  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    6.6k
134 Beiträge 17 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @helenelo
    wo nutzt Tasmota SSL zeig mal
    HeleneLo
    #91
    @tt-tom Also ob Tasmota speziell SML benutzt weis ich nicht, aber damit der Lesekopf überhaupt Daten sendet, muss man ihn doch mit einem Script seines Stromzählers füttern und da gibt es wohl 2 Protokolle. Entweder Obis oder SML.
    Ich habe die Info aus dem Youtube Video von Simon42, SML Stronzähler lokal mit Home Assistant auslesen und dort bei ca 19:08 min erklärt er wie das Script aufgebaut ist und mein Stromzähler arbeitet mit dem SML Protokoll. Deshalb die Frage
    • H HeleneLo
      TT-Tom
      #92
      @helenelo du hattest zum Anfang gesagt , das du im Tasmota den Zählerstand schon siehst. Dann muss da auch ein Script laufen, siehe mal unter Konsole / Script da müsste was stehen.
      im MQTT-Adapter unter Verbindung kein SSL anhaken.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        tonishi
        schrieb am zuletzt editiert von tonishi
        #93
        Hi zusammen,
        ich habe ein ähnliches Problem, von dem hier bereits berichtet wurde:
        Bei mir läuft ein Hichi Lesekopf mit USB am RasPi.
        Stromzähler ist Logarex LK13BE803039, welcher durch PIN-Eingabe freigeschaltet ist.
        Zunächst hatte ich in iobroker die smartmeter Instanz wie hier beschrieben konfiguriert https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b - das hat nicht funktioniert. Dann hatte ich diese Beiträge hier gefunden und alles auf default gelassen:
        Ich habe SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren sowohl deaktiviert als auch aktiviert provbiert.
        Leider alles ohne Erfolg.
        Ich bekomme bei jedem Versuch folgende Log-Info: "No or too long answer from Serial Device after last request."
        Der IR Kopf sollte funktionieren. Wenn ich folgende Anleitung https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-aus befolge, werden nach Ausführung des Befehls "cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1" fortlaufend Daten auisgegeben.
        Auch in HTerm empfange ich mit einer Baudrate von 300 und 7E1 Konfiguration Daten.
        Anchso zu den npm und nodejs Versionen:
        npm -v
        9.6.7
        node -v
        v18.17.1
        Hat noch jemand einen Tipp, bin mittlerweile ratlos :/
        • T tonishi
          Hi zusammen,
          npm -v
          9.6.7
          node -v
          v18.17.1
          #94
          @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
          ist die USB Schnittstelle danach wieder für den Adapter freigegeben worden?
            tonishi
            #95
            HTerm habe ich von einem anderen Gerät verwendet an das ich den IR-Kopf angeschlossen habe. Blockiert der Befehl cat die USB Schnittstelle dauerhaft? Bin kein Linux Expert - wie kann ich sehen ob eine Anwendung eine USB Schnittstelle blockiert?
            Kurzer Nachtrag beziehend auf den 4. Beitrag dieses Threads (vlt. hilft das noch weiter):
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            aarch64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v18.17.1
            v18.17.1
            9.6.7
            4.0.24
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            /home/pi
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b sendet der Zähler die Daten im d0-Format. Dennoch sollte die default Konfiguration der smartmeter Instanz beibehalten werden speziell der Punkt "Daten-Protokoll"? Habe beides bereits ausprobiert ohne Erfolg - Frage zielt auf das generelle Verständnis zur Verwendung des Adapters.
            • T tonishi
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.17.1
              v18.17.1
              9.6.7
              4.0.24
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              #96
              aber doch nur die jeweilgen Parameter zu dem richtigen Protokoll!
              Wenn D0, dann musst du D0 einstellen.
              mach das mal
              weiss ich auch nicht, aber ein reboot macht die Schnittstelle immer wieder frei.
              danach noch mal mit D0 testen und wenn's nicht klapot, die neue Konfig zeigen, sowie den debug-log
                tonishi
                #97
                Ok hab folgendes gemacht:
                • RasPi neu gestartet
                • smartmeter wie folgt konfiguriert
                • Leider ohne Erfolg:
                • debug-log Ausschnitt:
                  iobroker_.log
                • T tonishi
                    iobroker_.log
                  #98
                  bitte als Text in code-tags posten
                  ....werden nur gelesen passt nicht zu wakeup, signon....
