  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @banditfg
    Ja... kann ich, allerdings wird es morgen was. Da ich heute noch auf der Arbeit bin und morgen erst wieder mich damit mit beschäftige. Reicht das Dir?
    BanditFGB Offline
    BanditFGB Offline
    BanditFG
    #809
    @longbow 👍
    • S Schmiddi1008
      @fa-bio okay dann schaue ich nochmal. Kann ich das in der vis so einstellen das die Kamera angeht sobald geklingelt wird ?
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #810
      @schmiddi1008 das kann ich dir nicht beantworten weil ich keine Vis habe.
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Fabio
        Schmiddi1008
        #811
        @fa-bio wie nutzt du die Klingel über iobroker ?
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schmiddi1008
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #812
          @schmiddi1008 wenn nachts jemand klingelt geht das Licht an der Hautür an. Sonst gar nicht, es gibt viele Möglichkeiten einfach mal die Datenpunkten anschauen wie sich was ändert und danach halt ein Blokly erstellen.
          Iobroker:
          Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
          • FabioF Fabio
            Sebastian 0S Offline
            Sebastian 0
            #813
            @fa-bio
            muss man den adapter immer Neustarten bzw. in der Eufy App den Zugang zum Webportal erneuern? Bei mir generiert er nach dem Neustarten meist ein bild und dann tage lang wieder nichts mehr.
            • Sebastian 0S Sebastian 0
              @fa-bio
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #814
              @sebastian-0 eigentlich nicht du kannst ja ein issus aufmachen bei GitHub evtl. stimmt da was nicht..
              Iobroker:
              • B bropat
                Hallo an alle,
                ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
                https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
                Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
                Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
                Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #815
                @bropat vielen Dank für die neue Version 1.1.2 👍
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • LongbowL Longbow
                  @banditfg
                  BanditFGB Offline
                  BanditFGB Offline
                  BanditFG
                  #816
                  @longbow
                  könntest du mal bitte genauer erklären wie du den HTTP Stream einbindest?? hast du den jetzt in der Vis???
                  hast du bestimmt gestern vergessen. 😁
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BanditFGB BanditFG
                    @longbow
                    Robschii
                    #817
                    @Longbow das wäre mega
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #818
                      Eigentlich ziemlich simple gemacht.
                      zuerst nehme ich ein Widget Button, setzt den Datenpunkt ,,start_stream´´ drauf an, spricht das ich true mache, wie auch einen Button dann ,,stop_stream'' false. Letzteres wenn ich den Stream vor der eingestellte Zeit im ioBroker beenden möchte.
                      Wenn ich den Start_Stream auf true setzte, werden unter dem Datenpunkt Livestream und Livestream_rtsp je eine Wert gesetzt, diesen bin ich dann mit einem iFrame in mein VIS an.
                      Bedeutet, wenn ich live sehen möchte, starte ich den Stream und der wird dann angezeigt. Warte ich so lange, wie ich es im Adapter eingestellt habe, dann friert er ein.Ich habe nur noch hin bekommen ohne wenn ich starte den Stream, das die Seite/ iFrame erneutert, spricht neu ladet. Das müsse ich mal sehen, wer da mir helfen kann.
                      Ein Stream Links sieht so aus
                      http://iobroker-Final:1984/stream.html?src=T8140P81214649E2
                      • JohreiJ Offline
                        JohreiJ Offline
                        Johrei
                        schrieb am zuletzt editiert von Johrei
                        #819
                        Immer wenn ich den Livestream per Start Stream starte bekomme ich diese Fehler im Log und der Adapter stürzt ab jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                        Adapter Version 1.1.2
                        System Ubuntu 22.04
                        • ofri2607O Offline
                          ofri2607O Offline
                          ofri2607
                          #820
                          Hallo in die Runde,
                          ich habe mir den Adapter frisch installiert und meine SoloCam S40 (T8124) wurde auch problemlos erkannt. Die Datenpunkte scheinen einwandfrei zu Aktualisieren, nur bekomme ich bei jedem Abruf folgende zwei Fehlermeldungen:
                          eusec.0   2023-09-08 18:30:45.194	info	Disconnected from station T8124P3123192207
                          eusec.0   2023-09-08 18:30:45.192	info	Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
                          eusec.0   2023-09-08 18:30:15.149	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                          eusec.0   2023-09-08 18:30:15.074	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                          eusec.0   2023-09-08 18:30:14.724	info	Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 26136
                          Ähnliches auch, wenn ich mit start_stream den Livestream starte - die Datenpunkte livestream und livestream_rtsp werden jedoch befüllt.
