  4. VIS.0 startet immer neu, normal?
    5.2k
vis-adaptervis
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @robocop
    Oder
    RoboCopR Offline
    RoboCopR Offline
    RoboCop
    schrieb am zuletzt editiert von RoboCop
    @thomas-braun said in VIS.0 startet immer neu, normal?:
    @robocop
    Oder
    hat sich jetzt auf 18.17.1 und 9.6.7 gezogen schon mal super...Danke
    Aber was mache ich mit dem VIS.0...????
    Adapter deinstallieren und Neu installieren ohne dass meine VISs verschwinden?
    oder erst noch mal eine älter Version installiern und dann wieder auf die 1.4.16 ziehen?
      @robocop
      Oder
      RoboCopR Offline
      RoboCopR Offline
      RoboCop
      einfach abgeschaltet und die VIS läuft weiter... ist das so richtig oder bei mir jetzt normal...??? lol
      • RoboCopR RoboCop
        @robocop
        Zu vis kann ich nix sagen.
        Vielleicht eine Doppel-Installation?
        RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
          @robocop
          RoboCopR Offline
          RoboCopR Offline
          RoboCop
          @robocop
          Ok danke trotzdem...
          aber VIS lässt sich auf Multihost nur einmal installieren..
          und wie würde ich die weg bekommen? möchte nix weiter zerschießen wollen...
          • RoboCopR RoboCop
            @robocop sagte in VIS.0 startet immer neu, normal?:
            definitiv nicht
            • RoboCopR RoboCop
              @robocop
              @robocop
              Das riecht irgendwie nach 'bereits verfummelt'.
              nodejs war irgendwie komisch bei dir, Vis wohl auch.
              Schau dir das im Ganzen mal über
              iob diag
              an.
                @robocop
                iob diag
                an.
                @thomas-braun sagte in VIS.0 startet immer neu, normal?:
                was auch immer
                meine VISs
                sein sollen, aber alpha-Versionen haben aus gutem Grund nichts auf einer produktiven Installation verloren, wenn man nicht bereit ist bei so einem Schaden alles neu aufzubauen.
                • RoboCopR Offline
                  RoboCopR Offline
                  RoboCop
                  @robocop
                  iob diag
                  an.
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture    : x86_64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : microsoft
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Release:        12
                  Codename:       bookworm
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="12"
                  VERSION="12 (bookworm)"
                  VERSION_CODENAME=bookworm
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   15:54:57 up  7:24,  2 users,  load average: 0.23, 0.42, 0.62
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sat 2023-09-09 15:54:57 CEST
                             Universal time: Sat 2023-09-09 13:54:57 UTC
                                   RTC time: Sat 2023-09-09 13:54:57
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  robocop0815
                  /home/robocop0815
                  robocop0815 cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            6.2G        5.5G        488M        4.0M        490M        680M
                  Swap:           1.0G        218M        803M
                  Total:          7.2G        5.7G        1.3G
                           5890 M total memory
                           5242 M used memory
                            364 M active memory
                           4490 M inactive memory
                            465 M free memory
                             58 M buffer memory
                            409 M swap cache
                            974 M total swap
                            208 M used swap
                            766 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     590M  560K  589M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4      124G  7.8G  110G   7% /
                  tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     590M     0  590M   0% /run/user/1000
                  [Sat Sep  9 08:31:07 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Sep  9 08:31:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  449M    /var/
                  182M    /var/lib
                  146M    /var/lib/apt/lists
                  146M    /var/lib/apt
                  139M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 39.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  769M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  471M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.67295ba8.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.1.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20230722-10:49] bookworm/main amd64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.0.3
                  Adapters from github:   6
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian12                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave                                -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iob-slave                                -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian12                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian12                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : debian12                                 - disabled, port: 81
                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : debian12                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian12                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : debian12                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : debian12                                 - disabled
                    system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : debian12                                 - disabled
                    system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : debian12                                 - disabled
                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : debian12                                 -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian12                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian12                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.2           : tankerkoenig          : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian12                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : debian12                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian12                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.text2command.1           : text2command          : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian12                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian12                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : debian12                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : debian12                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob-slave                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_64d0cc0f5286ec11ae4beb3719c2d21c-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                  Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                  Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                  Objects and States
                  Objects:        25938
                  States:         22150
                  E: The repository 'cdrom://[Debian GNU/Linux 12.1.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20230722-10:49] bookworm Release' does not have a Release file.
