  4. Blockly Variablen nutzen und Rechnen ...
blockly
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tourer4778 sagte: Was mache ich verkehrt ?
    Die Datenpunktversion greift auf den vorherigen Wert des Zwischenspeichers zu, da "steuere" asynchron ausgeführt wird und beim Wiedereinlesen noch nicht fertig ist.
    Genügt es nicht, vorheriger Wert zu verwenden?
    Die Funktion hängt natürlich vom Sendeverhalten des Temperatursensors ab.
    tourer4778
    @Codierknecht
    Danke, das kann ich wohl noch mehrmals ändern bei mir ...
    Auf was genau bezieht sich vorheriger Wert ? Temperatur ?
    • T tourer4778
      @Codierknecht
      @tourer4778 sagte in Blockly Variablen nutzen und Rechnen ...:
      den Trigger Datenpunkt
      der Block befindet sich deshalb auch unter Trigger
      • T tourer4778
        @Codierknecht
        @tourer4778 sagte: Auf was genau bezieht sich vorheriger Wert ? Temperatur ?
        Auf den Wert des Trigger-Datenpunktes (Temperatur), den er hatte, bevor er gerade geändert wurde.
          tourer4778
          Okay, aber das mit "vorherige Werte" würde dann nicht funktionieren.
          Abweichung würde dann nicht funktionieren, da der Sensor 0,1 Schritte hat ...
          • T tourer4778
            und jede Änderung sendet?
            eher nicht.
            Und es geht foch um schnelle Änderungen und nicht langsame Erwärmung durch die Umgebung
            • T tourer4778
              @tourer4778 sagte: nicht funktionieren, da der Sensor 0,1 Schritte hat ...
              Wenn auch langsame Änderungen (Sensor sendet bei jedem Schritt) erfasst werden sollen, dann versuche es mal so:
                eher nicht.
                tourer4778
                eher nicht.
                Doch, ein DS18B20 hängt daran und es ist ein Warmwassertank.
                Danke, ich werde wohl ein Datenpunkt zum zwischenspeichern nehmen.
                • T tourer4778
                  eher nicht.
                  @tourer4778
                  Welche Lieder?
                    @tourer4778
                    Welche Lieder?
                    tourer4778
                    @paul53 😲
                    • T tourer4778
                      @paul53 😲
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      @tourer4778
                      Di brauchst auch nicht
                      "wert von ObjektID ObjektID..."
                      nimm einfach den Baustein darüber (in der Auswahl)...
