  4. Lovelace - nach Update von nodejs keine Updates mehr
    3.2k
    3.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Skyx3S Offline
    Skyx3S Offline
    Skyx3
    schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
    ich habe etwa 200 Geräte die alle in Lovelace eingebunden sind, vor dem Updae auf NodeJS 18.15.0 wurde, wenn ich die Lichter manuell geschaltet habe, in Lovelace über den ACTUAL Datenpunkt auch korrekt angezeigt das die Lichter an oder aus sind. Das ist seit dem Update nicht mehr der Fall.
    Um Fehler auf meiner Seite auszuschließen, habe ich ein komplett neues Gerät über den Geräte Adapter angelegt, aber auch hier werden keine Updates angezeigt. Nur wenn ich das Gerät über SET steuere. Ich habe auch schon auf nodejs 18.16. upgedatet und habe auch den iobroker fix schon mehrfach durchgespielt. Die Datenpunkte scheinen OK zu sein (es funktionierte vorher ja auch), ich komme nicht mehr weiter. Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
    Thomas BraunT GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Skyx3S Skyx3
      @skyx3
      iob diag
      sagt?
      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
        @skyx3
        iob diag
        sagt?
        Skyx3S Offline
        Skyx3S Offline
        Skyx3
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Ubuntu 22.10
        Kernel:                 5.19.0-35-generic
        Installation:           kvm
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     12
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:             11G        8.3G        695M        1.0M        2.9G        3.3G
        Swap:           4.1G        0.0K        4.1G
        Total:           16G        8.3G        4.8G
        Active iob-Instances:   58
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pazdzior                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : pazdzior                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                50542
        States:                 41795
        Size of iob-Database:
        63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • Skyx3S Skyx3
                               v.2023-04-16
          Installation:           kvm
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          MEMORY:
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                50542
          States:                 41795
          Skyx3S Offline
          Skyx3S Offline
          Skyx3
          Irgendwer vielleicht irgendeine Idee was ich noch probieren könnte?
          • Skyx3S Skyx3
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @skyx3
            Der Screenshot vom entity sagt leider ganz klar, dass er den "ON_ACTUAL" state nicht erkannt hat... :-/ Sonst müssten die beide da in der Mitte stehen.
            Wie sieht das Gerät denn im Geräte-Tab vom Admin (ggf. einblenden, ggf. devices Adapter installieren) aus? Sind da beide Zustände korrekt dem Gerät zugeordnet?
            Die Rolle scheint mir zu stimmen. Kannst du noch gucken (also ON_ACTUAL editieren), dass in common "type": "boolean" ist und "write": false?
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • GarfonsoG Garfonso
              @skyx3
              Skyx3S Offline
              Skyx3S Offline
              Skyx3
              @garfonso
              Vielen Dank für Dein Feedback. Ja sind korrekt eingefügt. Den letzten Punkt habe ich auch geprüft ist boolean und write:false
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • Skyx3S Skyx3
                @garfonso
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                @skyx3
                Verwirrend... :-(
                Kannst du mir von dem ganzen Gerät einen JSON Export schicken? (im Admin gibt es Export, da den Ordner "(L)_Test" anwählen und dann Exportknopf drücken. ggf. sieht man den Knopf nur im Expert mode?).
                  @skyx3
                  Verwirrend... :-(
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3
                  @garfonso said in Lovelace - nach Update von nodejs keine Updates mehr:
                  Vielen Dank für deine Hilfe, anbei die JSON.
                  alias.0.Licht.(L)_Test.json
                  • Skyx3S Skyx3
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @skyx3
                    danke für die JSON. :-)
                    Und damit hab ich den Fehler dann direkt gefunden... hätte ich auch so finden können, aber... egal.. ich hab's wohl selber kaputt gemacht, in type-detector den Namen geändert und in lovelace nicht angepasst. :-/
                    Auf github hab ich es gefixt. Wenn du von da installieren magst, kannst du es mal ausprobieren. Allerdings muss ich da vorwarnen, das ist mit einer aktualisierten Version vom Frontend, vermutlich musst du im UI was anpassen (insbesondere, wenn du ein eigenes Theme nutzt aber auch bei custom-cards leider oft).. und es kann sein, dass noch nicht alles reibungslos funktioniert (hab aber mittlerweile relativ viel angepasst).
                    Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @skyx3
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3
                      @garfonso
                      Es funktioniert wieder 😀 vielen Dank!!!!!!!!!!!!!
                      Und ja, mein Theme funktioniert nicht mehr ganz wie gewollt "state-icon-active-color" funktioniert plötzlich nicht mehr, wie lautet der korrekte Name nun?
                      Ich bekomme jetzt ein Gelb, es sollte aber Grün sein:
                      Bei den Rollershuttern bekomme ich jetzt ein Lila, es sollte aber ebenfalls grün sein:
                      EDIT 03:12 Uhr
                      Ich musste jetzt erstmal ein Backup einspielen, weil es mir zusätzliche zum Theme das Dashboard zerschossen hat, das ich für die Wallpanels im Haus auf Lovelace Basis verwende. Es scheint das der Kiosk Mode nicht mehr funktioniert und auch HA-Card scheint ab und an Probleme zu haben. Besteht eine Möglichkeit einen fix nur mit dieser einen Änderung zu bekommen? Ansonsten muss ich halt noch etwas warten :-) Danke Dir
                        @skyx3
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3
                        @garfonso
                        Hat sich vielleicht schon wieder ein bissel was getan, das man einen zweiten Versuch starten könnte? Wichtig wäre wirklich der Kiosk Modus (https://github.com/maykar/kiosk-mode).
                        Danke & Gruß
                        • Skyx3S Skyx3
                          @garfonso
                          Danke & Gruß
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          @skyx3 said in Lovelace - nach Update von nodejs keine Updates mehr:
                          Das ist seit 2022 archiviert -> wird nicht weiter entwickelt und geht vermutlich wegen zu großen Änderungen in lovelace nicht mehr.
                          Du kannst mal diesen aktuelleren Fork versuchen:
                          https://github.com/danielkaiser/kiosk-mode (gefunden über den Networkgraph)
                          Alternativ kannst du die Sachen, die du nicht sehen willst, mit der cardmod-Karten und dem Theme verbergen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/ui_tipps.md#anpassen-der-titelleiste - das ist vielleicht längefristig hilfreich?
                          Das mit den Farben wurde im Tester-Thread schonmal diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x/306?_=1694078747729
                          Das ist ebenfalls eine Änderung am Frontend und soll wohl so. :-/
