  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    1.0k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    Hallo, ich nutze den Shelly Türkontakt und bei jeden öffnen bring er mir verschiedene Fehler. Ein davon:
    javascript.02023-09-15 21:31:35.981	warn	Read-only state "shelly.0.SHDW-2#34945473F864#1.sensor.door" has been written without ack-flag with value "false"
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      dann zeig diese
      das gezeigte ist nur eine Warnung, dass die Änderung nicht korrekt in den Datenpunkt geschrieben wurde.
      Da muss der Entwickler Hand anlegen, wenn er das nicht bereits getan hat und du noch eine alte Version benutzst.
      Sieh auf github nach, ob da beteits ein Issue ecistiert, dieses ggf, beteits bearbeitet und geschlossen ist.
      Sonst erstelle eines,
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        dann zeig diese
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        Danke aber was und wie soll ich da was erstellen? Ich hab überhaupt K.A was du meinst
        • KrisiunK Krisiun
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Du hast ein Skript , was den
          Datenpunkt ändern / beschreiben möchte , aber der Datenpunkt von Shelly ist
          Read-only state
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            Das wäre der nächster Fehler:
            [authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun ich sehe gerade erst, dass die Meldung gar nicht vom shelly Adapter kommt, sondern von dem javascript Adapter.
              Also kannst und musst du doch etwas ändern.
              Dein Script schreibt den Wert in den genannten Datenpunkt mit einem falschen Befehl.
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                OK ist also mein Script dafür verantwortlich. Nur dass noch gestern alles gepasst hat. Ist schon etwas komisch. Dann muss ich mal schauen was los ist.
                • KrisiunK Krisiun
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  lese hier :
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    lese hier :
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                    lese hier :
                    Vielen Dank. Das habe ich bereits gelesen
                    • KrisiunK Krisiun
                      lese hier :
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      ja ... und auch so danach eingestellt !?
                      • KrisiunK Krisiun
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        Das Beschreiben eines READ ONLY States war schon immer unzulässig. Neu ist nun, dass du eine Warnung bekommst die dich auf den Fehler aufmerksam macht.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          Ja natürlich
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Ja natürlich
                            Dann kommen die Warnings auch nicht mehr - oder?
                            Sag mal welche der beiden Varianten die im Dokument angeführt sind du gewählt und umgesetzt hast.
                            • KrisiunK Krisiun
                              Ja natürlich
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ja natürlich
                              Sorry , aber warum schreibst du es nicht dazu ...
                              und hast du es jetzt geändert oder ..
                              ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
                              mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ja natürlich
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  Das ist das Script. Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir sagt wo hier der Fehler ist
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                      Was soll ich sonst anders machen bitte ?
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
                                          82.9k
