  4. VIS.0 startet immer neu, normal?
    5.2k
vis-adaptervis
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • RoboCopR Offline
    RoboCopR Offline
    RoboCop
    host.debian12
    	2023-09-09 10:08:25.415	info	Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
    host.debian12
    	2023-09-09 10:08:25.414	info	instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    vis.0
    	2023-09-09 10:08:24.734	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    	2023-09-09 10:08:24.732	info	terminating
    vis.0
    	2023-09-09 10:08:23.076	info	vis license is OK.
    vis.0
    	2023-09-09 10:08:22.786	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
    host.debian12
    	2023-09-09 10:08:19.786	info	instance system.adapter.vis.0 started with pid 275120
    startet so alle 20-30 sec.
    und der Adapter ist ROT und wechselt ganz kurz auf Grün...
    Die VIS funktionniert auf allen Geräten ohne Probleme.
    Ich habe Debian 9 ohne Probleme genutz und musste dann upgraden wegen node.js und nmp auf Debian 12...
    • Debian 12 (Master)
    • CPU: 23,33 %
    • RAM: 11,1 %
    • Betriebszeit: 1h
    • Verfügbar: 4.0.24
    • Installiert: 4.0.24
    • Ereignisse: ⇥44 / ↦13
    • Plattform: linux
    • Betriebssystem: linux
    • Architektur: x64
    • CPUs: 8
    • Geschwindigkeit: 3392 MHz
    • Modell: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
    • RAM: 5.7 GB
    • System-Betriebszeit: 01:47:46
    • Node.js: v18.13.0
    • time: 1694247521644
    • timeOffset: -120
    • Adapter-Anzahl: 495
    • NPM: 9.2.0
    • Datenträgergröße: 123.5 GB
    • Freier Festplattenspeicher: 116.7 GB
    • Betriebszeit: 01:47:08
    • Aktive Instanzen: 41
    • Pfad: /opt/iobroker/
    • IOB-Slave (Slave)
    • CPU: 3,53 %
    • RAM: 68,9 %
    • Betriebszeit: 1h
    • Verfügbar: 4.0.24
    • Plattform: linux
    • Architektur: arm64
    • CPUs: 4
    • Geschwindigkeit: 1800 MHz
    • Modell: Cortex-A72
    • RAM: 1.8 GB
    • System-Betriebszeit: 8 T. 22:28:48
    • Node.js: v18.17.1
    • time: 1694247521647
    • timeOffset: -120
    • NPM: 9.6.7
    • Datenträgergröße: 7.0 GB
    • Freier Festplattenspeicher: 2.3 GB
    • Betriebszeit: 01:43:52
    • Aktive Instanzen: 3
    HomoranH sigi234S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • RoboCopR RoboCop
      host.debian12
      host.debian12
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      host.debian12
      • CPU: 23,33 %
      • RAM: 11,1 %
      • Betriebszeit: 1h
      • Verfügbar: 4.0.24
      • Plattform: linux
      • Architektur: x64
      • CPUs: 8
      • RAM: 5.7 GB
      • Node.js: v18.13.0
      • timeOffset: -120
      • NPM: 9.2.0
      • IOB-Slave (Slave)
      • CPU: 3,53 %
      • RAM: 68,9 %
      • Betriebszeit: 1h
      • Verfügbar: 4.0.24
      • Plattform: linux
      • CPUs: 4
      • RAM: 1.8 GB
      • Node.js: v18.17.1
      • timeOffset: -120
      • NPM: 9.6.7
      @robocop sagte in VIS.0 startet immer neu, normal?:
      vis besitzt keine Ampel!
      RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
      • RoboCopR RoboCop
        host.debian12
        host.debian12
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        host.debian12
        • CPU: 23,33 %
        • RAM: 11,1 %
        • Betriebszeit: 1h
        • Verfügbar: 4.0.24
        • Plattform: linux
        • Architektur: x64
        • CPUs: 8
        • RAM: 5.7 GB
        • Node.js: v18.13.0
        • timeOffset: -120
        • NPM: 9.2.0
        • IOB-Slave (Slave)
        • CPU: 3,53 %
        • RAM: 68,9 %
        • Betriebszeit: 1h
        • Verfügbar: 4.0.24
        • Plattform: linux
        • CPUs: 4
        • RAM: 1.8 GB
        • Node.js: v18.17.1
        • timeOffset: -120
        • NPM: 9.6.7
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @robocop
        • RoboCopR RoboCop
          host.debian12
          host.debian12
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          host.debian12
          • CPU: 23,33 %
          • RAM: 11,1 %
          • Betriebszeit: 1h
          • Verfügbar: 4.0.24
          • Plattform: linux
          • Architektur: x64
          • CPUs: 8
          • RAM: 5.7 GB
          • Node.js: v18.13.0
          • timeOffset: -120
          • NPM: 9.2.0
          • IOB-Slave (Slave)
          • CPU: 3,53 %
          • RAM: 68,9 %
          • Betriebszeit: 1h
          • Verfügbar: 4.0.24
          • Plattform: linux
          • CPUs: 4
          • RAM: 1.8 GB
          • Node.js: v18.17.1
          • timeOffset: -120
          • NPM: 9.6.7
          @robocop
          Node.js: v18.13.0
          Vermutlich die dfsg-Version installiert.
          Check das.
            RoboCopR Offline
            RoboCopR Offline
            RoboCop
            stimmt aber so nicht ganz...lol
            • RoboCopR RoboCop
              @robocop dann hast du dir die Installation wahrscheinlich durch eine alpha Version von vis2-beta verbogen
                RoboCopR Offline
                RoboCopR Offline
                RoboCop
                @homoran said in VIS.0 startet immer neu, normal?:
                und wie bekomme ich das zurück gebogen?
                  @robocop
                  Node.js: v18.13.0
                  Check das.
                  RoboCopR Offline
                  RoboCopR Offline
                  RoboCop
                  @thomas-braun said in VIS.0 startet immer neu, normal?:
                  @robocop
                  Node.js: v18.13.0
                  Check das.
                  wie mach ich das?
                  • RoboCopR RoboCop
                    @robocop
                    Node.js: v18.13.0
                    Check das.
                    wie mach ich das?
                    @robocop
                    Schau in meiner Signatur.
                    • RoboCopR RoboCop
                      @robocop
                      Node.js: v18.13.0
                      Check das.
                      wie mach ich das?
                      @robocop
                      Oder
                      RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
                        @robocop
                        Oder
                        RoboCopR Offline
                        RoboCopR Offline
                        RoboCop
                        schrieb am zuletzt editiert von RoboCop
                        @robocop
                        Oder
                        hat sich jetzt auf 18.17.1 und 9.6.7 gezogen schon mal super...Danke
                        Aber was mache ich mit dem VIS.0...????
                        Adapter deinstallieren und Neu installieren ohne dass meine VISs verschwinden?
                        oder erst noch mal eine älter Version installiern und dann wieder auf die 1.4.16 ziehen?
                          @robocop
                          Oder
                          RoboCopR Offline
                          RoboCopR Offline
                          RoboCop
                          einfach abgeschaltet und die VIS läuft weiter... ist das so richtig oder bei mir jetzt normal...??? lol
                          • RoboCopR RoboCop
                            @robocop
                            Zu vis kann ich nix sagen.
                            Vielleicht eine Doppel-Installation?
                              @robocop
                              RoboCopR Offline
                              RoboCopR Offline
                              RoboCop
                              @robocop
                              Ok danke trotzdem...
                              aber VIS lässt sich auf Multihost nur einmal installieren..
                              und wie würde ich die weg bekommen? möchte nix weiter zerschießen wollen...
                              • RoboCopR RoboCop
                                definitiv nicht
                                • RoboCopR RoboCop
                                  @robocop
                                  @robocop
                                  Das riecht irgendwie nach 'bereits verfummelt'.
                                  nodejs war irgendwie komisch bei dir, Vis wohl auch.
                                  Schau dir das im Ganzen mal über
                                  iob diag
                                  an.
                                    @robocop
                                    iob diag
                                    an.
                                    @thomas-braun sagte in VIS.0 startet immer neu, normal?:
                                    was auch immer
                                    meine VISs
                                    sein sollen, aber alpha-Versionen haben aus gutem Grund nichts auf einer produktiven Installation verloren, wenn man nicht bereit ist bei so einem Schaden alles neu aufzubauen.
                                    • RoboCopR Offline
                                      RoboCopR Offline
                                      RoboCop
                                      @robocop
                                      iob diag
                                      an.
