  4. Neuer Server für iobroker & Homematic
    5.2k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @hansmeier sagte in Neuer Server für iobroker & Homematic:
    mit Proxmox und 6 LXC u.a. mit ioBroker, Grafana, etc sind es 16-17 Watt.
    das ist allerdings schon eine Hausnummer.
    Kleinere NUCs mit Stromspar-CPU liegen zwischen 6 und 10W, was bereits dem Stromverbrauch von 2-3 RasPi entspricht.
    hansmeier
    @homoran Der M900 hat aber auch eine Intel Core i5 - CPU mit 16GB Speicher und zwei SSD verbaut. Bei so minimalen Verbräuchen kommt auch aufs ganze Jahr gerechnet nur Peanuts zusammen.
    • H hansmeier
      richtig!
      10W Unterschied x 24h x 365 Tage x 0.4€ sind nur 35€ Mehrkosten
        @frederik-buss sagte in Neuer Server für iobroker & Homematic:
        Prozessor sollte ausreichen (?)
        welcher ist es denn? bei Dell steht dazu nicht viel.
        Aufrüstbar (?)...
        Wahrscheinlich eher nicht, wenn verlötet
        Frederik BussF Offline
        Frederik Buss
        @homoran Der DELL Wyse 5070 kam in 2 Ausführungen, ich habe den Intel Celeron J4105 (Gemini Lake) ins Auge gefasst. Laut Anleitung ist RAM Austauschbar (https://www.dell.com/support/manuals/de-de/wyse-5070-thin-client/5070_std_ug/)
        Ja, stimmt, Lovelace UI für NSPanel ist richtig. Es werden nur MQTT Befehle geschickt, vorher läuft aber serverseitig die Auswertung und das bringt den Raspi an die Grenze..
        Im Übrigen sind mir 16W+ defintiv zu viel. Ich habe im Ganzen Haus an allen Ecken und Enden den Stromverbrauch optimiert, um trotz Side-by-Side + Tiefkühl + Getränkekühlschrank + 2 Waschmaschinen und Trockner sowie Klimaanlage und sonstigem Zeugs auf unter 4.500 kWh pro Jahr zu kommen, da sind schon 10W die Schmerzgrenze - da bin ich bei @Homoran
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Offline
          hansmeier
          Jeder hat seine Präferenzen. Leistung kostet natürlich immer etwas mehr Geld. Aber ich bezweifle, daß man mit diesen Thin Clients vernünftig Proxmox betreiben kann.
          • Frederik BussF Frederik Buss
            ja, das RAM schon, aber wahrscheinlich nicht die CPU.
            der ist was Stromverbrauch und Leistung angeht sicher eine gute Wahl
            Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hansmeier
              warum sollte das nicht gehen?
              Genug RAM, ausreichende Leistung sollte nicht das Problem sein
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Frederik Buss
                @homoran Danke! Auf den ersten Blick sieht das so aus, dass der CPU Benchmark ca. 6x höher ist als bei der Raspi4 CPU.. Nur so als Vergleich?
                HomoranH Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                  hansmeier
                  @homoran Wenn nur ioBroker und der eine oder andere LXC läuft passt das sicher noch. Da kommt es auf RAM an. Aber kommt noch die eine oder andere VM dazu, wird es zäh !
                    hab da was von +/- 1000 für den pi im Kopf. Kann mich aber irren
                    nö, selbst mit einem NUC5PPYH und magerem alten Pentium hatte ich vier iob Test-VMs laufen. Da war der 8GB RAM nachher nur zu wenig
                      @frederik-buss hab nachgesehen und hoffentlich die richtige cpu erwischt
                      die kleineren Raspis
                      liegen deutlich darunter
                      beim A72 stört mich nur das ReleaseDatum q3 2022
                      EDIT:
                      das ist der richtige ab 2021
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @frederik-buss siehe meine Signatur, das läuft bei mir schon ne ganze weile und hab ich auch bei einigen Kunden verbaut. Da gab es bisher nie Probleme mit performance oder andere Beanstandungen.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          tobrog
                          @frederik-buss
                          Ich hab proxmox auf einen Futro S740 (auch mit den Celeron J4105) am laufen. Läuft momentan mit 8 LCX Containern problemlos. Hab den S740 refurbished für ca. 65€ bekommen und dann noch den RAM auf 16 GB erweitert.
