  5. Solarüberschuss immer auf Null ausbalancieren
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Accu
    @wal super Walter. Mein Skript schaut jetzt so aus.
    Nach ersten Tests läuft das ganze jetzt wesentlich stabiler und der Ladewert, wird nicht permanent rauf- und runter reguliert. Allerdings habe ich jetzt Fälle wo er auch gerne mal 60W ins plus geht und mit Hausstrom lädt.
    Seltsam ist auch, dass er nicht auf 50W runter reguliert bei niedrigen Solarüberschusswerten. Hier dazu mal das Protokoll:
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @accu ,
    wie hoch sind deine Ladeleistungsschritte die du Setzen kannst jetzt im Normalbetrieb, oben hast du was von 100 geschrieben und im Skript hast du 50 stehen ?
    Je höher die Hysterese und Regelintervall, desto weniger schwankt das Ganze.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • A Accu
      @accu bist du sicher dass diese Werte in den flüchtigen Speicher geschrieben werden?
      Wenn die ins EEPROM geschrieben werden, ist nach kurzer Zeit Schluss.
      So ein EEPROM hält ca. 100.000 Schreibvorgänge. und bei 5 Sekunden Abstand.....
      • WalW Wal
        @accu ,
        Accu
        @wal ich habe mal etwas mit den Werten rumgespielt. Bei Überschuss erhöhe ich die Ladeleistung in 20ger schritten, wenn ich nur noch Netzstrom habe, dann reduziere ich die Ladeleistung in 50ger Schritten.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Accu
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @accu ,
          wenn du weniger Netzstrom nutzen möchtest, musst du mit der Hysterese weiter ins negative.
          -80 und +20 beim Vergleich.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            Accu
            @homoran puhh gute Frage. Ich habe eine Ecoflow Delta Pro und ich nutze das ioBroker Skript, welches hier zur Verfügung gestellt wurde: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung
            Ein "Writable" Datenpunkt in dem ioBroker object Baum ist die Ladegeschwindigkeit über Wechselspannung.
            Ich bin kein Programmierer aber so wie ich das verstanden habe, kann man die beschreiben. Woher weißt ich ob diese Werte ins EEPROM geschrieben werden?
            Hier gibts noch den Beitrag von @haus-automatisierung dazu, der auch die AC Ladegeschwindigkeit erwähnt zum Einstellen via Skript.
            https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html?fbclid=IwAR01cgNhZGlG4m6FKbTWcpVERw8aqDFKjanJq55O8R8KZ5Agz5IcwVpV_4k
            WalW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Accu
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @accu ,
              ich muss mir auch sowas mal zulegen, das tut ja schon weh.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • A Accu
                @accu sagte in Solarüberschuss immer auf Null ausbalancieren:
                das war meine Frage an dich!
                ich kenne es von anderen Geräten, bei denen oft auch nur unter der Hand davor gewarnt wird mehr als 12 Änderungen am Tag zu setzen, weil das interne EEPROM sonst nach weniger als 10 Jahren hin ist.
                • WalW Wal
                  @accu ,
                  Accu
                  @wal was tut weh? was meinst du?
                    Accu
                    @homoran guter Punkt aber das kann ich dir nicht beantworten.
                    • A Accu
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @accu ,
                      die Energie das man dem Energieversorger schenkt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