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture    : x86_64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : microsoft
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                      Release:        12
                                      Codename:       bookworm
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="12"
                                      VERSION="12 (bookworm)"
                                      VERSION_CODENAME=bookworm
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       15:54:57 up  7:24,  2 users,  load average: 0.23, 0.42, 0.62
                                      CPU threads: 8
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Sat 2023-09-09 15:54:57 CEST
                                                 Universal time: Sat 2023-09-09 13:54:57 UTC
                                                       RTC time: Sat 2023-09-09 13:54:57
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      robocop0815
                                      /home/robocop0815
                                      robocop0815 cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            6.2G        5.5G        488M        4.0M        490M        680M
                                      Swap:           1.0G        218M        803M
                                      Total:          7.2G        5.7G        1.3G
                                               5890 M total memory
                                               5242 M used memory
                                                364 M active memory
                                               4490 M inactive memory
                                                465 M free memory
                                                 58 M buffer memory
                                                409 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                208 M used swap
                                                766 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     590M  560K  589M   1% /run
                                      /dev/sda1      ext4      124G  7.8G  110G   7% /
                                      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     590M     0  590M   0% /run/user/1000
                                      [Sat Sep  9 08:31:07 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Sep  9 08:31:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      449M    /var/
                                      182M    /var/lib
                                      146M    /var/lib/apt/lists
                                      146M    /var/lib/apt
                                      139M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 39.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      769M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      471M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.67295ba8.js.map
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.1.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20230722-10:49] bookworm/main amd64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.8.0
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapters from github:   6
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian12                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave                                -  enabled
                                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iob-slave                                -  enabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian12                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian12                                 -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : debian12                                 - disabled, port: 81
                                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : debian12                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian12                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : debian12                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : debian12                                 - disabled
                                        system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : debian12                                 - disabled
                                        system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : debian12                                 - disabled
                                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : debian12                                 -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian12                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian12                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.2           : tankerkoenig          : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian12                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : debian12                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian12                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian12                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian12                                 - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : debian12                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : debian12                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob-slave                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_64d0cc0f5286ec11ae4beb3719c2d21c-if00-port0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                      Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                                      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                      Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                                      Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                      Objects and States
                                      Objects:        25938
                                      States:         22150
                                      E: The repository 'cdrom://[Debian GNU/Linux 12.1.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20230722-10:49] bookworm Release' does not have a Release file.
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 192.168.178.149:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660397     569507/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.178.149:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       661720     569474/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657367     569353/node-red
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657397     570094/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657334     569963/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657333     569963/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       658163     569224/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       658170     569224/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15406      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20828      616/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::40483                :::*                    LISTEN      1001       668580     571451/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::36487                :::*                    LISTEN      1001       670755     571227/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::40829                :::*                    LISTEN      1001       664229     570925/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::40955                :::*                    LISTEN      1001       664370     571151/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::45011                :::*                    LISTEN      1001       670853     571399/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::45019                :::*                    LISTEN      1001       662375     570953/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       660238     569245/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       665674     570222/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       663497     570761/io.terminal.
                                      tcp6       0      0 :::40039                :::*                    LISTEN      1001       670813     571333/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::35907                :::*                    LISTEN      1001       671212     572109/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::44091                :::*                    LISTEN      1001       671920     571468/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::36071                :::*                    LISTEN      1001       669305     571377/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::40145                :::*                    LISTEN      1001       675898     572051/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::44385                :::*                    LISTEN      1001       665271     570774/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::36203                :::*                    LISTEN      1001       668924     570848/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::36137                :::*                    LISTEN      1001       669248     571320/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::44343                :::*                    LISTEN      1001       664421     571293/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::36115                :::*                    LISTEN      1001       669324     571371/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::36227                :::*                    LISTEN      1001       663202     570731/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::39507                :::*                    LISTEN      1001       