  4. VIS.0 startet immer neu, normal?
    5.2k
vis-adaptervis
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • RoboCopR RoboCop
    host.debian12
    	2023-09-09 10:08:25.415	info	Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
    host.debian12
    	2023-09-09 10:08:25.414	info	instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    vis.0
    	2023-09-09 10:08:24.734	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    	2023-09-09 10:08:24.732	info	terminating
    vis.0
    	2023-09-09 10:08:23.076	info	vis license is OK.
    vis.0
    	2023-09-09 10:08:22.786	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
    host.debian12
    	2023-09-09 10:08:19.786	info	instance system.adapter.vis.0 started with pid 275120
    startet so alle 20-30 sec.
    und der Adapter ist ROT und wechselt ganz kurz auf Grün...
    Die VIS funktionniert auf allen Geräten ohne Probleme.
    Ich habe Debian 9 ohne Probleme genutz und musste dann upgraden wegen node.js und nmp auf Debian 12...
    • Debian 12 (Master)
    • CPU: 23,33 %
    • RAM: 11,1 %
    • Betriebszeit: 1h
    • Verfügbar: 4.0.24
    • Installiert: 4.0.24
    • Ereignisse: ⇥44 / ↦13
    • Plattform: linux
    • Betriebssystem: linux
    • Architektur: x64
    • CPUs: 8
    • Geschwindigkeit: 3392 MHz
    • Modell: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
    • RAM: 5.7 GB
    • System-Betriebszeit: 01:47:46
    • Node.js: v18.13.0
    • time: 1694247521644
    • timeOffset: -120
    • Adapter-Anzahl: 495
    • NPM: 9.2.0
    • Datenträgergröße: 123.5 GB
    • Freier Festplattenspeicher: 116.7 GB
    • Betriebszeit: 01:47:08
    • Aktive Instanzen: 41
    • Pfad: /opt/iobroker/
    • IOB-Slave (Slave)
    • CPU: 3,53 %
    • RAM: 68,9 %
    • Betriebszeit: 1h
    • Verfügbar: 4.0.24
    • Plattform: linux
    • Architektur: arm64
    • CPUs: 4
    • Geschwindigkeit: 1800 MHz
    • Modell: Cortex-A72
    • RAM: 1.8 GB
    • System-Betriebszeit: 8 T. 22:28:48
    • Node.js: v18.17.1
    • time: 1694247521647
    • timeOffset: -120
    • NPM: 9.6.7
    • Datenträgergröße: 7.0 GB
    • Freier Festplattenspeicher: 2.3 GB
    • Betriebszeit: 01:43:52
    • Aktive Instanzen: 3
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @robocop
    • RoboCopR RoboCop
      host.debian12
      host.debian12
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      host.debian12
      • CPU: 23,33 %
      • RAM: 11,1 %
      • Betriebszeit: 1h
      • Verfügbar: 4.0.24
      • Plattform: linux
      • Architektur: x64
      • CPUs: 8
      • RAM: 5.7 GB
      • Node.js: v18.13.0
      • timeOffset: -120
      • NPM: 9.2.0
      • IOB-Slave (Slave)
      • CPU: 3,53 %
      • RAM: 68,9 %
      • Betriebszeit: 1h
      • Verfügbar: 4.0.24
      • Plattform: linux
      • CPUs: 4
      • RAM: 1.8 GB
      • Node.js: v18.17.1
      • timeOffset: -120
      • NPM: 9.6.7
      @robocop
      Node.js: v18.13.0
      Vermutlich die dfsg-Version installiert.
      Check das.
      RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
        @robocop sagte in VIS.0 startet immer neu, normal?:
        vis besitzt keine Ampel!
        RoboCopR Offline
        RoboCopR Offline
        RoboCop
        stimmt aber so nicht ganz...lol
        • RoboCopR RoboCop
          @robocop dann hast du dir die Installation wahrscheinlich durch eine alpha Version von vis2-beta verbogen
            RoboCopR Offline
            RoboCopR Offline
            RoboCop
            @homoran said in VIS.0 startet immer neu, normal?:
            und wie bekomme ich das zurück gebogen?
              @robocop
              Node.js: v18.13.0
              Check das.