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.149:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660397     569507/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.149:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       661720     569474/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657367     569353/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657397     570094/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657334     569963/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       657333     569963/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       658163     569224/iobroker.js-
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       658170     569224/iobroker.js-
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15406      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20828      616/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::40483                :::*                    LISTEN      1001       668580     571451/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::36487                :::*                    LISTEN      1001       670755     571227/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::40829                :::*                    LISTEN      1001       664229     570925/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::40955                :::*                    LISTEN      1001       664370     571151/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::45011                :::*                    LISTEN      1001       670853     571399/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::45019                :::*                    LISTEN      1001       662375     570953/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       660238     569245/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       665674     570222/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       663497     570761/io.terminal.
                  tcp6       0      0 :::40039                :::*                    LISTEN      1001       670813     571333/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::35907                :::*                    LISTEN      1001       671212     572109/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::44091                :::*                    LISTEN      1001       671920     571468/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::36071                :::*                    LISTEN      1001       669305     571377/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::40145                :::*                    LISTEN      1001       675898     572051/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::44385                :::*                    LISTEN      1001       665271     570774/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::36203                :::*                    LISTEN      1001       668924     570848/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::36137                :::*                    LISTEN      1001       669248     571320/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::44343                :::*                    LISTEN      1001       664421     571293/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::36115                :::*                    LISTEN      1001       669324     571371/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::36227                :::*                    LISTEN      1001       663202     570731/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::39507                :::*                    LISTEN      1001       666209     570969/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::39439                :::*                    LISTEN      1001       667279     570931/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::35471                :::*                    LISTEN      1001       668636     571515/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::35665                :::*                    LISTEN      1001       664086     570696/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::43827                :::*                    LISTEN      1001       669200     571241/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::35717                :::*                    LISTEN      1001       664464     571443/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::34885                :::*                    LISTEN      1001       669947     571605/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::35069                :::*                    LISTEN      1001       673822     571650/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::43213                :::*                    LISTEN      1001       665437     571029/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::43195                :::*                    LISTEN      1001       668223     570983/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::43197                :::*                    LISTEN      1001       668471     571307/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::39245                :::*                    LISTEN      1001       668485     571351/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::43287                :::*                    LISTEN      1001       667239     570898/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::38497                :::*                    LISTEN      1001       671223     572124/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::46713                :::*                    LISTEN      1001       675869     572031/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::38451                :::*                    LISTEN      1001       669429     571533/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::42505                :::*                    LISTEN      1001       675973     572125/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       675041     572167/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::42851                :::*                    LISTEN      1001       668951     570910/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::42865                :::*                    LISTEN      1001       664120     570781/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::38723                :::*                    LISTEN      1001       668323     571110/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::42789                :::*                    LISTEN      1001       667452     571174/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::34615                :::*                    LISTEN      1001       671269     572152/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::42957                :::*                    LISTEN      1001       668432     571264/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::38827                :::*                    LISTEN      1001       670955     571505/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::34739                :::*                    LISTEN      1001       664283     571050/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::33863                :::*                    LISTEN      1001       674821     571600/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::33877                :::*                    LISTEN      1001       668420     571250/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::46331                :::*                    LISTEN      1001       671939     571487/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::46333                :::*                    LISTEN      1001       675947     572102/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::46301                :::*                    LISTEN      1001       664441     571385/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1001       669260     571327/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::46271                :::*                    LISTEN      1001       672239     572145/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::42119                :::*                    LISTEN      1001       667426     571103/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::46229                :::*                    LISTEN      1001       668917     570839/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::42333                :::*                    LISTEN      1001       668562     571437/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::46377                :::*                    LISTEN      1001       669077     571084/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::42283                :::*                    LISTEN      1001       669148     571091/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::46349                :::*                    LISTEN      1001       668572     571418/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::46541                :::*                    LISTEN      1001       668465     571301/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::34269                :::*                    LISTEN      1001       669535     571616/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::42405                :::*                    LISTEN      1001       664409     