666209     570969/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::39439                :::*                    LISTEN      1001       667279     570931/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::35471                :::*                    LISTEN      1001       668636     571515/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::35665                :::*                    LISTEN      1001       664086     570696/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::43827                :::*                    LISTEN      1001       669200     571241/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::35717                :::*                    LISTEN      1001       664464     571443/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::34885                :::*                    LISTEN      1001       669947     571605/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::35069                :::*                    LISTEN      1001       673822     571650/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::43213                :::*                    LISTEN      1001       665437     571029/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::43195                :::*                    LISTEN      1001       668223     570983/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::43197                :::*                    LISTEN      1001       668471     571307/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::39245                :::*                    LISTEN      1001       668485     571351/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::43287                :::*                    LISTEN      1001       667239     570898/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::38497                :::*                    LISTEN      1001       671223     572124/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::46713                :::*                    LISTEN      1001       675869     572031/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::38451                :::*                    LISTEN      1001       669429     571533/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::42505                :::*                    LISTEN      1001       675973     572125/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       675041     572167/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::42851                :::*                    LISTEN      1001       668951     570910/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::42865                :::*                    LISTEN      1001       664120     570781/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::38723                :::*                    LISTEN      1001       668323     571110/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::42789                :::*                    LISTEN      1001       667452     571174/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::34615                :::*                    LISTEN      1001       671269     572152/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::42957                :::*                    LISTEN      1001       668432     571264/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::38827                :::*                    LISTEN      1001       670955     571505/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::34739                :::*                    LISTEN      1001       664283     571050/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::33863                :::*                    LISTEN      1001       674821     571600/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::33877                :::*                    LISTEN      1001       668420     571250/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::46331                :::*                    LISTEN      1001       671939     571487/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::46333                :::*                    LISTEN      1001       675947     572102/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::46301                :::*                    LISTEN      1001       664441     571385/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1001       669260     571327/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::46271                :::*                    LISTEN      1001       672239     572145/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::42119                :::*                    LISTEN      1001       667426     571103/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::46229                :::*                    LISTEN      1001       668917     570839/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::42333                :::*                    LISTEN      1001       668562     571437/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::46377                :::*                    LISTEN      1001       669077     571084/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::42283                :::*                    LISTEN      1001       669148     571091/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::46349                :::*                    LISTEN      1001       668572     571418/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::46541                :::*                    LISTEN      1001       668465     571301/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::34269                :::*                    LISTEN      1001       669535     571616/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::42405                :::*                    LISTEN      1001       664409     571256/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       663952     570508/io.harmony.0
                                      tcp6       0      0 :::33339                :::*                    LISTEN      1001       664260     570991/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::37389                :::*                    LISTEN      1001       674887     572058/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::41713                :::*                    LISTEN      1001       667299     570946/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::33473                :::*                    LISTEN      1001       669380     571477/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::33481                :::*                    LISTEN      1001       668997     571004/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::33445                :::*                    LISTEN      1001       663536     571192/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::33459                :::*                    LISTEN      1001       663362     570959/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::45751                :::*                    LISTEN      1001       664458     571429/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::45707                :::*                    LISTEN      1001       672030     571606/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::37759                :::*                    LISTEN      1001       672770     571424/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::37701                :::*                    LISTEN      1001       662454     571065/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::33613                :::*                    LISTEN      1001       665283     570787/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::45867                :::*                    LISTEN      1001       667432     571118/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::33705                :::*                    LISTEN      1001       664143     570800/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15407      1/init
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          25317      618/apache2
                                      tcp6       0      0 :::32851                :::*                    LISTEN      1001       669716     571162/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::40995                :::*                    LISTEN      1001       671811     571279/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::36903                :::*                    LISTEN      1001       664470     571448/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20830      616/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::32987                :::*                    LISTEN      1001       672155     572072/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::45245                :::*                    LISTEN      1001       669815     571340/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::37007                :::*                    LISTEN      1001       672790     571462/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::41113                :::*                    LISTEN      1001       669221     571286/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::41315                :::*                    LISTEN      1001       665065     570568/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::45415                :::*                    LISTEN      1001       668863     570725/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::37143                :::*                    LISTEN      1001       664355     571044/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::41449                :::*                    LISTEN      1001       667223     570864/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::33269                :::*                    LISTEN      1001       668869     570741/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::41469                :::*                    LISTEN      1001       670780     571273/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::45509                :::*                    LISTEN      1001       666216     570975/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::33161                :::*                    LISTEN      1001       667399     571059/./pawns-cli
