023-09-16 13:12:39,871 [Information] [A201, C012, 0185] [Network & Virtual Switch] Configured "Virtual Switch 4" as system default gateway.
                      2023-09-16 13:13:14,994 [Information] [A041, C002, 15] [myQNAPcloud] DDNS updated WAN IP address to "178.19.86.155".
                      2023-09-16 13:13:20,626 [Information] [A051, C001, 4] [Multimedia Console] Started Multimedia Services.
                      2023-09-16 13:13:48,885 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Media Streaming Add-on.
                      2023-09-16 13:14:49,547 [Information] [, , ] Starting Plex Media Server...
                      2023-09-16 13:17:11,154 [Information] [A041, C003, 31] [myQNAPcloud] myQNAPcloud Link service for myQNAPcloud website is ready.
                      2023-09-16 13:17:12,959 [Information] [A041, C003, 28] [myQNAPcloud] myQNAPcloud Link service for mobile and PC applications is ready.
                      2023-09-16 13:29:52,626 [Information] [A039, C005, 98] [App Center] Started app update check. The current setting is to "Install required updates automatically".
                      2023-09-16 13:29:58,322 [Information] [A039, C005, 99] [App Center] Finished app update check.
                      2023-09-16 14:04:51,180 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "2cb9fb6286b77ba6be07d0983700bbcd7f6fda3877feb4b31f9cdb8ec28d0f7f".
                      2023-09-16 14:04:55,026 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "2cb9fb6286b77ba6be07d0983700bbcd7f6fda3877feb4b31f9cdb8ec28d0f7f".
                      2023-09-16 14:04:56,515 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "08d9cd6a7cda0139615506d87ec4c154c06c0d41f0d431b5b1a3df5c1a877098".
                      2023-09-16 14:04:57,653 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "08d9cd6a7cda0139615506d87ec4c154c06c0d41f0d431b5b1a3df5c1a877098".
                      2023-09-16 14:04:59,037 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "grafana-ini".
                      2023-09-16 14:05:01,222 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "grafana-ini".
                      2023-09-16 14:05:03,183 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "grafana-storage".
                      2023-09-16 14:05:05,544 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "grafana-storage".
                      2023-09-16 14:05:07,878 [Information] [A214, C005, 5003] [Container Station] Removing volume "iobroker_data".
                      2023-09-16 14:05:10,541 [Information] [A214, C005, 5004] [Container Station] Removed volume "iobroker_data".
                      2023-09-16 14:05:43,050 [Information] [A214, C004, 4014] [Container Station] Removing image "sha256:0ea5f9b58fb2ca54cc85a1d2767aee56a47a7d742043eb188cfe45e339482b08".
                      2023-09-16 14:06:12,825 [Information] [A214, C004, 4015] [Container Station] Removed image "sha256:0ea5f9b58fb2ca54cc85a1d2767aee56a47a7d742043eb188cfe45e339482b08".
                      2023-09-16 14:06:13,782 [Information] [A214, C004, 4014] [Container Station] Removing image "sha256:7f20d3b8b9d75287cbdb36393ef49cfd08faafa2ad56416c741e4b4311079c45".
                      2023-09-16 14:06:20,015 [Information] [A214, C004, 4015] [Container Station] Removed image "sha256:7f20d3b8b9d75287cbdb36393ef49cfd08faafa2ad56416c741e4b4311079c45".
                      2023-09-16 14:09:05,577 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 13:46:01 ~ 2023-09-16 14:09:03.
                      2023-09-16 14:53:15,534 [Information] [A041, C002, 15] [myQNAPcloud] DDNS updated WAN IP address to "178.19.81.138".
                      2023-09-16 15:06:04,155 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 14:46:01 ~ 2023-09-16 15:06:03.
                      2023-09-16 16:12:04,036 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 15:46:02 ~ 2023-09-16 16:12:02.
                      2023-09-16 17:06:02,642 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 16:46:01 ~ 2023-09-16 17:06:01.
                      2023-09-16 18:10:04,809 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 17:46:01 ~ 2023-09-16 18:10:02.
                      2023-09-16 19:07:03,187 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 18:46:01 ~ 2023-09-16 19:07:02.
                      2023-09-16 20:12:02,938 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 19:46:02 ~ 2023-09-16 20:12:01.
                      2023-09-16 20:59:45,699 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Video Station.
                      2023-09-16 21:00:10,610 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped SSD Profiling Tool.
                      2023-09-16 21:04:02,685 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 20:46:03 ~ 2023-09-16 21:04:01.
                      2023-09-16 22:12:03,189 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 21:46:01 ~ 2023-09-16 22:12:02.
                      2023-09-16 23:08:02,900 [Information] [A039, C005, 98] [App Center] Started app update check. The current setting is to "Install required updates automatically".
                      2023-09-16 23:08:05,655 [Information] [A039, C005, 99] [App Center] Finished app update check.
                      2023-09-16 23:09:02,852 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 22:46:02 ~ 2023-09-16 23:09:01.
                      2023-09-17 00:00:26,326 [Information] [A200, C002, 8] [Hybrid Backup Sync] Started Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                      2023-09-17 00:01:04,831 [Information] [A200, C002, 131] [Hybrid Backup Sync] Backup job "Backup QNAP TS-251D": Using network interface "Virtual Switch 4". Interface selection: Automatic.
                      2023-09-17 00:12:02,330 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-16 23:46:01 ~ 2023-09-17 00:12:01.
                      2023-09-17 00:56:17,218 [Information] [A002, C012, 216] [Storage & Snapshots] Finished creating snapshot "Replication-Job0". Volume: Datenvolumen1.
                      2023-09-17 01:00:11,609 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                      2023-09-17 01:00:34,538 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                      2023-09-17 01:00:35,236 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                      2023-09-17 01:00:38,894 [Information] [A002, C012, 229] [Storage & Snapshots] Deleted snapshot "GMT+01_2023-09-12_0101". LUN: iSCSI_0.
                      2023-09-17 01:00:39,550 [Information] [A002, C012, 791] [Storage & Snapshots] Reached volume/LUN snapshot limit. LUN: iSCSI_0. The oldest snapshot will be deleted whenever a new snapshot is created.
                      2023-09-17 01:00:45,080 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                      2023-09-17 01:12:05,441 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 00:46:01 ~ 2023-09-17 01:12:01.
                      2023-09-17 01:15:24,896 [Information] [A200, C002, 15] [Hybrid Backup Sync] Finished Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                      2023-09-17 02:12:02,485 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 01:46:01 ~ 2023-09-17 02:12:01.
                      2023-09-17 03:00:07,075 [Information] [A227, C001, 1] [Malware Remover] Started scanning.
                      2023-09-17 03:02:30,834 [Information] [A227, C001, 19] [Malware Remover] Scan completed.
                      2023-09-17 03:11:10,538 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 02:46:00 ~ 2023-09-17 03:11:08.
                      2023-09-17 04:12:02,826 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 03:46:01 ~ 2023-09-17 04:12:01.
                      2023-09-17 05:01:59,297 [Information] [A293, C004, 28] [QuFirewall] Updated the PSIRT tor deny list from version 20230914 to version 20230916.
                      2023-09-17 05:01:59,370 [Information] [A293, C004, 27] [QuFirewall] Updated the PSIRT database from version 20230914 to version 20230916.
                      2023-09-17 05:27:02,551 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 04:46:01 ~ 2023-09-17 05:27:02.
                      2023-09-17 06:12:01,451 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 05:46:01 ~ 2023-09-17 06:12:01.
                      2023-09-17 07:11:01,729 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 06:46:01 ~ 2023-09-17 07:11:01.
                      2023-09-17 08:00:03,171 [Information] [A227, C001, 43] [Malware Remover] Started automatically updating the application.
                      2023-09-17 08:00:04,873 [Information] [A227, C001, 44] [Malware Remover] Finished automatic update check. No new software version found.
                      2023-09-17 08:12:02,380 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 07:46:01 ~ 2023-09-17 08:12:01.
                      2023-09-17 09:11:05,122 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 08:46:01 ~ 2023-09-17 09:11:02.
                      2023-09-17 10:07:02,458 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 09:46:01 ~ 2023-09-17 10:07:01.
                      2023-09-17 11:04:01,952 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 10:46:02 ~ 2023-09-17 11:04:01.
                      2023-09-17 11:04:34,180 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                      2023-09-17 11:04:58,446 [Information] [A234, C003, 2] [Qboost] Successfully deleted the system junk.
                      2023-09-17 11:08:26,477 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                      2023-09-17 11:09:27,611 [Information] [A234, C003, 1] [Qboost] Successfully emptied the Recycle Bin.
                      2023-09-17 11:48:36,743 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                      2023-09-17 11:57:19,373 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QNAP AI Core.
                      2023-09-17 11:57:44,188 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Container Station.
                      2023-09-17 12:09:02,617 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 11:46:01 ~ 2023-09-17 12:09:01.
                      2023-09-17 12:12:06,683 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Container Station.
                      2023-09-17 12:13:00,068 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started QNAP AI Core.
                      2023-09-17 12:57:04,373 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 12:46:01 ~ 2023-09-17 12:57:02.
                      2023-09-17 13:53:08,885 [Information] [A039, C001, 46] [App Center] Installed IOtop 0.1.1.1 in "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop".
                      2023-09-17 13:53:15,958 [Information] [A039, C001, 47] [App Center] IOtop enabled.
                      2023-09-17 13:55:17,880 [Information] [A039, C001, 46] [App Center] Installed IOtop 0.1.1.1 in "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop".
                      2023-09-17 13:55:24,806 [Information] [A039, C001, 47] [App Center] IOtop enabled.
                      2023-09-17 13:55:27,913 [Information] [A039, C001, 88] [App Center] Updated IOtop from 0.1.1.1 to 0.1.1.1   .
                      2023-09-17 13:59:02,896 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 13:46:01 ~ 2023-09-17 13:59:01.
                      2023-09-17 14:49:02,240 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 14:46:02 ~ 2023-09-17 14:49:01.
                      2023-09-17 14:53:19,104 [Information] [A041, C002, 15] [myQNAPcloud] DDNS updated WAN IP address to "178.19.90.229".
                      2023-09-17 16:00:02,195 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 15:46:01 ~ 2023-09-17 16:00:01.
                      2023-09-17 16:59:01,826 [Information] [A293, C003, 13] [QuFirewall] Reached alert message threshold. Threshold value: 50, Time interval: 2023-09-17 16:46:01 ~ 2023-09-17 16:59:01.
                      2023-09-17 17:36:59,061 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped License Center.
                      2023-09-17 17:37:05,815 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Malware Remover.
                      2023-09-17 17:37:06,716 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Media Streaming Add-on.
                      2023-09-17 17:37:12,474 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Qboost.
                      2023-09-17 17:37:13,326 [Information] [, , ] Stopping Plex Media Server...
                      2023-09-17 17:37:21,092 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QNAP AI Core.
                      2023-09-17 17:37:22,802 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Plex Media Server.
                      2023-09-17 17:37:44,476 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Qsync Central.
                      2023-09-17 17:37:50,078 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped myQNAPcloud Link.
                      2023-09-17 17:38:02,055 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QuMagie.
                      2023-09-17 17:38:15,968 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped QuFirewall.
                      2023-09-17 17:38:18,494 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Container Station.
                      2023-09-17 17:38:30,707 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Security Center.
                      2023-09-17 17:38:41,127 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Hybrid Backup Sync.
                      2023-09-17 17:38:58,104 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Multimedia Console.
                      2023-09-17 17:40:14,480 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Qboost.
                      2023-09-17 17:41:51,978 [Information] [A234, C003, 1] [Qboost] Successfully emptied the Recycle Bin.
                      2023-09-17 17:41:52,169 [Information] [A234, C003, 2] [Qboost] Successfully deleted the system junk.
                      2023-09-17 17:41:57,535 [Information] [A234, C001, 3] [Qboost] Successfully cleared the memory cache.
                      2023-09-17 17:42:29,297 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Qboost.
                      2023-09-17 19:03:38,657 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Container Station.
                      2023-09-17 19:16:25,066 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped Container Station.
                      2023-09-17 19:40:16,050 [Information] [A039, C005, 89] [App Center] Enabled "Allow installation of applications without a valid digital signature".
                      2023-09-17 19:46:07,160 [Information] [A039, C005, 91] [App Center] Added an app repository.
