  5. Einschaltwert über Temperatur erfassen
59 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S siporax
    @homoran Umwälzpumpe ist ausgeschaltet dauerhaft.
    Nur Simulieren nur zum besseren erfassen im IoBroker schalten wir das Relai vom Temperaturregler wo
    nichts angeschlossen ist.(Nur eine Idee von mir )
    Stromerfassung habe ich nicht zum Abgreifen,das were auch zu einfach.
    @siporax bleibt diese Frage offen?
    @homoran sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
    hat die WP nicht irgenwelche Kommunikationsmöglichkeiten, in der solche Zustände zur Verfügung gestellt werden?
      siporax
      schrieb am zuletzt editiert von siporax
      @homoran Nein leider nicht.
      Dachte mir ein Temperaturanstieg von 1°C müsste dazu doch langen um ein Schatzustand "EIN" zu simulieren.
      Ist nur für Vis das ganze da ich das irgendwie erfassen möchte.
      T S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • S siporax
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @siporax
        Du brauchst zu dem 1 Grad aber auch noch ne Zeitspanne. :)
        Spenden
        • S siporax
          siporax
          @siporax Würde sagen in 5 Minuten kann man immer noch abändern muss ich dan sehen vor Ort.
          kann das sein das du eine Abfrage machen alle 5 Minuten ob ein Temperatur anstieg erfolgt ist um 1 °C.
          Liege ich da richtig?
          • S siporax
            @siporax sieh mal da
            https://forum.iobroker.net/post/1042252
              siporax
              @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
              Denke das kommt fast hin aber die Abweichung sind 0,2 also für beide Werte gleich
              und wo ist hier der Zeit (alle 5 Minuten )
              • S siporax
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @siporax
                Wenn ich das machen würde:
                Daten in einer Datenbank
                manuell auswerten welcher Zeitraum und welche Temperatur sicher sind
                dann auf die Datenbank mit diesem Wissen einen Abfrage über den Zeitraum und mir die Differenz ausgeben lassen.
                Ich mache sowas ähnliches für Legionellen abtötung: Also wann war das letzte mal die Temperatur > 65C° war bis zu diesem Zeitpunkt die Temperatur < 50C° wenn ja - Feuer frei, wenn nein, warte auf Sonne.
                Spenden
                • T ticaki
                  @siporax
                  siporax
                  @ticaki said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                  @siporax
                  Das ist mir zu kompliziert habe zwar diese Wert in der Datenbank usw. ich versuche mal das vom erten Vorschlag
                  • S siporax
                    @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                    davon steht nichts in deinem Eröffnungspost
                      siporax
                      Du hast dannach gefragt und ich habe dir das Als Antwort gegeben steht weiter oben.
                      Habe aber vom Beispiel ein Problem wo finde ich den ersten Block Setze Abweichung auf
                      sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?
                      • S siporax
                        oder!
                        hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird
                          oder!
                          siporax
                          oder!
                          Mist noch nie erstellt muss ich mich erst schlau machen
                          • S siporax
                            oder!
                            siporax
                            @siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                            oder!
                            Habe mal nachgebaut mit der Variable hoffe es stimmt so.
                            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S siporax
                              oder!
                              hoffe es stimmt so.
                              was soll denn aktualisiert werden?
                                hoffe es stimmt so.
                                siporax
                                hoffe es stimmt so.
                                 <variables>
                                   <variable id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="m?]6iqd-!BOn;lQIEdlV" x="116" y="-652">
                                   <field name="VAR" id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_number" id="rh?cgbnCT3E|rIVaG69W">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="on" id="QaUb7$N.YH1?Iogdb[{W">
                                       <field name="OID">sonoff.0.Warmwasserspeicher.DS18B20_Temperature</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="update" id=".v~P?b)=F~4laQPnl~S.">
                                             <block type="logic_compare" id="MgS(TzKR(xPov)|.~;%O">
                                               <field name="OP">GTE</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="J2hqtFqsn6O!pFKR,#H9">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="p?y$yYdJ-URA?~Po4l6(">
                                                   <field name="OP">ADD</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="M`@JEV9s?e,!JQC4N^GN">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="on_source" id="A5MDlg,KSM,?lgS9U8ly">
                                                       <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="X~ud,RTMt$ODVg?zw{%Q">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="!dtv=owCSg{[DOls3QU/">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="t#CHnKUJ{C=jXlNVj*Hv">
                                                 <block type="logic_compare" id="FM*`IS(FeVro?+=h.4r0">
                                                   <field name="OP">LTE</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="ALW/S$nM?Eg,o=JYW~@]">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="%iWJES=TpBGg*JbP|-MU">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="on_source" id="@GtHbeHU4`@Z[){cYvqW">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="?M@%.K3@m]|]Q-R}Yj8q">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                • S siporax
                                  oder!
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @siporax
                                  Das geht so eher nicht. Mit Triggern hast du keine feste Zeitvorgabe. Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen. Das geht zwar auch mit Triggern aber dann muß du zumindest die alten Werte speichern bis die Abweichung zutrifft und erst dann den alten Wert neu speichern.
                                  Spenden
                                  HomoranH paul53P S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S siporax
                                    hoffe es stimmt so.
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    @siporax was willst du mir mit einer xml-Datei sagen?
                                    • T ticaki
                                      @siporax
                                      @ticaki sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                                      wo kommt jetzt dauernd diese Zeit her?
                                      davon steht nichts im Eröffnungspost
                                      S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        siporax
                                        Wenn ich das im Intervall laufen lasse hätte ich doch eine Zeitangabe oder nicht?
                                        Habe die Zeit im Eröffnungspost Nachgetragen
                                        • T ticaki
                                          @siporax
                                          Der DS18B20 sendet den Wert zu oft, so dass die Temperaturdifferenz von 1 K zum vorherigen Wert nie zustande kommt. Deshalb:
                                          HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
