  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ( gelöst ) Zendure Solarflow Werte anzeigen
    2.0k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    perladd
    schrieb am zuletzt editiert von perladd
    Hallo an Alle,
    ich bin jetzt Besitzer einer Zendure Solarflow und möchte mir jetzt die Werte im VIS anzeigen lassen. Soweit ich mich schon durchgelesen habe, brauche ich den MQTT Broker oder MQTT Client. Es siind auf jeden Fall beide installiert und können eine Verbindung zur Solarflow herstellen, alles grün. Nur wenn ich im VIS auf den Broker oder Client gehe, bekomme ich dort keine Werte angezeigt, wie z.B. den Akkustand.
    Kann mir evtl. da jemand weiter helfen, wo ich noch einen Fehler mache?
    Ich danke euch bereits im Voraus
    Thomas
    • P perladd
      Hallo an Alle,
      Thomas
      @perladd sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:
      z.B. gibst du uns überhaupt keine Informationen was du da überhaupt hast
      weder Werte, Daten, noch Geräteinformationen oder vis-Einstellungen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        perladd
        ich dachte das reicht evtl schon an Daten :)
        Ich betreibe ein Balkonkraftwerk, wo ich von Zendure die Solarflow mit dran hängen habe. Die SOlarflow ist ein PV-Hub mit Batteriespeicher. In der App von Zendure, wird mir die Leistung der 2 Solarmodule angezeigt, dann die Leistung, die in die 2 Akkus reingeht. Von den Akkus habe ich jeweils die Akkustände. Dann gibt es noch Abgabe ins Haus, wenn die Akkus voll sind. Diese Daten würde ich mir halt gerne im IOBroker VIS anzeigen lassen. Dafür habe ich die MQTT installiert im IOBroker. Die Instanzen laufen beide auch, aber wie gesagt, es werde wohl keine Sensoren aus der Solarflow ausgelesen, die dann im VIS angezeigt werden können.
        • P perladd
          ich sehe keine!
          Was hast du denn an Daten?
          Was hast du denn wie konfiguriert?
          immer alles zeigen!!
            ich sehe keine!
            perladd
            An Daten werden mir ja gar keine angezeigt. Hier sind Bilder aus dem VIS sowie aus dem IOBroker
            • P perladd
              ich sehe kein Vis!
              und immer noch keine Konfigurationen
              der MQTT Broker(??) ist auch nicht connected
                ich sehe kein Vis!
                perladd
                So hier noch die restlichen Einstellungen
                VIS Übersicht.png MQTT-Client.o Einstellungen.png MQTT-Client.0.png MQTT.o Verbindung.png
                • P perladd
                  @perladd was willst du da machen.
                  leider erkenne ich nicht das aktive Widget.
                  aber es ist ein input in dem man etwas eingeben soll, verknüpft mit dem connected Datenpunkt vom MQTT.
                  du hast beide Adaptercals client laufen?
                  was willst du erreichen?
                  was ist dein mqtt broker?
                    perladd
                    nein ich habe nur ein Adapterclient laufen, der andere ist gar nicht konfiguriert. Als Broker habe ich den Client sowie den Broker selber getestet. Aber wie man ja auf dem ersten Bild sehen kann, wo man die ID auswählt, fehlen die Werte, die ich bräuchte, da müsste z.B. der "Akkustand" unter info stehen. Also werden diese Abfragen erst gar nicht von dem PV-Hub geholt.
                    • P perladd
                      @perladd
                      tut mir leid, ich kann dir nicht folgen.
                      Mag daran liegen, dass ich die Geräte nicht kenne und auf deine Informationen angewiesen bin.
                      Aber das scheint sehr mühsam zu werden.
                      Du weisst wie MQTT funktioniert?
                      Du weisst was dein Gerät diesbezüglich macht und kann?
                      Du weisst wie du dazu passend deine Adapter konfigurieren musst?
                      Ein iobroker-client Adapter kann doch kein MQTT Broker sein!
                      Das ist der vis-Editor
                      dort zeigst du die Konfiguration eines Widgets
                      @homoran sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:
                      das ergibt keinen Sinn!
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Hallo an Alle,
                        Du bist ja nicht der erste, der Daten aus der Solarflow ermitteln möchte.
