  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F fastfoot
    @schtallone da muss ein http:// davor(evtl. hat firefox das aber auch entfernt)
    prüfe nochmal die logs mit iob watch --logs und wenn ruhig mach mal einen container neustart.
    das muss jetzt funktionieren!
    #72
    @fastfoot sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    firefox ändert das gerne um in https, wenn es früher mal verwendet wurde
    • F fastfoot
      Schtallone
      #73
      @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
      iob watch --logs
      der Befehl funktioniert nicht. Ist er richtig geschrieben?
      GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Schtallone
        iob watch --logs
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #74
        @schtallone
        iob logs --watch
        • S Schtallone
          iob watch --logs
          fastfoot
          #75
          @schtallone iob logs --watch
            Schtallone
            #76
            aber mehr als es konkret davor schreiben kann man doch nicht. Es sagt auch das es eine unsichere Verbindung ist (!) Zeichen vor der Adresse
            • S Schtallone
              #77
              @schtallone in der adresszeile anklicken und nachsehen
              • F fastfoot
                Schtallone
                #78
                iob logs --watch
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob logs --watch
                2023-09-15 22:31:47.193  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-09-15 22:31:47.196  - info: admin.0 (171) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-15 22:31:47.200  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-09-15 22:31:47.198  - info: admin.0 (171) terminating https server on port 8081
                2023-09-15 22:31:47.199  - info: admin.0 (171) terminating
                2023-09-15 22:31:47.200  - info: admin.0 (171) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-15 22:31:47.701  - info: admin.0 (171) terminating
                2023-09-15 22:31:47.799  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-15 22:31:50.467  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7961
                2023-09-15 22:31:52.473  - info: admin.0 (7961) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 22:31:52.512  - info: admin.0 (7961) requesting all objects
                2023-09-15 22:31:55.383  - info: admin.0 (7961) received all objects
                2023-09-15 22:31:55.604  - info: admin.0 (7961) Request actual repository...
                2023-09-15 22:31:55.644  - info: admin.0 (7961) socket.io server listening on port 8081
                2023-09-15 22:31:55.646  - info: admin.0 (7961) http server listening on port 8081
                2023-09-15 22:31:55.646  - info: admin.0 (7961) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-09-15 22:31:56.264  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2023-09-15 22:31:57.324  - info: admin.0 (7961) Repository received successfully.
                2023-09-15 22:32:57.000  - info: host.iobroker received SIGTERM
                2023-09-15 22:32:57.001  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.003  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.003  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.netatmo.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pvforecast.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:32:57.017  - info: admin.0 (7961) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-15 22:32:57.018  - info: admin.0 (7961) terminating http server on port 8081
                2023-09-15 22:32:57.019  - info: admin.0 (7961) terminating
                2023-09-15 22:32:57.020  - info: admin.0 (7961) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-15 22:32:57.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-09-15 22:32:57.022  - info: backitup.0 (206) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-15 22:32:57.025  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2023-09-15 22:32:57.023  - info: backitup.0 (206) cleaned everything up...
                2023-09-15 22:32:57.024  - info: backitup.0 (206) terminating
                2023-09-15 22:32:57.033  - info: backitup.0 (206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-15 22:32:57.520  - info: admin.0 (7961) terminating
                2023-09-15 22:32:57.534  - info: backitup.0 (206) terminating
                2023-09-15 22:32:57.633  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-15 22:32:57.687  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-15 22:32:57.687  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2023-09-15 22:32:57.889  - info: host.iobroker terminated
                2023-09-15 22:33:54.601  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                2023-09-15 22:33:54.604  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-15 22:33:54.605  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.17.1
                2023-09-15 22:33:54.605  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.10
                2023-09-15 22:33:55.673  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                2023-09-15 22:33:55.763  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                2023-09-15 22:33:56.274  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                2023-09-15 22:33:56.275  - info: host.iobroker 31 instances found
                2023-09-15 22:33:56.308  - info: host.iobroker starting 2 instances
                2023-09-15 22:33:56.370  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                2023-09-15 22:33:56.397  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 173
                2023-09-15 22:33:56.440  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                2023-09-15 22:33:56.444  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                2023-09-15 22:33:56.450  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                2023-09-15 22:33:56.499  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                2023-09-15 22:33:56.510  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                2023-09-15 22:33:58.380  - info: admin.0 (173) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 22:33:58.428  - info: admin.0 (173) requesting all objects
                2023-09-15 22:34:00.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 196
                2023-09-15 22:34:00.799  - info: admin.0 (173) received all objects
                2023-09-15 22:34:02.176  - info: admin.0 (173) Request actual repository...