                          • T tobrog
                            @frederik-buss
                            Frederik Buss
                            @tobrog said in Neuer Server für iobroker & Homematic:
                            Futro S740
                            Super Info, Danke. Weisst Du was der so an Strom zieht und hat der Fujitsu Lüfter? -> Das Ding wird in meinem Arbeitszimmer stehen, da muss der Ultra Leise sein, abgesehen vom Verbrauch...
                              Futro S740
                              tobrog
                              @frederik-buss Der S740 ist lüfterlos. Ich hab den Stromverbrauch bisher nicht selber gemessen, soll aber je nach Ausbau und Last ca. 3-10 W verbraten.
                              Hier mal ein Link zu einer guten Übersichtsseite (zb welcher RAM funktioniert) über den S740.
                              Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tobrog
                                Frederik Buss
                                @tobrog Nachdem ich mich nun etwas tiefer damit beschäftigt habe, scheint mir der Futro tatsächlich die bessere Wahl zu sein. Das scheinen aber auch andere bemerkt zu haben, es gibt nicht wirklich viele derzeit. Falls also jemand einen über hat, freue ich mich über eine PN :)
                                • T tobrog
                                  Frederik Buss
                                  @tobrog So, ich habe einen aufgetrieben für 80 €, 2x16 GB RAM auch gleich bestellt. Freu mich drauf den im Laufe der nächsten Woche aufzusetzen :)
                                  Hierzu eine Frage zu den Containern: Ich hatte eigentlich geplant, nur 2 Container aufzusetzen, 1x Raspberrymatic und 1x Debian/Rspi-OS für iobroker, Influx und Grafana. Ich habe in anderen Threads gelesen, dass teilweise iobroker, influx und Grafana in unterschiedlichen Containern werkeln. Wo ist der Vorteil oder anders gesagt, spricht etwas dagegen das setup mit iobroker, influx und Grafana in einem System zu belassen so wie es jetzt ist? Die CPU Last beim (iobroker) Raspi (4B) werkelt so bei 1 - 1,2 und nutzt ca. 3GB Mem, läuft stabil. Das Raspberrymatic langweilt sich ziemlich, CPU Last bei <0,1, Mem bei <1GB.
                                  Die nächste Frage sind die OSe: Für den Homematic Container würde ich bei Raspberrymatic bleiben wollen, alleine weil das super stabil und performant läuft, das verbreitet ist und ich ungern experimentieren möchte. Für den anderen Container stelle ich mir die Frage, ob es Sinn macht weiterhin mit einer für den Raspi optimierten Distribution zu arbeiten oder gleich auf ein "normales" Debian oder was anderes zu wechseln. Vorteil für das Raspi-OS wäre, dass ich nicht alles neu erkunden müsste, aber vielleicht gibt es ja Gründe auf eine andere Distribution zu wechseln?
                                    warum Container?
                                    Natürlich nicht, sondern ein Standard Debian netinstall ohne Dektop und ohne Root.
                                    du hast keine RasPi Hardware mehr, die unterstützt werden muss. Und Raspberry Pi OS basiert ja auch auf Debian.
                                      warum Container?
                                      Frederik Buss
                                      @homoran Sorry, in VM's Container usw. muss ich mich erst einarbeiten inklusive der Begrifflichkeiten ;) . Ziel ist Proxmox mit 2 VM'S, nicht Container.
                                      Gegen Raspberrymatic für Homematic auf einer VM spricht aber nichts zwingend oder? Hier würde ich ungern wechseln, um nicht noch eine Baustelle aufzumachen... Wenn alles mal so stabil läuft wie derzeit könnte ich etvl. optimieren...
                                        kann ich nicht beurteilen.
                                        Ich habe zu Beginn einmal eine RaspberryMatic auf eine Raspi installiert und kam mit ihr nicht klar.
                                        Damals ging es auch nur auf einem Raspi.
                                        Bin seit jeher auf der anderen Schiene (lxccu -> YAHM - piVCCU), dort wird die Original CCU Firmware verwendet.
                                        Da wäre jetzt Debmatic ggf. für dich die Alternative.
                                          tobrog
                                          @frederik-buss Ich habe iobroker, grafana und influx in einem LXC container unter Debian und zwar alle in dem gleichen. Ich habe Raspberrymatic noch auf der CCU3 laufen, habe aber mal testweise eine VM damit erstellt, läuft soweit vergleichbar. Allerdings brauchst du noch ein Funkmodul für den Futro um überhaupt deine HM Geräte ansprechen zu können.
