  4. Neuer Server für iobroker & Homematic
    5.2k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
    ich bräuchte mal eine Empfehlung für neue Server Hardware.
    Derzeit laufen seit gut 1,5 Jahren ziemlich stabil 1x Raspi 3 (RaspiMatic) + 1x Raspi 4 (iobroker + Influx + Grafana). Seitdem ich mich mit dem Lovelace UI beschäftige ist absehbar, dass die 4GB im Raspi auf Dauer ziemlich knapp bemessen sind. Zudem ist die Performance beim Aktorschalten über Scripte nicht konstant gleich (manchmal dauert es bis das Kellerlicht angeht...).
    Kurz: Neue Hardware muss her und idealerweise eine mit Proxmox und beiden Systemen parallel. Welche Hardware würdet Ihr empfehlen? Mir kommt es neben der Performance auch auf niedrigen Stromverbrauch und Ruhe an, also idealerweise etwas passiv gekühltes. Ins Auge gesprungen ist mir der DELL Wyse 5070 mit 8GB RAM und SSD. Bislang komme ich für RaspberryMatic mit den 1GB ganz gut hin, der Raspi 4 ist schon eher an der Grenze. Wenn ich das richtig verstanden habe, verträgt der Wyse auch ein Upgrade auf 16 oder soger 32 GB, sollten die 8GB auf Dauer nicht reichen..?
    Wie seht Ihr das?
    Vielen Dank vorab :)
    • Frederik BussF Frederik Buss
      Wie seht Ihr das?
      @frederik-buss sagte in Neuer Server für iobroker & Homematic:
      das liegt mit ziemlicher Sicherheit nicht am Server.
      Was für Aktoren sind das?
      ich kenne zwar lovelace nicht, aber üblicherweise ist die Leistungsfähigkeit des Frontends für die Darstellung zuständig, nicht der Server.
      Für Performance ist vor allem RAM, RAM und nochmals RAM wichtig.
      Allerdings haben einige hier diskutierten Server deutlich schwächere CPUs als ein Pi4.
      Für den Stromverbrauch sollte natürlich sinnvollerweise eine Notebook-CPU (endet auf U, wie Ultrasparsam ;-) ) verbaut sein, und keine i7-Zokker CPU mit Übertaktung.
      da wird die Auswahl wahrscheinlich sehr gering werden, ein regelmäßiges Reinigen des Prozessorkühlers bewirkt dagegen Wunder, und der Lüfter läuft so niedertourig, dass man ihn kaum wahrnimmt
      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        hansmeier
        Schau dir auch mal die Mini Business PC von Lenovo an. Als Refurbished - Geräte auch recht günstig zu bekommen.
        Ich habe seit knapp 1 Jahr zwei identische Lenovo ThinkCentre M900 Tiny Business am laufen. Mit Proxmox. Bin auch von den RPi her gekommen.
        Bin rundum zufrieden. Im Betrieb verbraucht der Mini ca. 10-12 Watt (nur Betriebssystem Ubuntu) und mit Proxmox und 6 LXC u.a. mit ioBroker, Grafana, etc sind es 16-17 Watt.
          @hansmeier sagte in Neuer Server für iobroker & Homematic:
          das ist allerdings schon eine Hausnummer.
          Kleinere NUCs mit Stromspar-CPU liegen zwischen 6 und 10W, was bereits dem Stromverbrauch von 2-3 RasPi entspricht.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Frederik Buss
            @homoran said in Neuer Server für iobroker & Homematic:
            Das sind Homematic IP Aktoren (HMIP-BSM und -FSM), die in diesem Fall per script geschaltet werden. NSPanel -> LovelaceUI ->Trigger + Steuern -> RaspberryMatic -> Aktor wird geschaltet.
            LovelaceUI für NSPanel übernimmt servseitig die Darstellung. Das Panel zeigt nur an, was der iobroker rüberschickt (wenn ich das nicht komplett falsch verstanden habe). Die Darstellung läuft auch flüssig, nur das Schalten dauert manchmal länger.
            Genau das ist auch mein Thema, daher der Gedanke den Wyse 5070 ins Auge zu fassen: Passiv gekühlt, Prozessor sollte ausreichen (?) Aufrüstbar (?)...
              welcher ist es denn? bei Dell steht dazu nicht viel.
              Aufrüstbar (?)...