571256/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       663952     570508/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::33339                :::*                    LISTEN      1001       664260     570991/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::37389                :::*                    LISTEN      1001       674887     572058/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::41713                :::*                    LISTEN      1001       667299     570946/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::33473                :::*                    LISTEN      1001       669380     571477/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::33481                :::*                    LISTEN      1001       668997     571004/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::33445                :::*                    LISTEN      1001       663536     571192/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::33459                :::*                    LISTEN      1001       663362     570959/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::45751                :::*                    LISTEN      1001       664458     571429/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::45707                :::*                    LISTEN      1001       672030     571606/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::37759                :::*                    LISTEN      1001       672770     571424/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::37701                :::*                    LISTEN      1001       662454     571065/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::33613                :::*                    LISTEN      1001       665283     570787/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::45867                :::*                    LISTEN      1001       667432     571118/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::33705                :::*                    LISTEN      1001       664143     570800/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15407      1/init
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          25317      618/apache2
                  tcp6       0      0 :::32851                :::*                    LISTEN      1001       669716     571162/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::40995                :::*                    LISTEN      1001       671811     571279/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::36903                :::*                    LISTEN      1001       664470     571448/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20830      616/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::32987                :::*                    LISTEN      1001       672155     572072/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::45245                :::*                    LISTEN      1001       669815     571340/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::37007                :::*                    LISTEN      1001       672790     571462/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::41113                :::*                    LISTEN      1001       669221     571286/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::41315                :::*                    LISTEN      1001       665065     570568/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::45415                :::*                    LISTEN      1001       668863     570725/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::37143                :::*                    LISTEN      1001       664355     571044/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::41449                :::*                    LISTEN      1001       667223     570864/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::33269                :::*                    LISTEN      1001       668869     570741/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::41469                :::*                    LISTEN      1001       670780     571273/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::45509                :::*                    LISTEN      1001       666216     570975/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::33161                :::*                    LISTEN      1001       667399     571059/./pawns-cli
                  tcp6       0      0 :::45457                :::*                    LISTEN      1001       672009     571558/./pawns-cli
                  udp        0      0 192.168.178.149:5353    0.0.0.0:*                           1001       656147     570148/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       663633     570029/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       1358851    569919/io.mihome.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:59683           0.0.0.0:*                           1001       663899     570321/io.broadlink
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       666717     570162/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       666718     570162/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       662015     570321/io.broadlink
                  udp        0      0 0.0.0.0:52890           0.0.0.0:*                           1001       663898     570321/io.broadlink
                  udp        0      0 0.0.0.0:53024           0.0.0.0:*                           1001       663897     570321/io.broadlink
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14080      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       663953     570508/io.harmony.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19180      1/init
                  2023-09-09 15:49:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                  2023-09-09 15:50:00.017  - info: javascript.0 (569283) script.js.Telegram.NINA: Nina Meldung :
                  2023-09-09 15:50:36.204  - info: worx.0 (570996) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-09-09 15:50:36.206  - info: worx.0 (570996) Disconnected
                  2023-09-09 15:50:36.564  - info: worx.0 (570996) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  2023-09-09 15:51:27.321  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  75781
                  2023-09-09 15:51:27.350  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Temperatur Akku hat sich geändert: 32.2
                  2023-09-09 15:51:27.464  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Wifi Qualität wurde geändert: -65
                  2023-09-09 15:51:52.708  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: Gelb:10 Grün:13 Schwarz:26
                  2023-09-09 15:51:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumIndoor","force":false,"icon":924,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"25.2°C / 58%rH","color":[0,255,0]}
                  2023-09-09 15:51:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                  2023-09-09 15:53:52.708  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: Gelb:10 Grün:13 Schwarz:26
                  2023-09-09 15:53:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumIndoor","force":false,"icon":924,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"25.2°C / 58%rH","color":[0,255,0]}
                  2023-09-09 15:53:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                  2023-09-09 15:53:55.224  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  75781
                  2023-09-09 15:53:55.257  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Temperatur Akku hat sich geändert: 32.2
                  2023-09-09 15:53:55.274  - info: javascript.0 (569283) script.js.Geräte.Shaun2: Wifi Qualität wurde geändert: -65
                  2023-09-09 15:55:00.027  - info: javascript.0 (569283) script.js.Telegram.NINA: Nina Meldung :
                  2023-09-09 15:55:52.709  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: Gelb:10 Grün:13 Schwarz:26
                  2023-09-09 15:55:52.710  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumIndoor","force":false,"icon":924,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"25.3°C / 58%rH","color":[0,255,0]}
                  2023-09-09 15:55:52.711  - info: javascript.0 (569283) script.js.AWTRIX_LED.AWTRIX_Controller: {"name":"TempHumOutdoor","force":false,"icon":912,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"33.4°C / 65%rH","color":[0,255,0]}
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Kernel:                 6.1.0-11-amd64
                  Installation:           microsoft
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            6.2G        5.5G        234M        4.0M        716M        669M
                  Swap:           1.0G        285M        736M
                  Total:          7.2G        5.8G        970M
                  Active iob-Instances:   45
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                25938
                  States:                 22150
                  Size of iob-Database:
                  56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • RoboCopR RoboCop
                    @robocop
                    iob diag
                    an.
