  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    Daraufhin habe ich versucht, den iobroker aus einem Backup wiederherzustellen.
    Wie betreibst du den Container? Im Host-Modus?
    Schtallone
    @marc-berg
    ich habe eine feste ip vergeben, läuft per Docker. ODer was bedeutet die Frage?
    • S Schtallone
      @marc-berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Das ist eine Testfrage, ob sich der geneigte User mal mit den Docker-Grundlagen auseinandergesetzt hat ... :-)
      Aber im Ernst: Container können im einem Bridge-Netzwerk betrieben werden, dann müssen alle Ports separat freigegeben/gemappt werden. Oder man betreibt den Container im sog. Host-Netzwerk, dann werden ALLE Ports automatisch an den Host weitergegeben. Dann muss man kein Port-Mapping vornehmen.
      • S Schtallone
        Hallo, ich nehme den Ball hier noch einmal auf,
        ich kann auch nicht mehr auf meinen iobroker per Browser zugreifen.
        hier das log
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                x86_64                       -----
        -----                    hostname:            iobroker                     -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v8.1.0                       -----
        -----                    build:               2023-09-14T23:45:28+00:00    -----
        -----                    node:                v18.17.1                     -----
        -----                    npm:                 9.6.7                        -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
        This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        Checking Database connection... Done.
        Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
        No action required.
        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
        Starting ioBroker...
        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
        host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
        Ich habe alle Schritte in diesem Thread bzgl. der Updates der Ardapter, controller usw. erfolgreich durchgeführt.
        Hier noch die Instanzen:
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.10 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        ICh hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiter helfen. VIELEN DANK und Gruß
        Moin,
        der Thread, an den Du Dich gehangen hast, ist ein Jahr alt, warum macht man das? Warum keinen eigenen erstellen und vielleicht auf den alten beziehen/verlinken.
        Ist Dir aufgefallen, dass alles außer admin.0 und backitup.0 gestoppt ist?
        Du solltest es mal mit dem Dreigestirn versuchen
        # iob stop
        # iob fix
        # iob start
        Dann einmal schauen, ob die Adapter auch wieder gestartet werden, oder einfach mal den Docker Container neu starten :)
        @marc-berg
        Ich hatte performance probleme und folgende Fehlermeldung:
        MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 101 onFirmwareUpdate listeners added to [EventEmitter]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
        Das ist jetzt eine Log-Meldung, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, aus welchem Log File, was stand da noch so.
        Das ist ein blinder Aktionismus, wenn man sich nicht sicher ist, lieber Fragen, das erspart Kopfschmerzen, auf allen Seiten :)
        Bernd
        Edit
        Ich bin schon etwas aus der ioBroker Dockernutzung raus, daher hab ich oben Blödsinn geschrieben, die Standardbefehle iob stop, iob start gibt es nicht im Docker, ob iob fix da funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Der korrekte Weg für Stopp/Start ist im Docker
        pkill -u iobroker
        Und gestartet wird, durch Neustart des Containers.
          Schtallone
          @marc-berg dann letzeres, habe keine ports weitergeleitet und andere container gehen auch aufzurufen wie nodered, grafana usw
          Marc BergM F HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Schtallone
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Dann habe ich, auf Basis der Informationen, keine Idee mehr.
            • S Schtallone
              fastfoot
              @schtallone dein admin.0 ist an eine ip gebunden. resette mal deine admin Einstellungen dann sollte der Zugriff wieder funktionieren
              iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                ...........MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected.............
                die Meldung kommt von Node Red .. soviel kann man zu deinem Log Schnipsel sagen
                Beispiel:
                https://forum.iobroker.net/topic/30355/node-red-adapter-gelöst
                die Ausgabe davon sagt mir ... das ioBroker mit der Restore gerade mal am anfang ist , deshalb sind alle weiteren Adapter noch auf disabled .
                Also bei dem Backup wiederherstellen mit Backitup warten und nicht zwischenzeitlich etwas machen .
                zeig mal die Ausgabe von
                iob logs --watch
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Beispiel:
                  iob logs --watch
                  Schtallone
                  @glasfaser said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                  iob logs --watch
                  2023-09-15 19:14:26.558  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map application/json
                  2023-09-15 19:14:26.564  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js application/javascript
                  2023-09-15 19:14:26.593  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.fbeb147f.chunk.js.map application/json
                  2023-09-15 19:14:26.609  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js application/javascript
                  2023-09-15 19:14:26.624  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.96d464bf.chunk.js.map application/json
                  2023-09-15 19:14:26.651  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js application/javascript
                  2023-09-15 19:14:26.670  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.dacb0f1b.chunk.js.map application/json
                  2023-09-15 19:14:26.701  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                  2023-09-15 19:14:26.740  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                  2023-09-15 19:14:26.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.telegram created/updated
                  2023-09-15 19:14:28.079  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                  2023-09-15 19:14:29.080  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "ical@1.13.3". Try to install it... 1 attempt
                  2023-09-15 19:14:29.081  - info: host.iobroker iobroker install ical@1.13.3 using installedFrom
                  2023-09-15 19:14:31.711  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                  2023-09-15 19:14:31.713  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.ical@1.13.3... (System call)
                  2023-09-15 19:14:49.966  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 14 packages, and audited 1054 packages in 17s105 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-09-15 19:14:50.374  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 47 vulnerabilities (4 low, 34 moderate, 8 high, 1 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.
