  4. Räume werden nicht in devices und alias übernommen
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    kaifu
    Habe gerade unter Aufzählungen die Räume zugeordnet.
    Alles soweit bestens, wird in den Objekten auch richtig angezeigt.
    Bin noch im
    Admin 6.3.5
    devices 1.1.5
    Node.js v14.19.1
    NPM 6.14.16
    1. ) Leider wird aber unter der Geräte-Ansicht nur für 2 Geräte der Raum angezeigt. Ansonsten nichts. Was mache ich falsch?
    2.) Außerdem hatte ich gehofft, dass bei Erstellung eines Alias auch der Verweis auf den Raum übernommen wird. Ist aber auch nicht so. Geht das nicht oder mache ich hier auch ein Fehler?
    Vielen Dank!
    Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kaifu
      Bin noch im
      Admin 6.3.5
      devices 1.1.5
      Node.js v14.19.1
      NPM 6.14.16
      Vielen Dank!
      @kaifu sagte in Räume werden nicht in devices und alias übernommen:
      Node.js v14.19.1
      NPM 6.14.16
      Losgelöst vom konkreten Problem:
      Geh auf nodejs 18.
      • K kaifu
        Bin noch im
        Admin 6.3.5
        devices 1.1.5
        Node.js v14.19.1
        NPM 6.14.16
        Vielen Dank!
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @kaifu
        iob neu starten.
        Danke.
          Node.js v14.19.1
          NPM 6.14.16
          Geh auf nodejs 18.
          kaifu
          @thomas-braun said in Räume werden nicht in devices und alias übernommen:
          Geh auf nodejs 18.
          Wird im dunklen Herbst gemacht.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @kaifu
            iob neu starten.
            kaifu
            @bahnuhr said in Räume werden nicht in devices und alias übernommen:
            iob neu starten.
            Bringt leider nichts.
            • Aktualisiert
            • Admin neu gestartet
            • iob stop und iob start
            Alles ohne Erfolg
            • K kaifu
              Geh auf nodejs 18.
              September ist Herbst.
                kaifu
                Ja, aber nicht dunkel.
                Mal im Ernst, meinst du, es könnte am alten System liegen?
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kaifu
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Mal im Ernst
                  Zeig doch einfach mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  glaub das wird auf Anhieb nicht funktionieren ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • K kaifu
                    Es wird auch abends dunkel.
                    Im Ernst, du erwartest, dass der Kram auf einem nodejs@14, das vor Monaten schon abgekündigt wurde (node@16 ist inzwischen auch schon obsolet) stabil läuft? Räum dir doch zumindest diese Baustelle aus dem Weg.
                    Andere Adapter brauchen auch zwingend ein aktuellles nodejs. Musst dich also früher oder später (eher früher) eh bewegen. Dann kannst du es auch jetzt machen.
                      kaifu
                      schrieb am zuletzt editiert von kaifu
                      Das reicht nicht. Mir wurde empfohlen, das Ganze nochmal komplett neu aufzusetzen (287 Updates...). Wollte jetzt mal "nebenbei" die Alias-Geschichte einbauen. Aber dann muss ich wohl warten, bis mein System up-to-date ist.
                      Reicht das summary?
                      		     v.2023-04-16
                      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: 		5.10.63-v7l+
                      Installation: 		Native
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      Boot Target: 		graphical.target
                      Pending OS-Updates: 	287
                      Pending iob updates: 	6
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.19.1
                      			/usr/bin/node 		v14.19.1
                      			/usr/bin/npm 		6.14.16
                      			/usr/bin/npx 		6.14.16
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:           3.8G        1.3G        677M        291M        1.8G        2.3G
                      Swap:           99M        2.0M         97M
                      Total:         3.9G        1.3G        775M
                      Active iob-Instances: 	13
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                      			admin 			6.3.5
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		4770
                      States: 		4229
                      Size of iob-Database:
                      39M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                      6.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      • K kaifu
                        Reicht das summary?
                        		     v.2023-04-16
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		true
                        MEMORY:
                        Swap:           99M        2.0M         97M
                        			admin 			6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		4770
                        States: 		4229
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Mir wurde empfohlen
                        wo, von wem und mit welchen Befehlen ?
                        287 Updates
                        ist ja auch unterirdisch alt ;)
                        bevor Dein System auf einer vernünftigen Basis steht?
                        Jo, und das musst Du selbst machen :)
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Mir wurde empfohlen
                          287 Updates
                          kaifu
                          @djmarc75 said in Räume werden nicht in devices und alias übernommen:
                          hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/67796/systemupgrade-oder-neuinstallation/8
                          Ja. So ein paar Räume zuzuordnen und Alias-Geschichten zu erstellen und in den Skripten zu ersetzen ist ja nun nicht sooo tief greifend für das System. Dachte ich jedenfalls.
                          • K kaifu
                            hier:
                            Ist es auch nicht. Wenn das System denn gepflegt wäre.
                              kaifu
                              So, nun habe ich das System neu aufgesetzt. Leider funktioniert die Zuweisung der Räume immer noch nicht.
                              In den Aufzählungen und Objekten ist überall der richtige Raum. Unter Geräte und bei einem Alias bleibt die Raumbezeichnung leer (Screenshots im 1. post)
                              Könnte mir hier bitte nochmals jemand helfen?
                              Hier das aktuelle summary
                              		     v.2023-06-20
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: 32214b9398bd4cfe942c05b4252b5e71
                                         Boot ID: 1641d4770e9d4119a54257614af766d0
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		arm64
                              Timezone: 		Europe/London (BST, +0100)
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		true
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	0
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                              			/usr/bin/node 		v18.17.1
                              			/usr/bin/npm 		9.6.7
                              			/usr/bin/npx 		9.6.7
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        1.5G        1.1G         59M        1.2G        2.2G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.5G        1.2G
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                              			admin 			6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		4788
                              States: 		4248
                              37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • K kaifu
                                		     v.2023-06-20
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		arm64
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		true
                                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                			admin 			6.10.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		4788
                                States: 		4248
                                X-Server: true
                                Warum mit Desktop? Ausschalten.
                                Zeitzone richtig setzen.
                                nodesource-Repo umstellen:
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  X-Server: true
                                  kaifu
                                  Brauch ich (außer wenn irgendwas dadurch nicht gehen sollte).
                                  Hab ich gemacht.
                                  Auch gemacht 2x nothing to do.
                                  Leider keine Änderung
                                  • K kaifu
                                    Hab ich gemacht.
                                    Brauch ich
                                    Wozu? Server werden über die Konsole bedient. Gibt da eh nix zu klicken, außer in Web-GUIs. Und die brauchen auch keinen laufenden X-Server.
                                      X-Server: true
                                      kaifu
                                      Gut, hab ich jetzt auch gemacht. Dabei wird ja eh ein reboot gemacht.
                                      Leider passiert bei den Räumen nichts.
                                      Hat noch jemand eine Idee?