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        12
                    Codename:       bookworm
                    VERSION_ID="12"
                    ID=debian
                    CPU threads: 8
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    robocop0815
                    /home/robocop0815
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                             5890 M total memory
                             5242 M used memory
                              364 M active memory
                              465 M free memory
                               58 M buffer memory
                              409 M swap cache
                              974 M total swap
                              208 M used swap
                              766 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    449M    /var/
                    182M    /var/lib
                    146M    /var/lib/apt
                    139M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.8.0
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        25938
                    States:         22150
                    Pending Updates: 0
                                         v.2023-04-16
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                                            admin                   6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                25938
                    States:                 22150
                    @robocop
                    WSL?
                    Den Eintrag kannst du in der sources.list rauswerfen.
                    Pending Updates: 0
                    • RoboCopR RoboCop
                      @robocop
                      iob diag
                      an.
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        12
                      Codename:       bookworm
                      VERSION_ID="12"
                      ID=debian
                      CPU threads: 8
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      robocop0815
                      /home/robocop0815
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                               5890 M total memory
                               5242 M used memory
                                364 M active memory
                                465 M free memory
                                 58 M buffer memory
                                409 M swap cache
                                974 M total swap
                                208 M used swap
                                766 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      449M    /var/
                      182M    /var/lib
                      146M    /var/lib/apt
                      139M    /var/cache
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        25938
                      States:         22150
                      Pending Updates: 0
                                           v.2023-04-16
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                25938
                      States:                 22150
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      MEMORY
                      total used free shared buff/cache available
                      Da laufen aber viele Prozesse von !!
                      Make Money with Your Raspberry Pi:
                      • RoboCopR RoboCop
                        @robocop
                        iob diag
                        an.
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        12
                        Codename:       bookworm
                        VERSION_ID="12"
                        ID=debian
                        CPU threads: 8
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        robocop0815
                        /home/robocop0815
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 5890 M total memory
                                 5242 M used memory
                                  364 M active memory
                                  465 M free memory
                                   58 M buffer memory
                                  409 M swap cache
                                  974 M total swap
                                  208 M used swap
                                  766 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        449M    /var/
                        182M    /var/lib
                        146M    /var/lib/apt
                        139M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.8.0
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        25938
                        States:         22150
                        Pending Updates: 0
                                             v.2023-04-16
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                25938
                        States:                 22150
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @robocop
                        pawns-cli
                        Das kam mir doch noch bekannt vor .....
                        WICHTIG siehe hier :
                        https://forum.iobroker.net/topic/66381/gelöst-seltsames-script-unter-global
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          MEMORY
                          RoboCopR Offline
                          RoboCopR Offline
                          RoboCop
                          @glasfaser said in [VIS.0 startet immer neu, normal?]
                          kann ich dir nicht sagen was das ist.... habe es mit Sicherheit nicht aktiviert ... wenns was böses ist ... wie bekomme ich es weg?
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            siehe meinen Link zum anderen Thread !
                              denjo
                              schrieb am zuletzt editiert von denjo
                              Ich habe seit Monaten das gleiche Problem. Ich hatte vis2 damals installiert und seit dem hat vis eine Ampel. Gibt es eine Lösung dazu? habe versucht das hier zu verstehen.
                              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D denjo
                                @denjo sagte in VIS.0 startet immer neu, normal?:
                                auch einen cryptominer eingefangen?
                                oder welches ""gleiche" Problem?
                                  denjo
                                  @homoran ich habe auch die ampel die immer von grün auf rot springt und deaktivieren kann ich vis auch nicht.
                                  • D denjo
                                    @denjo steht im Alpha-Tester Thread nichts dazu?
                                    • D denjo
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Kann ich mir nicht vorstellen !?
                                      und warum schreibst du hier nicht weiter
                                      https://forum.iobroker.net/topic/61448/vis-probleme
                                        denjo
                                        weil mir da ja keiner mehr auf mein problem geantwortet hatte und ich das hier jetzt zufällig gelesen hatte.
                                        • D denjo
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @denjo
                                          Deine Anfrage hier im Thread verwirrt nur .
                                          dann hätte ich auch geschrieben bzw. deinen Thread dazu verlinkt .
                                          Die Lösungen in anderen Threads ist ... Backup vor VIS2 installation wiederherstellen .
