  5. Einschaltwert über Temperatur erfassen
59 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @siporax sieh mal da
    https://forum.iobroker.net/post/1042252
    siporax
    @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
    Denke das kommt fast hin aber die Abweichung sind 0,2 also für beide Werte gleich
    und wo ist hier der Zeit (alle 5 Minuten )
    • S siporax
      @siporax Würde sagen in 5 Minuten kann man immer noch abändern muss ich dan sehen vor Ort.
      kann das sein das du eine Abfrage machen alle 5 Minuten ob ein Temperatur anstieg erfolgt ist um 1 °C.
      Liege ich da richtig?
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @siporax
      Wenn ich das machen würde:
      Daten in einer Datenbank
      manuell auswerten welcher Zeitraum und welche Temperatur sicher sind
      dann auf die Datenbank mit diesem Wissen einen Abfrage über den Zeitraum und mir die Differenz ausgeben lassen.
      Ich mache sowas ähnliches für Legionellen abtötung: Also wann war das letzte mal die Temperatur > 65C° war bis zu diesem Zeitpunkt die Temperatur < 50C° wenn ja - Feuer frei, wenn nein, warte auf Sonne.
      Spenden
      • T ticaki
        @siporax
        siporax
        @ticaki said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
        @siporax
        Das ist mir zu kompliziert habe zwar diese Wert in der Datenbank usw. ich versuche mal das vom erten Vorschlag
        • S siporax
          @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
          davon steht nichts in deinem Eröffnungspost
            siporax
            Du hast dannach gefragt und ich habe dir das Als Antwort gegeben steht weiter oben.
            Habe aber vom Beispiel ein Problem wo finde ich den ersten Block Setze Abweichung auf
            sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?
            • S siporax
              oder!
              hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird
                oder!
                siporax
                oder!
                Mist noch nie erstellt muss ich mich erst schlau machen
                • S siporax
                  oder!
                  siporax
                  @siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                  oder!
                  Habe mal nachgebaut mit der Variable hoffe es stimmt so.
                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S siporax
                    oder!
                    hoffe es stimmt so.
                    was soll denn aktualisiert werden?
                      hoffe es stimmt so.
                      siporax
                      hoffe es stimmt so.
                       <variables>
                         <variable id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="m?]6iqd-!BOn;lQIEdlV" x="116" y="-652">
                         <field name="VAR" id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_number" id="rh?cgbnCT3E|rIVaG69W">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="on" id="QaUb7$N.YH1?Iogdb[{W">
                             <field name="OID">sonoff.0.Warmwasserspeicher.DS18B20_Temperature</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="update" id=".v~P?b)=F~4laQPnl~S.">
                                   <block type="logic_compare" id="MgS(TzKR(xPov)|.~;%O">
                                     <field name="OP">GTE</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="J2hqtFqsn6O!pFKR,#H9">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_arithmetic" id="p?y$yYdJ-URA?~Po4l6(">
                                         <field name="OP">ADD</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="M`@JEV9s?e,!JQC4N^GN">
                                           </shadow>
                                           <block type="on_source" id="A5MDlg,KSM,?lgS9U8ly">
                                             <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="X~ud,RTMt$ODVg?zw{%Q">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="!dtv=owCSg{[DOls3QU/">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="t#CHnKUJ{C=jXlNVj*Hv">
                                       <block type="logic_compare" id="FM*`IS(FeVro?+=h.4r0">
                                         <field name="OP">LTE</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="ALW/S$nM?Eg,o=JYW~@]">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_arithmetic" id="%iWJES=TpBGg*JbP|-MU">
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number">
                                               </shadow>
                                               <block type="on_source" id="@GtHbeHU4`@Z[){cYvqW">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="?M@%.K3@m]|]Q-R}Yj8q">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      • S siporax
                        oder!
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @siporax
                        Das geht so eher nicht. Mit Triggern hast du keine feste Zeitvorgabe. Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen. Das geht zwar auch mit Triggern aber dann muß du zumindest die alten Werte speichern bis die Abweichung zutrifft und erst dann den alten Wert neu speichern.
                        Spenden
                        HomoranH paul53P S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S siporax
                          hoffe es stimmt so.
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          @siporax was willst du mir mit einer xml-Datei sagen?
                          • T ticaki
                            @siporax
                            @ticaki sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                            wo kommt jetzt dauernd diese Zeit her?
                            davon steht nichts im Eröffnungspost
                            S T 2 Antworten Letzte Antwort
                              siporax
                              schrieb am zuletzt editiert von siporax
                              Wenn ich das im Intervall laufen lasse hätte ich doch eine Zeitangabe oder nicht?
                              Habe die Zeit im Eröffnungspost Nachgetragen
                              • T ticaki
                                @siporax
                                Der DS18B20 sendet den Wert zu oft, so dass die Temperaturdifferenz von 1 K zum vorherigen Wert nie zustande kommt. Deshalb:
                                HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @siporax
                                  siporax
                                  @ticaki Bin schon froh das ich das so hinbekommen haben :) das überfordert meine Kentnisse
                                    @paul53 sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                                    dann könnte man mit (Timestamp - last Timestamp) arbeiten und die Entscheidung an der Kürze der Differenz festmachen
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      Denke plus 1 °C sollte reichen für den Ein zu Signalisieren zu erfassen.
                                      Für den Aus Zustande dann minus 0,5°C.
                                      Also wenn die Temperatur dann nach 30 Minuten um 0,5C° gefallen ist, signalisieren wir aus. :) Daher die Zeitkomponente.
                                      @siporax
                                      Schau dir das von Paul an, gut umgesetzt wie immer.
                                      Spenden
                                        siporax
                                        @paul53 Danke Paul das muss ich ertmal nachbauen in Blockly und Testen
                                        • T ticaki
                                          @siporax
                                          @ticaki siehe letzten Post von mir.
                                          dann arbeitet man eventbasiert und hat trotzdem die Zeit berücksichtigt