                  • T tonishi
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v18.17.1
                    v18.17.1
                    9.6.7
                    4.0.24
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    #99
                    pi@raspberrypi:
                    ist da die 32bit version drauf?
                    dann könntest du in den udev-bug laufen
                      tonishi
                      #100
                      ne ist ein 64bit OS drauf.
                      hier der log Ausschnitt:
                      2023-09-08 15:25:07.551  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.558  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3213 + NEW 8)
                      2023-09-08 15:25:07.560  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.561  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.566  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3221 + NEW 8)
                      2023-09-08 15:25:07.568  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.569  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.574  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3229 + NEW 8)
                      2023-09-08 15:25:07.575  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.577  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.582  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3237 + NEW 6)
                      2023-09-08 15:25:07.584  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.585  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.591  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3243 + NEW 8)
                      2023-09-08 15:25:07.592  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.593  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.600  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3251 + NEW 8)
                      2023-09-08 15:25:07.601  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.602  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03," -> null
                      2023-09-08 15:25:07.608  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3259 + NEW 8)
                      2023-09-08 15:25:07.609  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.610  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.616  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3267 + NEW 8)
                      2023-09-08 15:25:07.617  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.618  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.624  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3275 + NEW 6)
                      2023-09-08 15:25:07.625  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.626  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.631  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3281 + NEW 8)
                      2023-09-08 15:25:07.633  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.634  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*25" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.641  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3289 + NEW 8)
                      2023-09-08 15:25:07.642  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.643  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.649  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3297 + NEW 7)
                      2023-09-08 15:25:07.650  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.651  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.658  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3304 + NEW 9)
                      2023-09-08 15:25:07.659  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.661  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.667  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3313 + NEW 7)
                      2023-09-08 15:25:07.668  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.683  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                      2023-09-08 15:25:07.690  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3320 + NEW 8)
                      2023-09-08 15:25:07.691  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      2023-09-08 15:25:07.692  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                      2023-09-08 15:25:08.352  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                      2023-09-08 15:25:08.354  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                      2023-09-08 15:25:08.371  - info: smartmeter.0 (865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-09-08 15:25:08.382  - debug: smartmeter.0 (865) SERIALPORT CLOSE
                      2023-09-08 15:25:08.384  - info: smartmeter.0 (865) terminating
                      2023-09-08 15:25:08.386  - debug: smartmeter.0 (865) Plugin sentry destroyed
                      2023-09-08 15:25:08.387  - info: smartmeter.0 (865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-08 15:25:08.408  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                      2023-09-08 15:25:08.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      Anscheinend ließt er den Gesamtverbrauch usw. korrekt aus, aber dennoch wird die Instanz nicht korrekt eingebunden
                      • T tonishi
                        ne ist ein 64bit OS drauf.
                        hier der log Ausschnitt:
                        2023-09-08 15:25:07.551  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.558  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3213 + NEW 8)
                        2023-09-08 15:25:07.560  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.561  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.566  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3221 + NEW 8)
                        2023-09-08 15:25:07.568  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.569  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.574  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3229 + NEW 8)
                        2023-09-08 15:25:07.575  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.577  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.582  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3237 + NEW 6)
                        2023-09-08 15:25:07.584  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.585  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.591  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3243 + NEW 8)
                        2023-09-08 15:25:07.592  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.593  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.600  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3251 + NEW 8)
                        2023-09-08 15:25:07.601  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.602  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03," -> null
                        2023-09-08 15:25:07.608  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3259 + NEW 8)
                        2023-09-08 15:25:07.609  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.610  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.616  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3267 + NEW 8)
                        2023-09-08 15:25:07.617  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.618  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.624  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3275 + NEW 6)
                        2023-09-08 15:25:07.625  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.626  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.631  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3281 + NEW 8)
                        2023-09-08 15:25:07.633  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.634  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*25" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.641  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3289 + NEW 8)
                        2023-09-08 15:25:07.642  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.643  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.649  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3297 + NEW 7)
                        2023-09-08 15:25:07.650  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.651  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.658  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3304 + NEW 9)
