  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?
    5.1k
50 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Stefan FaltS Stefan Falt
    @stefan-falt Da warst Du etwas schneller als ich ... Er zeigt Spannung an, (falsche Potenz noch - aber es kommt was) freu
    Da zeigt sich wieder das alte Sprichwort: Kaum macht man es richtig, schon gehts.
    Nochmal: Danke für den Support!
    @stefan-falt sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
    falsche Potenz
    expertenmodus an, dann faktor eingeben
    Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
      falsche Potenz
      Stefan FaltS Offline
      Stefan Falt
      @homoran Das hätte ich gewusst :*)
      Aber das ursprüngliche Problem hat sich noch nicht gelöst, warum der Victron Adapter nicht mag ... vermutlich fehlt dem auch irgendwo die ID?
      29kWp PV
      57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
      1,4kW DIY Brauchwasser
      Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
      Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
        der ist noch jung. @deralff schraubt da noch dran. Da kommt bestimmt noch einiges
          Stefan Falt
          @homoran ... ich muss nu ins Bett. Um 6 Uhr bin ich auf Arbeit. GN8 und Danke nochmal.
          29kWp PV
          • derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            schrieb am zuletzt editiert von derAlff
            @Stefan-Falt @Homoran sorry für die späte Rückmeldung… habe zur Zeit etwas viel um die Ohren 🙈.
            Ich schaue mir das nochmal an. Die IDs sollten wenn möglich nicht doppelt vergeben sein 😩. Ich schaue mal was ich da machen kann 😉.
            Wenn möglich, bitte ein issue auf GitHub erstellen… dann vergesse ich das auch ganz sicher nicht 🤪.
            Und nun, Guts Nächtle ☺️
            Proxmox 8
            ioBroker im LXC (Master)
            2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
            • derAlffD derAlff
              Stefan Falt
              @deralff Danke. Erledigt.
              29kWp PV
              derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                @stefan-falt ich habe da noch eine Frage. Was ist das für ein Gerät? Ich meine, die ID ist normalerweise nur ein einziges Mal vorhanden.
                Proxmox 8
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                HomoranH Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
                • derAlffD derAlff
                  @deralff Das ist ein Multiplus II mit integriertem GX.
                  die IDs sind IMHO nicht wirklich doppelt, haben hier anscheinend nur 2 Bezeichner. Dahinter steckt jeweils dasselbe.
                  sieht bei mir genauso aus
                  und macht per modbus keine Probleme.
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    @homoran das Hub4 hab ich noch nie gesehen… daher bin ich etwas verwirrt 🙈
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    • derAlffD derAlff
                      @deralff sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                      ich denke das sind die Register bei unit 100, die eigentlich von anderen Geräten kommen und auch noch unter deren ID zu finden sind, wie z.b. GridWerte vom EVU-NETZ über den Energymeter
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        @homoran ne, die kommen über „system“. Deshalb bin ich ja so verwirrt 😅
                        Jetzt habe ich ein Problem 🙈
                        Das ist dieses nette kleine Teil…
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • derAlffD derAlff
                          der Herr haben editiert!? 😀
                          Das ist der Hub? das ist doch der color control GX
                          oder kann es sein dass alle GX Geräte einen HuB beinhalten.
                          ich hab einen Cerbo und @Stefan-Falt einen MPII GX
                          • derAlffD derAlff
                            @deralff weitergesucht ich habe!
                            Hub-4 is a Grid-parallel Energy Storage system
                            von hier:
                            nach Link aus hier:
                            • derAlffD derAlff
                              Stefan Falt
                              schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                              @deralff said in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                              Das ist ein Victron Multiplus II GX 70-50 Firmware 2.93(?) mit einem EM24, sonst ist nichts mehr angeschlossen.
                              Der hat auch schon mal anstandslos funktioniert mit deinem Adapter. Warum nach der Neuinstallation meines BananaPi mit ioBroker + Gedöns jetzt Probleme auftreten weis ich nicht genau. Auch kann ich nicht mehr sagen, Welche Geräte-IDs vorher vergeben waren.
                              Was das hub4 seinsoll - keine Anhung.
                              Falls Bedarf besteht, unterstütze ich gerne weiter.
                              MfG
                              Stefan
                              29kWp PV
                                MfG
                                Stefan
                                derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                @stefan-falt lösche den Adapter bitte nochmal. Hast du von GitHub oder aus dem stable Repository installiert?
                                Proxmox 8
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                  @homoran Hallo,
                                  ich hätte wohl Victron Multiplus 2 GX sagen sollen - den habe ich, und den will ich auslesen und ich bin mir zu 99 % sicher diesen Adapter benutzt zu haben haben, allerdings von GitHub? installiert.