                          eusec.0   2023-09-08 18:56:19.703	warn	ffmpegStreamToGo2rtc(): Started
                          eusec.0   2023-09-08 18:56:19.617	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                          eusec.0   2023-09-08 18:56:18.740	info	Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 17978
                          Die Suche hat mich leider auch nicht weitergebracht.
                          Installiert ist Adapter Version 1.1.2, Node: v18.17.1 und js-controller: 4.0.24
                          Hat hier ev. jemand eine Idee, oder kann mir weiterhelfen.
                          Grüße Oliver
                          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ofri2607O ofri2607
                            Hallo in die Runde,
                            Grüße Oliver
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            #821
                            @ofri2607
                            das sind die Solar Cam von Eufy. Die werden im Adapter erkannt, aber einen Stream bekommt man nicht hin.
                            Daher habe ich diese auch entfernt und werde die verkaufen, geschweige eine umtauschen, da die Blende der LED sich ablöst, nach nur einem guten Jahr im Einsatz.
                            Nutze jetzt Foscam, die wirklich gut sind.
                            ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • LongbowL Longbow
                              @ofri2607
                              ofri2607O Offline
                              ofri2607O Offline
                              ofri2607
                              #822
                              @longbow
                              Hi, Danke für deine Rückmeldung.
                              Der Livestream funktioniert bei mir, zumindest werde die Datenpunkte entsprechend befüllt, wenn ich start_stream setze. Einbindung in die Vis dazu gehe ich morgen an, dann kann ich es final sagen.
                              Eigenartig sind nur die error-Meldungen im Log „ERROR_INVALID_COMMAND (-103)“, die kommen nicht nur bei Aufruf des Livestreams sondern vor Allem auch bei jedem Abrufintervall alle 10 Minuten.
                              • LongbowL Longbow
                                @ofri2607
                                ofri2607O Offline
                                ofri2607O Offline
                                ofri2607
                                schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                                #823
                                @longbow
                                Eine kurze Rückmeldung zu den Livestreams; zuverlässig funktioniert es leider bei mir auch nicht.
                                Habe ihn mit start_stream gestartet und bekam folgenden error im Log:
                                2023-09-10 13:24:29.804 - warn: eusec.0 (1296498) Tried all hosts, no connection could be established to station T8124P3123192207.
                                2023-09-10 13:24:29.805 - info: eusec.0 (1296498) Timeout connecting to station T8124P3123192207
                                2023-09-10 13:24:44.182 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 192.168.178.43 and port 21287
                                2023-09-10 13:24:45.148 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                                2023-09-10 13:24:45.249 - warn: eusec.0 (1296498) Error: AES key could not be decrypted! The entire stream is discarded. [{"error":{"message":"Error: Error during decryption (probably incorrect key). Original error: Error: error:0200009F:rsa routines::pkcs decoding error","stacktrace":"Error: Error during decryption (probably incorrect key). Original error: Error: error:0200009F:rsa routines::pkcs decoding error\n at module.exports.NodeRSA.$$decryptKey (/opt/iobroker/node_modules/node-rsa/src/NodeRSA.js:301:19)\n at module.exports.NodeRSA.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/node-rsa/src/NodeRSA.js:249:21)\n at P2PClientProtocol.handleDataBinaryAndVideo (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1305:63)\n at P2PClientProtocol.handleData (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1245:18)\n at P2PClientProtocol.parseDataMessage (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1121:26)\n at P2PClientProtocol.handleMsg (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:957:26)\n at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:2067:56)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at Socket.emit (node:domain:489:12)\n at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:933:8)"},"stationSN":"T8124P3123192207","key":"5bdf20c0529cd367ca46ce1caf203385baac4f9c13671ca27aa26a44b51bf70aa9ecc6d7eb4c6127df4df74292007c3700f03296ddda305cbbcf0edee4c820772799e636b993bc4fe59700b26f2bd9e6a71d459e71152825148cc9adf8dcc9888cf2ef5199f6335022dcfef1a9e65e49744a6c68616ef588ee89e34ae306e6f6"}]
                                2023-09-10 13:25:15.316 - info: eusec.0 (1296498) Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
                                2023-09-10 13:25:15.317 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
                                gleich darauf nochmal mit start_stream gestartet und da hat es funktioniert - Datenpunkte livestream und livestream_rtsp wurden befüllt und ich kann ihn auch im Browser mit dem Link "http://raspberrypi:1984/stream.html?src=T8124P3123192207" ansehen.
