  4. iobroker kaum benutzbar - redis 100%
    5.2k
89 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @caravandriver also ich nutze Redis auch und hatte noch nie Probleme, ganz im Gegenteil. Dank Redis läuft alles "flotter" und benötigt unterm Strich deutlich weniger Ressourcen.
    Wenn es bei dir anders ist (konnte man ja sehen), dann würde ich zuerst die Frage an dich stellen:
    • Was hast du an der redis config denn geändert?
    Ro75.
    caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      caravandriverC Offline
      caravandriver
      @ro75 Ich habe da gar nichts geändert. Ich habe eine große iobroker installation. Klar, ohne redis wird es schlimmer sein, nur ist es eben mit nicht gut.
      • caravandriverC Offline
        caravandriver
        @dp20eic
        Installiert
        iobroker stop
        sudo apt install redis-server
        iobroker setup custom
        wie finde ich raus, was in redis geschrieben wird?
        • caravandriverC caravandriver
          @caravandriver sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
          Moin,
          das kann ja dann schon mal ein Hinweis sein, denn Redis funktioniert nur so gut wie es auch eingerichtet ist, vielleicht ist ja die Standardkonfiguration nicht für Deine Installation geeignet, also zeig mal das Konfigurationsfile.
          Logs sollten unter /var/log zu finden sein.
          Bernd
          caravandriverC 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            caravandriver
            @dp20eic
            tail -f /var/log/redis/ --> ist leer
              Moin,
              Bernd
              caravandriver
              schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
              @dp20eic
              Hier die Konfig
              redis.conf
                @dp20eic
                Installiert
                iobroker stop
                @caravandriver
                Ist auch das Paket redis installiert?
                apt policy redis*
                liefert?
                  @dp20eic
                  @dp20eic
                  Moin,
                  Dir ist bewusst, dass das nur der Ordner ist, auf den Du ein tail machst?
                  # ls -la /var/log/redis/*
                  Dann tail auf das Logfile, das zur Problemzeit passt
                  # tail -f /var/log/redis/logfile.xyz
                  Bernd
                    @caravandriver
                    apt policy redis*
                    liefert?
                    caravandriver
                     apt policy redis*
                    redis-server:
                      Installed: 5:6.0.16-1+deb11u2
                      Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
                      Version table:
                     *** 5:6.0.16-1+deb11u2 500
                            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                    redis-redisearch-doc:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1:1.2.2-4
                      Version table:
                         1:1.2.2-4 500
                    redis-sentinel:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                    redis-tools:
                      Version table:
                    redis-redisearch:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                         1:1.2.2-4 500
                    redis:
                      Version table:
                      @dp20eic
                      Moin,
                      Bernd
                      caravandriver
                      @dp20eic sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
                      ja ist mir bewusst. Ich tabbe an der stelle und es ist nichts drin...
                        @dp20eic
                        Moin,
                        Bernd
                        caravandriver
                        @dp20eic
                        ls: cannot access '/var/log/redis/*': Permission denied
                        sudo  ls -la /var/log/redis/*
                        ls: cannot access '/var/log/redis/*': No such file or directory
                        mit einem sudo chmod -R 777 /var/log/redis/
                        komme ich nun dran...