                        2023-09-08 15:25:07.659  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.661  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.667  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3313 + NEW 7)
                        2023-09-08 15:25:07.668  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.683  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                        2023-09-08 15:25:07.690  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3320 + NEW 8)
                        2023-09-08 15:25:07.691  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                        2023-09-08 15:25:07.692  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                        2023-09-08 15:25:08.352  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                        2023-09-08 15:25:08.354  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                        2023-09-08 15:25:08.371  - info: smartmeter.0 (865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-09-08 15:25:08.382  - debug: smartmeter.0 (865) SERIALPORT CLOSE
                        2023-09-08 15:25:08.384  - info: smartmeter.0 (865) terminating
                        2023-09-08 15:25:08.386  - debug: smartmeter.0 (865) Plugin sentry destroyed
                        2023-09-08 15:25:08.387  - info: smartmeter.0 (865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-09-08 15:25:08.408  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                        2023-09-08 15:25:08.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        Anscheinend ließt er den Gesamtverbrauch usw. korrekt aus, aber dennoch wird die Instanz nicht korrekt eingebunden
                        #101
                        @tonishi hab mal gesucht
                        https://forum.iobroker.net/search?term=Logarex LK13B&in=titlesposts
                        da ist auch ein post von mir, für den ich wohl gefunden habe dass es logarex lk13b wohl auch mit SML gibt
                        Insgesamt viel lesestoff!
                          tonishi
                          #102
                          das stimmt, steht auch hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
                          Der Zähler hier ist jedoch Baujahr 2019 und SW-Version .3
                          In dem Artikel von Volkszaehler steht, dass SML z.B. bei Baujahr 2021 und SW.-Version .4 implementiert ist. Habe daraus gelesen, dass es bei älteren Versionen eher d0 ist.
                          Aber auch mit SML und default Konfiguration wird die Instanz nicht grün :/
                          • T tonishi
                            ne ist ein 64bit OS drauf.
                            hier der log Ausschnitt:
                            2023-09-08 15:25:07.551  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.558  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3213 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.560  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.561  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.566  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3221 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.568  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.569  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.574  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3229 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.575  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.577  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.582  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3237 + NEW 6)
                            2023-09-08 15:25:07.584  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.585  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.591  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3243 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.592  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.593  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.600  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3251 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.601  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.602  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03," -> null
                            2023-09-08 15:25:07.608  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3259 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.609  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.610  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.616  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3267 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.617  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.618  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.624  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3275 + NEW 6)
                            2023-09-08 15:25:07.625  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.626  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.631  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3281 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.633  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.634  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*25" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.641  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3289 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.642  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.643  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.649  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3297 + NEW 7)
                            2023-09-08 15:25:07.650  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.651  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.658  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3304 + NEW 9)
                            2023-09-08 15:25:07.659  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.661  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.667  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3313 + NEW 7)
                            2023-09-08 15:25:07.668  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.683  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.690  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3320 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.691  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.692  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                            2023-09-08 15:25:08.352  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                            2023-09-08 15:25:08.354  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                            2023-09-08 15:25:08.371  - info: smartmeter.0 (865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-09-08 15:25:08.382  - debug: smartmeter.0 (865) SERIALPORT CLOSE
                            2023-09-08 15:25:08.384  - info: smartmeter.0 (865) terminating
                            2023-09-08 15:25:08.386  - debug: smartmeter.0 (865) Plugin sentry destroyed
                            2023-09-08 15:25:08.387  - info: smartmeter.0 (865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-08 15:25:08.408  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                            2023-09-08 15:25:08.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            Anscheinend ließt er den Gesamtverbrauch usw. korrekt aus, aber dennoch wird die Instanz nicht korrekt eingebunden
                            #103
                            @tonishi hab auch nochmal viel gelesen.
                            oben die Einstellungen passen!
                            aber Wartezeit auf Antwort solltest du vllt. mal auf 1sec. setzen
                              tonishi
                              #104
                              du meinst so?
                              leider auch nicht erfolgreich
                              • T tonishi
                                du meinst so?
                                #105
                                @tonishi das ist kein debug log und nicht in code-tags
                                EDIT:
                                du hast ja gar keine Schnittstelle definiert
                                  tonishi
                                  #106
                                  Erstmal @Homoran vielen Dank für deine Hilfe!
                                  Und sorry, war vorhin auf dem Sprung und das ist dabei rausgekommen. Also hier nochmal der korrekte screenshot und der zugehörige log:
                                  2023-09-08 19:19:08.853  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                  2023-09-08 19:19:14.104  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                  2023-09-08 19:19:17.958  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                  2023-09-08 19:19:18.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 885
                                  2023-09-08 19:19:21.828  - debug: smartmeter.0 (885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-09-08 19:19:21.925  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-09-08 19:19:21.935  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create System PubSub Client
                                  2023-09-08 19:19:21.939  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create User PubSub Client
                                  2023-09-08 19:19:22.033  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-09-08 19:19:22.055  - debug: smartmeter.0 (885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-09-08 19:19:22.099  - debug: smartmeter.0 (885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-09-08 19:19:22.119  - debug: smartmeter.0 (885) States create System PubSub Client
                                  2023-09-08 19:19:22.121  - debug: smartmeter.0 (885) States create User PubSub Client
                                  2023-09-08 19:19:22.150  - debug: smartmeter.0 (885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-09-08 19:19:22.220  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-09-08 19:19:23.187  - info: smartmeter.0 (885) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-09-08 19:19:23.265  - debug: smartmeter.0 (885) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                                  2023-09-08 19:19:23.271  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                  2023-09-08 19:19:23.290  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                  2023-09-08 19:19:23.340  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                  2023-09-08 19:19:23.421  - debug: smartmeter.0 (885) connected set to false
                                  2023-09-08 19:19:23.488  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                                  2023-09-08 19:19:23.491  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.493  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "��" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.499  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (2 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:23.501  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.503  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.510  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:23.512  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.513  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.521  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (19 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:23.523  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.524  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.530  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (28 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:23.531  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.533  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.540  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (38 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:23.543  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.545  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.550  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:23.552  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.554  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.560  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (57 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:23.562  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.563  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*2" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.569  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:23.571  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.577  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(01778" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.583  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (73 + NEW 13)
                                  2023-09-08 19:19:23.586  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.587  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.595  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:23.597  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.598  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.604  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (95 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:23.606  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.607  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(00000" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.613  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (105 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:23.615  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.616  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kW" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.623  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (114 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:23.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (122 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:23.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.642  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:23.644  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.646  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:23.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.660  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (149 + NEW 7)
                                  2023-09-08 19:19:23.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.681  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (156 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:23.682  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.683  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 16)
                                  2023-09-08 19:19:23.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.692  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.698  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (183 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:23.701  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.702  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*2" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (191 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:23.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
                                  2023-09-08 19:19:23.717  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
                                  2023-09-08 19:19:23.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:23.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                  2023-09-08 19:19:24.342  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  2023-09-08 19:19:24.344  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:24.347  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:24.348  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:24.349  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                  2023-09-08 19:19:24.357  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-09-08 19:19:24.360  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                  2023-09-08 19:19:27.033  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                  2023-09-08 19:19:27.215  - debug: smartmeter.0 (885) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18,"ack":false,"time":1694197167210},"_id":3023152}
                                  2023-09-08 19:19:27.617  - info: smartmeter.0 (885) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0019","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                  2023-09-08 19:19:30.362  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                  2023-09-08 19:19:30.370  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                  2023-09-08 19:19:30.376  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                  2023-09-08 19:19:30.596  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                  2023-09-08 19:19:30.598  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.607  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:30.610  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.612  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13B" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.622  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (9 + NEW 14)
                                  2023-09-08 19:19:30.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:30.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*2" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.647  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (32 + NEW 15)
                                  2023-09-08 19:19:30.650  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.651  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.659  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (47 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:30.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.671  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:30.673  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.675  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.682  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:30.684  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.686  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.11" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.693  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (77 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:30.695  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.697  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.704  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:30.706  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.708  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.716  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (96 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:30.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.726  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:30.727  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.729  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.736  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (118 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:30.737  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.739  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.746  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (127 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:30.747  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.749  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (138 + NEW 7)
                                  2023-09-08 19:19:30.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.758  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.764  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:30.766  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.768  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.776  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (153 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:30.779  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.781  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 12)
                                  2023-09-08 19:19:30.792  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.793  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.801  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (175 + NEW 12)
