  4. Go-eCharger via MQTT steuern
18 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Wildbill
    @jrlohni Zumindest HIER direkt bei go-e-charger im Repo steht, warum der Datenpunkt eigentlich nur read-only ist und nicht geschrieben werden sollte.
    Jrlohni
    @wildbill hm, warum er nicht geschrieben werden sollte, geht für mich nicht unbedingt daraus hervor. Die sagen halt nur, das es normalerweise berechnet wird, wann der schaltet. Schalten kann man aber ja auch über die App, immer und "einfach so". Das ist kein anderes verhalten als über die API. go-e selber hat mir den Hinweis gegeben, mit welchem Befehl ich den Charger umschalten kann. Das funktioniert nur eben leider nicht über MQTT, obwohl er dort als R/W angegeben ist.
    • J Jrlohni
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jrlohni Du wirst nie mit dem gleichen topic, dass Du empfängst schreiben können. Das würde zu Endlossschleifen führen.
      Lt diesem Artikel: https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
      Sprich Du musst einen Datenpunkt cmd/req erstellen unter der Seriennummer erstellen und dort die Kommandos absetzen.
      Man muss dann ggf. Objekte (also JSON schicken) - also statt fsp=1 würde ich es dann halt mal mit {"fsp":1} versuchen.
      Ob das überhaupt geht kann ich nicht sagen.
      Unter den beschreibbaren Kommandos taucht es nicht auf:
      • mickymM mickym
        Jrlohni
        @mickym Ahh klar...! Hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht..! Habe mir nun den Datenpunkt "cmd/req" angelegt. Versuche dort aktuell die Stromstufen (amp) zu steuern. Das geht leider auch (noch) nicht. Da der Parameter aber ja auf jeden Fall beschreibbar ist, sollte das ja hoffentlich irgendwie klappen...
        Habe amp=8, /amp=8, {"amp"=8}, {"amp":8}, {"/amp"=8} bisher ausprobiert.
        • J Jrlohni
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Dann schau mal ob Du einem amp Datenpunkt hast und mach mal darunter einen Datenpunkt set
          go-eCharger/00000002/amp/set
          in dem Fall als numerischer Wert und schreib einfach 8 rein. So wird es hier gemacht: https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/mqtt-de.md
          J I 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Jrlohni
            schrieb am zuletzt editiert von Jrlohni
            @mickym said in Go-eCharger via MQTT steuern:
            Ahhhhhh! Seeeehr coool! Genau so funktioniert es! Wenn ich einen neuen Datenpunkt anlege (amp.set), dann erzeugt er mit einen Ordner für "amp" und darunter steht dann "set" und "result" (automatisch).
            Da kann ich es dann eingeben. Bei "fsp" meldet er bei "result" das der "readonly" ist und ich einen anderen Datenpunkt nutzen soll. Da teste ich jetzt mal! Auf jeden Fall: 100000 Dank! da bin ich nämlich schon etwas länger dran... :)
            Edit: "psm" kann dann über 0=Auto, 1= 1Phasig und 2=3Phasig die Phasen schalten!
            Grüße Johannes!
            • J Jrlohni
              Grüße Johannes!
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @jrlohni
              Na Glückwunsch - dann ist das Problem ja auch gelöst. ;) Im Übrigen ist das wieder ein Beispiel dafür - so sehr sich die Entwickler bemühen - aber wenn ich eine mqtt-Schnittstelle habe, dann brauche ich keine Adapter. Die Adapter sind immer nur so gut, wie sie alle Parameter und Befehle kennen und implementieren. Mit einer vom Hersteller veröffentlichten Schnittstelle bin ich dagegen immer auf der sicheren Seite. Insofern das Gleiche wie bei Shelly, Sonos, Owntracks und sonstige Adapter die mqtt Schnittstellen anaylsieren oder interpretieren.
              • mickymM mickym
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                @mickym
                Ich stecke an derselben Stelle fest: Ich will "amp" über Javascript ändern, habe aber keinen Datenpunkt "set".
                Ich habe es im MQTT-Adapter mit der Option "Unterschiedliche Topic-Namen für Setzen und Lesen nutzen" probiert. Das hat aber keinen Effekt. Auch nicht wenn ich "amp" lösche. Es wird wieder als Datenpunkt angelegt. Ohne set und result.
                Dann habe ich im Javascript einfach einen neuen Datenpunkt .../amp/set angelegt. Ich kann mit setState etwas reinschreiben aber er wird in den Objekten nicht angezeigt. Und das Schreiben hat auch keinen Effekt.
                Wie kann ich in das Topic "mqtt.0.go-eCharger.xxxxxxxx.amp.set" etwas schreiben? Ich versteh's nicht...
                mickymM B 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ichderarnd
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @arndl Du musst in den Datenpunkt etwas "unbestätigt" also mit dem ACK-Flag = false reinschreiben
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I ichderarnd
                    @mickym
                    Blockmove
                    @arndl
                    Bei mir sieht es im MQTT-Adapter so aus:
                    Unter der Serien-Nr ein Ordner "cmd" und darunter ein Datenpunkt "req".
                    In "req" werden dann die Befehle geschrieben. Also z.B. "amx=6" zum Ändern der Stromstärke.
                    Ich hab allerdings noch einen go-e V2
                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀
                    • mickymM mickym
                      I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                      @mickym Danke für die schnelle Antwort! Mein Problem ist ja, dass ich keinen Datenpunkt habe, in den ich etwas reinschreiben könnte. Wie komme ich an den "set" Datenpunkt? So sieht das aus bei mir:
                      MQTT Readonly ist in der go-e App ausgeschaltet.
                      • B Blockmove
                        @arndl
                        I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        @blockmove Ja, ich habe zusätzlich auch eine go-e V2. Da klappt das mit dem cmd Datenpunkt seit Jahren. Den gibt es für die neuen Boxen leider nicht mehr.
                        Die neue MQTT Variante der V3 raubt mir gerade den Verstand 😐
                        • I ichderarnd
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @arndl Du kannst den Datenpunkt selbst anlegen. Du musst den Expertenmodus einschalten.
                          B I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Blockmove
                            @arndl Du kasst den Datenpunkt selbst anlegen. Du musst den Expertenmodus einschalten.
                            Oder mit dem MQTT-Explorer oder einem anderen Client einmal das Topic beschreiben
                            • mickymM mickym
                              I Offline
                              I Offline
                              ichderarnd
                              @mickym
                              Danke, das war's! Ich habe im Expertenmodus auf dem Knoten mit der Seriennummer (auf dem Datenpunkt "amp" ging es nicht) das "+" in der Toolbar geklickt und den Datenpunkt "amp.set" angelegt. Den kann ich nun beschreiben und die Ladeleistung ändert sich auch sofort. Der Datenpunkt "amp.result" wurde mit dem ersten Setzen eines Wertes automatisch eingefügt und enthält nun jeweils "success" wenn der Wert gesetzt wurde.
                              Danke!
                              • I ichderarnd
                                @mickym
                                Danke!
                                BaaZinga
                                @ichderarnd
                                könntest du mal ein paar Screenshots deiner Konfiguration teilen, ich hänge hier schon einigen Stunden an dem selben Problem. Und krieg es nicht hin, sind aber auch meine ersten mqtt Versuche.
                                • B BaaZinga
                                  @ichderarnd
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichderarnd
                                  @BaaZinga:
                                  Einen Screenshot von welcher Konfiguration?
                                  Wo genau klemmt es bei Deiner go-eCharger Integration?
