  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    6.6k
134 Beiträge 17 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • H HeleneLo
    @tt-tom Das war's wohl. Nachdem ich die IP im Tasmota auf die IP des iobrokers sowie den Port auf 1884 geändert habe, ist das gelbe Dreieck, am Anfang des Verzeichnisbaums auf grün gesprungen. Danke für die Hilfe.
    HeleneLo
    #88
    @helenelo Im Protokoll bekomme ich jetzt einen weiteren Fehler angezeigtsecure web server.jpg
    H T 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HeleneLo
      HeleneLo
      #89
      @helenelo .... und noch eine Frage. Da der Lesekopf seine Info per SSL versendet, kann ich in der Konfiguration von mqtt bei Verbindungseinstellungen das Häckchen bei SSL setzen?
      • H HeleneLo
        TT-Tom
        #90
        @helenelo
        wo nutzt Tasmota SSL zeig mal
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @helenelo
          HeleneLo
          #91
          @tt-tom Also ob Tasmota speziell SML benutzt weis ich nicht, aber damit der Lesekopf überhaupt Daten sendet, muss man ihn doch mit einem Script seines Stromzählers füttern und da gibt es wohl 2 Protokolle. Entweder Obis oder SML.
          Ich habe die Info aus dem Youtube Video von Simon42, SML Stronzähler lokal mit Home Assistant auslesen und dort bei ca 19:08 min erklärt er wie das Script aufgebaut ist und mein Stromzähler arbeitet mit dem SML Protokoll. Deshalb die Frage
          • H HeleneLo
            TT-Tom
            #92
            @helenelo du hattest zum Anfang gesagt , das du im Tasmota den Zählerstand schon siehst. Dann muss da auch ein Script laufen, siehe mal unter Konsole / Script da müsste was stehen.
            im MQTT-Adapter unter Verbindung kein SSL anhaken.
            Gruß Tom
            Public Transport
              tonishi
              schrieb am zuletzt editiert von tonishi
              #93
              Hi zusammen,
              ich habe ein ähnliches Problem, von dem hier bereits berichtet wurde:
              Bei mir läuft ein Hichi Lesekopf mit USB am RasPi.
              Stromzähler ist Logarex LK13BE803039, welcher durch PIN-Eingabe freigeschaltet ist.
              Zunächst hatte ich in iobroker die smartmeter Instanz wie hier beschrieben konfiguriert https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b - das hat nicht funktioniert. Dann hatte ich diese Beiträge hier gefunden und alles auf default gelassen:
              Ich habe SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren sowohl deaktiviert als auch aktiviert provbiert.
              Leider alles ohne Erfolg.
              Ich bekomme bei jedem Versuch folgende Log-Info: "No or too long answer from Serial Device after last request."
              Der IR Kopf sollte funktionieren. Wenn ich folgende Anleitung https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-aus befolge, werden nach Ausführung des Befehls "cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1" fortlaufend Daten auisgegeben.
              Auch in HTerm empfange ich mit einer Baudrate von 300 und 7E1 Konfiguration Daten.
              Anchso zu den npm und nodejs Versionen:
              npm -v
              9.6.7
              node -v
              v18.17.1
              Hat noch jemand einen Tipp, bin mittlerweile ratlos :/
              • T tonishi
                Hi zusammen,
                npm -v
                9.6.7
                node -v
                v18.17.1
                #94
                @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                ist die USB Schnittstelle danach wieder für den Adapter freigegeben worden?
                  tonishi
                  #95
                  HTerm habe ich von einem anderen Gerät verwendet an das ich den IR-Kopf angeschlossen habe. Blockiert der Befehl cat die USB Schnittstelle dauerhaft? Bin kein Linux Expert - wie kann ich sehen ob eine Anwendung eine USB Schnittstelle blockiert?