                                2023-09-10 13:25:41.291 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 17386
                                2023-09-10 13:25:42.338 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                                2023-09-10 13:25:42.465 - warn: eusec.0 (1296498) ffmpegStreamToGo2rtc(): Started
                                2023-09-10 13:26:31.066 - info: eusec.0 (1296498) Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
                                2023-09-10 13:26:31.068 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
                                Ich habe das jetzt noch einige Male ausprobiert, mal kommt der "Error: AES key could not be decrypted!" mal funktioniert der stream; wobei in Summe es öfter funktioniert hat, als nicht.
                                Der error mit "command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)" kommt jedes Mal und hin und wieder auch der Fehler "command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)"
                                Noch eine Ergänzung:
                                Nach einigen Abrufen kommen dann error ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134) - ab da konnte ich keinen Livestream mehr erfolgreich ausführen
                                2023-09-10 14:52:19.031 - warn: eusec.0 (1296498) Tried all hosts, no connection could be established to station T8124P3123192207.
                                2023-09-10 14:52:19.032 - info: eusec.0 (1296498) Timeout connecting to station T8124P3123192207
                                2023-09-10 14:52:33.334 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 192.168.178.43 and port 29877
                                2023-09-10 14:52:33.492 - warn: eusec.0 (1296498) Command aged out from send queue for station T8124P3123192207 [{"commandType":1350,"nestedCommandType":1308,"channel":255,"ageing":635583,"maxAgeing":120000}]
                                2023-09-10 14:52:33.493 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
                                2023-09-10 14:52:38.335 - warn: eusec.0 (1296498) Command aged out from send queue for station T8124P3123192207 [{"commandType":1350,"nestedCommandType":1306,"channel":0,"ageing":634137,"maxAgeing":120000}]
                                2023-09-10 14:52:38.336 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
                                2023-09-10 14:52:43.054 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
                                Die error-Meldungen sind tlw. von unterschiedlichen command, wie
                                2023-09-10 15:02:33.762 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_CAMERA_INFO failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
                                oder
                                2023-09-10 15:17:34.832 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_BIND_BROADCAST failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
                                Da kommt dann auch nicht mehr die info im Log mit "Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery."
                                Nach Neustart des Adapter kommt wieder der error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103) bei jedem Abruf und es ist auch der Livestream mit dem oben beschriebenen Verhalten wieder teilweise möglich.
                                  mouk
                                  #824
                                  Eine Frage an die User.
                                  Ich würde gerne die Gesichtserkennung nutzen um Dinge zu triggern. Allerdings kommt immer nur unknown obwohl in der Eufy App der Name angezeigt wird.
                                  Funktionert das bei euch?
                                  R FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mouk
                                    Ramses123
                                    #825
                                    @mouk
                                    Nein, bei mir wird mit der aktuellen S330 auch nichts angezeigt.
                                    Der Adapter scheint aber auch nicht gut gepflegt zu werden. Seit über einer Woche läuft bei mir der Log voll, es gibt bereits ein Issue dazu auf Github, aber keine Reaktion vom Autor. Beim letzten Mal hat er auch fast 3 Monate gebraucht, bis er den Fehler beim Log gefixt hat.
                                    • M mouk
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #826
                                      @mouk ja bei mir wird der Name dann angezeigt.
                                      Iobroker:
                                      C M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        cb187
                                        #827
                                        Kennst jemand diese Fehlermeldung? Jedesmal wenn jemand klingelt kommt diese.
                                        • C cb187
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #828
                                          @cb187 da gibt es ein Problem wohl mit der Api Anfrage.
                                          Iobroker:
