  4. Lovelace - nach Update von nodejs keine Updates mehr
    3.2k
    3.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Skyx3S Skyx3
    ich habe etwa 200 Geräte die alle in Lovelace eingebunden sind, vor dem Updae auf NodeJS 18.15.0 wurde, wenn ich die Lichter manuell geschaltet habe, in Lovelace über den ACTUAL Datenpunkt auch korrekt angezeigt das die Lichter an oder aus sind. Das ist seit dem Update nicht mehr der Fall.
    Um Fehler auf meiner Seite auszuschließen, habe ich ein komplett neues Gerät über den Geräte Adapter angelegt, aber auch hier werden keine Updates angezeigt. Nur wenn ich das Gerät über SET steuere. Ich habe auch schon auf nodejs 18.16. upgedatet und habe auch den iobroker fix schon mehrfach durchgespielt. Die Datenpunkte scheinen OK zu sein (es funktionierte vorher ja auch), ich komme nicht mehr weiter. Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
    @skyx3
    iob diag
    sagt?
    Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
      @skyx3
      iob diag
      sagt?
      Skyx3S Offline
      Skyx3S Offline
      Skyx3
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Ubuntu 22.10
      Kernel:                 5.19.0-35-generic
      Installation:           kvm
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     12
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:             11G        8.3G        695M        1.0M        2.9G        3.3G
      Swap:           4.1G        0.0K        4.1G
      Total:           16G        8.3G        4.8G
      Active iob-Instances:   58
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pazdzior                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : pazdzior                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                50542
      States:                 41795
      Size of iob-Database:
      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • Skyx3S Skyx3
                             v.2023-04-16
        Installation:           kvm
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                50542
        States:                 41795
        Skyx3S Offline
        Skyx3S Offline
        Skyx3
        Irgendwer vielleicht irgendeine Idee was ich noch probieren könnte?
        • Skyx3S Skyx3
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @skyx3
          Der Screenshot vom entity sagt leider ganz klar, dass er den "ON_ACTUAL" state nicht erkannt hat... :-/ Sonst müssten die beide da in der Mitte stehen.
          Wie sieht das Gerät denn im Geräte-Tab vom Admin (ggf. einblenden, ggf. devices Adapter installieren) aus? Sind da beide Zustände korrekt dem Gerät zugeordnet?
          Die Rolle scheint mir zu stimmen. Kannst du noch gucken (also ON_ACTUAL editieren), dass in common "type": "boolean" ist und "write": false?
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • GarfonsoG Garfonso
            @skyx3
            Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
            @garfonso
            Vielen Dank für Dein Feedback. Ja sind korrekt eingefügt. Den letzten Punkt habe ich auch geprüft ist boolean und write:false
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • Skyx3S Skyx3
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @skyx3
              Verwirrend... :-(
              Kannst du mir von dem ganzen Gerät einen JSON Export schicken? (im Admin gibt es Export, da den Ordner "(L)_Test" anwählen und dann Exportknopf drücken. ggf. sieht man den Knopf nur im Expert mode?).
                @skyx3
                Verwirrend... :-(
                Skyx3S Offline
                Skyx3S Offline
                Skyx3
                @garfonso said in Lovelace - nach Update von nodejs keine Updates mehr:
                Vielen Dank für deine Hilfe, anbei die JSON.
                alias.0.Licht.(L)_Test.json
                • Skyx3S Skyx3
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @skyx3
                  danke für die JSON. :-)
                  Und damit hab ich den Fehler dann direkt gefunden... hätte ich auch so finden können, aber... egal.. ich hab's wohl selber kaputt gemacht, in type-detector den Namen geändert und in lovelace nicht angepasst. :-/
                  Auf github hab ich es gefixt. Wenn du von da installieren magst, kannst du es mal ausprobieren. Allerdings muss ich da vorwarnen, das ist mit einer aktualisierten Version vom Frontend, vermutlich musst du im UI was anpassen (insbesondere, wenn du ein eigenes Theme nutzt aber auch bei custom-cards leider oft).. und es kann sein, dass noch nicht alles reibungslos funktioniert (hab aber mittlerweile relativ viel angepasst).
                  Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @skyx3
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3
                    @garfonso
                    Es funktioniert wieder 😀 vielen Dank!!!!!!!!!!!!!
                    Und ja, mein Theme funktioniert nicht mehr ganz wie gewollt "state-icon-active-color" funktioniert plötzlich nicht mehr, wie lautet der korrekte Name nun?
                    Ich bekomme jetzt ein Gelb, es sollte aber Grün sein:
                    Bei den Rollershuttern bekomme ich jetzt ein Lila, es sollte aber ebenfalls grün sein:
                    EDIT 03:12 Uhr
                    Ich musste jetzt erstmal ein Backup einspielen, weil es mir zusätzliche zum Theme das Dashboard zerschossen hat, das ich für die Wallpanels im Haus auf Lovelace Basis verwende. Es scheint das der Kiosk Mode nicht mehr funktioniert und auch HA-Card scheint ab und an Probleme zu haben. Besteht eine Möglichkeit einen fix nur mit dieser einen Änderung zu bekommen? Ansonsten muss ich halt noch etwas warten :-) Danke Dir
                      @skyx3
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3
                      @garfonso
                      Hat sich vielleicht schon wieder ein bissel was getan, das man einen zweiten Versuch starten könnte? Wichtig wäre wirklich der Kiosk Modus (https://github.com/maykar/kiosk-mode).
                      Danke & Gruß
                      • Skyx3S Skyx3
                        @garfonso
                        Danke & Gruß
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @skyx3 said in Lovelace - nach Update von nodejs keine Updates mehr:
                        Das ist seit 2022 archiviert -> wird nicht weiter entwickelt und geht vermutlich wegen zu großen Änderungen in lovelace nicht mehr.
                        Du kannst mal diesen aktuelleren Fork versuchen:
                        https://github.com/danielkaiser/kiosk-mode (gefunden über den Networkgraph)
                        Alternativ kannst du die Sachen, die du nicht sehen willst, mit der cardmod-Karten und dem Theme verbergen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/ui_tipps.md#anpassen-der-titelleiste - das ist vielleicht längefristig hilfreich?
                        Das mit den Farben wurde im Tester-Thread schonmal diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x/306?_=1694078747729
                        Das ist ebenfalls eine Änderung am Frontend und soll wohl so. :-/
