  5. Neuling total überfordert :-(
24 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kajo sagte in Neuling total überfordert :-(:
    Daher habe ich mal diese Anleitung durchgearbeitet:
    warum?
    was sagt denn der zu deinem Problem?
    du kannst nur auslesen was im JSON steht
    leider kommt im DEBUG-Fenster nur "undefined" als Ergebnis.
    weil 1.name nicht im JSON vorkommt.
    Wurde an Blockly was geändert
    und jetzt ist das arme Blockly schuld 😢
    Christian 5
    @homoran darf ich mich da anhängen. Hab so ein ähnliches Problem mit meinem Shelly addon Magnetschalter. Ergebnis ist auch immer undifinde obwohl im meinem fall "state" im Jjson vorkommt. mein Blockly sieht so auf:
    Bitte kann mir sagen was ich da falsch mache. Die Temperatur hab ich so problemlos auslesen können, nur der Schaltzustand des Magnetschalters lässt sich nicht in die Variable schreiben.
    Bitte helft mir glg Christian
    • C Christian 5
      @christian-5 sagte: was ich da falsch mache.
      Der Variablenbezeichner muss result sein (genau so geschrieben) - nicht input.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Christian 5
        @paul53 besten dank erstmals, ich dachte das wäre egal wie die Variable heißt.
        glg Christian
        • C Christian 5
          glg Christian
          @christian-5 sagte in Neuling total überfordert :-(:
          dann müsste sie aber irgendwo zugewiesen werden.
          im Moment könnte die Variable input ja alles mögliche enthalten.
          Da ihr aber nichts zugewiesen wurde ist sie undefined.
          Deshalb auch nicht einfach den Standard debug-Block nehmen, sondern das fragliche wie hier die Variable input über den Baustein ausgeben lassen.
          Dann hättest du gesehen, dass da nichts drin steht
            Christian 5
            @homoran funktioniert ja schon ein "bisschen"
            javascript.0 (172868) at script.js.Garage.Schalter:8:5 aber was hat diese Warnung zu bedeuten.
            wie wird den "result" zugewiesen?
            glg
            • C Christian 5
              glg
              das ist das Ergebnis deines requests
              was steht denn drin?
              und warum konvertierst du nach Objekt?
              • C Offline
                Christian 5
                okay Danke! Ich musste bei der Temperaturabfrage auch json nach Objekt konvertieren, jetzt dacht ich mir, das wird immer so gemacht...
                • C Offline
                  Christian 5
                  aber die warn Meldung hat nichts zu bedeuten oder doch?
                  T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Christian 5
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @christian-5
                    Die wird wohl heißen das "true" nicht true ist, klicke mal auf das: Bildschirmfoto 2023-09-11 um 15.38.05.png
                    und zeige was in Zeile 5 steht.
                    Spenden
                    • C Christian 5
                      doch!
                      da ist ein Fehler im Code!
                      Die Stelle ist angegeben, dazu auf js-Ansicht umstellen
                      • C Offline
                        Christian 5
                        1. schedule("*/3 * * * * *", async () => {
                        2. try {
                        3. require("request")('http://10.0.0.42/rpc/input.GetStatus?id=100', async 7. (error, response, result) => {
                        4. SchalterZustand = getAttr(result, 'state');
                        • T ticaki
                          @christian-5
                          @ticaki sagt: was in Zeile 5 steht.
                          Zeile 8.
                          @Christian-5
                          Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen zur Warnung. Vermutlich ist der Datenpunkttyp falsch (nicht Logikwert).
                            Zeile 8.
                            @Christian-5
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            hab extra nachgeguckt und schreib dann doch 5...
                            Spenden
                            • C Offline
                              Christian 5
                              hab extra nachgeguckt und schreib dann doch 5... versteh nur Bahnhof sorry.
                              Aber der Datenpunkt war auf Zeichenkette gestellt da er mir anfangs auf Logikwert immer [null] ausgegeben hat. Jetzt wieder auf Logikwert und es funktioniert ohne Warnung!!! Besten Dank!!!! jetzt noch irgendwie in VIS darstellen, aber wie...
                              GLG Christian
                              • C Christian 5
                                GLG Christian
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @christian-5
                                Ich habe dir die falsche Zeilennummer genannt. Die erste Zahl am Ende des "Fehlers" ist die Zeilennummer in der der Fehler aufgetreten ist. Bei VIS kann ich dir nicht helfen.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @christian-5
                                  Christian 5
                                  @ticaki Ganz lieben Dank!
                                    warum?
                                    Kajo
                                    sorry ich wollte weder Blockly noch jemand anders beschuldigen.
                                    Mir kam es nur komisch vor, das weder das eine noch das andere Skript lief.
                                    Aber ich scheine wohl einiges durcheinander gebracht zu haben. Das Beispiel mit der machs-smart.de sollte nur zeigen was ich versucht habe um den Fehler zu finden.
                                    Mir wird jetzt der Wert im Debug wie gewünscht angezeigt.
                                    Wie bekomme ich diesen Wert in einen bereits angelegten Datenpunkt im ioBroker (Objekte/0_userdata.......)
                                    Wenn die Frage geklärt ist, lass ich euch erstmal in Ruhe :-)
                                    Viele Grüße
                                    Florian
                                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kajo
                                      Viele Grüße
                                      Florian
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • K Kajo
                                        Viele Grüße
                                        Florian
                                        indem du statt des debug Bausteins einen aktualisiere Baustein mit deinem Datenpunkt nimmst.
                                        aber muss das alle 30 Sekunden sein?
                                        Wäre ein anderer Trigger nicht sinnvoller?
                                        • C Offline
                                          Christian 5
                                          ...der 3sec Intervall war in meinem Blockly. Andere Baustelle, entschuldige hab mich da hineingeschmuggelt.
                                          lg Christian
