  4. IoBroker hängt sich komplett auf
    5.2k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J joeysch
    @dp20eic
    Läuft in lxc auf Proxmox
    Speicher hab ich gerade erhöht.
    @joeysch
    Neben den ersten Punkten:
    Vollständige Ausgabe posten
      @joeysch
      joeysch
      Was willst du mir damit sagen?
      • J joeysch
        @joeysch
        Das deine Zeitzone nicht gesetzt ist, das du auch in einem lxc nicht als root herumstolperst und das es nicht die vollständige Ausgabe von iob diag gewesen ist.
          @joeysch
          joeysch
          Mehr kommt nicht.
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           15:18:34 up  1:06,  1 user,  load average: 1.18, 0.93, 1.09
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-09-04 15:18:34 UTC
                     Universal time: Mon 2023-09-04 15:18:34 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.1G        1.7G        1.7G        0.0K        651M        2.4G
          Swap:           4.1G         60M        4.0G
          Total:          8.2G        1.8G        5.7G
                   4096 M total memory
                   1741 M used memory
                    380 M active memory
                   1813 M inactive memory
                   1702 M free memory
                      0 M buffer memory
                    651 M swap cache
                   4096 M total swap
                     60 M used swap
                   4035 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G  4.2G   15G  23% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     3.2G   92K  3.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          414M    /var/
          262M    /var/cache
          257M    /var/cache/apt
          190M    /var/cache/apt/archives
          135M    /var/lib
          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          32M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          382M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
          66M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Thomas BraunT GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
          • J joeysch
            Mehr kommt nicht.
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           4.1G         60M        4.0G
                     4096 M total memory
                     1741 M used memory
                      380 M active memory
                     1702 M free memory
                        0 M buffer memory
                      651 M swap cache
                     4096 M total swap
                       60 M used swap
                     4035 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            414M    /var/
            262M    /var/cache
            257M    /var/cache/apt
            135M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            @joeysch
            Dann isses kaputt.
            Installier es nochmal, diesmal richtig. Siehe entsprechende Anleitung für Proxmox/LXC.
            • J joeysch
              Mehr kommt nicht.
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.1G         60M        4.0G
                       4096 M total memory
                       1741 M used memory
                        380 M active memory
                       1702 M free memory
                          0 M buffer memory
                        651 M swap cache
                       4096 M total swap
                         60 M used swap
                       4035 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              414M    /var/
              262M    /var/cache
              257M    /var/cache/apt
              135M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @joeysch
              Zeige mal die Ausgabe von
              iobroker status
              • J joeysch
                Mehr kommt nicht.
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           4.1G         60M        4.0G
                         4096 M total memory
                         1741 M used memory
                          380 M active memory
                         1702 M free memory
                            0 M buffer memory
                          651 M swap cache
                         4096 M total swap
                           60 M used swap
                         4035 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                414M    /var/
                262M    /var/cache
                257M    /var/cache/apt
                135M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                @joeysch sagte in IoBroker hängt sich komplett auf:
                Mehr kommt nicht.
                Moin,
                ich würde rein prophylaktisch mal folgendes machen
                # iob stop
                # iob fix
                # iob start
                Wie führst Du denn den Befehl iob diag aus, als welcher User?
                Bernd
                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @joeysch
                  Dann isses kaputt.
                  joeysch
                  Proxmox konnte das nicht darstellen
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                   17:30:42 up 8 min,  1 user,  load average: 0.08, 0.84, 1.09
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Mon 2023-09-04 17:30:42 CEST
                             Universal time: Mon 2023-09-04 15:30:42 UTC
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.1G        2.5G        995M        0.0K        576M        1.6G
                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                  Total:          8.2G        2.5G        5.1G
                           4096 M total memory
                           2524 M used memory
                            240 M active memory
                           2690 M inactive memory
                            995 M free memory
                              0 M buffer memory
                            576 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4096 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs                            tmpfs     3.2G   96K  3.2G   1% /run
                  /var:
                  414M    /var/
                  262M    /var/cache
                  257M    /var/cache/apt
                  135M    /var/lib
                  377M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.0.3
                  Adapters from github:   4
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: guido
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.0.17
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: guido
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.3 [Updatable]
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                  Objects and States
                  Objects:        69004
                  States:         70882
                  Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658599025  127/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658595798  127/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        658596858  115/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          658596710  1/init
                  tcp        0      0 192.168.0.17:8885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658602110  483/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        658596864  115/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658600996  435/node-red
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          658597149  300/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658599887  499/io.sonoff.0
                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        658596861  115/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          658596712  1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       658600065  311/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       658609468  1157/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          658595609  1/init
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       658605893  1052/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          658597150  300/master
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       658598808  394/io.chromecast.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        658596857  115/systemd-resolve
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        658596863  115/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          658596711  1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:52532           0.0.0.0:*                           1000       658604456  644/io.heos.0
                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        658596860  115/systemd-resolve
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          658596713  1/init
                  2023-09-04 15:25:46.002  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_RSSI successfully
                  2023-09-04 15:25:46.002  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (553 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_SSId"
                  2023-09-04 15:25:46.127  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_SSId successfully
                  2023-09-04 15:25:46.127  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (554 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal"
                  2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Check settings for sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal ! Known valueAtDeviceReset : (null) > known cumulative value (-78752.64997722192) cannot proceed
                  2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Troubleshoot Data sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal custom Data : {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"name":"Waschmaschine Wifi  Signal","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedPrice":"ElectricityDay","selectedUnit":"kW","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":-78617.64726527748,"start_week":-68733.11133305542,"start_month":-75269.80241777757,"start_quarter":0,"start_year":0,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":-78617.64726527748}}},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1693692012274,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Cannot handle calculations for sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal, check log messages and adjust settings!