              RoboCopR Offline
              RoboCopR Offline
              RoboCop
              @thomas-braun said in VIS.0 startet immer neu, normal?:
              @robocop
              Node.js: v18.13.0
              Check das.
              wie mach ich das?
              • RoboCopR RoboCop
                @robocop
                Node.js: v18.13.0
                Check das.
                wie mach ich das?
                @robocop
                Schau in meiner Signatur.
                • RoboCopR RoboCop
                  @robocop
                  Node.js: v18.13.0
                  Check das.
                  wie mach ich das?
                  @robocop
                  Oder
                  RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
                    @robocop
                    Oder
                    RoboCopR Offline
                    RoboCopR Offline
                    RoboCop
                    schrieb am zuletzt editiert von RoboCop
                    @robocop
                    Oder
                    hat sich jetzt auf 18.17.1 und 9.6.7 gezogen schon mal super...Danke
                    Aber was mache ich mit dem VIS.0...????
                    Adapter deinstallieren und Neu installieren ohne dass meine VISs verschwinden?
                    oder erst noch mal eine älter Version installiern und dann wieder auf die 1.4.16 ziehen?
                      @robocop
                      Oder
                      RoboCopR Offline
                      RoboCopR Offline
                      RoboCop
                      einfach abgeschaltet und die VIS läuft weiter... ist das so richtig oder bei mir jetzt normal...??? lol
                      • RoboCopR RoboCop
                        @robocop
                        Zu vis kann ich nix sagen.
                        Vielleicht eine Doppel-Installation?
                          @robocop
                          RoboCopR Offline
                          RoboCopR Offline
                          RoboCop
                          @robocop
                          Ok danke trotzdem...
                          aber VIS lässt sich auf Multihost nur einmal installieren..
                          und wie würde ich die weg bekommen? möchte nix weiter zerschießen wollen...
                          • RoboCopR RoboCop
                            definitiv nicht
                            • RoboCopR RoboCop
                              @robocop
                              @robocop
                              Das riecht irgendwie nach 'bereits verfummelt'.
                              nodejs war irgendwie komisch bei dir, Vis wohl auch.
                              Schau dir das im Ganzen mal über
                              iob diag
                              an.
                                @robocop
                                iob diag
                                an.
                                @thomas-braun sagte in VIS.0 startet immer neu, normal?:
                                was auch immer
                                meine VISs
                                sein sollen, aber alpha-Versionen haben aus gutem Grund nichts auf einer produktiven Installation verloren, wenn man nicht bereit ist bei so einem Schaden alles neu aufzubauen.
                                • RoboCopR Offline
                                  RoboCopR Offline
                                  RoboCop
                                  @robocop
                                  iob diag
                                  an.
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : x86_64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : microsoft
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                  Release:        12
                                  Codename:       bookworm
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="12"
                                  VERSION="12 (bookworm)"
                                  VERSION_CODENAME=bookworm
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   15:54:57 up  7:24,  2 users,  load average: 0.23, 0.42, 0.62
                                  CPU threads: 8
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2023-09-09 15:54:57 CEST
                                             Universal time: Sat 2023-09-09 13:54:57 UTC
                                                   RTC time: Sat 2023-09-09 13:54:57
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  robocop0815
                                  /home/robocop0815
                                  robocop0815 cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            6.2G        5.5G        488M        4.0M        490M        680M
                                  Swap:           1.0G        218M        803M
                                  Total:          7.2G        5.7G        1.3G
                                           5890 M total memory
                                           5242 M used memory
                                            364 M active memory
                                           4490 M inactive memory
                                            465 M free memory
                                             58 M buffer memory
                                            409 M swap cache
                                            974 M total swap
                                            208 M used swap
                                            766 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     590M  560K  589M   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4      124G  7.8G  110G   7% /
                                  tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     590M     0  590M   0% /run/user/1000
                                  [Sat Sep  9 08:31:07 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Sep  9 08:31:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  449M    /var/
                                  182M    /var/lib
                                  146M    /var/lib/apt/lists
                                  146M    /var/lib/apt
                                  139M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 39.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  769M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  471M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.67295ba8.js.map
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.1.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20230722-10:49] bookworm/main amd64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  admin:          6.8.0
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapters from github:   6
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian12                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave                                -  enabled
                                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iob-slave                                -  enabled
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian12                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian12                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : debian12                                 - disabled, port: 81
                                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : debian12                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian12                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : debian12                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : debian12                                 - disabled
                                    system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : debian12                                 - disabled
                                    system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : debian12                                 - disabled
                                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : debian12                                 -  enabled, port: 80
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian12                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian12                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.2           : tankerkoenig          : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian12                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : debian12                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian12                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.text2command.1           : text2command          : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian12                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian12                                 - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : debian12                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : debian12                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob-slave                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_64d0cc0f5286ec11ae4beb3719c2d21c-if00-port0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                  Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                                  Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                                  Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                  Objects and States
                                  Objects:        25938
                                  States:         22150
                                  E: The repository 'cdrom://[Debian GNU/Linux 12.1.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20230722-10:49] bookworm Release' does not have a Release file.