                  Kurzer Nachtrag beziehend auf den 4. Beitrag dieses Threads (vlt. hilft das noch weiter):
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v18.17.1
                  v18.17.1
                  9.6.7
                  4.0.24
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  /home/pi
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b sendet der Zähler die Daten im d0-Format. Dennoch sollte die default Konfiguration der smartmeter Instanz beibehalten werden speziell der Punkt "Daten-Protokoll"? Habe beides bereits ausprobiert ohne Erfolg - Frage zielt auf das generelle Verständnis zur Verwendung des Adapters.
                  • T tonishi
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v18.17.1
                    v18.17.1
                    9.6.7
                    4.0.24
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    #96
                    aber doch nur die jeweilgen Parameter zu dem richtigen Protokoll!
                    Wenn D0, dann musst du D0 einstellen.
                    mach das mal
                    weiss ich auch nicht, aber ein reboot macht die Schnittstelle immer wieder frei.
                    danach noch mal mit D0 testen und wenn's nicht klapot, die neue Konfig zeigen, sowie den debug-log
                      tonishi
                      #97
                      Ok hab folgendes gemacht:
                      • RasPi neu gestartet
                      • smartmeter wie folgt konfiguriert
                      • Leider ohne Erfolg:
                      • debug-log Ausschnitt:
                        iobroker_.log
                      • T tonishi
                          iobroker_.log
                        #98
                        bitte als Text in code-tags posten
                        ....werden nur gelesen passt nicht zu wakeup, signon....
                        • T tonishi
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v18.17.1
                          v18.17.1
                          9.6.7
                          4.0.24
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          #99
                          pi@raspberrypi:
                          ist da die 32bit version drauf?
                          dann könntest du in den udev-bug laufen
                            tonishi
                            #100
                            ne ist ein 64bit OS drauf.
                            hier der log Ausschnitt:
                            2023-09-08 15:25:07.551  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.558  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3213 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.560  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.561  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.566  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3221 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.568  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.569  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.574  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3229 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.575  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.577  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.582  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3237 + NEW 6)
                            2023-09-08 15:25:07.584  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.585  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.591  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3243 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.592  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.593  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.600  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3251 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.601  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.602  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03," -> null
                            2023-09-08 15:25:07.608  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3259 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.609  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.610  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.616  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3267 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.617  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.618  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.624  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3275 + NEW 6)
                            2023-09-08 15:25:07.625  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.626  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.631  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3281 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.633  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.634  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*25" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.641  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3289 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.642  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.643  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.649  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3297 + NEW 7)
                            2023-09-08 15:25:07.650  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.651  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.658  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3304 + NEW 9)
                            2023-09-08 15:25:07.659  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.661  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.667  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3313 + NEW 7)
                            2023-09-08 15:25:07.668  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.683  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                            2023-09-08 15:25:07.690  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3320 + NEW 8)
                            2023-09-08 15:25:07.691  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 15:25:07.692  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                            2023-09-08 15:25:08.352  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                            2023-09-08 15:25:08.354  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                            2023-09-08 15:25:08.371  - info: smartmeter.0 (865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-09-08 15:25:08.382  - debug: smartmeter.0 (865) SERIALPORT CLOSE
                            2023-09-08 15:25:08.384  - info: smartmeter.0 (865) terminating
                            2023-09-08 15:25:08.386  - debug: smartmeter.0 (865) Plugin sentry destroyed
                            2023-09-08 15:25:08.387  - info: smartmeter.0 (865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-08 15:25:08.408  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                            2023-09-08 15:25:08.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            Anscheinend ließt er den Gesamtverbrauch usw. korrekt aus, aber dennoch wird die Instanz nicht korrekt eingebunden
                            • T tonishi
                              ne ist ein 64bit OS drauf.
                              hier der log Ausschnitt:
                              2023-09-08 15:25:07.551  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.558  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3213 + NEW 8)
                              2023-09-08 15:25:07.560  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.561  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.566  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3221 + NEW 8)
                              2023-09-08 15:25:07.568  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.569  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.574  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3229 + NEW 8)
                              2023-09-08 15:25:07.575  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.577  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.582  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3237 + NEW 6)
                              2023-09-08 15:25:07.584  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.585  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.591  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3243 + NEW 8)
                              2023-09-08 15:25:07.592  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.593  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.600  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3251 + NEW 8)
                              2023-09-08 15:25:07.601  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.602  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03," -> null
                              2023-09-08 15:25:07.608  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3259 + NEW 8)
                              2023-09-08 15:25:07.609  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.610  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.616  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3267 + NEW 8)
                              2023-09-08 15:25:07.617  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.618  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.624  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3275 + NEW 6)
                              2023-09-08 15:25:07.625  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.626  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.631  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3281 + NEW 8)
                              2023-09-08 15:25:07.633  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.634  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*25" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.641  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3289 + NEW 8)
                              2023-09-08 15:25:07.642  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.643  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.649  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3297 + NEW 7)
                              2023-09-08 15:25:07.650  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.651  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.658  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3304 + NEW 9)
                              2023-09-08 15:25:07.659  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.661  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.667  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3313 + NEW 7)
                              2023-09-08 15:25:07.668  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.683  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                              2023-09-08 15:25:07.690  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3320 + NEW 8)
                              2023-09-08 15:25:07.691  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              2023-09-08 15:25:07.692  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                              2023-09-08 15:25:08.352  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                              2023-09-08 15:25:08.354  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                              2023-09-08 15:25:08.371  - info: smartmeter.0 (865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-09-08 15:25:08.382  - debug: smartmeter.0 (865) SERIALPORT CLOSE
                              2023-09-08 15:25:08.384  - info: smartmeter.0 (865) terminating
                              2023-09-08 15:25:08.386  - debug: smartmeter.0 (865) Plugin sentry destroyed
                              2023-09-08 15:25:08.387  - info: smartmeter.0 (865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-09-08 15:25:08.408  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                              2023-09-08 15:25:08.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              Anscheinend ließt er den Gesamtverbrauch usw. korrekt aus, aber dennoch wird die Instanz nicht korrekt eingebunden
                              #101
                              @tonishi hab mal gesucht
                              https://forum.iobroker.net/search?term=Logarex LK13B&in=titlesposts
                              da ist auch ein post von mir, für den ich wohl gefunden habe dass es logarex lk13b wohl auch mit SML gibt
                              Insgesamt viel lesestoff!
                                tonishi
                                #102
                                das stimmt, steht auch hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
                                Der Zähler hier ist jedoch Baujahr 2019 und SW-Version .3
                                In dem Artikel von Volkszaehler steht, dass SML z.B. bei Baujahr 2021 und SW.-Version .4 implementiert ist. Habe daraus gelesen, dass es bei älteren Versionen eher d0 ist.
                                Aber auch mit SML und default Konfiguration wird die Instanz nicht grün :/
                                • T tonishi
                                  ne ist ein 64bit OS drauf.
                                  hier der log Ausschnitt:
                                  2023-09-08 15:25:07.551  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.558  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3213 + NEW 8)
                                  2023-09-08 15:25:07.560  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.561  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.566  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3221 + NEW 8)
                                  2023-09-08 15:25:07.568  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.569  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.574  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3229 + NEW 8)
                                  2023-09-08 15:25:07.575  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.577  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.582  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3237 + NEW 6)
                                  2023-09-08 15:25:07.584  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.585  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.591  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3243 + NEW 8)
                                  2023-09-08 15:25:07.592  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.593  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.600  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3251 + NEW 8)
                                  2023-09-08 15:25:07.601  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.602  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03," -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.608  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3259 + NEW 8)
                                  2023-09-08 15:25:07.609  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.610  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.616  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3267 + NEW 8)
                                  2023-09-08 15:25:07.617  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.618  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.624  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3275 + NEW 6)
                                  2023-09-08 15:25:07.625  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.626  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.631  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3281 + NEW 8)
                                  2023-09-08 15:25:07.633  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.634  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*25" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.641  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3289 + NEW 8)
                                  2023-09-08 15:25:07.642  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.643  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.649  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3297 + NEW 7)
                                  2023-09-08 15:25:07.650  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.651  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.658  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3304 + NEW 9)
                                  2023-09-08 15:25:07.659  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.661  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.667  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3313 + NEW 7)
                                  2023-09-08 15:25:07.668  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.683  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                                  2023-09-08 15:25:07.690  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3320 + NEW 8)
                                  2023-09-08 15:25:07.691  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 15:25:07.692  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                  2023-09-08 15:25:08.352  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                  2023-09-08 15:25:08.354  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                  2023-09-08 15:25:08.371  - info: smartmeter.0 (865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-09-08 15:25:08.382  - debug: smartmeter.0 (865) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-09-08 15:25:08.384  - info: smartmeter.0 (865) terminating
                                  2023-09-08 15:25:08.386  - debug: smartmeter.0 (865) Plugin sentry destroyed
                                  2023-09-08 15:25:08.387  - info: smartmeter.0 (865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-08 15:25:08.408  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                  2023-09-08 15:25:08.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  Anscheinend ließt er den Gesamtverbrauch usw. korrekt aus, aber dennoch wird die Instanz nicht korrekt eingebunden
                                  #103
                                  @tonishi hab auch nochmal viel gelesen.
                                  oben die Einstellungen passen!
                                  aber Wartezeit auf Antwort solltest du vllt. mal auf 1sec. setzen
                                    tonishi
                                    #104
                                    du meinst so?
                                    leider auch nicht erfolgreich
                                    • T tonishi
                                      du meinst so?
                                      #105
                                      @tonishi das ist kein debug log und nicht in code-tags
                                      EDIT:
                                      du hast ja gar keine Schnittstelle definiert
                                        tonishi
                                        #106
                                        Erstmal @Homoran vielen Dank für deine Hilfe!
                                        Und sorry, war vorhin auf dem Sprung und das ist dabei rausgekommen. Also hier nochmal der korrekte screenshot und der zugehörige log:
                                        2023-09-08 19:19:08.853  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                        2023-09-08 19:19:14.104  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                        2023-09-08 19:19:17.958  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                        2023-09-08 19:19:18.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 885
                                        2023-09-08 19:19:21.828  - debug: smartmeter.0 (885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2023-09-08 19:19:21.925  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client ready ... initialize now
                                        2023-09-08 19:19:21.935  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create System PubSub Client
                                        2023-09-08 19:19:21.939  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create User PubSub Client
                                        2023-09-08 19:19:22.033  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client initialize lua scripts
                                        2023-09-08 19:19:22.055  - debug: smartmeter.0 (885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2023-09-08 19:19:22.099  - debug: smartmeter.0 (885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2023-09-08 19:19:22.119  - debug: smartmeter.0 (885) States create System PubSub Client
                                        2023-09-08 19:19:22.121  - debug: smartmeter.0 (885) States create User PubSub Client
                                        2023-09-08 19:19:22.150  - debug: smartmeter.0 (885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2023-09-08 19:19:22.220  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2023-09-08 19:19:23.187  - info: smartmeter.0 (885) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-09-08 19:19:23.265  - debug: smartmeter.0 (885) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                                        2023-09-08 19:19:23.271  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        2023-09-08 19:19:23.290  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                        2023-09-08 19:19:23.340  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                        2023-09-08 19:19:23.421  - debug: smartmeter.0 (885) connected set to false
                                        2023-09-08 19:19:23.488  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                                        2023-09-08 19:19:23.491  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.493  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "��" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.499  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (2 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:23.501  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.503  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.510  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:23.512  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.513  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.521  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (19 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:23.523  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.524  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.530  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (28 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:23.531  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.533  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.540  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (38 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:23.543  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.545  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.550  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:23.552  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.554  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.560  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (57 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:23.562  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.563  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*2" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.569  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:23.571  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.577  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(01778" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.583  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (73 + NEW 13)
                                        2023-09-08 19:19:23.586  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.587  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.595  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:23.597  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.598  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.604  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (95 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:23.606  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.607  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(00000" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.613  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (105 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:23.615  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.616  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kW" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.623  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (114 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:23.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (122 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:23.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.642  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:23.644  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.646  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:23.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.660  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (149 + NEW 7)
                                        2023-09-08 19:19:23.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.681  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (156 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:23.682  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.683  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 16)
                                        2023-09-08 19:19:23.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.692  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.698  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (183 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:23.701  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.702  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*2" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (191 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:23.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
                                        2023-09-08 19:19:23.717  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
                                        2023-09-08 19:19:23.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:23.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                        2023-09-08 19:19:24.342  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2023-09-08 19:19:24.344  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:24.347  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:24.348  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:24.349  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                        2023-09-08 19:19:24.357  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                        2023-09-08 19:19:24.360  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                        2023-09-08 19:19:27.033  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                        2023-09-08 19:19:27.215  - debug: smartmeter.0 (885) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18,"ack":false,"time":1694197167210},"_id":3023152}
                                        2023-09-08 19:19:27.617  - info: smartmeter.0 (885) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0019","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                        2023-09-08 19:19:30.362  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        2023-09-08 19:19:30.370  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                        2023-09-08 19:19:30.376  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                        2023-09-08 19:19:30.596  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                        2023-09-08 19:19:30.598  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.607  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:30.610  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.612  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13B" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.622  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (9 + NEW 14)
                                        2023-09-08 19:19:30.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:30.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*2" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.647  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (32 + NEW 15)
