  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.0k Aufrufe 138 Beobachtet
  • ch90045C ch90045
    @jahnbes Guten Morgen, wie hast du den DEV Branch installiert?
    Danke, Christian
    jahnbesJ Offline
    jahnbesJ Offline
    jahnbes
    schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
    #138
    @ch90045
    Ebenfalls einen guten Morgen!
    Die DEV Branch installierst Du, wie im obigen Screenshot angedeutet:
    • iobroker aufrufen
    • auf [Adapter] gehen
    • Handling auf [Admin] setzen (1)
    • [Github] einstellen (2)
    • [benutzerdefinierte] Installation aufrufen (3)
    • DEV Branch link eintragen (4)
    • Naja, und zum Schluß auf [Installieren] drücken
    Den DEV Branch link findest Du in Github unter
    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/348
    Viele Grüße, Bert.
    • M Matt77CHE
      @tritanium
      Hallo Tritanium
      Ich steh gerade gründlich auf dem Schlauch, wie kriege ich es hin, dass zB bei "Start durch" nicht die 3 steht, sondern "App"?
      Ich habe schon diverse Sachen bei json attribut versucht einzutragen, hat nichts funktioniert.
      Wenn ich schon dabei bin, wie hast du es hinbekommen, dass bei der Zeit nicht 01:00:00 sondern 13:00:00 steht?
      Gruss
      Matt
      tritanium
      #139
      @matt77che
      Halo Matt,
      ich gehe davon aus, das du in der VISU "Jarvis" ebenfalls wie ich "PRO" bist! (sonst gehts nämlich nicht) ;-)
      Hier der Screenshot meines Table Widgets:
      Die Spalten Format Zeile enthält folgendes:
      [  {    "field": "begin",    "label": "Start",    "format": "val=>{let x = new Date(val*1000).toLocaleString(); return x;}",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "clean_type",    "label": "Modus",    "format": "val => val === 1 ? 'Gesamt' : val === 2 ? 'Zone' : val === 3 ? 'Raum' : ''",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "start_type",    "label": "Starttyp",    "format": "val => val === 1 ? 'manuell' : val === 2 ? 'App' : 'Plan'",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "area",    "label": "Fläche/m²",    "format": "val => (val/1000000).toFixed(1)",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "duration",    "label": "Dauer / Min",    "format": "val => (val/60).toFixed(0)",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "complete",    "label": "Status",    "format": "val => val === 1 ? 'beendet' : 'abgebrochen'",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  }]
      Wenn du das so einfügst, sollte es aussehen wie bei mir :-)
      Grüsse Micha
      • T tritanium
        @matt77che
        Halo Matt,
        Grüsse Micha
        Matt77CHE
        #140
        @tritanium
        Vielen Dank! - Werde es am Wochenende mal ausprobieren..👍
        • L Offline
          lysy23
          #141
          irgendwie will nicht der Adapter bei mir funktionieren. Anmeldung und Passwort soll wie bei der Roborock-App sein?
          • L lysy23
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #142
            @lysy23
            Jepp
            • L Offline
              lysy23
              #143
              Kann jemand helfen ?
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1189
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: ^
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: Error: \\?\C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node ist keine zulässige Win32-Anwendung.
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: \\?\C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1189:18)
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object. (C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
              2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
              2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
              2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: }
              2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lysy23
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #144
                @lysy23 Bei Fehlern ein Issue auf GitHub mit DEBUG-Log als .txt-Datei hochladen. Dann gucke ich mir das an.
                Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                https://paypal.me/copystring
                • copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #145
                  Tach zusammen. Anstatt raus in die Sonne zu gehen, gammele ich vorm Rechner. :D
                  In der neuen dev ist ein Check eingebaut, der prüft, ob ein Roboter offline ist und sendet dann entsprechend keine Anfragen mehr bis dieser wieder online kommt.
                  Dadurch wird ein seltenes Problem behoben, welches sich hervorrufen ließ, in dem der Roboter beim Reinigen in einen Fehler läuft und dann einfach stehen gelassen wird. Dadurch schaltet sich der Roboter irgendwann ab, da er ja nicht in der Station steht und um Energie zu sparen.
                  Wenn das passiert, wurden vom Adapter trotzdem fleißig weiter Anfragen an den Roboter gesendet, welche logischerweise nie beantwortet wurde. Dadurch gab es dann Timeouts im Log wie am Fließband. Dies sollte hier behoben sein.
