  4. Smarthome im Mobilen Einsatz
    2.5k
    4.5k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    FuXXz2
    Hi zusammen,
    ich benötige ein Mini Smarthome für den mobilen Einsatz im Wohnwagen. Smarthome klingt ein wenig übertrieben, denn es sollen nur Fenstersensoren, Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden.
    Jetzt kann und möchte ich mir für diesen Zweck kein iobroker rein setzen, das muss total einfach sein und laufen.
    Proprietäre Systeme würden hier reichen und da habe ich z.B. an Shelly oder Aqara gedacht. In diesem Fall wäre die sonst umgangene Cloudanbindung wünschenswert.
    Ich habe jetzt aber keine Erfahrung mit den Möglichkeiten, ich gehe jedoch davon aus, dass die entsprechenden Hubs zumindest Szenen basierte Dinge machen können.
    Wenn Bewegung, dann Nachricht zb.
    Hat jemand von euch einen ähnlichen Fall und kann mir nen Tip geben?
    Ich favorisiere derzeit Aqara M2, denn das wichtigste Thema ist der Stromverbrauch. Ich vermute Zigbee verbraucht tendenziell weniger Strom als Shelly und WLAN.
    Der Wohnwagen läuft nämlich nur auf Akkubetrieb und hat aktuell nur 12V Versorgung. Der M2 brauch 5V 1A dazu kommt noch nen LTE Router.
    Wahrscheinlich ist das Thema wegen des Verbrauches eh schon erledigt. Gehen wir mal von 10W Standby aus? Dann benötige ich für nen Monat knapp 4kWh
    Oder was sollte ich für Standby einkalkulieren?
    • F FuXXz2
      Hi zusammen,
      @fuxxz2 sagte in Smarthome im Mobilen Einsatz:
      Warum dann im ioBroker Forum und dort unter ioBroker allgemein?
      ein Raspi2 zieht etwa 3W im ioB Betrieb. Alles andere müssten Batteriebetriebene Sensoren sein.
      wegen
      ich habe eine solche Konstruktion im Wohnmobil mit HomeMatic probiert.
      ich komme dann auf 7.2 kWh
      und selbst mit Solarpanels und 200Ah Lithiumbatterien (=2.4kWh) sowie nur 3W(+) Betriebsleistung. habe ich die Idee erst einmal wieder verworfen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        Linedancer
        Ich werf hier als mögliche Lösung mal Ruuvi Tags und ein älteres Smartphone mit Tasker in die Runde.
        Ciao, Gerhard
          wegen
          FuXXz2
          @homoran said in Smarthome im Mobilen Einsatz:
          Ich denke auch :(
          Ich werde meine Bemühungen dahingehend anstrengen, dort Strom zu bekommen :)
          • F FuXXz2
            Ich denke auch :(
            @fuxxz2 Im Winter mit den langen nächten ohne Sonne (17h-9h) sind das 16h Batterieentladung.
            bei 10W (:12V=0.833A)x16h=13Ah
            Man will ja nicht morgens schon die Batterie leer haben und wenn dan tagelang schlechtes Wetter ist nutzen auch die 250W Solarpanels nichts.
            • F Offline
              FuXXz2
              Ich bekomme nun Strom am Platz :)
              Also ist das Hauptproblem gelöst und ich muss darauf nicht mehr achten.
              Vielleicht findet sich jetzt jemand, der vielleicht Aqara / Shelly mit der proprietären App nutzt bzw. damit schon Erfahrung gemacht hat?
              Vielleicht das falsche Unterforum, aber ich wusste nicht genau wohin damit.
              Auch wenn es aufgrund von Zuverlässigkeit kein iobroker werden soll,
              dachte ich dass es trotzdem Leute gibt, die Erfahrungen mit den Komponenten haben.
              • F FuXXz2
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Und woher hast Du diese Annahme dass iob nicht zuverlässig ist ? ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  FuXXz2
                  @djmarc75
                  Das liegt wohl eher an der Natur der Sache. Ein System, was soo vieles vereint hat seine stärken woanders.
                  Ich kenne jetzt nicht dein Smarthome, aber bei mir kommen da schon der ein oder andere Adapter zum Einsatz.
                  Und genauso groß sind entsprechend die Protokolle und Fehlerquellen.
                  Wenn du es also schaffst, wie bei mir nen iobroker mit HM, Zigbee, Hue, Shelly, Tasmota, Alexa etc zu betreiben und ein Jahr Ruhe hast von Problemen, dann meinen Respekt.