                                  2023-09-08 19:19:30.802  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.804  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.810  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:30.811  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.813  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.819  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (196 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:30.821  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r" -> null
                                  2023-09-08 19:19:30.829  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (204 + NEW 4)
                                  2023-09-08 19:19:30.831  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:30.832  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                  2023-09-08 19:19:31.379  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  2023-09-08 19:19:31.381  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:31.381  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:31.382  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:31.383  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                  2023-09-08 19:19:31.389  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-09-08 19:19:31.390  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                  2023-09-08 19:19:37.390  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                  2023-09-08 19:19:37.397  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                  2023-09-08 19:19:37.401  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                  2023-09-08 19:19:37.485  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                  2023-09-08 19:19:37.486  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.487  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.491  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
                                  2023-09-08 19:19:37.493  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.494  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.500  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (5 + NEW 7)
                                  2023-09-08 19:19:37.503  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.505  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE80" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.516  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (12 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:37.517  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.518  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.526  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:37.528  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.532  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*25" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.539  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (33 + NEW 13)
                                  2023-09-08 19:19:37.541  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.542  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.551  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:37.554  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.556  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:37.583  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.584  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.589  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 25)
                                  2023-09-08 19:19:37.591  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.592  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2." -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.597  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (92 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:37.599  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.606  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (100 + NEW 7)
                                  2023-09-08 19:19:37.608  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.609  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.616  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:37.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.631  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.641  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (116 + NEW 24)
                                  2023-09-08 19:19:37.643  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.644  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:37.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2017" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.662  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (148 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:37.664  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.666  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.673  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (158 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:37.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.676  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*2" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.685  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (168 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:37.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.688  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:37.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97." -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (188 + NEW 12)
                                  2023-09-08 19:19:37.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                                  2023-09-08 19:19:37.719  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (200 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:37.721  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:37.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                  2023-09-08 19:19:38.403  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  2023-09-08 19:19:38.405  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:38.406  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:38.406  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:38.407  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                  2023-09-08 19:19:38.415  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-09-08 19:19:38.417  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                  2023-09-08 19:19:44.418  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                  2023-09-08 19:19:44.427  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                  2023-09-08 19:19:44.430  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                  2023-09-08 19:19:44.593  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                  2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.600  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 3)
                                  2023-09-08 19:19:44.601  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.602  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.608  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (4 + NEW 6)
                                  2023-09-08 19:19:44.609  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.610  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.617  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:44.618  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.619  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.626  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (18 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:44.627  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.629  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.635  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:44.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (36 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:44.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.655  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (44 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:44.656  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.658  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.670  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:44.672  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.673  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.679  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
                                  2023-09-08 19:19:44.681  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.682  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (76 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:44.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.691  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
                                  2023-09-08 19:19:44.698  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.699  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.706  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:44.708  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.710  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (99 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:44.720  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.729  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (109 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:44.731  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.733  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.744  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (120 + NEW 14)
                                  2023-09-08 19:19:44.746  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.747  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (134 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:44.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.757  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.765  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (144 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:44.767  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.772  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.778  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (154 + NEW 13)
                                  2023-09-08 19:19:44.780  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.782  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:44.791  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.792  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.821  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:44.822  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
                                  2023-09-08 19:19:44.842  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 21)
                                  2023-09-08 19:19:44.844  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:44.845  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                  2023-09-08 19:19:45.298  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                  2023-09-08 19:19:45.433  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  2023-09-08 19:19:45.434  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:45.434  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                  2023-09-08 19:19:45.440  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-09-08 19:19:45.442  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                  2023-09-08 19:19:51.445  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                  2023-09-08 19:19:51.455  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                  2023-09-08 19:19:51.461  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                  2023-09-08 19:19:51.486  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                  2023-09-08 19:19:51.487  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.489  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.495  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