                  2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal failed, check warn messages !
                  2023-09-04 15:25:46.171  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (555 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.alive"
                  2023-09-04 15:25:46.316  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.alive successfully
                  2023-09-04 15:25:46.316  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (556 of 556) "sonoff.0.info.connection"
                  2023-09-04 15:25:46.482  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.info.connection successfully
                  2023-09-04 15:25:46.486  - warn: sourceanalytix.0 (1067) Cannot handle calculations for 13 of 556 enabled states, check error messages
                  2023-09-04 15:25:46.486  - info: sourceanalytix.0 (1067) Successfully activated SourceAnalytix for 543 of 556 states, will do my Job until you stop me!
                  2023-09-04 15:26:29.416  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:26:29.418  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:26:38.447  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                  2023-09-04 15:27:41.519  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                  2023-09-04 15:28:29.421  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:28:29.423  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:28:44.591  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                  2023-09-04 15:29:47.663  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                  2023-09-04 15:30:29.426  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:30:29.429  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:30:50.735  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J joeysch
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           4.1G          0B        4.1G
                             4096 M total memory
                             2524 M used memory
                              240 M active memory
                              995 M free memory
                                0 M buffer memory
                              576 M swap cache
                             4096 M total swap
                                0 M used swap
                             4096 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    414M    /var/
                    262M    /var/cache
                    257M    /var/cache/apt
                    135M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.8.0
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        69004
                    States:         70882
                    Pending Updates: 0
                    joeysch
                    Und das noch
                    Copy text starting here:
                                         v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 5.13.19-2-pve
                    Installation:           lxc
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            4.1G        2.6G        918M        0.0K        577M        1.5G
                    Swap:           4.1G          0B        4.1G
                    Total:          8.2G        2.6G        5.0G
                    Active iob-Instances:   30
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                69004
                    States:                 70882
                    Size of iob-Database:
                      Mehr kommt nicht.
                      Moin,
                      # iob stop
                      # iob fix
                      # iob start
                      Bernd
                      joeysch
                      @dp20eic
                      Mehrfach gemacht, nichts gebracht.
                        Mehr kommt nicht.
                        Moin,
                        # iob stop
                        # iob fix
                        # iob start
                        Bernd
                        @dp20eic sagte in IoBroker hängt sich komplett auf:
                        Na als User Null aka root
                        • J joeysch
                          @dp20eic
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @joeysch
                          In deinen Screenshot kommt der Port 3000
                          Hast du Grafana als Dialog geöffnet , oder was ist auf diesem Port !?
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @joeysch
                            joeysch
                            @glasfaser
                            Grafana läuft zwar auf Port 3000 hat aber eine eigene IP 192.168.0.22
                            • J joeysch
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @joeysch
                              ich würde daraus schließen , das der Gui Fehler von da kommt
                                @joeysch
                                @glasfaser Das ist das Demo-Bild aus der Meldung, damit der User weiß was ihn erwartet
                                  @joeysch
                                  joeysch
                                  @glasfaser
                                  Die Meldung kommt erst nachdem der Bildschirm 10min so aussah
                                  Der IoBroker lief jetzt am Stück über ein halbes Jahr ohne Probleme
                                  DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J joeysch
                                    @glasfaser
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Na dann hast Du halt irgendwas am System geändert. Bitte Selbstkontrolle was Du gemacht hast.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      joeysch
                                      @djmarc75
                                      Definitiv "Nein"
                                      Bin zurzeit an meinem 3D Drucker am fummeln.
                                      • J joeysch
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Nimm mal bitte einen Browser ,mit dem du noch nie ioBroker geöffnet hast !
                                        Was ist dann !?
                                          Was ist dann !?
                                          joeysch
                                          @glasfaser
                                          Genau dasselbe!