                        z.B. hier:
                        https://forum.iobroker.net/post/1041005
                        Und die Suche ergibt ja noch mehr Treffer.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          Hallo an Alle,
                          z.B. hier:
                          @marc-berg
                          Danke!
                          Ich denke das hilft!
                          was das mit der Vis soll ist aber immer noch nicht klar
                            @marc-berg
                            Danke!
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Naja, das ist ja erst der zweite Schritt. Ich glaube @perladd ist noch nicht ganz klar, dass die Daten erstmal in den Objekten gefunden werden müssen, bevor man mit der VIS weiter macht.
                            @perladd Ich würde dir raten, dich an einen bestehenden Solarflow-Thread anzuhängen und direkt die Leute anzusprechen, die das schon umgesetzt haben. Und danach bzgl. der VIS-Anbindung einen neuen Thread zu eröffnen oder den hier weiter zu führen.
                            • P Offline
                              perladd
                              @marc-berg
                              das ist mir schon klar das erst die Objekte gefunden werden müssen, damit ich diese einbinden kann, aber genau auf dieser Suche bin ich ja, wie ich an diese Objekte komme. Ich denke das ich mich oben einfach zu umständlich ausgedrückt habe.
                              Thomas
                                perladd
                                @marc-berg
                                Hallo Marc,
                                ich komme mal wieder auf meine Frage zurück, nachdem ich das ganze System neu aufsetzen musste.
                                Also es geht sich immer noch darum die Werte von der Zendure Solarflow im IOBroker VIS sichtbar zu machen.
                                Das was ich habe ist folgendes
                                MQTT Broker läuft und bekommt die Sensoren von der Solarflow unter Objekte im IOBroker auch angezeigt. Die Werte werden allerdings wohl nur als JSON angezeigt, das was ich soweit schon gelesen habe. Wie kann ich jetzt diese JSON in ein Objekt umwandeln, damit ich diese weiter im IOBroker VIS anzeigen lassen kann.
                                {"unique_id":"euqfS315outputLimit","state_topic":"k3seeWnm/euqfS315/state","command_topic":"k3seeWnm/euqfS315/outputLimit/set","name":"outputLimit","value_template":"{{ value_json.outputLimit}}"}
                                Das ist z.B. ein JSON von einem Sensor
                                Dieser Wert soll z.B. unten bei Batterieeingangsleistung angezeigt werden als "Watt"
                                Ich hoffe ich habe mich diesmal an die Forum Regeln gehalten :)
                                Thomas
                                • P perladd
                                  @marc-berg
                                  Hallo Marc,
                                  Thomas
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Okay, du bekommst also die Werte jetzt aus der Solarflow raus, sehr gut. Wie man JSON aufteilt und in eigene Datenpunkte schreibt, ist zum Beispiel hier:
                                  https://forum.iobroker.net/post/980575
                                  beschrieben. Das wird da über ein Alias realisiert. Es gibt natürlich noch andere Wege, z.B. via Blockly, NodeRed, Javascript, je nachdem, was dir am meisten liegt.
                                    perladd
                                    @marc-berg
                                    ich habe wohl auch schon das Problem, das ich erst gar kein Datenpunkt erstellen kann. So wie obigen Link, kann ich nicht Datenpunkt auswählen
                                    Ich habe immer nur diese Auswahl
                                    • P perladd
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Da hast Du wohl etwas überlesen. Der Datenpunkt MUSS unter "Alias.0" angelegt werden, wenn du einen Alias nutzen willst. Außerdem ist die Auswahlbox "Typ" auszuklappen.
                                        perladd
                                        @marc-berg
                                        Ich hab es jetzt unter Alias.0 versucht. Auch da habe ich keine Auswahlmöglichkeit "Datenpunkt".
                                        Hab es mal als Zahl versucht und bekomme folgende Daten zurück
                                        "common": {
                                        "name": "test",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": null,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "alias": {
                                        "id": "mqtt.0.k3seeWnm.sensor.device.euqfS315solarInputPower.config",
                                        "read": "JSON.parse(val).tC"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "_id": "alias.0.test",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1695892062223
                                        Hab es auch schon mit und ohne Konvertierung versucht
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Du müsstest den Wert "tC" aus @mickym s Beispiel schon an deine Umgebung anpassen. Am besten, du postest dein Ursprungs-JSON mal hier in Code-Tags.
                                          83.1k
