  5. Neuling total überfordert :-(
24 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @christian-5 sagte in Neuling total überfordert :-(:
    das wäre egal wie die Variable heißt.
    dann müsste sie aber irgendwo zugewiesen werden.
    im Moment könnte die Variable input ja alles mögliche enthalten.
    Da ihr aber nichts zugewiesen wurde ist sie undefined.
    Deshalb auch nicht einfach den Standard debug-Block nehmen, sondern das fragliche wie hier die Variable input über den Baustein ausgeben lassen.
    Dann hättest du gesehen, dass da nichts drin steht
    Christian 5
    @homoran funktioniert ja schon ein "bisschen"
    javascript.0 (172868) at script.js.Garage.Schalter:8:5 aber was hat diese Warnung zu bedeuten.
    wie wird den "result" zugewiesen?
    glg
    • C Christian 5
      glg
      das ist das Ergebnis deines requests
      was steht denn drin?
      und warum konvertierst du nach Objekt?
      • C Offline
        Christian 5
        okay Danke! Ich musste bei der Temperaturabfrage auch json nach Objekt konvertieren, jetzt dacht ich mir, das wird immer so gemacht...
        • C Offline
          Christian 5
          aber die warn Meldung hat nichts zu bedeuten oder doch?
          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Christian 5
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @christian-5
            Die wird wohl heißen das "true" nicht true ist, klicke mal auf das: Bildschirmfoto 2023-09-11 um 15.38.05.png
            und zeige was in Zeile 5 steht.
            Spenden
            • C Christian 5
              doch!
              da ist ein Fehler im Code!
              Die Stelle ist angegeben, dazu auf js-Ansicht umstellen
              • C Offline
                Christian 5
                1. schedule("*/3 * * * * *", async () => {
                2. try {
                3. require("request")('http://10.0.0.42/rpc/input.GetStatus?id=100', async 7. (error, response, result) => {
                4. SchalterZustand = getAttr(result, 'state');
                • T ticaki
                  @christian-5
                  @ticaki sagt: was in Zeile 5 steht.
                  Zeile 8.
                  @Christian-5
                  Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen zur Warnung. Vermutlich ist der Datenpunkttyp falsch (nicht Logikwert).
                    Zeile 8.
                    @Christian-5
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    hab extra nachgeguckt und schreib dann doch 5...
                    Spenden
                    • C Offline
                      Christian 5
                      hab extra nachgeguckt und schreib dann doch 5... versteh nur Bahnhof sorry.
                      Aber der Datenpunkt war auf Zeichenkette gestellt da er mir anfangs auf Logikwert immer [null] ausgegeben hat. Jetzt wieder auf Logikwert und es funktioniert ohne Warnung!!! Besten Dank!!!! jetzt noch irgendwie in VIS darstellen, aber wie...
                      GLG Christian
                      • C Christian 5
                        GLG Christian
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @christian-5
                        Ich habe dir die falsche Zeilennummer genannt. Die erste Zahl am Ende des "Fehlers" ist die Zeilennummer in der der Fehler aufgetreten ist. Bei VIS kann ich dir nicht helfen.
                        Spenden
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @christian-5
                          Christian 5
                          @ticaki Ganz lieben Dank!
                            @kajo sagte in Neuling total überfordert :-(:
                            Daher habe ich mal diese Anleitung durchgearbeitet:
                            warum?
                            was sagt denn der zu deinem Problem?
                            du kannst nur auslesen was im JSON steht
                            leider kommt im DEBUG-Fenster nur "undefined" als Ergebnis.
                            weil 1.name nicht im JSON vorkommt.
                            Wurde an Blockly was geändert
                            und jetzt ist das arme Blockly schuld 😢
                            Kajo
                            sorry ich wollte weder Blockly noch jemand anders beschuldigen.
                            Mir kam es nur komisch vor, das weder das eine noch das andere Skript lief.
                            Aber ich scheine wohl einiges durcheinander gebracht zu haben. Das Beispiel mit der machs-smart.de sollte nur zeigen was ich versucht habe um den Fehler zu finden.
                            Mir wird jetzt der Wert im Debug wie gewünscht angezeigt.
                            Wie bekomme ich diesen Wert in einen bereits angelegten Datenpunkt im ioBroker (Objekte/0_userdata.......)
                            Wenn die Frage geklärt ist, lass ich euch erstmal in Ruhe :-)
                            Viele Grüße
                            Florian
                            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kajo
                              Viele Grüße
                              Florian
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • K Kajo
                                Viele Grüße
                                Florian
                                indem du statt des debug Bausteins einen aktualisiere Baustein mit deinem Datenpunkt nimmst.
                                aber muss das alle 30 Sekunden sein?
                                Wäre ein anderer Trigger nicht sinnvoller?
                                • C Offline
                                  Christian 5
                                  ...der 3sec Intervall war in meinem Blockly. Andere Baustelle, entschuldige hab mich da hineingeschmuggelt.
                                  lg Christian
                                  • C Christian 5
                                    lg Christian
                                    alles gut, hier sind es ja
                                    @homoran sagte in Neuling total überfordert :-(:
                                    alle 30 Sekunden