                        iobroker@SmarthomeVM:~$ tail -f /var/log/redis/redis-server.log
                        197:M 05 Sep 2023 09:36:07.012 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                        197:M 05 Sep 2023 09:36:07.022 * Background saving started by pid 1919271
                        1919271:C 05 Sep 2023 09:36:16.429 * DB saved on disk
                        1919271:C 05 Sep 2023 09:36:16.440 * RDB: 24 MB of memory used by copy-on-write
                        197:M 05 Sep 2023 09:36:16.462 * Background saving terminated with success
                        197:M 05 Sep 2023 09:37:17.080 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                        197:M 05 Sep 2023 09:37:17.089 * Background saving started by pid 1920931
                        1920931:C 05 Sep 2023 09:37:26.622 * DB saved on disk
                        1920931:C 05 Sep 2023 09:37:26.633 * RDB: 18 MB of memory used by copy-on-write
                        197:M 05 Sep 2023 09:37:26.737 * Background saving terminated with success
                        197:M 05 Sep 2023 09:38:27.057 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                        197:M 05 Sep 2023 09:38:27.066 * Background saving started by pid 1922567
                        1922567:C 05 Sep 2023 09:38:36.614 * DB saved on disk
                        1922567:C 05 Sep 2023 09:38:36.625 * RDB: 18 MB of memory used by copy-on-write
                        197:M 05 Sep 2023 09:38:36.650 * Background saving terminated with success
                        197:M 05 Sep 2023 09:39:37.073 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                        197:M 05 Sep 2023 09:39:37.082 * Background saving started by pid 1924186
                        1924186:C 05 Sep 2023 09:39:47.195 * DB saved on disk
                        1924186:C 05 Sep 2023 09:39:47.207 * RDB: 22 MB of memory used by copy-on-write
                        197:M 05 Sep 2023 09:39:47.241 * Background saving terminated with success
                        197:M 05 Sep 2023 09:40:48.076 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                        197:M 05 Sep 2023 09:40:48.085 * Background saving started by pid 1925897
                        10000 Änderungen in 60 sek??? Das ist viel, oder? Wo sehe ich was das macht?
                        HomoranH OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          @dp20eic
                          ist nicht dein Ernst?
                          und du wunderst dich dass es klemmt?
                            @dp20eic
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @caravandriver
                            In der Instanz Sicht des iobrokers kann man sehen wieviele Events pro Eintrag vorkommen.
                            Das ist ein Hinweis auf dir Anzahl der gelesenen und geschriebenen datenpunkte.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              caravandriver
                              Nein, ich wunder mich nicht, aber warum ist das so? Ich habe nichts irgendwo eingestellt das sagt "mach das so"...
                                @dp20eic
                                Am Rande: 777 rekursiv über ein Verzeichnis kippen ist immer die allerallerschlechteste Herangehensweise.
                                Ich vermute, da fehlt die Mitgliedschaft in einer Gruppe 'redis' oder ähnliches.
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @caravandriver
                                  caravandriver
                                  @oliverio
                                  hier?
                                  Ja, ich habe einige Javascripte. Die machen am meisten. Aber: Wie finde ich raus, welches da am meisten input macht? ggf ist ja eines kaputt..
                                  Aber: Auch wenn ich javascript anhalte wird es nicht besser.
                                  HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @oliverio
                                    hier?
                                    @caravandriver hast du alle hunderte Instanzen aud Logstufe debug?
                                      caravandriver
                                      @homoran Nein, alle sind auf "Error"
                                        Moin,
                                        doch hast Du, aus Deiner Konfiguration
                                        ################################ SNAPSHOTTING  ################################
                                        # Save the DB on disk:
                                        #   save <seconds> <changes>
                                        #   Will save the DB if both the given number of seconds and the given
                                        #   number of write operations against the DB occurred.
                                        #   In the example below the behavior will be to save:
                                        #   after 900 sec (15 min) if at least 1 key changed
                                        #   after 300 sec (5 min) if at least 10 keys changed
                                        #   after 60 sec if at least 10000 keys changed
                                        #   Note: you can disable saving completely by commenting out all "save" lines.
                                        #   It is also possible to remove all the previously configured save
                                        #   points by adding a save directive with a single empty string argument
                                        #   like in the following example:
                                        #   save ""
                                        save 900 1
                                        save 300 10
                                        save 60 10000
                                        redis-server:
                                        Auf meinem Office PC sehe ich das aktuell Version 7.0 aktuell ist, keine Ahnung, ob es da auch eine aktuellere Version für Bullseye gibt.
                                        Keine Gute Idee, was sagt denn
                                        # ls -la /var/log
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          #   save ""
                                          save 900 1
                                          save 300 10
                                          save 60 10000
                                          redis-server:
                                          # ls -la /var/log
                                          Bernd
                                          caravandriver
                                          @dp20eic
                                          Bewusst habe ich da nichts geändert.
                                          Kannst du mir einfach deine Konfig geben bzw. die relevanten Zeilen sagen, die ich ändern sollte?