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.178.149:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660397     569507/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.149:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       661720     569474/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657367     569353/node-red
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657397     570094/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657334     569963/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657333     569963/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       658163     569224/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       658170     569224/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15406      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20828      616/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::40483                :::*                    LISTEN      1001       668580     571451/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::36487                :::*                    LISTEN      1001       670755     571227/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::40829                :::*                    LISTEN      1001       664229     570925/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::40955                :::*                    LISTEN      1001       664370     571151/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::45011                :::*                    LISTEN      1001       670853     571399/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::45019                :::*                    LISTEN      1001       662375     570953/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       660238     569245/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       665674     570222/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       663497     570761/io.terminal.
                                  tcp6       0      0 :::40039                :::*                    LISTEN      1001       670813     571333/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::35907                :::*                    LISTEN      1001       671212     572109/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::44091                :::*                    LISTEN      1001       671920     571468/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::36071                :::*                    LISTEN      1001       669305     571377/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::40145                :::*                    LISTEN      1001       675898     572051/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::44385                :::*                    LISTEN      1001       665271     570774/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::36203                :::*                    LISTEN      1001       668924     570848/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::36137                :::*                    LISTEN      1001       669248     571320/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::44343                :::*                    LISTEN      1001       664421     571293/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::36115                :::*                    LISTEN      1001       669324     571371/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::36227                :::*                    LISTEN      1001       663202     570731/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::39507                :::*                    LISTEN      1001       666209     570969/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::39439                :::*                    LISTEN      1001       667279     570931/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::35471                :::*                    LISTEN      1001       668636     571515/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::35665                :::*                    LISTEN      1001       664086     570696/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::43827                :::*                    LISTEN      1001       669200     571241/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::35717                :::*                    LISTEN      1001       664464     571443/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::34885                :::*                    LISTEN      1001       669947     571605/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::35069                :::*                    LISTEN      1001       673822     571650/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::43213                :::*                    LISTEN      1001       665437     571029/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::43195                :::*                    LISTEN      1001       668223     570983/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::43197                :::*                    LISTEN      1001       668471     571307/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::39245                :::*                    LISTEN      1001       668485     571351/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::43287                :::*                    LISTEN      1001       667239     570898/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::38497                :::*                    LISTEN      1001       671223     572124/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::46713                :::*                    LISTEN      1001       675869     572031/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::38451                :::*                    LISTEN      1001       669429     571533/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::42505                :::*                    LISTEN      1001       675973     572125/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       675041     572167/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::42851                :::*                    LISTEN      1001       668951     570910/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::42865                :::*                    LISTEN      1001       664120     570781/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::38723                :::*                    LISTEN      1001       668323     571110/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::42789                :::*                    LISTEN      1001       667452     571174/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::34615                :::*                    LISTEN      1001       671269     572152/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::42957                :::*                    LISTEN      1001       668432     571264/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::38827                :::*                    LISTEN      1001       670955     571505/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::34739                :::*                    LISTEN      1001       664283     571050/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::33863                :::*                    LISTEN      1001       674821     571600/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::33877                :::*                    LISTEN      1001       668420     571250/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::46331                :::*                    LISTEN      1001       671939     571487/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::46333                :::*                    LISTEN      1001       675947     572102/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::46301                :::*                    LISTEN      1001       664441     571385/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1001       669260     571327/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::46271                :::*                    LISTEN      1001       672239     572145/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::42119                :::*                    LISTEN      1001       667426     571103/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::46229                :::*                    LISTEN      1001       668917     570839/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::42333                :::*                    LISTEN      1001       668562     571437/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::46377                :::*                    LISTEN      1001       669077     571084/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::42283                :::*                    LISTEN      1001       669148     571091/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::46349                :::*                    LISTEN      1001       668572     571418/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::46541                :::*                    LISTEN      1001       668465     571301/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::34269                :::*                    LISTEN      1001       669535     571616/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::42405                :::*                    LISTEN      1001       664409     571256/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       663952     570508/io.harmony.0