                2023-09-15 22:34:02.377  - info: admin.0 (173) socket.io server listening on port 8081
                2023-09-15 22:34:02.395  - info: admin.0 (173) http server listening on port 8081
                2023-09-15 22:34:02.395  - info: admin.0 (173) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-09-15 22:34:04.300  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2023-09-15 22:34:05.770  - info: admin.0 (173) Repository received successfully.
                2023-09-15 22:34:05.952  - info: backitup.0 (196) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 22:34:06.021  - info: backitup.0 (196) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                2023-09-15 22:45:43.352  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-09-15 22:45:43.355  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-09-15 22:45:43.355  - info: admin.0 (173) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-15 22:45:43.356  - info: admin.0 (173) terminating http server on port 8081
                2023-09-15 22:45:43.357  - info: admin.0 (173) terminating
                2023-09-15 22:45:43.360  - info: admin.0 (173) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-15 22:45:43.861  - info: admin.0 (173) terminating
                2023-09-15 22:45:43.971  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-15 22:45:46.452  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 789
                2023-09-15 22:45:48.152  - info: admin.0 (789) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 22:45:48.200  - info: admin.0 (789) requesting all objects
                2023-09-15 22:45:49.995  - info: admin.0 (789) received all objects
                2023-09-15 22:45:50.198  - info: admin.0 (789) Request actual repository...
                2023-09-15 22:45:50.212  - info: admin.0 (789) socket.io server listening on port 8081
                2023-09-15 22:45:50.214  - info: admin.0 (789) http server listening on port 8081
                2023-09-15 22:45:50.214  - info: admin.0 (789) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-09-15 22:45:50.617  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2023-09-15 22:45:51.628  - info: admin.0 (789) Repository received successfully.
                2023-09-15 22:46:24.635  - info: host.iobroker received SIGTERM
                2023-09-15 22:46:24.643  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.netatmo.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pvforecast.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.648  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.648  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.648  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.648  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:46:24.659  - info: admin.0 (789) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-15 22:46:24.660  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-09-15 22:46:24.660  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2023-09-15 22:46:24.662  - info: backitup.0 (196) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-15 22:46:24.660  - info: admin.0 (789) terminating http server on port 8081
                2023-09-15 22:46:24.661  - info: admin.0 (789) terminating
                2023-09-15 22:46:24.662  - info: admin.0 (789) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-15 22:46:24.663  - info: backitup.0 (196) cleaned everything up...
                2023-09-15 22:46:24.663  - info: backitup.0 (196) terminating
                2023-09-15 22:46:24.664  - info: backitup.0 (196) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-15 22:46:25.164  - info: admin.0 (789) terminating
                2023-09-15 22:46:25.165  - info: backitup.0 (196) terminating
                2023-09-15 22:46:25.283  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-15 22:46:25.329  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-15 22:46:25.330  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2023-09-15 22:46:25.582  - info: host.iobroker terminated
                2023-09-15 22:47:17.603  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                2023-09-15 22:47:17.607  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-15 22:47:17.607  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.17.1
                2023-09-15 22:47:17.607  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.10
                2023-09-15 22:47:18.636  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                2023-09-15 22:47:18.674  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                2023-09-15 22:47:19.207  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                2023-09-15 22:47:19.208  - info: host.iobroker 31 instances found
                2023-09-15 22:47:19.241  - info: host.iobroker starting 2 instances
                2023-09-15 22:47:19.307  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                2023-09-15 22:47:19.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 177
                2023-09-15 22:47:19.386  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                2023-09-15 22:47:19.431  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                2023-09-15 22:47:19.435  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                2023-09-15 22:47:19.448  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                2023-09-15 22:47:19.451  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                2023-09-15 22:47:21.211  - info: admin.0 (177) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 22:47:21.259  - info: admin.0 (177) requesting all objects
                2023-09-15 22:47:23.454  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 199
                2023-09-15 22:47:23.543  - info: admin.0 (177) received all objects
                2023-09-15 22:47:24.055  - info: admin.0 (177) Request actual repository...
                2023-09-15 22:47:24.148  - info: admin.0 (177) socket.io server listening on port 8081
                2023-09-15 22:47:24.152  - info: admin.0 (177) http server listening on port 8081
                2023-09-15 22:47:24.153  - info: admin.0 (177) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-09-15 22:47:25.698  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2023-09-15 22:47:27.298  - info: admin.0 (177) Repository received successfully.