                                      tcp6       0      0 :::45457                :::*                    LISTEN      1001       672009     571558/./pawns-cli
                                      udp        0      0 192.168.178.149:5353    0.0.0.0:*                           1001       656147     570148/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       663633     570029/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       1358851    569919/io.mihome.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:59683           0.0.0.0:*                           1001       663899     570321/io.broadlink
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       666717     570162/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       666718     570162/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       662015     570321/io.broadlink
                                      udp        0      0 0.0.0.0:52890           0.0.0.0:*                           1001       663898     570321/io.broadlink
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53024           0.0.0.0:*                           1001       663897     570321/io.broadlink
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14080      1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       663953     570508/io.harmony.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19180      1/init
                                      2023-09-09 15:49:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                                      2023-09-09 15:50:00.017  - info: javascript.0 (569283) script.js.Telegram.NINA: Nina Meldung :
                                      2023-09-09 15:50:36.204  - info: worx.0 (570996) Refresh token for MQTT-Connection
                                      2023-09-09 15:50:36.206  - info: worx.0 (570996) Disconnected
                                      2023-09-09 15:50:36.564  - info: worx.0 (570996) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                      2023-09-09 15:51:27.321  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  75781
                                      2023-09-09 15:51:27.350  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Temperatur Akku hat sich geändert: 32.2
                                      2023-09-09 15:51:27.464  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Wifi Qualität wurde geändert: -65
                                      2023-09-09 15:51:52.708  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: Gelb:10 Grün:13 Schwarz:26
                                      2023-09-09 15:51:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumIndoor","force":false,"icon":924,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"25.2°C / 58%rH","color":[0,255,0]}
                                      2023-09-09 15:51:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                                      2023-09-09 15:53:52.708  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: Gelb:10 Grün:13 Schwarz:26
                                      2023-09-09 15:53:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumIndoor","force":false,"icon":924,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"25.2°C / 58%rH","color":[0,255,0]}
                                      2023-09-09 15:53:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                                      2023-09-09 15:53:55.224  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  75781
                                      2023-09-09 15:53:55.257  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Temperatur Akku hat sich geändert: 32.2
                                      2023-09-09 15:53:55.274  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Wifi Qualität wurde geändert: -65
                                      2023-09-09 15:55:00.027  - info: javascript.0 (569283) script.js.Telegram.NINA: Nina Meldung :
                                      2023-09-09 15:55:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: Gelb:10 Grün:13 Schwarz:26
                                      2023-09-09 15:55:52.710  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumIndoor","force":false,"icon":924,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"25.3°C / 58%rH","color":[0,255,0]}
                                      2023-09-09 15:55:52.711  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                                      iob diag has finished.
                                      Press any key for a summary
                                      Copy text starting here:
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                      Kernel:                 6.1.0-11-amd64
                                      Installation:           microsoft
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:            6.2G        5.5G        234M        4.0M        716M        669M
                                      Swap:           1.0G        285M        736M
                                      Total:          7.2G        5.8G        970M
                                      Active iob-Instances:   45
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                25938
                                      States:                 22150
                                      Size of iob-Database:
                                      56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • RoboCopR RoboCop
                                        @robocop
                                        iob diag
                                        an.
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        12
                                        Codename:       bookworm
                                        VERSION_ID="12"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 8
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        robocop0815
                                        /home/robocop0815
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                                 5890 M total memory
                                                 5242 M used memory
                                                  364 M active memory
                                                  465 M free memory
                                                   58 M buffer memory
                                                  409 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                  208 M used swap
                                                  766 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        449M    /var/
                                        182M    /var/lib
                                        146M    /var/lib/apt
                                        139M    /var/cache
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.8.0
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        25938
                                        States:         22150
                                        Pending Updates: 0
                                                             v.2023-04-16
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                25938
                                        States:                 22150
                                        @robocop
                                        WSL?
                                        Den Eintrag kannst du in der sources.list rauswerfen.
                                        Pending Updates: 0
                                        • RoboCopR RoboCop
                                          @robocop
                                          iob diag
                                          an.
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        12
                                          Codename:       bookworm
                                          VERSION_ID="12"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 8
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          robocop0815
                                          /home/robocop0815
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                                   5890 M total memory
                                                   5242 M used memory
                                                    364 M active memory
                                                    465 M free memory
                                                     58 M buffer memory
                                                    409 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                    208 M used swap
                                                    766 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          449M    /var/
                                          182M    /var/lib
                                          146M    /var/lib/apt
                                          139M    /var/cache
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.8.0
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        25938
                                          States:         22150
                                          Pending Updates: 0
                                                               v.2023-04-16
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
        admin                   6.8.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                25938
                                          States:                 22150
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          MEMORY
                                          total used free shared buff/cache available
                                          Da laufen aber viele Prozesse von !!
                                          Make Money with Your Raspberry Pi:
