  4. Benachrichtigung auf Smartwatch
    5.2k
13 Beiträge 9 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • graubi77G Offline
    graubi77G Offline
    graubi77
    ich habe eine Galaxy Watch 6 und möchte eigentlich einfach nur bei Statusänderung einer Variable in iobroker eine Benachrichtigung auf der Smartwatch bekommen, die sich von anderen Benachrichtigungen abhebt. Deshalb ist z. B. Telegram raus.
    Szenario:
    Es klingelt an der Tür und ein Blockly Script schickt über eine mir noch nicht bekannte Schnittstelle einen Text an die Smartwatch und löst Vibration und Signalton auf der Smartwatch aus, die nur für diese Nachricht konfiguriert sind.
    Kennt jemand eine Lösung dafür?
    H HomoranH BananaJoeB M 4 Antworten Letzte Antwort
    • graubi77G graubi77
      Szenario:
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      @graubi77 hab ich über den Telegramm Adapter gemacht. Der ist jedoch auf dem Smartphone installiert und von da aus bekomme ich die Meldungen. Die App geht bestimmt auch auf der watch
        Szenario:
        @Hansi1234
        @graubi77 sagte in Benachrichtigung auf Smartwatch:
          Szenario:
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @graubi77 ja, kein Telegramm hast du geschrieben.
          ABER ... du kannst pro Kontakt und/oder Gruppe auch einen anderen Benachrichtigungston einstellen.
          Beispiel für Gruppe:
          Über Einstellungen => Mitteilungen und Töne => Gruppen => Ausnahme hinzufügen => Dann die Gruppe hinzufügen.
          Taucht die da nicht auf hilft es diese zuvor permanent Stumm zu schalten. Das kannst du dann an dieser Stelle wieder ändern und z.B. einen anderen Ton festlegen.
          Die Frage wäre jetzt nur. ob nicht nur dein Handy das beachtet sondern auch deine Uhr, also ob diese den gleichen Ton benutzt wie das Handy
          graubi77G 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            graubi77G Offline
            graubi77G Offline
            graubi77
            @bananajoe
            Über Telegram funzt das nicht, weil die Smartwatch nicht unterscheiden kann, von wem die Nachricht kommt. Da ist die Benachrichtigung für Telegram immer gleich.
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
              @bananajoe
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @graubi77 ich benutze dafür Pushover - da kann man pro Nachricht die Signalisierung vorgeben..
              • JLegJ JLeg
                graubi77G Offline
                graubi77G Offline
                graubi77
                @jleg wo finde ich pushover für die Smartwatch? Im playstore finde ich es nur für Smartphone und Tablet.
                • R Offline
                  Ritter
                  schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                  ich benutze hierfür auch pushover, APP auf der Uhr braucht man keine, man muss nur in der Uhr App einstellen das pushover nachrichten senden darf. Das Bild von meiner Türkamera wird auch direkt beim klingeln auf der Smartwatch angezeigt.
                  • R Ritter
                    @ritter sagte in Benachrichtigung auf Smartwatch:
                    Wie machst Du das? Ich bekomme nicht mal auf dem Smartphone ein mit der Nachricht verschicktes Bild angezeigt?
                    • R Offline
                      Ritter
                      Mit dem Script (habe ich hier aus dem Forum) speichert es ein Bild auf die Festplatte. Das Starte ich wenn jemand klingelt oder die Briefkastenklappe öffnet. Danach sende ich das Bild mit dem pushover block.
                      var source_url = 'http://192.168.1.160/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=XXXXXX&width=640&height=480', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg
                          dest_path = 'c:/';
                      var request = require('request');
                      var fs      = require('fs');
                      // Bild speichern
                      function saveImage() {
                          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                              fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                              if (err) {
                                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                              } else {
                                  log('Webcam Bild gespeichert');
                      // bei Skriptstart ausführen
                      saveImage();
                      // selbständig Skript wieder anhalten (nach 2s)
                      setStateDelayed('javascript.' + instance +  '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 2*1000);
                        Szenario:
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        @graubi77 Ich habe das über Whatapp-Bot gemacht, allerdings kann ich darüber keine Bilder senden. Aber dem Bot einen separaten Klingelton zuweisen
                        Anbei ein Bespiel:
                        /*****Anwesenheit schaltet in Giethoorn draussen Lampen an*******************************
                        **    März 2021
                        **    Java, TUYA, IOT
                        **    erstellt: 20.03.21
                        **    geä: 24.01.22, 28.01.22, 14.6.23, 09.08.23
                        var logging = false;
                        const idAW = "0_userdata.0.Giethoorn.AW.AW"
                        const idSetTemp = "tuya.0.73103057e868e768284a.2"
                        const idLux = "tuya.0.bf2f65517129ad3a0003ux.63"  //Lux Wetterstation
                        var text
                        //TUYA Schalter im garten--------------------------------------------
                        const id_L1 = "tuya.0.bf700eddbffa087f7d6eoe.1"
                        const id_L2 = "tuya.0.bf700eddbffa087f7d6eoe.2"
                        const id_L3 = "tuya.0.bfd79bfca1c74a4e6fjfmv.1"
                        const id_L4 = "tuya.0.bfd79bfca1c74a4e6fjfmv.2"
                        const id_L7 = "tuya.0.bfc0e688d52be0181d4fw8.1" //links
                        const id_L8 = "tuya.0.bffb05ff99935effd73ugr.2" //rechts
                        var SW_Lux = 30;
                        const id_flood ="mqtt.0.ring.0.doorbell_21502358.Light.light_switch"
                        on(idLux, function (dp) { // triggert bei Wertänderung
                        var ankunft = false
                            if ((dp.state.val <= 30) && (getState(idAW).val == true)) {
                                if (compareTime('16:15', '23:45', 'between'))
                                    if (ankunft == false) {
                                        setState(id_L1, true);
                                        setState(id_L2, true);
                                        setState(id_L3, true);
                                        setStateDelayed(id_L7, true, 5 * 60000);
                                        setStateDelayed(id_L8, true, 5 * 60000);
                                        text = '\ud83c\udfdd\ufe0f\ud83d\udca1  Außenbeleuchtung EIN '
                                        createEventlog("Garten", text)
                                        if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915x539xxxx' });
                        on({ time: { hour: 23, minute: 0 } }, function () {
                            setState(id_L1, false);
                            setState(id_L2, false);
                            setState(id_L3, false);
                            setStateDelayed(id_L7, false, 5 * 60000);
                            setStateDelayed(id_L8, false, 5 * 60000);
                            setStateDelayed(id_flood, false, 6 * 60000); //Ring Flood ausschalten
                        Michael
                        • R Ritter
                              dest_path = 'c:/';
                          // Bild speichern
                                  if (err) {
                                  } else {
                          saveImage();
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          wechsel mal auf axios
                          • M michihorn
                            Anbei ein Bespiel:
                            **    März 2021
                            **    Java, TUYA, IOT
                            var text
                            var SW_Lux = 30;
                            var ankunft = false
                            Michael
                            graubi77G Offline
                            graubi77G Offline
                            graubi77
                            @michihorn danke, das werde ich mal probieren.
                            Den Ansatz mit pushover finde ich auch gut.