                                  Das blöde ist, bevor ich meinen BananaPi neu installiert hatte (Die Datenbank machte Probleme), hat es noch funktioniert. Leider wies ich ich Einstellungen nicht mehr ...
                                  So schauen die Protokolle aus:
                                  ... und so schauen meine Einstellungen aus:
                                  @derAlff
                                  klingt für mich, dass es diesmal aus latest kommt
                                  • derAlffD derAlff
                                    Stefan Falt
                                    @deralff
                                    Als er noch ging, habe ich ihn aus GitHub instaliert. Diesmal aber über die Adapter Funktionalität über die ioBroker Adapter.
                                    Ich bin aber noch auf Arbeit, mache ich dann Abends ... und werde Berichten.
                                    29kWp PV
                                      @deralff
                                      derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      @stefan-falt dann installier ihn bitte nochmal von GitHub. Dort war die letzte Änderung vor ca. einem Monat.
                                      Aus dem Stable ist der Adapter schon etwas älter.
                                      Kannst du mir bei Gelegenheit die Konstellation deiner Anlage mitteilen 😅?
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                      • derAlffD derAlff
                                        Stefan Falt
                                        @deralff
                                        ich habe den vorhandenen VE Adapter gelöscht und über Github neu installiert (https://github.com/derAlff/ioBroker.ve).
                                        Das Problem besteht unverändert.
                                        Ich möchte nochmal erwähnen, dass das schon mal funktioniert hat, bevor ich meinen BananaPi neu aufgesetzt habe.
                                        Meine Konstellation:
                                        • Multiplus 2 GX 70-50 mit EM24 Zähler und einer DIY Batterie 280Ah mit Seplos 200A BMS.
                                        • ioBroker
                                        • ein SolarLog Base (nirgens eingetragen)
                                        • Schüko SGI10K WR (nur vom SolarLog üser S0 gezählt)
                                        • SolPlanet ASW3000S-S (nirgens eingetragen)
                                        MfG
                                        Stefan
                                        host.bananapim5
                                        	2023-09-01 19:06:43.872	info	Restart adapter system.adapter.ve.0 because enabled
                                        host.bananapim5
                                        	2023-09-01 19:06:43.871	error	instance system.adapter.ve.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.293	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.290	info	terminating
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.288	info	Unload adapter...
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.282	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.281	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.280	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.278	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.236	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.235	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.234	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.233	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.231	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.230	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.229	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.228	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.226	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.225	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.224	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.223	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.221	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.220	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.219	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.218	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.216	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.215	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.214	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.213	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.211	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.210	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.209	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.208	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.207	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.206	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.204	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.203	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.201	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.200	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.199	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.198	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.196	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.195	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.193	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.192	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.190	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.188	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.186	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.184	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.181	error	Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.180	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.177	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:43.176	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        admin.0
                                        	2023-09-01 19:06:42.130	info	Adapter rating updated
                                        smartmeter.0
                                        	2023-09-01 19:06:41.396	info	Received 10 values, 3 updated
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:38.051	info	Number of PV-Inverters: 0
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:38.049	info	config port: 502
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:38.048	info	config IP: 192.168.178.44
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:37.985	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: derAlff/ioBroker.ve#584088cddf3318ede48554ed97414f5ff79f460e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        host.bananapim5
                                        	2023-09-01 19:06:35.119	info	instance system.adapter.ve.0 started with pid 17719
                                        host.bananapim5
                                        	2023-09-01 19:06:32.585	info	instance system.adapter.ve.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.bananapim5
                                        	2023-09-01 19:06:32.057	info	stopInstance system.adapter.ve.0 send kill signal
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:32.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:32.007	info	terminating
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:32.006	info	Unload adapter...
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:32.002	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.bananapim5
                                        	2023-09-01 19:06:31.992	info	stopInstance system.adapter.ve.0 (force=false, process=true)
                                        smartmeter.0
                                        	2023-09-01 19:06:28.044	info	Received 10 values, 3 updated
                                        smartmeter.0
                                        	2023-09-01 19:06:16.866	info	Received 10 values, 1 updated
                                        smartmeter.0
                                        	2023-09-01 19:06:03.515	info	Received 10 values, 1 updated
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:01.882	info	Number of PV-Inverters: 0
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:01.880	info	config port: 502
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:01.878	info	config IP:
                                        ve.0
                                        	2023-09-01 19:06:01.812	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: derAlff/ioBroker.ve#584088cddf3318ede48554ed97414f5ff79f460e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        host.bananapim5
                                        	2023-09-01 19:05:58.930	info	instance system.adapter.ve.0 started with pid 17702
                                        host.bananapim5
                                        	2023-09-01 19:05:56.941	info	iobroker exit 0
                                        29kWp PV
