  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?
    5.1k
50 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @stefan-falt bliebe noch die Möglichkeit über den Modbus Adapter
    Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    @homoran Ich habe es ausgeschalten wie gezeigt -> keine Änderung.
    Da habe ich schon mal einen schnellen Versuch gemacht: Adresse 840 mit uint16 sollte die Spannung der Batterie geben .. ich machs nochmal ...
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      @stefan-falt mach den ve aus, wenn du mit modbus draufgehst. und umgekehrt
        @homoran Damn, da hast Du absolut recht ...
        Wenn ich auf 502 stellt, kommt ...
        host.bananapim5
        	2023-08-31 20:47:15.882	warn	Do not restart adapter system.adapter.ve.0 because restart loop detected
        host.bananapim5
        	2023-08-31 20:47:15.882	info	Restart adapter system.adapter.ve.0 because enabled
        host.bananapim5
        	2023-08-31 20:47:15.881	error	instance system.adapter.ve.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.300	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.299	info	terminating
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.297	info	Unload adapter...
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.291	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.290	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.289	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.289	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.288	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.287	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.286	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.285	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.284	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.284	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.283	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.281	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.280	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.279	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.279	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.278	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.277	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.276	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.275	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.274	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.274	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.273	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.272	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.271	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.270	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.269	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.268	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.267	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.267	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.266	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.265	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.264	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.263	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.263	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.261	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.260	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.259	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.258	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.257	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.257	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.256	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.254	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.253	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.251	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.251	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.250	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.249	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.248	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.247	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.245	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.244	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.244	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.243	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.242	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.241	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.240	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.239	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.238	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.238	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.237	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.236	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.235	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.234	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.233	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.232	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.231	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.231	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.230	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.229	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.227	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.226	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.225	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.224	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.223	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.222	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.221	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.220	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.219	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.218	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.217	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.217	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.215	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.215	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.214	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.213	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.212	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.211	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.210	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.210	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.208	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.208	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.207	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.206	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.204	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.204	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.202	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.200	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.199	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.198	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.197	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.196	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.194	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.193	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.192	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.191	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.190	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.189	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.188	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.187	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.185	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.184	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.183	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.182	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.181	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.180	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.179	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.178	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.176	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.175	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.174	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.173	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.172	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.171	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.170	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.169	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.166	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.165	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.163	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.160	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.157	error	Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.156	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.149	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:15.148	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        smartmeter.0
        	2023-08-31 20:47:12.193	info	Received 10 values, 3 updated
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:10.148	warn	[object Object]
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:10.080	error	Your IP-Address 'http://192.168.178.44/' is not valid. Restart the Adapter.
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:10.048	info	Number of PV-Inverters: 0
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:10.046	info	config port: 502
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:10.044	info	config IP: http://192.168.178.44/
        ve.0
        	2023-08-31 20:47:09.982	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: derAlff/ioBroker.ve#584088cddf3318ede48554ed97414f5ff79f460e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        Aber die 192.168.178.4 ist valid, es kommt die passende Seite ... die Fehlermeldung wäre noch zu betrachten ...
        Auf der 192.168.178.30 ist der BananaPi mit ioBroker.
        @stefan-falt mist, das les ich jetzt erst!
        unit 1 ist wahrscheinlich falsch.
        lösch den Fehler, dann siehst du wann der nächste kommt
        Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
          Stefan Falt
          @homoran said in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
          Was ist ein unit 1? Der Fehler ist gelöscht.
          Den modbus Adapter habe ich erstellt - Fehlermeldung:
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:27.372	info	Disconnected from slave 192.168.178.44
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:27.319	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:26.260	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:25.203	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:24.144	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:23.081	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:22.022	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:21.998	info	Connected to slave 192.168.178.44
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:21.302	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
          29kWp PV
          HomoranH Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            @stefan-falt sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
            Was ist ein unit 1
            ich fürchte es müsste unit100 sein (geräteID) aber ich kenne die Terminologie des Adapters nicht
            in modbus sieht es so aus
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              Stefan Falt
              @stefan-falt ich habs verstanden. Die 100 muss in der Unit stehen ... und es klappt mit dem, Modbus Adapter ... :)
              Vielen lieben Dank für den Support.
