  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?
    5.1k
50 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Stefan FaltS Stefan Falt
    @homoran said in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
    lösch den Fehler, dann siehst du wann der nächste kommt
    Was ist ein unit 1? Der Fehler ist gelöscht.
    Den modbus Adapter habe ich erstellt - Fehlermeldung:
    modbus.1
    	2023-08-31 21:15:27.372	info	Disconnected from slave 192.168.178.44
    modbus.1
    	2023-08-31 21:15:27.319	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
    modbus.1
    	2023-08-31 21:15:26.260	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
    modbus.1
    	2023-08-31 21:15:25.203	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
    modbus.1
    	2023-08-31 21:15:24.144	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
    modbus.1
    	2023-08-31 21:15:23.081	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
    modbus.1
    	2023-08-31 21:15:22.022	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
    modbus.1
    	2023-08-31 21:15:21.998	info	Connected to slave 192.168.178.44
    modbus.1
    	2023-08-31 21:15:21.302	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
    @stefan-falt sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
    Was ist ein unit 1
    ich fürchte es müsste unit100 sein (geräteID) aber ich kenne die Terminologie des Adapters nicht
    in modbus sieht es so aus
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      Stefan FaltS Offline
      Stefan Falt
      @stefan-falt ich habs verstanden. Die 100 muss in der Unit stehen ... und es klappt mit dem, Modbus Adapter ... :)
      Vielen lieben Dank für den Support.
      29kWp PV
      57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
      1,4kW DIY Brauchwasser
      Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
      Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
      Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
        Stefan Falt
        @stefan-falt Da warst Du etwas schneller als ich ... Er zeigt Spannung an, (falsche Potenz noch - aber es kommt was) freu
        Da zeigt sich wieder das alte Sprichwort: Kaum macht man es richtig, schon gehts.
        Nochmal: Danke für den Support!
        29kWp PV
          falsche Potenz
          expertenmodus an, dann faktor eingeben
            falsche Potenz
            Stefan Falt
            @homoran Das hätte ich gewusst :*)
            Aber das ursprüngliche Problem hat sich noch nicht gelöst, warum der Victron Adapter nicht mag ... vermutlich fehlt dem auch irgendwo die ID?
            29kWp PV
              der ist noch jung. @deralff schraubt da noch dran. Da kommt bestimmt noch einiges
                Stefan Falt
                @homoran ... ich muss nu ins Bett. Um 6 Uhr bin ich auf Arbeit. GN8 und Danke nochmal.
                29kWp PV
                • derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                  @Stefan-Falt @Homoran sorry für die späte Rückmeldung… habe zur Zeit etwas viel um die Ohren 🙈.
                  Ich schaue mir das nochmal an. Die IDs sollten wenn möglich nicht doppelt vergeben sein 😩. Ich schaue mal was ich da machen kann 😉.
                  Wenn möglich, bitte ein issue auf GitHub erstellen… dann vergesse ich das auch ganz sicher nicht 🤪.
                  Und nun, Guts Nächtle ☺️
                  Proxmox 8
                  ioBroker im LXC (Master)
                  2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                  • derAlffD derAlff
                    Stefan Falt
                    @deralff Danke. Erledigt.
                    29kWp PV
                    derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      @stefan-falt ich habe da noch eine Frage. Was ist das für ein Gerät? Ich meine, die ID ist normalerweise nur ein einziges Mal vorhanden.
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      HomoranH Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • derAlffD derAlff
                        @deralff Das ist ein Multiplus II mit integriertem GX.
                        die IDs sind IMHO nicht wirklich doppelt, haben hier anscheinend nur 2 Bezeichner. Dahinter steckt jeweils dasselbe.
                        sieht bei mir genauso aus
                        und macht per modbus keine Probleme.
                          derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          @homoran das Hub4 hab ich noch nie gesehen… daher bin ich etwas verwirrt 🙈
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • derAlffD derAlff
                            @deralff sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                            ich denke das sind die Register bei unit 100, die eigentlich von anderen Geräten kommen und auch noch unter deren ID zu finden sind, wie z.b. GridWerte vom EVU-NETZ über den Energymeter
                              derAlffD Offline
                              derAlffD Offline
                              derAlff
                              @homoran ne, die kommen über „system“. Deshalb bin ich ja so verwirrt 😅
                              Jetzt habe ich ein Problem 🙈
                              Das ist dieses nette kleine Teil…
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                              • derAlffD derAlff
                                der Herr haben editiert!? 😀
                                Das ist der Hub? das ist doch der color control GX
                                oder kann es sein dass alle GX Geräte einen HuB beinhalten.
                                ich hab einen Cerbo und @Stefan-Falt einen MPII GX
                                • derAlffD derAlff
                                  @deralff weitergesucht ich habe!
                                  Hub-4 is a Grid-parallel Energy Storage system
                                  von hier:
                                  nach Link aus hier:
                                  • derAlffD derAlff
                                    Stefan Falt
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                                    @deralff said in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                                    Das ist ein Victron Multiplus II GX 70-50 Firmware 2.93(?) mit einem EM24, sonst ist nichts mehr angeschlossen.
                                    Der hat auch schon mal anstandslos funktioniert mit deinem Adapter. Warum nach der Neuinstallation meines BananaPi mit ioBroker + Gedöns jetzt Probleme auftreten weis ich nicht genau. Auch kann ich nicht mehr sagen, Welche Geräte-IDs vorher vergeben waren.
                                    Was das hub4 seinsoll - keine Anhung.
                                    Falls Bedarf besteht, unterstütze ich gerne weiter.
                                    MfG
                                    Stefan
                                    29kWp PV
                                      MfG
                                      Stefan
                                      derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      @stefan-falt lösche den Adapter bitte nochmal. Hast du von GitHub oder aus dem stable Repository installiert?
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                        @homoran Hallo,
                                        ich hätte wohl Victron Multiplus 2 GX sagen sollen - den habe ich, und den will ich auslesen und ich bin mir zu 99 % sicher diesen Adapter benutzt zu haben haben, allerdings von GitHub? installiert.
                                        Das blöde ist, bevor ich meinen BananaPi neu installiert hatte (Die Datenbank machte Probleme), hat es noch funktioniert. Leider wies ich ich Einstellungen nicht mehr ...
                                        So schauen die Protokolle aus:
                                        ... und so schauen meine Einstellungen aus:
                                        @derAlff
                                        klingt für mich, dass es diesmal aus latest kommt
                                        • derAlffD derAlff
                                          Stefan Falt
                                          @deralff
                                          Als er noch ging, habe ich ihn aus GitHub instaliert. Diesmal aber über die Adapter Funktionalität über die ioBroker Adapter.
                                          Ich bin aber noch auf Arbeit, mache ich dann Abends ... und werde Berichten.
                                          29kWp PV