                                  tcp6       0      0 :::33339                :::*                    LISTEN      1001       664260     570991/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::37389                :::*                    LISTEN      1001       674887     572058/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::41713                :::*                    LISTEN      1001       667299     570946/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::33473                :::*                    LISTEN      1001       669380     571477/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::33481                :::*                    LISTEN      1001       668997     571004/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::33445                :::*                    LISTEN      1001       663536     571192/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::33459                :::*                    LISTEN      1001       663362     570959/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::45751                :::*                    LISTEN      1001       664458     571429/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::45707                :::*                    LISTEN      1001       672030     571606/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::37759                :::*                    LISTEN      1001       672770     571424/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::37701                :::*                    LISTEN      1001       662454     571065/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::33613                :::*                    LISTEN      1001       665283     570787/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::45867                :::*                    LISTEN      1001       667432     571118/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::33705                :::*                    LISTEN      1001       664143     570800/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15407      1/init
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          25317      618/apache2
                                  tcp6       0      0 :::32851                :::*                    LISTEN      1001       669716     571162/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::40995                :::*                    LISTEN      1001       671811     571279/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::36903                :::*                    LISTEN      1001       664470     571448/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20830      616/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::32987                :::*                    LISTEN      1001       672155     572072/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::45245                :::*                    LISTEN      1001       669815     571340/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::37007                :::*                    LISTEN      1001       672790     571462/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::41113                :::*                    LISTEN      1001       669221     571286/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::41315                :::*                    LISTEN      1001       665065     570568/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::45415                :::*                    LISTEN      1001       668863     570725/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::37143                :::*                    LISTEN      1001       664355     571044/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::41449                :::*                    LISTEN      1001       667223     570864/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::33269                :::*                    LISTEN      1001       668869     570741/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::41469                :::*                    LISTEN      1001       670780     571273/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::45509                :::*                    LISTEN      1001       666216     570975/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::33161                :::*                    LISTEN      1001       667399     571059/./pawns-cli
                                  tcp6       0      0 :::45457                :::*                    LISTEN      1001       672009     571558/./pawns-cli
                                  udp        0      0 192.168.178.149:5353    0.0.0.0:*                           1001       656147     570148/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       663633     570029/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       1358851    569919/io.mihome.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59683           0.0.0.0:*                           1001       663899     570321/io.broadlink
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       666717     570162/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       666718     570162/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       662015     570321/io.broadlink
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52890           0.0.0.0:*                           1001       663898     570321/io.broadlink
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53024           0.0.0.0:*                           1001       663897     570321/io.broadlink
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14080      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       663953     570508/io.harmony.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19180      1/init
                                  2023-09-09 15:49:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                                  2023-09-09 15:50:00.017  - info: javascript.0 (569283) script.js.Telegram.NINA: Nina Meldung :
                                  2023-09-09 15:50:36.204  - info: worx.0 (570996) Refresh token for MQTT-Connection
                                  2023-09-09 15:50:36.206  - info: worx.0 (570996) Disconnected
                                  2023-09-09 15:50:36.564  - info: worx.0 (570996) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                  2023-09-09 15:51:27.321  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  75781
                                  2023-09-09 15:51:27.350  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Temperatur Akku hat sich geändert: 32.2
                                  2023-09-09 15:51:27.464  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Wifi Qualität wurde geändert: -65
                                  2023-09-09 15:51:52.708  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: Gelb:10 Grün:13 Schwarz:26
                                  2023-09-09 15:51:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumIndoor","force":false,"icon":924,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"25.2°C / 58%rH","color":[0,255,0]}
                                  2023-09-09 15:51:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                                  2023-09-09 15:53:52.708  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: Gelb:10 Grün:13 Schwarz:26
                                  2023-09-09 15:53:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumIndoor","force":false,"icon":924,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"25.2°C / 58%rH","color":[0,255,0]}
                                  2023-09-09 15:53:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                                  2023-09-09 15:53:55.224  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  75781
                                  2023-09-09 15:53:55.257  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Temperatur Akku hat sich geändert: 32.2
                                  2023-09-09 15:53:55.274  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Wifi Qualität wurde geändert: -65
                                  2023-09-09 15:55:00.027  - info: javascript.0 (569283) script.js.Telegram.NINA: Nina Meldung :
                                  2023-09-09 15:55:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: Gelb:10 Grün:13 Schwarz:26
                                  2023-09-09 15:55:52.710  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumIndoor","force":false,"icon":924,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"25.3°C / 58%rH","color":[0,255,0]}
                                  2023-09-09 15:55:52.711  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                  Copy text starting here:
                                                       v.2023-04-16
                                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                  Kernel:                 6.1.0-11-amd64
                                  Installation:           microsoft
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:            6.2G        5.5G        234M        4.0M        716M        669M
                                  Swap:           1.0G        285M        736M
                                  Total:          7.2G        5.8G        970M
                                  Active iob-Instances:   45
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                25938
                                  States:                 22150
                                  Size of iob-Database:
                                  56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • RoboCopR RoboCop
                                    @robocop
                                    iob diag
                                    an.
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        12
                                    Codename:       bookworm
                                    VERSION_ID="12"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 8
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    robocop0815
                                    /home/robocop0815
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                             5890 M total memory
                                             5242 M used memory
                                              364 M active memory
                                              465 M free memory
                                               58 M buffer memory
                                              409 M swap cache
                                              974 M total swap
                                              208 M used swap
                                              766 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    449M    /var/
                                    182M    /var/lib
                                    146M    /var/lib/apt
                                    139M    /var/cache
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        25938
                                    States:         22150
                                    Pending Updates: 0
                                                         v.2023-04-16
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    MEMORY:
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                25938
                                    States:                 22150
                                    @robocop
                                    WSL?
                                    Den Eintrag kannst du in der sources.list rauswerfen.
                                    Pending Updates: 0
                                    • RoboCopR RoboCop
                                      @robocop
                                      iob diag
                                      an.
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        12
                                      Codename:       bookworm
                                      VERSION_ID="12"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 8
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      robocop0815
                                      /home/robocop0815
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                               5890 M total memory
                                               5242 M used memory
                                                364 M active memory
                                                465 M free memory
                                                 58 M buffer memory
                                                409 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                208 M used swap
                                                766 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      449M    /var/
                                      182M    /var/lib
                                      146M    /var/lib/apt
                                      139M    /var/cache
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.8.0
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        25938
                                      States:         22150
                                      Pending Updates: 0
                                                           v.2023-04-16
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                25938
                                      States:                 22150
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      MEMORY
                                      total used free shared buff/cache available
                                      Da laufen aber viele Prozesse von !!
                                      Make Money with Your Raspberry Pi:
                                      • RoboCopR RoboCop
                                        @robocop
                                        iob diag
                                        an.
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        12
                                        Codename:       bookworm
                                        VERSION_ID="12"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 8
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        robocop0815
                                        /home/robocop0815
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                                 5890 M total memory
                                                 5242 M used memory
                                                  364 M active memory
                                                  465 M free memory
                                                   58 M buffer memory
                                                  409 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                  208 M used swap
                                                  766 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        449M    /var/
                                        182M    /var/lib
                                        146M    /var/lib/apt
                                        139M    /var/cache
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.8.0
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        25938
                                        States:         22150
                                        Pending Updates: 0
                                                             v.2023-04-16
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                25938
                                        States:                 22150
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @robocop
                                        pawns-cli
                                        Das kam mir doch noch bekannt vor .....
                                        WICHTIG siehe hier :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66381/gelöst-seltsames-script-unter-global
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          MEMORY
                                          RoboCopR Offline
                                          RoboCopR Offline
                                          RoboCop
                                          @glasfaser said in [VIS.0 startet immer neu, normal?]
                                          kann ich dir nicht sagen was das ist.... habe es mit Sicherheit nicht aktiviert ... wenns was böses ist ... wie bekomme ich es weg?