                  2023-09-15 19:14:50.375  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Run `npm audit` for details.
                  2023-09-15 19:14:50.591  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter ical@1.13.3
                  2023-09-15 19:14:50.630  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:14:50.734  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:14:50.766  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:14:50.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:14:50.801  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:14:50.815  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:14:50.828  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:14:50.846  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:14:50.952  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:14:50.962  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:14:50.978  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:14:50.993  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                  2023-09-15 19:14:51.006  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                  2023-09-15 19:14:51.014  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  2023-09-15 19:14:51.021  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                  2023-09-15 19:14:51.186  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.ical created/updated
                  2023-09-15 19:14:52.364  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                  2023-09-15 19:14:53.365  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "meross@1.15.1". Try to install it... 1 attempt
                  2023-09-15 19:14:53.366  - info: host.iobroker iobroker install meross@1.15.1 using installedFrom
                  2023-09-15 19:14:56.131  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                  2023-09-15 19:14:56.132  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.meross@1.15.1... (System call)
                  2023-09-15 19:15:14.551  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 13 packages, and audited 1067 packages in 17s105 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-09-15 19:15:15.278  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 49 vulnerabilities (4 low, 36 moderate, 8 high, 1 critical)
                  2023-09-15 19:15:15.279  - info: host.iobroker iobroker npm-install: To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                  2023-09-15 19:15:15.388  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter meross@1.15.1
                  2023-09-15 19:15:15.406  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2023-09-15 19:15:15.488  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/info.png info.png image/png
                  2023-09-15 19:15:15.493  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/meross-logo.png meross-logo.png image/png
                  2023-09-15 19:15:15.498  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/meross.png meross.png image/png
                  2023-09-15 19:15:15.509  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/warning.png warning.png image/png
                  2023-09-15 19:15:15.514  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] meross.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/admin/words.js words.js application/javascript
                  2023-09-15 19:15:15.590  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.meross created/updated
                  2023-09-15 19:15:16.639  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                  2023-09-15 19:15:17.640  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.11". Try to install it... 1 attempt
                  2023-09-15 19:15:17.640  - info: host.iobroker iobroker install modbus@5.0.11 using installedFrom
                  2023-09-15 19:15:22.006  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                  2023-09-15 19:15:22.007  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.modbus@5.0.11... (System call)
                  2023-09-15 19:15:33.793  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
                  2023-09-15 19:15:33.794  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 34 packages, and audited 1101 packages in 11s118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-09-15 19:15:34.268  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 55 vulnerabilities (5 low, 36 moderate, 12 high, 2 critical)
                  2023-09-15 19:15:34.269  - info: host.iobroker iobroker npm-install: To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                  2023-09-15 19:15:34.368  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter modbus@5.0.11
                  2023-09-15 19:15:36.454  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  2023-09-15 19:15:36.467  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  2023-09-15 19:15:36.508  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2023-09-15 19:15:36.531  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  2023-09-15 19:15:36.547  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                  2023-09-15 19:15:36.572  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
                  2023-09-15 19:15:36.585  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
                  2023-09-15 19:15:36.616  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js static/js/main.8083c40d.js application/javascript
                  2023-09-15 19:15:36.925  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js.LICENSE.txt static/js/main.8083c40d.js.LICENSE.txt text/plain
                  2023-09-15 19:15:36.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.8083c40d.js.map static/js/main.8083c40d.js.map application/json
                  2023-09-15 19:15:38.448  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.modbus created/updated
                  2023-09-15 19:15:39.532  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                  2023-09-15 19:15:40.534  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "mqtt@4.1.1". Try to install it... 1 attempt
                  2023-09-15 19:15:40.534  - info: host.iobroker iobroker install mqtt@4.1.1 using installedFrom
                  2023-09-15 19:15:42.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                  2023-09-15 19:15:42.780  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.mqtt@4.1.1... (System call)
                  2023-09-15 19:15:54.783  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 16 packages, and audited 1117 packages in 11s
                  2023-09-15 19:15:54.786  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
                  2023-09-15 19:15:54.786  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-09-15 19:15:54.984  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 55 vulnerabilities (5 low, 36 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                  2023-09-15 19:15:55.042  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter mqtt@4.1.1
                  2023-09-15 19:15:55.064  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:15:55.137  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:15:55.157  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:15:55.170  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:15:55.177  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:15:55.183  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:15:55.188  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:15:55.194  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:15:55.205  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:15:55.210  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:15:55.216  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2023-09-15 19:15:55.221  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  2023-09-15 19:15:55.227  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
                  2023-09-15 19:15:55.233  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
                  2023-09-15 19:15:55.290  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.mqtt created/updated