                                        2023-09-08 19:19:30.650  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.651  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.659  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (47 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:30.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.671  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:30.673  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.675  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.682  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:30.684  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.686  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.11" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.693  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (77 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:30.695  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.697  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.704  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:30.706  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.708  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.716  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (96 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:30.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.726  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:30.727  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.729  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.736  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (118 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:30.737  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.739  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.746  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (127 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:30.747  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.749  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (138 + NEW 7)
                                        2023-09-08 19:19:30.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.758  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.764  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:30.766  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.768  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.776  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (153 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:30.779  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.781  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 12)
                                        2023-09-08 19:19:30.792  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.793  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.801  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (175 + NEW 12)
                                        2023-09-08 19:19:30.802  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.804  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.810  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:30.811  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.813  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.819  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (196 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:30.821  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r" -> null
                                        2023-09-08 19:19:30.829  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (204 + NEW 4)
                                        2023-09-08 19:19:30.831  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:30.832  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                        2023-09-08 19:19:31.379  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2023-09-08 19:19:31.381  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:31.381  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:31.382  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:31.383  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                        2023-09-08 19:19:31.389  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                        2023-09-08 19:19:31.390  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                        2023-09-08 19:19:37.390  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        2023-09-08 19:19:37.397  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                        2023-09-08 19:19:37.401  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                        2023-09-08 19:19:37.485  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                        2023-09-08 19:19:37.486  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.487  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.491  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
                                        2023-09-08 19:19:37.493  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.494  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.500  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (5 + NEW 7)
                                        2023-09-08 19:19:37.503  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.505  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE80" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.516  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (12 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:37.517  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.518  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.526  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:37.528  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.532  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*25" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.539  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (33 + NEW 13)
                                        2023-09-08 19:19:37.541  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.542  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.551  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:37.554  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.556  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:37.583  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.584  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.589  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 25)
                                        2023-09-08 19:19:37.591  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.592  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2." -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.597  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (92 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:37.599  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.606  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (100 + NEW 7)
                                        2023-09-08 19:19:37.608  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.609  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.616  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:37.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.631  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.641  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (116 + NEW 24)
                                        2023-09-08 19:19:37.643  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.644  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:37.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2017" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.662  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (148 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:37.664  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.666  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.673  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (158 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:37.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.676  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*2" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.685  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (168 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:37.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.688  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:37.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97." -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (188 + NEW 12)
                                        2023-09-08 19:19:37.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                                        2023-09-08 19:19:37.719  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (200 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:37.721  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:37.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                        2023-09-08 19:19:38.403  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2023-09-08 19:19:38.405  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:38.406  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:38.406  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:38.407  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                        2023-09-08 19:19:38.415  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                        2023-09-08 19:19:38.417  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                        2023-09-08 19:19:44.418  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        2023-09-08 19:19:44.427  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                        2023-09-08 19:19:44.430  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                        2023-09-08 19:19:44.593  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                        2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.600  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 3)
                                        2023-09-08 19:19:44.601  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.602  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.608  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (4 + NEW 6)
                                        2023-09-08 19:19:44.609  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.610  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.617  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:44.618  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.619  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.626  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (18 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:44.627  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.629  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.635  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:44.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (36 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:44.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.655  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (44 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:44.656  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.658  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.670  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:44.672  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.673  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.679  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
                                        2023-09-08 19:19:44.681  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.682  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (76 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:44.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.691  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
                                        2023-09-08 19:19:44.698  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.699  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.706  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:44.708  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.710  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (99 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:44.720  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.729  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (109 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:44.731  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.733  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.744  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (120 + NEW 14)
                                        2023-09-08 19:19:44.746  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.747  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (134 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:44.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.757  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.765  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (144 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:44.767  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.772  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.778  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (154 + NEW 13)
                                        2023-09-08 19:19:44.780  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.782  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:44.791  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.792  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.821  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:44.822  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
                                        2023-09-08 19:19:44.842  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 21)
                                        2023-09-08 19:19:44.844  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:44.845  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                        2023-09-08 19:19:45.298  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                        2023-09-08 19:19:45.433  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2023-09-08 19:19:45.434  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:45.434  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                        2023-09-08 19:19:45.440  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                        2023-09-08 19:19:45.442  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                        2023-09-08 19:19:51.445  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        2023-09-08 19:19:51.455  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                        2023-09-08 19:19:51.461  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                        2023-09-08 19:19:51.486  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                        2023-09-08 19:19:51.487  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.489  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.495  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
                                        2023-09-08 19:19:51.497  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.499  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.507  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (8 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:51.509  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.511  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.519  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (16 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:51.521  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.523  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.531  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 12)
                                        2023-09-08 19:19:51.533  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.535  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001L" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.543  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (39 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:51.545  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.547  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531874" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.556  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (50 + NEW 12)
                                        2023-09-08 19:19:51.558  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.560  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (62 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:51.570  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.572  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0177" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.578  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (72 + NEW 12)
                                        2023-09-08 19:19:51.579  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.581  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.587  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
                                        2023-09-08 19:19:51.589  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.590  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.598  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:51.600  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.601  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.610  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (101 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:51.611  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.613  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.619  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (111 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:51.620  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.622  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.627  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (121 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:51.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.630  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*2" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.636  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (129 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:51.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (137 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:51.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.656  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 10)
                                        2023-09-08 19:19:51.657  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.659  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.665  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (155 + NEW 8)
                                        2023-09-08 19:19:51.667  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.668  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.674  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:51.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.677  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.684  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (172 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:51.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.687  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.697  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (181 + NEW 9)
                                        2023-09-08 19:19:51.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.707  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (190 + NEW 11)
                                        2023-09-08 19:19:51.709  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
                                        2023-09-08 19:19:51.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
                                        2023-09-08 19:19:51.719  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 19:19:51.721  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                        2023-09-08 19:19:52.464  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2023-09-08 19:19:52.466  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:52.466  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:52.467  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 19:19:52.468  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                        2023-09-08 19:19:52.475  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                        2023-09-08 19:19:52.476  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                        2023-09-08 19:19:57.305  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                        2023-09-08 19:19:57.307  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-08 19:19:57.325  - info: smartmeter.0 (885) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-08 19:19:57.330  - info: smartmeter.0 (885) terminating
                                        2023-09-08 19:19:57.334  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry destroyed
                                        2023-09-08 19:19:57.336  - info: smartmeter.0 (885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-08 19:19:57.371  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                        2023-09-08 19:19:57.934  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        • T tonishi
                                          #107
                                          @tonishi irgendwas passt nicht ganz.
                                          was hattest du denn für Daten mit HTERM oder cat?
                                          waren die lesbar?
                                          edit:
                                          Anzahl wakeup = 0??
                                          warum?
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