                      2023-09-17 19:46:54,798 [Information] [A039, C005, 93] [App Center] Deleted an app repository.
                      2023-09-17 19:47:23,352 [Information] [A039, C005, 95] [App Center] Disabled app update checks.
                      2023-09-17 19:50:16,494 [Information] [A039, C001, 46] [App Center] Installed htop (CLI) 3.0.0.1 in "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HTOP".
                      2023-09-17 19:50:22,390 [Information] [A039, C001, 47] [App Center] htop (CLI) enabled.
                      2023-09-17 19:50:47,113 [Error] [, , ] Iftop 1.0.0 installation failed. Error Firmware version, please downgrade to QTS 5.0.0 or older version.
                      2023-09-17 19:51:07,636 [Error] [A039, C001, 41] [App Center] Failed to install GoTop. Downgrade QTS to 5.0.0 or an older compatible version.
                      2023-09-17 20:00:38,255 [Error] [, , ] Iftop 1.0.0 installation failed. Error Firmware version, please downgrade to QTS 5.0.0 or older version.
                      2023-09-17 20:01:30,018 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Qboost.
                      2023-09-17 20:01:51,227 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Container Station.
                      2023-09-17 20:02:07,553 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started Hybrid Backup Sync.
                      2023-09-17 20:58:33,452 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped htop (CLI).
                      2023-09-17 20:58:39,400 [Information] [A039, C002, 23] [App Center] Stopped IOtop.
                      2023-09-17 21:00:21,936 [Information] [A041, C003, 14] [myQNAPcloud] Disabled myQNAPcloud Link.
                      2023-09-17 21:00:29,324 [Information] [A041, C002, 12] [myQNAPcloud] Disabled DDNS.
                      2023-09-18 00:00:16,206 [Information] [A200, C002, 8] [Hybrid Backup Sync] Started Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                      2023-09-18 00:00:57,650 [Information] [A200, C002, 131] [Hybrid Backup Sync] Backup job "Backup QNAP TS-251D": Using network interface "Virtual Switch 4". Interface selection: Automatic.
                      2023-09-18 01:00:08,447 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                      2023-09-18 01:00:30,336 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. Volume: Datenvolumen1.
                      2023-09-18 01:00:30,953 [Information] [A002, C012, 222] [Storage & Snapshots] Started creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                      2023-09-18 01:00:33,643 [Information] [A002, C012, 229] [Storage & Snapshots] Deleted snapshot "GMT+01_2023-09-13_0100". LUN: iSCSI_0.
                      2023-09-18 01:00:34,527 [Information] [A002, C012, 791] [Storage & Snapshots] Reached volume/LUN snapshot limit. LUN: iSCSI_0. The oldest snapshot will be deleted whenever a new snapshot is created.
                      2023-09-18 01:00:38,254 [Information] [A002, C012, 223] [Storage & Snapshots] Finished creating scheduled snapshot. LUN: iSCSI_0.
                      2023-09-18 01:13:49,899 [Information] [A002, C012, 216] [Storage & Snapshots] Finished creating snapshot "Replication-Job0". Volume: Datenvolumen1.
                      2023-09-18 01:24:45,585 [Information] [A200, C002, 15] [Hybrid Backup Sync] Finished Backup job: "Backup QNAP TS-251D".
                      2023-09-18 07:43:31,262 [Information] [A039, C002, 22] [App Center] Started htop (CLI).
                      • S Schtallone
                        Bernd
                        #247
                        Da ist das Problem mit den I/O, was sehr wahrscheinlich die Ursache für die hohe Load ist.
                        was auch immer das war. da passt die App nicht zu deinem QTS, was auch immer das ist.
                          Schtallone
                          #248
                          Ja, ich war gestern auf der Suche nach einer möglichkeit, TOP auf dem NAS laufen zu lassen. Dabei gab es ein paar Versionen zu Auswahl, ohne das da eine Kompatiblität stand. Ich habe das richtige aber gefunden.
                          • S Schtallone
                            #249
                            und dafür braucht es eine APP???
                            man tippt einfach top in der Konsole ein.