                2023-09-15 22:47:27.668  - info: backitup.0 (199) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 22:47:27.787  - info: backitup.0 (199) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                2023-09-15 22:48:05.167  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-09-15 22:48:05.171  - info: admin.0 (177) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-15 22:48:05.173  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-09-15 22:48:05.172  - info: admin.0 (177) terminating http server on port 8081
                2023-09-15 22:48:05.173  - info: admin.0 (177) terminating
                2023-09-15 22:48:05.174  - info: admin.0 (177) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-15 22:48:05.675  - info: admin.0 (177) terminating
                2023-09-15 22:48:05.781  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-15 22:48:08.290  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 280
                2023-09-15 22:48:10.082  - info: admin.0 (280) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 22:48:10.126  - info: admin.0 (280) requesting all objects
                2023-09-15 22:48:11.903  - info: admin.0 (280) received all objects
                2023-09-15 22:48:12.123  - info: admin.0 (280) Request actual repository...
                2023-09-15 22:48:12.139  - info: admin.0 (280) socket.io server listening on port 8081
                2023-09-15 22:48:12.140  - info: admin.0 (280) http server listening on port 8081
                2023-09-15 22:48:12.140  - info: admin.0 (280) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-09-15 22:48:12.666  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2023-09-15 22:48:13.751  - info: admin.0 (280) Repository received successfully.
                2023-09-15 22:48:46.318  - info: host.iobroker received SIGTERM
                2023-09-15 22:48:46.319  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-09-15 22:48:46.321  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.netatmo.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.324  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2023-09-15 22:48:46.324  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.324  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.324  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.327  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.327  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pvforecast.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.329  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.329  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.329  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                2023-09-15 22:48:46.348  - info: admin.0 (280) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-15 22:48:46.349  - info: admin.0 (280) terminating http server on port 8081
                2023-09-15 22:48:46.350  - info: admin.0 (280) terminating
                2023-09-15 22:48:46.355  - info: admin.0 (280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-15 22:48:46.358  - info: backitup.0 (199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-15 22:48:46.365  - info: backitup.0 (199) cleaned everything up...
                2023-09-15 22:48:46.366  - info: backitup.0 (199) terminating
                2023-09-15 22:48:46.374  - info: backitup.0 (199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-15 22:48:46.396  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-09-15 22:48:46.418  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2023-09-15 22:48:46.857  - info: admin.0 (280) terminating
                2023-09-15 22:48:46.874  - info: backitup.0 (199) terminating
                2023-09-15 22:48:46.960  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-15 22:48:47.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-15 22:48:47.017  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2023-09-15 22:48:47.258  - info: host.iobroker terminated
                2023-09-15 22:49:38.890  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                2023-09-15 22:49:38.893  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-15 22:49:38.894  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.17.1
                2023-09-15 22:49:38.894  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.10
                2023-09-15 22:49:39.945  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                2023-09-15 22:49:39.987  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                2023-09-15 22:49:40.643  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                2023-09-15 22:49:40.644  - info: host.iobroker 31 instances found
                2023-09-15 22:49:40.675  - info: host.iobroker starting 2 instances
                2023-09-15 22:49:40.774  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                2023-09-15 22:49:40.814  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 184
                2023-09-15 22:49:40.871  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                2023-09-15 22:49:40.915  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                2023-09-15 22:49:40.919  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                2023-09-15 22:49:40.929  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                2023-09-15 22:49:40.976  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                2023-09-15 22:49:42.703  - info: admin.0 (184) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 22:49:42.752  - info: admin.0 (184) requesting all objects
                2023-09-15 22:49:44.633  - info: admin.0 (184) received all objects
                2023-09-15 22:49:45.085  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 207
                2023-09-15 22:49:45.452  - info: admin.0 (184) Request actual repository...
                2023-09-15 22:49:45.580  - info: admin.0 (184) socket.io server listening on port 8081
                2023-09-15 22:49:45.585  - info: admin.0 (184) http server listening on port 8081
                2023-09-15 22:49:45.585  - info: admin.0 (184) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-09-15 22:49:46.538  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2023-09-15 22:49:47.657  - info: backitup.0 (207) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 22:49:48.017  - info: backitup.0 (207) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                2023-09-15 22:49:48.829  - info: admin.0 (184) Repository received successfully.
