  5. Badezimmer Beleuchtung - wieso??
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Fuxsism
    Hallo ihr lieben,
    ich bin umgezogen und bin grad dabei meine neue Wohnung zu programmieren.
    Dabei hat sich irgendwie ein Problem aufgetan.
    Ich möchte das Licht im Badezimmer mit Hilfe von einem Bewegungsmelder steuern. Bedeutet sobald ich das Bad betrete soll das Licht angehen, und dann solange bis ich es wieder verlassen habe eingeschaltet bleiben.
    Soweit klappt das auch ganz gut.
    Nun aber zu meinem Problem.
    Unter der Dusche, die ein wenig in einer uneinnehmbaren Ecke verbaut ist, hat der Bewegungsmelder keinen Zugriff und schaltet dann quasi immer wenn ich unter der Dusche stehe das Licht aus.
    Das ist natürlich suboptimal.
    Dafür habe ich also einen zweiten Bewegungsmelder direkt in die Dusche gehangen, der dann eigentlich das gleiche Licht schalten soll.
    Irgendwie funktioniert das aber nicht und das Licht geht trotzdem weiterhin aus, wenn ich unter der Dusche stehe.
    Ich finde aber in meinem Blockly den Denkfehler nicht...
    Vielleicht kann mit hier einer von euch weiterhelfen??
    HomoranH DJMarc75D Thomas BraunT I 4 Antworten Letzte Antwort
    • F Fuxsism
      Hallo ihr lieben,
      @fuxsism geht das bitte leserlicher?
      • F Fuxsism
        Hallo ihr lieben,
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @fuxsism Kann man nichts erkennen - leider.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • F Offline
          Fuxsism
          Sorry,
          ich hoffe jetzt ist es besser?
          • F Offline
            Fuxsism
            @DJMarc75 @Homoran
            Und könnt ihr dazu etwas sagen?
            • F Fuxsism
              @DJMarc75 @Homoran
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @fuxsism sagte in Badezimmer Beleuchtung - wieso??:
              Das ganze Bedingungskonstrukt kann ich hier nicht nachstellen aber Du könntest mal so anfangen:
              Im Trigger beide BWM reinnehmen und mit Debugs mal testen.
              • F Offline
                Fuxsism
                @DJMarc75 dank dir für die Antwort.
                Bisher hatte ich immer gedacht dass ein Trigger mit zwei Auslösern unsauber funktioniert und bin dem deshalb immer aus dem Weg gegangen.
                Habe also für jeden Bewegungsmelder jeweils einen eigenen Trigger genommen.
                • F Fuxsism
                  Hallo ihr lieben,
                  @fuxsism
                  Das gleiche 'Problem' mit der dunklen Dusche hatte ich auch. Die Lösung 'schneller einseifen' war aber auch nicht so dolle. Deswegen werkeln da nun auch zwei BWM.
                  • F Offline
                    Fuxsism
                    @Thomas-Braun und wie hast du es dann mit dem Blockly gelöst?
                    Und kannst du erkennen wo das Problem bei meinem Blockly liegt?
                    • F Fuxsism
                      @fuxsism
                      Ich komme gerade nicht gut an meine Blocklies/Skripte ran.
                      Ich schaue heute abend vielleicht mal.
                      Kann aber sein, dass ich für meine Hardware (ist alles IKEA Tradfri) da gar keine Klimmzüge machen musste, das ging 'einfach so'.
                      • F Offline
                        Fuxsism
                        @Thomas-Braun bei mir sind es auch alles Ikea Lampen.
                        Dann aber in Verbindung mit den HUE Bewegungsmeldern.
                        • F Fuxsism
                          @fuxsism sagte: Habe also für jeden Bewegungsmelder jeweils einen eigenen Trigger genommen.
                          Die beiden BWM sind nicht per ODER verknüpft. Versuche es mal so:
                          Du prüfts auf "nicht abwesend". Kann bei Abwesenheit ein BWM auslösen?
                          Das kann daran liegen, das ein PIR-Melder durch das warme Duschwasser keine Bewegung (Änderung der IR-Strahlung) erkennt.
                          • F Offline
                            Fuxsism
                            @paul53 danke dir für den Input.
                            Also ich prüfe auf Abwesenheit weil es einen Zustand für Abwesenheit bei mir gibt.
                            Sollte dann ein BWM auslösen wird es mit einer Alarmanlage verbunden.
                            Ich hoffe aber, dass es keine Bewegung bei Abwesenheit geben sollte :-)
                            Meinst du das kann wirklich daran liegen dass der BWM unter der Dusche nicht funktioniert?
                            Dein Blockly... ich versteh dir Trigger nicht so richtig... kannst du die etwas aufschlüsseln?
                            Danke dir
                            paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fuxsism
                              Danke dir
                              @fuxsism sagte: ich versteh dir Trigger nicht so richtig.
                              Das sind die gleichen Trigger wie bei Dir. Es wird erst eine Variable bwmN auf den Wert des Trigger-DP gesetzt und dann eine Funktion aufgerufen, die den gemeinsamen Teil enthält. Eine Funktion macht das Blockly übersichtlicher.
                              • F Offline
                                Fuxsism
                                @paul53 ja ich glaube ich bin auch inzwischen durchgestiegen.
                                Ich versuche es jetzt noch einmal neu zu bauen.
                                Was denkst du denn zu der Funktion mit mehreren Triggern??
                                • F Fuxsism
                                  @fuxsism sagte: Trigger so zu beginnen? Klappt das?
                                  Das funktioniert, verbraucht aber mehr Ressourcen, als die Verwendung von Variablen.
                                  • F Offline
                                    Fuxsism
                                    @paul53 ehrlich gesagt habe ich mit den Variablen noch nie gearbeitet...
                                    Wäre die Funktion damit auch schneller?
                                    Also würden die Lampen dann schneller reagieren?
                                    • F Fuxsism
                                      Danke dir
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      Probier es aus.
                                      Packe in den Trigger zum BWM der Dusche einen Debug-Block und schreibe ins Log.
                                      Dann kannst Du nachlesen, ob der überhaupt reagiert.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • F Fuxsism
                                        @fuxsism sagte: Wäre die Funktion damit auch schneller?
                                        Nicht spürbar.
                                        • F Offline
                                          Fuxsism
                                          @paul53 das dachte ich mir schon.
                                          Also ich habe nun was was zu funktionieren scheint... werde es gleich noch ausgiebig testen.
