  5. Badezimmer Beleuchtung - wieso??
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Fuxsism
    @paul53 danke dir für den Input.
    Also ich prüfe auf Abwesenheit weil es einen Zustand für Abwesenheit bei mir gibt.
    Sollte dann ein BWM auslösen wird es mit einer Alarmanlage verbunden.
    Ich hoffe aber, dass es keine Bewegung bei Abwesenheit geben sollte :-)
    Meinst du das kann wirklich daran liegen dass der BWM unter der Dusche nicht funktioniert?
    Dein Blockly... ich versteh dir Trigger nicht so richtig... kannst du die etwas aufschlüsseln?
    Danke dir
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fuxsism
      Danke dir
      @fuxsism sagte: ich versteh dir Trigger nicht so richtig.
      Das sind die gleichen Trigger wie bei Dir. Es wird erst eine Variable bwmN auf den Wert des Trigger-DP gesetzt und dann eine Funktion aufgerufen, die den gemeinsamen Teil enthält. Eine Funktion macht das Blockly übersichtlicher.
      • F Offline
        Fuxsism
        @paul53 ja ich glaube ich bin auch inzwischen durchgestiegen.
        Ich versuche es jetzt noch einmal neu zu bauen.
        Was denkst du denn zu der Funktion mit mehreren Triggern??
        • F Fuxsism
          @fuxsism sagte: Trigger so zu beginnen? Klappt das?
          Das funktioniert, verbraucht aber mehr Ressourcen, als die Verwendung von Variablen.
          • F Offline
            Fuxsism
            @paul53 ehrlich gesagt habe ich mit den Variablen noch nie gearbeitet...
            Wäre die Funktion damit auch schneller?
            Also würden die Lampen dann schneller reagieren?
            • F Fuxsism
              Danke dir
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @fuxsism sagte in Badezimmer Beleuchtung - wieso??:
              Probier es aus.
              Packe in den Trigger zum BWM der Dusche einen Debug-Block und schreibe ins Log.
              Dann kannst Du nachlesen, ob der überhaupt reagiert.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • F Fuxsism
                @fuxsism sagte: Wäre die Funktion damit auch schneller?
                Nicht spürbar.
                • F Offline
                  Fuxsism
                  @paul53 das dachte ich mir schon.
                  Also ich habe nun was was zu funktionieren scheint... werde es gleich noch ausgiebig testen.
                  • F Fuxsism
                    @fuxsism
                    Zu viele doppelte Abfragen. Das ist von der Logik identisch:
                    • F Offline
                      Fuxsism
                      @paul53 ja da hast du recht.
                      Ich stelle es noch ein wenig um sobald ich weiß, dass es stabil läuft...
                      Danke dir auf jeden Fall schon einmal...
                      • F Fuxsism
                        Hallo ihr lieben,
                        ich bin umgezogen und bin grad dabei meine neue Wohnung zu programmieren.
                        Dabei hat sich irgendwie ein Problem aufgetan.
                        Ich möchte das Licht im Badezimmer mit Hilfe von einem Bewegungsmelder steuern. Bedeutet sobald ich das Bad betrete soll das Licht angehen, und dann solange bis ich es wieder verlassen habe eingeschaltet bleiben.
                        Soweit klappt das auch ganz gut.
                        Nun aber zu meinem Problem.
                        Unter der Dusche, die ein wenig in einer uneinnehmbaren Ecke verbaut ist, hat der Bewegungsmelder keinen Zugriff und schaltet dann quasi immer wenn ich unter der Dusche stehe das Licht aus.
                        Das ist natürlich suboptimal.
                        Dafür habe ich also einen zweiten Bewegungsmelder direkt in die Dusche gehangen, der dann eigentlich das gleiche Licht schalten soll.
                        Irgendwie funktioniert das aber nicht und das Licht geht trotzdem weiterhin aus, wenn ich unter der Dusche stehe.
                        Ich finde aber in meinem Blockly den Denkfehler nicht...
                        Vielleicht kann mit hier einer von euch weiterhelfen??
                        I Offline
                        I Offline
                        io_laurent
                        @fuxsism Wenn du das unbedingt in blockly umsetzten willst, dann ist mein Beitrag nicht hilfreich, ansonsten würde ich genau für solche Fälle den smartcontrol-Adapter empfehlen, damit habe ich auch meine Duschzeit erhellt.
