  4. Widgets - Was ist was und wofür verwende ich es?
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    schubi82
    Hallo zusammen!
    Ich tu mich etwas schwer mit der Visualisierung vom iobroker… entweder bin ich blind, oder es wird nirgends erklärt, wofür die ganzen Widgets in der Sidebar sind und wann man was verwendet!?
    Wofür ist border, was ist iFrame, view in widget usw...
    Oder ist das einfach nicht für Anfänger gedacht? :-)
    Beispiel: Ich möchte z.B. einen Button für die Quellauswahl meines Onkyo-Receivers für Zone 2 einbauen. Welchen Knopf nehme ich und wo trage ich den ISCP-Befehl ein?
    Bei meinen Milights konnte ich einfach das Milight-Widget nehmen und ziemlich einfach einfügen. Wobei ich aber auch da nicht weiß, wie ich jetzt aus dem "Kastensymbol" z.B, eine Lampe machen kann. Dem normalen Lampenwidget fehlen wiederrum die Felder von Milight.
    Stehe auf dem Schlauch und bin kurz davor aufzugeben :(
    Gruß und schönen Feiertag
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @schubi82:
      Hallo zusammen!
      Gruß und schönen Feiertag `
      Hi Schubi,
      Da vis sehr viele moeglichkeien hat und widget saetze ist es nicht so leicht diene frage konkret zu beantworten.
      Hast du dir mal die beispiel views angeschaut und ueber edit geshen wie die aufgebaut sind dan kan man sich so einige ideen von klauen.
      ~Dutch
        schubi82
        Hi Dutch,
        ja, habe ich, konnte auch schon teilweise etwas "kopieren"… würde aber auch gerne schlau draus werden, sowas wie Onkyo ist ja auch ziemlich speziell.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @schubi82:
          Hi Dutch,
          Grüße `
          Das muessten wir dan fall fuer fall ausarbeiten, in dem beispiel vom Okny was willst du genau erreichen ?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Du musst Dir im Klaren sein, welche Funktion Du bedienen willst:
            Boolscher State : true/false
            State : on/off, Zahlen, Text
            Level : Zahlenwert
            Danach kannst Du dann aussuchen, wie / mit welchem Widget (aus welchem Satz) Du es bedienen willst.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              schubi82
              @Eric: Ja, aber dafür müsste ich ja wissen, welches Widget was unterstützt!?
              @Dutch: Hab den Onkyo Adapter installiert, in der Hoffnung, das es auch Widgets dafür gibt. Habe aber leider nichts gefunden, und vermute, dass es irgendwie per Script oder Befehl realisiert werden muss. Habe auch eine Übersicht eines Skripts und auch von Befehlen auf Github gefunden, aber keine Ahnung, wie ich das verwenden soll.
              Ich möchte z.B. einen Knopf für Zone 2 ein/aus, Quelle NET/Tuner, Laut/Leise. Als ObjectID kann ich bei einem Button aber nur "Command, connected, input, mute, master-volume" auswählen. Aber wo kommen welche Werte rein?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Du kannst im Suchfeld bei den Widgets nach bool, val, String, usw. suchen und bekommst die passenden angezeigt.
                Gruß,
                Eric
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @schubi82:
                  @Dutch: Hab den Onkyo Adapter installiert, in der Hoffnung, das es auch Widgets dafür gibt. Habe aber leider nichts gefunden, und vermute, dass es irgendwie per Script oder Befehl realisiert werden muss. Habe auch eine Übersicht eines Skripts und auch von Befehlen auf Github gefunden, aber keine Ahnung, wie ich das verwenden soll. `
                  Zum glueck habe ich auch einen Onkyo laufen, dafuer gibt es kein widget set aber man kan viel mit buttons/icons machen ;)
                  > Zone 2 ein/aus
                  Ich sehe ein object "power" bei onkyo, dafuer git es "toggle" widgets
                  > Quelle NET/Tuner ,
                  habe keinen datenpunkt dazu gefunden
                  > Laut/Leise
                  object master volume entweder mit einem button erhoehen oder z.b. das value rad vom widget satzt HQ-Widgets (das nehme ich dafuer)
                  in der basis schaue dir also die datenpunkt an die du schalten moechtest und je nach dem wert dan das richtige vis widget oder logic
                    schubi82
                    @Eric: Danke, dass macht Sinn :D
                    @Dutch: Power habe ich nicht, geschweige denn Objekte für Zone 2… Das soll hiermit gehen, aber ich verstehe es einfach nicht, wie man das einbinden kann: https://github.com/ioBroker/ioBroker.on ... /README.md
                      Hallo Schubi,
                      du musst dich von der Idee Adapter- oder Gerätespezifischer Widgets lösen.