                  Lief bei mir ganz gut. Wichtig wäre jedoch zu prüfen, ob die Anfragen zuverlässig fortgesetzt werden, sobald der Roboter wieder online kommt.
                  Wer mag, kann es testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                    tritanium
                    #146
                    Hallo die Damen :-D
                    habe gerade von 0.2.1 auf 0.3.2 geupdatet, da ich ersoffen bin in "warnings" Logs ...
                    Dummerweise, kommen die immernoch auf nach dem Update :-(
                    Jemand Ideen ?
                    Wie kann ich helfen ?
                    lg Micha
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #147
                      Ist der Saugroboter offline oder wird im Adapter als offline angezeigt?
                        tritanium
                        #148
                        Habe gerade geguckt :-)
                        Da steht "online" ....
                        In der App auch .... er steht gechillt im Dock und "döst" so rum ...
                        • T tritanium
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #149
                          @tritanium Welche Version war vorher installiert?
                          • copystringC copystring
                            tritanium
                            #150
                            @copystring
                            Vorher war 0.2.1 aktiv....
                            • T tritanium
                              @copystring
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #151
                              @tritanium stimmt. Hast du ja oben bereits geschrieben. Das Problem mit Timeouts ist, dass die viele Gründe haben können. Es bedeutet eben, dass entweder der Roboter nicht antwortet oder eine schlechte Internetanbindung vorliegt. Möglicherweise schlechtes WLAN. Ich bekomme ständig solche Meldungen von verschiedenen Nutzern. Das Problem liegt aber nicht am Adapter. Der Adapter fängt die Meldungen nur ab, damit dieser nicht komplett abstürzt.
                                tritanium
                                #152
                                @copystring
                                Hmm, okay, irgendwelche Ideen , wie wir vorgehen, bzw. ich dich bei der Analyse unterstützen kann ?
                                Das WLAN würde ich ausschliessen, da sämtliche anderen Geräte (die WLAN nutzen) keine Probleme machen.
                                Selbst F.R.I.D.A.Y (so heisst der Robi), lässt sich via IObroker (bzw. dem Adapter) oder auch der App ganz normal starten/triggern.
                                Ich bin etwas ratlos, das Logging einfach ganz abschalten kann ja auch nicht die Lösung sein, oder ?
                                gruß Micha
                                • T tritanium
                                  @copystring
                                  gruß Micha
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #153
                                  @tritanium Schwer von hier zu beurteilen. Ich würde es aber auch nicht an die große Glocke hängen.
                                  Ich könnte mir aber trotzdem gerne von dir ein debug log angucken. Aber ich befürchte, dass ich nicht viel helfen kann.
                                  Vielleicht stelle ich auch die Timeouts für die Karte auf warning anstatt error. Dann würde es ausreichen, das Logging vom Adapter auf error umzustellen.
                                    tritanium
                                    #154
                                    @copystring
                                    Also ein neustart vom Robi hat nix gebracht!
                                    Ich kann ihn prima mit der App durch die Gegend schicken, ohne das Probleme auftauchen.
                                    EIn Neustart des Adapters bringt dann komische Meldungen zwischendurch:
                                    Vielleicht hilft dir das ?
                                    Oder ich mache dir ein Debug, musst mir nur kurz schreiben wie... :-)
                                    • T tritanium
                                      @copystring
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #155
                                      Tu mir bitte einen gefallen und eröffne aber dann ein Issue auf GitHub, damit ich das sauber verfolgen kann.
                                        tritanium
                                        schrieb am zuletzt editiert von tritanium
                                        #156
                                        @copystring
                                        So :-)
                                        Issue ist auf, mit allem was du hoffenltich benötigst.
                                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/371
                                        Falls was fehlt, einfach schreiben...
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tritanium
                                          @copystring
                                          So :-)
                                          RMortan
                                          #157
                                          Hallo folgendes Problen
                                          Sobald ich bei mir die Karte aktiv stelle im Adapter verliert dieser die Verbindung zum Host und das Lebenszeichen immer wieder.... Und die Karten lässt sich leider auch nicht öffnen.
                                          Verwendet wie ein roborock q revo und die adapter Version ist die V0.3.1
                                          Fehler im LOG:
                                          Ich weiß ist ein Bild vom Log aber ging grad nicht anders... 🙈
                                          Thomas BraunT copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