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  Schtallone
                  #79
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Schtallone
                    iob logs --watch
                    #80
                    @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                    • S Schtallone
                      iob logs --watch
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #81
                      @schtallone
                      Hast du den Container im Bridge mode ... erstellt !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @schtallone
                        Schtallone
                        #82
                        @glasfaser
                        nein, so
                        • S Schtallone
                          @marc-berg dann letzeres, habe keine ports weitergeleitet und andere container gehen auch aufzurufen wie nodered, grafana usw
                          #83
                          hatten wir schon
                          • S Schtallone
                            @glasfaser
                            nein, so
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #84
                            nein, so
                            zeige mal das so
                            Beispiel:
                              nein, so
                              zeige mal das so
                              Beispiel:
                              Schtallone
                              #85
                              @glasfaser
                              • S Schtallone
                                fastfoot
                                #86
                                @schtallone einen hab ich noch, zeige mal iob l a, das Adapterlisting
                                • F fastfoot
                                  Schtallone
                                  #87
                                  iob l a
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob l a
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                                  system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
                                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.1
                                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
                                  system.adapter.device-watcher          : device-watcher - v2.9.3
                                  system.adapter.devices                 : devices        - v1.1.5
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v3.2.0
                                  system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.5
                                  system.adapter.energiefluss            : energiefluss   - v3.5.0
                                  system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.4
                                  system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                                  system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.1.8
                                  system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.4
                                  system.adapter.meross                  : meross         - v1.15.1
                                  system.adapter.modbus                  : modbus         - v5.0.11
                                  system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.9
                                  system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.1.1
                                  system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v3.1.0
                                  system.adapter.node-red                : node-red       - v4.0.3
                                  system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.4
                                  system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.7.1
                                  system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.1.2
                                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.4.1
                                  system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.6.2
                                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                                  system.adapter.snmp                    : snmp           - v2.4.11
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.5
                                  system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.3.1
                                  system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.16.0
                                  system.adapter.terminal                : terminal       - v1.0.0
                                  system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.1.2
                                  system.adapter.web                     : web            - v6.1.2
                                  system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.5
                                  • S Schtallone
                                    iob l a
                                    fastfoot
                                    #88
                                    @schtallone ok, das sieht jetzt alles gut und richtig aus, mache mal einen Container Neustart, das Log war ja ruhig
                                    • F fastfoot
                                      Schtallone
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
                                      #89
                                      @fastfoot
                                      Neustart durchgeführt (per portainer). Aber kein Zugriff unter http://192.168.1.10. Weder mit Firefox, noch mit Edge
                                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                      -----                          Please be patient!                          -----
                                      -----                          System Information                          -----
                                      -----                    arch:                x86_64                       -----
                                      -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                      -----                          Version Information                         -----
                                      -----                    image:               v8.1.0                       -----
                                      -----                    build:               2023-09-14T23:45:28+00:00    -----
                                      -----                    node:                v18.17.1                     -----
                                      -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                                      -----                        Environment Variables                         -----
                                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                                      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                      Checking Database connection... Done.
                                      Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                      No action required.
                                      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                      Starting ioBroker...
                                      ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                      ag info: {"uuid":"6d14edbb-f528-4e48-8c5a-71f2c407bd7e","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.17.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.10.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"device-watcher":{"version":"2.9.3","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss":{"version":"3.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.3","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.15.1","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"5.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"moma":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"3.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"2.7.1","platform":"Javascript/Node.js"},"schoolfree":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"shuttercontrol":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"snmp":{"version":"2.4.11","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.5.5","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.16.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vw-connect":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.5.5","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":31,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":8170733568,"ostype":"Linux","city":"Oerlinghausen"}
                                      • S Schtallone
                                        @fastfoot
                                        No action required.
                                        fastfoot
                                        #90
                                        @schtallone sieht top aus. ein allerletzter versuch:
                                        iob add admin.1 --port 4711
                                        danach http://192.168.1.10:4711
                                        • F fastfoot
                                          Schtallone
                                          #91
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob add admin.1 --port 4711
                                          host.iobroker create instance admin
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.alive created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.connected created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.compactMode created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.cpu created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.cputime created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.memRss created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.uptime created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.inputCount created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.outputCount created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.sigKill created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1.logLevel created
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.upload created
                                          host.iobroker object admin.1.info created
                                          host.iobroker object admin.1 created
                                          host.iobroker object admin.1.info.connected created
                                          host.iobroker object admin.1.info.connection created
                                          host.iobroker object admin.1.info.newsFeed created
                                          host.iobroker object admin.1.info.newsETag created
                                          host.iobroker object admin.1.info.newsLastId created
                                          host.iobroker object admin.1.info.updatesList created
                                          host.iobroker Set default value of admin.1.info.connected:
                                          host.iobroker Set default value of admin.1.info.connection: false
                                          host.iobroker Set default value of admin.1.info.updatesList:
                                          host.iobroker object system.adapter.admin.1 created
                                          aber kein Zugriff