                  2023-09-15 19:15:56.357  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                  2023-09-15 19:15:57.358  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "mqtt@4.1.1". Try to install it... 1 attempt
                  2023-09-15 19:15:57.358  - info: host.iobroker iobroker install mqtt@4.1.1 using installedFrom
                  2023-09-15 19:15:59.823  - info: host.iobroker iobroker npm-install: adapter "mqtt" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                  2023-09-15 19:16:00.874  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 51
                  2023-09-15 19:16:01.874  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "netatmo@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                  2023-09-15 19:16:01.874  - info: host.iobroker iobroker install netatmo@3.1.0 using installedFrom
                  2023-09-15 19:16:05.624  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7Installing iobroker.netatmo@3.1.0... (System call)
                  2023-09-15 19:16:16.390  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 3 packages, and audited 1120 packages in 10s118 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-09-15 19:16:16.697  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 56 vulnerabilities (5 low, 37 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                  2023-09-15 19:16:16.757  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter netatmo@3.1.0
                  2023-09-15 19:16:16.778  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:16.953  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:16.957  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:16.980  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:16.985  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:16.992  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:16.998  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:17.005  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:17.012  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:17.046  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:17.054  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:17.058  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  2023-09-15 19:16:17.065  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/netatmo.png netatmo.png image/png
                  2023-09-15 19:16:17.069  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/words.js words.js application/javascript
                  2023-09-15 19:16:17.129  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.netatmo created/updated
                  2023-09-15 19:16:18.182  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                  2023-09-15 19:16:19.183  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "shelly@6.4.1". Try to install it... 1 attempt
                  2023-09-15 19:16:19.184  - info: host.iobroker iobroker install shelly@6.4.1 using installedFrom
                  2023-09-15 19:16:23.789  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                  2023-09-15 19:16:23.795  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.shelly@6.4.1... (System call)
                  2023-09-15 19:16:38.248  - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 21 packages, and audited 1141 packages in 13s
                  2023-09-15 19:16:38.251  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
                  2023-09-15 19:16:38.252  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 118 packages are looking for funding
                  2023-09-15 19:16:38.254  - info: host.iobroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                  2023-09-15 19:16:38.576  - info: host.iobroker iobroker npm-install: 56 vulnerabilities (5 low, 37 moderate, 12 high, 2 critical)To address issues that do not require attention, run:  npm audit fixTo address all issues possible (including breaking changes), run:  npm audit fix --forceSome issues need review, and may require choosinga different dependency.Run `npm audit` for details.
                  2023-09-15 19:16:38.652  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter shelly@6.4.1
                  2023-09-15 19:16:38.694  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:38.958  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:38.970  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:38.989  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:39.007  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:39.023  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:39.050  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:39.064  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:39.068  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:39.072  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:39.091  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2023-09-15 19:16:39.112  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  2023-09-15 19:16:39.118  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                  2023-09-15 19:16:39.125  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                    Beispiel:
                    iob logs --watch
                    Schtallone
                    Beispiel:
                    Vielen dank schon mal für den Tip mit NodeRed.
                    • S Schtallone
                      iob logs --watch
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      hast du kein aktuelle Log !?
                      • F fastfoot
                        Schtallone
                        @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                        Ist denn die Bindung an eine IP nicht mein Zugang? Mit localhost komme ich nicht zurecht.... (nicht steinigen... 😲 )
                        HomoranH F GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schtallone
                          nein!
                          Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?ip
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Schtallone
                            fastfoot
                            wenn die gebundene IP die IP des Rechners ist auf dem dein WEB-Browser läuft, dann ist es ok. Mit dem Reset wird sichergestellt dass es auf jeden Fall funktioniert.Ändern kannst du das dann wieder in den Instanzen
                            • S Schtallone
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              bind 0.0.0.0
                              wäre ... jeder kann auf dein ioBroker zugreifen
                              bei "192.168.1.10" kann nur dein PC / Laptop oder womit du auf ioBroker zugreifen ...
                              • F fastfoot
                                Schtallone
                                Komischerweise hat es bisher immer funktioniert, wenn ich die 192.168.1.10:8081 verwendet habe.
                                Darf ich fragen, wie ich es besser machen sollte?
                                  nein!
                                  fastfoot
                                  @homoran sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                  das ist nicht richtig,diese IP gibt die IP an von der der Adapter erreicht werden kann.
                                  • S Schtallone
                                    fastfoot
                                    Lesen kannst Du? Ich habe die Anweisung zum Reset mit gepostet :-)
                                    • F fastfoot
                                      Schtallone
                                      @fastfoot
                                      Ja gelesen habe ich es, verstanden nicht. Wenn ich die IP resete, unter welche Adresse / IP ist denn dann der iobroker erreichbar?
                                      GlasfaserG HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                        danke, müsste dann mal in der Doku geändert werden.
                                        (wobei ich glaube das damals sogar so drin gehabt zu haben und in die jetzige Formulierung ändern sollte 🤔 )
                                        • S Schtallone
                                          @fastfoot
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Auf dem System , wo du ioBroker installiert hast ,
                                          was ist denn 192.168.1.10 ??