                              Schtallone
                              #250
                              nicht auf einem NAS, wie ich es habe. Das ist dann jetzt auch keine APP in dem Sinne, sondern ein Befehl über die Konsole
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Schtallone
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #251
                                @schtallone Und den Befehl bringt eigentlich jedes Linux, und sei es noch so abgespeckt, gleich mit. Einzig htop muss man meist separat installieren, aber top sollte Dein QNAP auch gekannt haben.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  Schtallone
                                  #252
                                  Nabend zusammen,
                                  die neue Festplatte ist nun seit ca. 48h verbaut und der RAID-Sync ist seit ca. 20h beendet.
                                  Dieses Bild zeigt sich nun, wohlgemerkt mit Docker Containern am laufen...
                                  [~] # htop
                                    1  [##########################**************** 86.3%]   Tasks: 189, 943 thr; 2 running
                                    2  [################################***********97.0%]   Load average: 1.19 1.03 1.01
                                    Mem[||||||||||||||||||||||||||#########**4.04G/7.61G]   Uptime: 5 days, 04:08:18
                                    Swp[|||                                  1.07G/22.9G]
                                  32245 1883       20   0  4160  1668   872 S  0.0  0.0  5:08.57 /usr/sbin/mosquitto -c /mosquitto/config/mosquitto.co
                                  32121 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  5:15.08 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                   6144 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:44.77 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                  32454 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:23.07 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                  32458 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:00.41 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                  32459 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:01.79 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                  32460 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:21.44 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                  32461 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:00.00 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                   6166 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:00.00 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                   6167 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:25.08 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                   6168 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:33.86 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                   6170 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:33.05 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                   6172 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:43.92 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                   6173 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:39.44 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                   6174 472        20   0  860M 70084 27064 S  0.0  0.9  0:46.78 grafana server --homepath=/usr/share/grafana --config
                                  17640 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  2.5  2.4 14:19.52 node-red
                                   5948 Peter Pau  20   0 3517M  390M  7540 S  5.6  5.0  1h50:26 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dawt.useSystemAAFontS
                                    930 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S 27.2  7.6  5h29:50 influxd
                                  16260 Peter Pau  20   0 11.5G  514M 15964 S  1.9  6.6  3h58:08 iobroker.js-controller
                                  27530 Peter Pau  20   0  906M  109M 13572 S  3.1  1.4  1h41:06 io.shelly.0
                                  17650 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:39.55 node-red
                                   6362 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  6.8  7.6 22:12.72 influxd
                                  17652 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:38.58 node-red
                                  17651 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:38.54 node-red
                                   7166 Peter Pau  20   0 3517M  390M  7540 S  3.1  5.0 51:31.16 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dawt.useSystemAAFontS
                                  17653 Peter Pau  20   0 21.0G  189M 49412 S  0.0  2.4  0:38.68 node-red
                                   6796 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  0.0  7.6 25:54.77 influxd
                                   7605 Peter Pau  20   0 3517M  390M  7540 S  1.9  5.0 30:26.17 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dawt.useSystemAAFontS
                                  18062 Peter Pau  20   0  924M  118M 12944 S  0.0  1.5 25:31.62 io.sourceanalytix.0
                                  17641 Peter Pau  20   0  703M 62988 12868 S  0.0  0.8 24:11.34 io.mqtt.0
                                   5380 Peter Pau  20   0 31148 21796   160 S  0.0  0.3 17:18.06 Xvnc -nolisten tcp -nolisten local -listen unix -geom
                                   6204 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  9.3  7.6 23:05.17 influxd
                                   6148 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  0.6  7.6 28:15.44 influxd
                                   6774 Peter Pau  20   0 3538M  588M 22120 S  0.0  7.6 17:29.21 influxd
                                  27534 Peter Pau  20   0  906M  109M 13572 S  0.0  1.4  2:15.49 io.shelly.0
                                  Sieht deutlich besser aus. Hätte nicht gedacht, dass diese SMART MEldung solche Probleme erzeugen kann....
                                  • S Schtallone
                                    Nabend zusammen,
                                    [~] # htop
                                    #253
                                    nicht die Meldung 😂
                                    die defekte Platte!
                                    Die I/O Vorgänge dauerten zu lange und führten zu einem Rückstau, was die load average in die höhe trieb, obwohl die CPU Last noch gut aussah.