              Wahrscheinlich eher nicht, wenn verlötet
                ok, das ist was anderes, aber....
                Dann ist das zukünftige Nadelöhr die WLAN(??)-Verbindung, da dann die komplett gerenderten Grafiken gesendet werden müssten.
                  hansmeier
                  @homoran Der M900 hat aber auch eine Intel Core i5 - CPU mit 16GB Speicher und zwei SSD verbaut. Bei so minimalen Verbräuchen kommt auch aufs ganze Jahr gerechnet nur Peanuts zusammen.
                  • H hansmeier
                    richtig!
                    10W Unterschied x 24h x 365 Tage x 0.4€ sind nur 35€ Mehrkosten
                      Aufrüstbar (?)...
                      Frederik Buss
                      @homoran Der DELL Wyse 5070 kam in 2 Ausführungen, ich habe den Intel Celeron J4105 (Gemini Lake) ins Auge gefasst. Laut Anleitung ist RAM Austauschbar (https://www.dell.com/support/manuals/de-de/wyse-5070-thin-client/5070_std_ug/)
                      Ja, stimmt, Lovelace UI für NSPanel ist richtig. Es werden nur MQTT Befehle geschickt, vorher läuft aber serverseitig die Auswertung und das bringt den Raspi an die Grenze..
                      Im Übrigen sind mir 16W+ defintiv zu viel. Ich habe im Ganzen Haus an allen Ecken und Enden den Stromverbrauch optimiert, um trotz Side-by-Side + Tiefkühl + Getränkekühlschrank + 2 Waschmaschinen und Trockner sowie Klimaanlage und sonstigem Zeugs auf unter 4.500 kWh pro Jahr zu kommen, da sind schon 10W die Schmerzgrenze - da bin ich bei @Homoran
                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Offline
                        hansmeier
                        Jeder hat seine Präferenzen. Leistung kostet natürlich immer etwas mehr Geld. Aber ich bezweifle, daß man mit diesen Thin Clients vernünftig Proxmox betreiben kann.
                          ja, das RAM schon, aber wahrscheinlich nicht die CPU.
                          der ist was Stromverbrauch und Leistung angeht sicher eine gute Wahl
                          • H hansmeier
                            warum sollte das nicht gehen?
                            Genug RAM, ausreichende Leistung sollte nicht das Problem sein
                              Frederik Buss
                              @homoran Danke! Auf den ersten Blick sieht das so aus, dass der CPU Benchmark ca. 6x höher ist als bei der Raspi4 CPU.. Nur so als Vergleich?
                              HomoranH Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                hansmeier
                                @homoran Wenn nur ioBroker und der eine oder andere LXC läuft passt das sicher noch. Da kommt es auf RAM an. Aber kommt noch die eine oder andere VM dazu, wird es zäh !
                                  hab da was von +/- 1000 für den pi im Kopf. Kann mich aber irren
                                  nö, selbst mit einem NUC5PPYH und magerem alten Pentium hatte ich vier iob Test-VMs laufen. Da war der 8GB RAM nachher nur zu wenig
                                    @frederik-buss hab nachgesehen und hoffentlich die richtige cpu erwischt
                                    die kleineren Raspis
                                    liegen deutlich darunter
                                    beim A72 stört mich nur das ReleaseDatum q3 2022
                                    EDIT:
                                    das ist der richtige ab 2021
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @frederik-buss siehe meine Signatur, das läuft bei mir schon ne ganze weile und hab ich auch bei einigen Kunden verbaut. Da gab es bisher nie Probleme mit performance oder andere Beanstandungen.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        tobrog
                                        @frederik-buss
                                        Ich hab proxmox auf einen Futro S740 (auch mit den Celeron J4105) am laufen. Läuft momentan mit 8 LCX Containern problemlos. Hab den S740 refurbished für ca. 65€ bekommen und dann noch den RAM auf 16 GB erweitert.
                                        • T tobrog
                                          @frederik-buss
                                          Frederik Buss
                                          @tobrog said in Neuer Server für iobroker & Homematic:
                                          Futro S740
                                          Super Info, Danke. Weisst Du was der so an Strom zieht und hat der Fujitsu Lüfter? -> Das Ding wird in meinem Arbeitszimmer stehen, da muss der Ultra Leise sein, abgesehen vom Verbrauch...