                  Der Alltag bringt jedoch oft Probleme mit. Hier nen Update nach dem mal wieder was nicht geht, Abhängigkeiten, stehende Entwicklung etc.
                  Oder sowas wie z.B. sind einige Zigbee Komponenten einfach alle paar Monate unterbrochen, muss sie dann wieder neu anlernen und das wiederhole ich nun alle 3-6 Monate. Sowas habe ich proprietär über HUE z.B. niemals gehabt. Wenn ich innerhalb des HUE Systems bleibe, läuft das zu 100%
                  Na klar hat das nix mit iobroker zu tun, der kann ja meist nix dafür, sondern die div. Adapter. Dennoch ist es kein fire and forgot System.
                  Und habe ich das z.B. in einem Wohnwagen, nicht in der Nähe, möchte ich es so einfach und zuverlässig wie möglich.
                  • F FuXXz2
                    @djmarc75
                    @fuxxz2 Also die Logik musst du mir erklären!
                    Heistt das, dass du proprietär mit einrm Hersteller im Wohnwagen arbeiten würdest, aber wenn du ioBroker nitzen würdest mit 20 verschiedenen Adaptern?
                    Abgesehen davon läuft mein Smarthome mit ioBroker seit 10 Jahren ohne jegliches Problem. Auch mit 37 Adaptern
                      FuXXz2
                      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                      @Homoran
                      Nein, aber warum mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn ich im WoWa nur ein Minimalsetup betreiben möchte. Dann mache ich mir doch nicht den Stress, nen System zu nutzen, dessen Hauptaufgabe außerhalb meines Ziels liegen?
                      Das mit den 10 Jahren sei mal dahingestellt. In der Zeit hast du viele viele Updates gemacht, Backups, Tests und musstest hier und da Zeit investieren.
                      Bei manchen reicht ja schon nen Stromausfall und es gibt Probleme.
                      Schau dich doch mal bei deinen 37 Adaptern in den Issues um, da findest du tausende Beiträge.
                      Außerdem sollte das jetzt hier kein anti ioBroker Beitrag werden. Ich liebe ihn ja :) Würde nie was anderes nutzen.
                      Aber es ist definitiv kein System für den "einfachen" Nutzer und definitiv sind all diese Systeme wie iobroker, openhab, Home Assistant undgeeignet, wenn ich 2 Fenstersensoren betreiben will :)
                      • F FuXXz2
                        @Homoran
                        @fuxxz2 und was willst du mir damit sagen?
                        ich habe keine Probleme! Punkt!
                        Iobroker käme für mich aus mehreren Gründen in Frage
                        • Historisierung
                        • Grafische Darstellung davon
                        • vis
                        • verschiedene Hersteller
                          • Homematic
                          • Victron
                        Wie geschrieben, lief das ganze bereits.
                        Auch unterwegs
                        EDIT:
                        Bitte nichts ohne Kennzeichnung hinzufügen!
                        Iobroker ist ein einfaches System für Einsteiger
                          Darkmann2000
                          also bei mir läuft ioBroker seit ca. 3 Jahre im Wohnwagen ohne Probleme.
                          Das einzigste was der Pi ( ioBroker) überhaupt nicht mag sind Stromausfälle. Das kann am Campingplatz hin und wieder passieren.
                          Dafür habe ich eine USV für den Pi verbaut. Sobald Stromausfall ist, fährt der Pi sauber herunter.
                          https://forum.iobroker.net/topic/54657/iobroker-im-wohnwagen-mit-hobby-connect
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Auch wenn ich das sonst nicht machen würde - ioBroker würde auch auf einem Windows-Tablet laufen. USV wäre quasi "Build in", dank Linux-Subsystem könnte es trotzdem die Linux-Variante sein, nativ Windows würde aber ja auch gehen (oder als VM unter Windows)
                            Stromverbrauch - kommt auf das Tablet an, 1 bis 4 W denke ich. Und wenn der Strom ausgeht kann das Ding auch einfach herunterfahren. Nebenbei könnte das Ding auch gleich die Anzeige machen.
                            Wobei ich das Stromverbrauchsproblem nicht sehe. Bei allen die ich kenne steckt der Wohnwagen eh immer an einer Steckdose und ein Tag dazwischen wird per Akku überbrückt (der ggf. über Auto mit versorgt wird). Ein Gateway das Internetverbindung hat wird ja eh laufen müssen oder (könnte Tablet mit SIM Karte selbst machen)? Alternativ meldet alles über das Internet per MQTT an den ioBroker zu Hause, im Wohnwagen würde ein Proxy dafür laufen. Ob das Strom spart weis ich nicht wirklich.