                                      nicht die Meldung 😂
                                      die defekte Platte!
                                      Schtallone
                                      #254
                                      So, und jetzt mache ich mich an die Aufgabe, den Modbus Adapter noch zu pimpen bzw. meine Einstellungen diesbezuglich.
                                      2023-09-21 17:25:11.808  - error: dwd.0 (14345) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de
                                      2023-09-21 17:25:11.811  - info: dwd.0 (14345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-21 17:25:12.337  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-21 17:25:33.624  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:26:04.978  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:27:04.979  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:28:08.027  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:29:08.029  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:29:43.478  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:30:00.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
                                      2023-09-21 17:30:02.111  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-21 17:30:05.211  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-21 17:30:05.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-21 17:30:43.480  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:30:58.025  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:31:58.026  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:32:54.987  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:33:54.989  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:34:18.026  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:35:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14859
                                      2023-09-21 17:35:01.465  - info: dwd.0 (14859) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-21 17:35:02.343  - info: dwd.0 (14859) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-21 17:35:02.869  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-21 17:35:18.027  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:35:54.992  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:36:54.994  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:37:14.986  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:38:14.987  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:39:24.494  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:40:00.064  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15116
                                      2023-09-21 17:40:01.988  - info: dwd.0 (15116) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-21 17:40:03.781  - info: dwd.0 (15116) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-21 17:40:04.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-21 17:40:24.495  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:40:44.995  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:41:44.996  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:43:24.498  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:44:24.500  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:45:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15359
                                      2023-09-21 17:45:01.721  - info: dwd.0 (15359) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-21 17:45:03.133  - info: dwd.0 (15359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-21 17:45:03.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-21 17:47:38.049  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:48:38.052  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:48:55.004  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:49:55.007  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:50:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15615
                                      2023-09-21 17:50:01.905  - info: dwd.0 (15615) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-21 17:50:03.570  - info: dwd.0 (15615) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-21 17:50:04.112  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-21 17:50:13.223  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      2023-09-21 17:50:55.007  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:51:55.009  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:52:28.070  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:53:28.072  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:55:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15872
                                      2023-09-21 17:55:01.546  - info: dwd.0 (15872) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-21 17:55:02.457  - info: dwd.0 (15872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-21 17:55:02.977  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-21 17:55:18.079  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:56:18.081  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:56:58.083  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:57:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:58:58.084  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 17:59:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:00:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16115
                                      2023-09-21 18:00:03.212  - info: dwd.0 (16115) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-21 18:00:05.863  - info: dwd.0 (16115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-21 18:00:06.387  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-21 18:00:18.082  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:01:18.084  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:02:13.108  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      2023-09-21 18:02:35.021  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:02:54.448  - info: shelly.0 (5156) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
                                      2023-09-21 18:03:35.022  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:03:58.089  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:04:58.091  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:05:00.064  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16372
                                      2023-09-21 18:05:01.542  - info: dwd.0 (16372) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-21 18:05:02.768  - info: dwd.0 (16372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-21 18:05:03.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-21 18:05:33.516  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      2023-09-21 18:07:34.528  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:08:34.532  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:09:05.028  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:10:00.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16631
                                      2023-09-21 18:10:01.955  - info: dwd.0 (16631) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-21 18:10:03.758  - info: dwd.0 (16631) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-21 18:10:04.309  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-21 18:10:05.030  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:10:48.091  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:11:48.093  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:12:05.040  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:12:23.562  - info: admin.0 (246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                                      2023-09-21 18:13:05.042  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-21 18:13:38.096  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      DIe Fehler hier stören mich noch, dies werde ich dann aber in diesem Thread weiter machen:
                                      link text
                                      Dann ist dieses Thread wohl jetzt "als gelöst" anzusehen.
                                      Vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich habe viel gelernt... DANKE
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #255
                                        Es ist nicht nur noch der Modbus , hast du diesen Fehler immer schon gehabt oder ist der aktuell !?
                                          Schtallone
                                          #256
                                          @glasfaser
                                          hmm, ist mir so jetzt noch nicht öfter ins auge gefallen. Werde mal diesbezüglich das näher beobachten...