                      Viele Widgets können für alles mögliche verwendet werden. Die Funktion ist entscheidend (eric hat das schon beschrieben).
                      Einige der Allzweckwidgets kannst du dann mit spezifischen Icons personalisieren.
                      WAs deine Datenpunkte angeht wäre ein Screenshot schön, so etwa wie der hier:
                      Ich habe mal eben den Adapter installiert.
                      Ich musste allerdings die IP händisch eingeben, da der autodiscover nicht geklappt hat.
                      Dann kamen auch die gesamten Datenpunkte.
                      Was willst du mit dem github-Link?
                      Das ist der onkyo-Adapter, den du wahrscheinlich schon installiert hast, oder???
                        schubi82
                        Ok, dann muss ich halt experimentieren :-)
                        Ich habe den Onkyo EISCP aus der Übersicht, müsste der gleiche sein wie unter Github. Trotz eingeschaltetem Receiver und korrekter IP habe ich nur die im Screenshot ersichtlichen Datenpunkte… Hab den NR515, irgendwo stand besser der unterstützt wird.
                          @schubi82:
                          ch habe den Onkyo EISCP aus der Übersicht, müsste der gleiche sein wie unter Github `
                          korrekt!
                          @schubi82:
                          abe ich nur die im Screenshot ersichtlichen Datenpunkte… `
                          BItte mal im admin den Reiter Objekte Öffnen und nach ONKYO filtern (siehe meinen Screenshot!)
                          Du hast den DP-Selector.
                          Ich glaube auch zuerst nur diese DPs gehabt zu haben.
                          Bei dir steht unter Connected kein Wert.
                          Was steht da unter Objekte??
                            schubi82
                            Oh, nach der Neuinstallation sind die Punkte da! So sieht das gut aus!
                            Vorher waren unter den Objekten auch nur die wenigen Punkte.
                            Vielen Dank an alle, ich werde weiter tüfteln :-)
                              schubi82
                              @Dutchman:
                              in der basis schaue dir also die datenpunkt an die du schalten moechtest und je nach dem wert dan das richtige vis widget oder logic `
                              Ich habe jetzt aus den HQwidgets den CircleKnob genommen, aber irgendwie laggt der stark oder ändert selbstständig die Lautstärke… oder hast Du einen anderen? Mehr gibt es da eigentlich nicht...
                              Und wie und mit welchem Button würde ich die Lautstärke erhöhen, es gibt ja keinen Datenpunkt für laut UND leise!?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @schubi82:
                                Und wie und mit welchem Button würde ich die Lautstärke erhöhen, es gibt ja keinen Datenpunkt für laut UND leise!? `
                                Den benutze ich auch eigentlich keine Probleme mit auf was für eine Hardware läuft deine visualisation.
                                Ich habe mur Buttons gebaut welche eine +1 Wert geben kann gerade nicht auf meine Installation (Dienstreise) sag Bescheid oder schick ne PM wen du das brauchst du Stelle ich die Lösung hier im thread rein
                                Send from mobile device
                                  schubi82
                                  Iobroker läuft zusammen mit YAHM auf einem RasPi3, vielleicht ist der einfach zu schwach. Hab es jetzt mit den Knöpfen hinbekommen, finde ich auch nicht schlecht.