              29kWp PV
                Stefan Falt
                @stefan-falt Da warst Du etwas schneller als ich ... Er zeigt Spannung an, (falsche Potenz noch - aber es kommt was) freu
                Da zeigt sich wieder das alte Sprichwort: Kaum macht man es richtig, schon gehts.
                Nochmal: Danke für den Support!
                29kWp PV
                  falsche Potenz
                  expertenmodus an, dann faktor eingeben
                    falsche Potenz
                    Stefan Falt
                    @homoran Das hätte ich gewusst :*)
                    Aber das ursprüngliche Problem hat sich noch nicht gelöst, warum der Victron Adapter nicht mag ... vermutlich fehlt dem auch irgendwo die ID?
                    29kWp PV
                      der ist noch jung. @deralff schraubt da noch dran. Da kommt bestimmt noch einiges
                        Stefan Falt
                        @homoran ... ich muss nu ins Bett. Um 6 Uhr bin ich auf Arbeit. GN8 und Danke nochmal.
                        29kWp PV
                        • derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                          @Stefan-Falt @Homoran sorry für die späte Rückmeldung… habe zur Zeit etwas viel um die Ohren 🙈.
                          Ich schaue mir das nochmal an. Die IDs sollten wenn möglich nicht doppelt vergeben sein 😩. Ich schaue mal was ich da machen kann 😉.
                          Wenn möglich, bitte ein issue auf GitHub erstellen… dann vergesse ich das auch ganz sicher nicht 🤪.
                          Und nun, Guts Nächtle ☺️
                          Proxmox 8
                          ioBroker im LXC (Master)
                          2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                          • derAlffD derAlff
                            Stefan Falt
                            @deralff Danke. Erledigt.
                            29kWp PV
                            derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                              derAlffD Offline
                              derAlffD Offline
                              derAlff
                              @stefan-falt ich habe da noch eine Frage. Was ist das für ein Gerät? Ich meine, die ID ist normalerweise nur ein einziges Mal vorhanden.
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                              • derAlffD derAlff
                                @deralff Das ist ein Multiplus II mit integriertem GX.
                                die IDs sind IMHO nicht wirklich doppelt, haben hier anscheinend nur 2 Bezeichner. Dahinter steckt jeweils dasselbe.
                                sieht bei mir genauso aus
                                und macht per modbus keine Probleme.
                                  derAlffD Offline
                                  derAlffD Offline
                                  derAlff
                                  @homoran das Hub4 hab ich noch nie gesehen… daher bin ich etwas verwirrt 🙈
                                  Proxmox 8
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                  • derAlffD derAlff
                                    @deralff sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                                    ich denke das sind die Register bei unit 100, die eigentlich von anderen Geräten kommen und auch noch unter deren ID zu finden sind, wie z.b. GridWerte vom EVU-NETZ über den Energymeter
                                      derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      @homoran ne, die kommen über „system“. Deshalb bin ich ja so verwirrt 😅
                                      Jetzt habe ich ein Problem 🙈
                                      Das ist dieses nette kleine Teil…
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                      • derAlffD derAlff
                                        der Herr haben editiert!? 😀
                                        Das ist der Hub? das ist doch der color control GX
                                        oder kann es sein dass alle GX Geräte einen HuB beinhalten.
                                        ich hab einen Cerbo und @Stefan-Falt einen MPII GX
                                        • derAlffD derAlff
                                          @deralff weitergesucht ich habe!
                                          Hub-4 is a Grid-parallel Energy Storage system
                                          von hier:
                                          nach Link aus hier:
