  4. Benachrichtigung auf Smartwatch
    5.2k
13 Beiträge 9 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • graubi77G graubi77
    ich habe eine Galaxy Watch 6 und möchte eigentlich einfach nur bei Statusänderung einer Variable in iobroker eine Benachrichtigung auf der Smartwatch bekommen, die sich von anderen Benachrichtigungen abhebt. Deshalb ist z. B. Telegram raus.
    Szenario:
    Es klingelt an der Tür und ein Blockly Script schickt über eine mir noch nicht bekannte Schnittstelle einen Text an die Smartwatch und löst Vibration und Signalton auf der Smartwatch aus, die nur für diese Nachricht konfiguriert sind.
    Kennt jemand eine Lösung dafür?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @graubi77 ja, kein Telegramm hast du geschrieben.
    ABER ... du kannst pro Kontakt und/oder Gruppe auch einen anderen Benachrichtigungston einstellen.
    Beispiel für Gruppe:
    Über Einstellungen => Mitteilungen und Töne => Gruppen => Ausnahme hinzufügen => Dann die Gruppe hinzufügen.
    Taucht die da nicht auf hilft es diese zuvor permanent Stumm zu schalten. Das kannst du dann an dieser Stelle wieder ändern und z.B. einen anderen Ton festlegen.
    Die Frage wäre jetzt nur. ob nicht nur dein Handy das beachtet sondern auch deine Uhr, also ob diese den gleichen Ton benutzt wie das Handy
    graubi77G 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      graubi77G Offline
      graubi77G Offline
      graubi77
      @bananajoe
      Über Telegram funzt das nicht, weil die Smartwatch nicht unterscheiden kann, von wem die Nachricht kommt. Da ist die Benachrichtigung für Telegram immer gleich.
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @bananajoe
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @graubi77 ich benutze dafür Pushover - da kann man pro Nachricht die Signalisierung vorgeben..
        • JLegJ JLeg
          graubi77G Offline
          graubi77G Offline
          graubi77
          @jleg wo finde ich pushover für die Smartwatch? Im playstore finde ich es nur für Smartphone und Tablet.
          • R Offline
            Ritter
            schrieb am zuletzt editiert von Ritter
            ich benutze hierfür auch pushover, APP auf der Uhr braucht man keine, man muss nur in der Uhr App einstellen das pushover nachrichten senden darf. Das Bild von meiner Türkamera wird auch direkt beim klingeln auf der Smartwatch angezeigt.
            • R Ritter
              @ritter sagte in Benachrichtigung auf Smartwatch:
              Wie machst Du das? Ich bekomme nicht mal auf dem Smartphone ein mit der Nachricht verschicktes Bild angezeigt?
              • R Offline
                Ritter
                Mit dem Script (habe ich hier aus dem Forum) speichert es ein Bild auf die Festplatte. Das Starte ich wenn jemand klingelt oder die Briefkastenklappe öffnet. Danach sende ich das Bild mit dem pushover block.
                var source_url = 'http://192.168.1.160/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=XXXXXX&width=640&height=480', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg
                    dest_path = 'c:/';
                var request = require('request');
                var fs      = require('fs');
                // Bild speichern
                function saveImage() {
                    request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                        fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                            log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                        } else {
                            log('Webcam Bild gespeichert');
                // bei Skriptstart ausführen
                saveImage();
                // selbständig Skript wieder anhalten (nach 2s)
                setStateDelayed('javascript.' + instance +  '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 2*1000);
                  Szenario:
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                  @graubi77 Ich habe das über Whatapp-Bot gemacht, allerdings kann ich darüber keine Bilder senden. Aber dem Bot einen separaten Klingelton zuweisen
                  Anbei ein Bespiel:
                  /*****Anwesenheit schaltet in Giethoorn draussen Lampen an*******************************
                  **    März 2021
                  **    Java, TUYA, IOT
                  **    erstellt: 20.03.21
                  **    geä: 24.01.22, 28.01.22, 14.6.23, 09.08.23
                  var logging = false;
                  const idAW = "0_userdata.0.Giethoorn.AW.AW"
                  const idSetTemp = "tuya.0.73103057e868e768284a.2"
                  const idLux = "tuya.0.bf2f65517129ad3a0003ux.63"  //Lux Wetterstation
                  var text
                  //TUYA Schalter im garten--------------------------------------------
                  const id_L1 = "tuya.0.bf700eddbffa087f7d6eoe.1"
                  const id_L2 = "tuya.0.bf700eddbffa087f7d6eoe.2"
                  const id_L3 = "tuya.0.bfd79bfca1c74a4e6fjfmv.1"
                  const id_L4 = "tuya.0.bfd79bfca1c74a4e6fjfmv.2"
                  const id_L7 = "tuya.0.bfc0e688d52be0181d4fw8.1" //links
                  const id_L8 = "tuya.0.bffb05ff99935effd73ugr.2" //rechts
                  var SW_Lux = 30;
                  const id_flood ="mqtt.0.ring.0.doorbell_21502358.Light.light_switch"
                  on(idLux, function (dp) { // triggert bei Wertänderung
                  var ankunft = false
                      if ((dp.state.val <= 30) && (getState(idAW).val == true)) {
                          if (compareTime('16:15', '23:45', 'between'))
                              if (ankunft == false) {
                                  setState(id_L1, true);
                                  setState(id_L2, true);
                                  setState(id_L3, true);
                                  setStateDelayed(id_L7, true, 5 * 60000);
                                  setStateDelayed(id_L8, true, 5 * 60000);
                                  text = '\ud83c\udfdd\ufe0f\ud83d\udca1  Außenbeleuchtung EIN '
                                  createEventlog("Garten", text)
                                  if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915x539xxxx' });
                  on({ time: { hour: 23, minute: 0 } }, function () {
                      setState(id_L1, false);
                      setState(id_L2, false);
                      setState(id_L3, false);
                      setStateDelayed(id_L7, false, 5 * 60000);
                      setStateDelayed(id_L8, false, 5 * 60000);
                      setStateDelayed(id_flood, false, 6 * 60000); //Ring Flood ausschalten
                  Michael
                  • R Ritter
                        dest_path = 'c:/';
                    // Bild speichern
                            if (err) {
                            } else {
                    saveImage();
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    wechsel mal auf axios
                    • M michihorn
                      Anbei ein Bespiel:
                      **    März 2021
                      **    Java, TUYA, IOT
                      var text
                      var SW_Lux = 30;
                      var ankunft = false
                      Michael
                      graubi77G Offline
                      graubi77G Offline
                      graubi77
                      @michihorn danke, das werde ich mal probieren.
                      Den Ansatz mit pushover finde ich auch gut.
