  4. Blockly Variablen nutzen und Rechnen ...
blockly
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    tourer4778
    Hallo, ich möchte gerne einen Temperaturanstieg und abfall erkennen ...
    Dazu habe ich das Blockly gemacht was so auch funktioniert ...
    Will nun den Datenpunkt "Zwischenspeicher auch als Variable nemen, funktioniert es nicht. Was mache ich verkehrt ?
    HomoranH CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
      @tourer4778 sagte in Blockly Variablen nutzen und Rechnen ...:
      warum nicht?
      läuft nicht ist keine Fehlerbeschreibung.
      was steht im debug-log?
      Was steht in dem Dp ist-wert?
      welcher Typ ist das?
      was kommt bei P und N (debug-Block nutzen!)?
      • T tourer4778
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @tourer4778
        Nimm statt "Wert von" den Block "Objekt ID" und ändere dann dort auf "Wert".
        Innerhalb eines Trigger muss man nicht nochmal den auslösenden DP lesen. Der Wert des DP ist dort längst bekannt.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @tourer4778
          @codierknecht sagte in Blockly Variablen nutzen und Rechnen ...:
          ist zwar eine sinnvolle Optimierung, sollte aber an der Funktion des Blocklys nichts ändern.
          EDIT:
          Aber gut, dass wir gesprochen haben!
          hab mir das Blockly daraufhin noch mal angesehrn und festgestellt dass P und N im ersten Aufruf noch nicht definiert sind
          • T tourer4778
            @tourer4778 sagte: Was mache ich verkehrt ?
            Die Datenpunktversion greift auf den vorherigen Wert des Zwischenspeichers zu, da "steuere" asynchron ausgeführt wird und beim Wiedereinlesen noch nicht fertig ist.
            Genügt es nicht, vorheriger Wert zu verwenden?
            Die Funktion hängt natürlich vom Sendeverhalten des Temperatursensors ab.
              tourer4778
              @Codierknecht
              Danke, das kann ich wohl noch mehrmals ändern bei mir ...
              Auf was genau bezieht sich vorheriger Wert ? Temperatur ?
              • T tourer4778
                @Codierknecht
                den Trigger Datenpunkt
                der Block befindet sich deshalb auch unter Trigger
                • T tourer4778
                  @Codierknecht
                  @tourer4778 sagte: Auf was genau bezieht sich vorheriger Wert ? Temperatur ?
                  Auf den Wert des Trigger-Datenpunktes (Temperatur), den er hatte, bevor er gerade geändert wurde.
                    tourer4778
                    Okay, aber das mit "vorherige Werte" würde dann nicht funktionieren.
                    Abweichung würde dann nicht funktionieren, da der Sensor 0,1 Schritte hat ...
                    • T tourer4778
                      und jede Änderung sendet?
                      eher nicht.
                      Und es geht foch um schnelle Änderungen und nicht langsame Erwärmung durch die Umgebung
                      • T tourer4778
                        @tourer4778 sagte: nicht funktionieren, da der Sensor 0,1 Schritte hat ...
                        Wenn auch langsame Änderungen (Sensor sendet bei jedem Schritt) erfasst werden sollen, dann versuche es mal so:
                          eher nicht.
                          tourer4778
                          eher nicht.
                          Doch, ein DS18B20 hängt daran und es ist ein Warmwassertank.
                          Danke, ich werde wohl ein Datenpunkt zum zwischenspeichern nehmen.
                          • T tourer4778
                            eher nicht.
                            @tourer4778
                            Welche Lieder?
                              @tourer4778
                              Welche Lieder?
                              tourer4778
                              @paul53 😲
                              • T tourer4778
                                @paul53 😲
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                @tourer4778
                                Di brauchst auch nicht
                                "wert von ObjektID ObjektID..."
                                nimm einfach den Baustein darüber (in der Auswahl)...