                                  2023-09-08 19:19:51.497  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.499  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.507  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (8 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:51.509  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.511  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.519  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (16 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:51.521  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.523  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.531  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 12)
                                  2023-09-08 19:19:51.533  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.535  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001L" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.543  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (39 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:51.545  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.547  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531874" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.556  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (50 + NEW 12)
                                  2023-09-08 19:19:51.558  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.560  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (62 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:51.570  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.572  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0177" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.578  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (72 + NEW 12)
                                  2023-09-08 19:19:51.579  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.581  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.587  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
                                  2023-09-08 19:19:51.589  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.590  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.598  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:51.600  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.601  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.610  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (101 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:51.611  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.613  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.619  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (111 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:51.620  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.622  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.627  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (121 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:51.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.630  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*2" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.636  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (129 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:51.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (137 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:51.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.656  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 10)
                                  2023-09-08 19:19:51.657  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.659  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.665  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (155 + NEW 8)
                                  2023-09-08 19:19:51.667  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.668  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.674  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:51.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.677  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.684  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (172 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:51.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.687  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.697  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (181 + NEW 9)
                                  2023-09-08 19:19:51.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.707  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (190 + NEW 11)
                                  2023-09-08 19:19:51.709  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
                                  2023-09-08 19:19:51.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
                                  2023-09-08 19:19:51.719  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 19:19:51.721  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                  2023-09-08 19:19:52.464  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  2023-09-08 19:19:52.466  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:52.466  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:52.467  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 19:19:52.468  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                  2023-09-08 19:19:52.475  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-09-08 19:19:52.476  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                  2023-09-08 19:19:57.305  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                  2023-09-08 19:19:57.307  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                  2023-09-08 19:19:57.325  - info: smartmeter.0 (885) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-09-08 19:19:57.330  - info: smartmeter.0 (885) terminating
                                  2023-09-08 19:19:57.334  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry destroyed
                                  2023-09-08 19:19:57.336  - info: smartmeter.0 (885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-08 19:19:57.371  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                  2023-09-08 19:19:57.934  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  • T tonishi
                                    #107
                                    @tonishi irgendwas passt nicht ganz.
                                    was hattest du denn für Daten mit HTERM oder cat?
                                    waren die lesbar?
                                    edit:
                                    Anzahl wakeup = 0??
                                    warum?
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      waren die lesbar?
                                      edit:
                                      Anzahl wakeup = 0??
                                      warum?
                                      tonishi
                                      #108
                                      bei HTerm hatte ich auf hex gestellt. Die Daten hatte ich noch nicht übersetzt, um zu schauen was raus kommt. Wollte nur sehen ob was ankommt.
                                      Bei cat hatte ich mir das auch als hex darstellen lassen. Ebenso um zu sehen ob überhaupt was ankommt.
                                      Hier ein Auszug von cat
                                      pi@raspberrypi:~ $ cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                      0000000 89 ea ea ff 62 2d cf 9a 12 15 e1 30 33 30 33 39
                                      0000020 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
                                      0000040 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
                                      0000060 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
                                      0000100 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 34 2a
                                      0000120 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
                                      0000140 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
                                      0000160 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
                                      0000200 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
                                      0000220 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
                                      0000240 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
                                      0000260 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
                                      0000300 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
                                      0000320 89 fa ea d5 4c 4b 31 33 42 45 38 30 33 30 33 39
                                      0000340 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
                                      0000360 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
                                      0000400 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
                                      0000420 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 35 2a
                                      0000440 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
                                      0000460 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
                                      0000500 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
                                      0000520 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
                                      0000540 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
                                      0000560 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
                                      0000600 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
                                      0000620 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
                                      0000640 89 ea ea d5 4c 4b 31 33 42 45 38 30 33 30 33 39
                                      0000660 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
                                      0000700 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
                                      0000720 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
                                      0000740 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 37 2a
                                      0000760 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
                                      0001000 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
                                      0001020 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
                                      0001040 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
                                      0001060 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
                                      0001100 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
                                      0001120 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
                                      0001140 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
                                        waren die lesbar?
                                        edit:
                                        Anzahl wakeup = 0??
                                        warum?
                                        tonishi
                                        #109
                                        @homoran was meinst du mit Anzahl wakeup = 0? Kann damit grad nix anfangen
                                        • T tonishi
                                          #110
                                          @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                          hier kommt ja auch "was"
                                          Aber ich hsb keine Ahnung ob im richtigen Format.
                                          Achtung Schnittstelle ggf. belegt
                                          scheint zumindest nicht falsch zu sein. Hab ich in diversen Konfigurationen auch so gesehen
